Autor Wątek: Ostrzenie nozyczek  (Przeczytany 9260 razy)
Offline ov_Darkness
  • Wujek Zwyrol
  • Opinii: (16)
  • Wiadomości: 1740
  • już tak nie wyglądam
    • fejs (tak mnie najszybciej można złapać)
Ostrzenie nozyczek
« dnia: 15-02-2007, 03:42:18 »
Ano właśnie...
Moje noże golą, rodziców- golą, sąsiadów- golą, kochanek moich licznych wnożowanych ;) -golą.
A co z nożyczkami?
Niby triangle ma opcję ostrzenia nożyczek, aleee. jakoś jej nie ufam. Wsyztkie są ostrzone na taki sam kąt?
Mam w domu dwie pary nożyczek chirurgicznyhc (duże i małe) oraz jedne średnie, do papieru (większe od tych dużych chirurgicznych).
Szlif roboczy dużych nożyczek chirurgicznych ma może ze 2mm szerokości... Ni człona isę nie da powiedzieć, jaki to ma kąt... :(
I never wanted to be different. I just wanted to be me.
8.5/20
Offline kali
  • edgy
  • Szef
  • Opinii: (77)
  • Wiadomości: 14354
Odp: Ostrzenie nozyczek
« Odpowiedź #1 dnia: 15-02-2007, 06:23:04 »
jakiś czas temu ostrzyłem 2 pary nożyczek fryzjerskich kosztujących więcej niż sebenza - miały rózne kąty, wszystko z ręki na kamieniach z triangle (bo akurat tylko to miałem pod ręką). ostrzenie na przystawce triangla do nożyczek nie miało sensu, bo kąt był o wiele mniejszy, jechałbym po samej krawędzi. co prawda naostrzyłbym, ale cięłyby gorzej.
Offline Krug
  • Opinii: (87)
  • Wiadomości: 5833
    • KRUG-NOŻE.
« Odpowiedź #2 dnia: 15-02-2007, 07:06:40 »
Ostrzysz - szlifujesz całą krawędź tnąca - to co masz zaostrzone fabrycznie na obu ostrzach. Po ostrzeniu, lekko dociągasz śrubę łaczącą, lub "pierdykasz" młotkiem(lekko!!) w łączący nit.
Ojszczysz tak jakbyś piłował pilnikiem -  rozwarte nożyce w lewej łapce, kamyk od tingla, płaska ojszczałka diamentowa w prawej i piłujesz - od wnętrza rozwartych nożyc i tylko - odsie nie będzie powstawał drut - powoli dokładnie z niewielkim naciskiem - zachowując kąt.
Offline aambeeld
  • Opinii: (28)
  • Wiadomości: 5050
  • Kozik org pl
« Odpowiedź #3 dnia: 15-02-2007, 07:44:45 »
ja oszczyłem oszczałką brylantowom od Melona - z dużą satysfakcją, krugowym sposobem - całą płaszczyznę tnącą, ino o pierdolnieciu młotkiem nie wiedziałem.  :kopara:
Aby niewnożowani wstrętu do noża nie mieli, bandycki jeno w nim widząc atrybut. :)
Offline Krug
  • Opinii: (87)
  • Wiadomości: 5833
    • KRUG-NOŻE.
« Odpowiedź #4 dnia: 15-02-2007, 07:52:19 »
Czasami nawet nie trzeba ostrzyć wystarczy dokręcic śrubkie, lub dobic nit.
Offline M.O.D.
  • Opinii: (21)
  • Wiadomości: 657
« Odpowiedź #5 dnia: 15-02-2007, 09:37:30 »
Próbowałem kiedyś ostrzyć nożyczki prętami o Tri-Angla, delikatnie mówiąc nie wyszło mi. Nożyczki niby były ostre, ale haczyły przy cięciu. Nie jest to takie proste :)  przynajmniej dla mnie.
Opinii mojej żony tutaj nie przytoczę :)
Offline kmicic
  • offtopowy skrytożerca
  • Opinii: (9)
  • Wiadomości: 1900
  • stupido ergo sum
« Odpowiedź #6 dnia: 15-02-2007, 13:55:33 »
ostrzenie nozyczek.
pociąć (nozyczkami ! ;) ) papier scierny. gradiacja wedlug uznania. jezeli mocno tępe to jak przy nożach, czyli najpierw grubszy a na koncu drobniejszy. to naprawde dziala. proste i skuteczne. tak jak lubie :)
Uwolnić NOŻE [Hakas]
variatio delectat
Offline NAZIR
  • Moderator
  • Opinii: (23)
  • Wiadomości: 2214
    • knives.pl
« Odpowiedź #7 dnia: 15-02-2007, 14:01:35 »
ostrzenie nozyczek.
Potwierdzam. Proste i skuteczne (za wyjątkiem kompletnie zmasakrowanych nożyczek oczywiście - vide szczerby od cięcia drutu i takie tam).
Offline Black knife
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #8 dnia: 15-02-2007, 22:44:50 »
Potrzebny mi ktos,kto rozumie "česky".Znam sie na tym,tylko nepotrafie znalezc spravne slova.
Offline Pele76
  • Moderator
  • Opinii: (37)
  • Wiadomości: 4686
  • Taktyczna świnia na fecie ;)
« Odpowiedź #9 dnia: 15-02-2007, 23:05:45 »
PIsz Pan po czesku! Najwyzej bedziem kombinowac! :D
  Albert Einstein
8,5/19
Offline viajero
  • Opinii: (53)
  • Wiadomości: 265
« Odpowiedź #10 dnia: 16-02-2007, 08:50:55 »
Klidně můžeš psát česky
edyta
přeložím
« Ostatnia zmiana: 16-02-2007, 08:53:46 wysłana przez viajero »
Optymizm to brak informacji
Jewtuszenko.
Offline Trollsky
  • troll warsztatowy
  • Kierownik
  • Opinii: (95)
  • Wiadomości: 9416
    • Trollsky Custom Knives
« Odpowiedź #11 dnia: 16-02-2007, 14:12:09 »
ja ostrze na trizacu i zona ( krawcowa) jest zadowolona.
Offline Black knife
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #12 dnia: 16-02-2007, 20:35:26 »
Ostření nůžek je docela prosté,ale doporučuji brousit ostří(čelo)nástoje na kotoučové brusce.Dochází tak k jevu"mikrovrypů"napříč ostřím.to není možné,pokud brousíte podél-čímkoliv.Jde o to,že ty mikrozoubky přispívají k "uchycení"stříhaného předmětu.Dají se dělat různá kouzla zkoušením různých zrnitostí kotouče.A je možné to kombinovat různými typy orovnávače kotouče,protože pokaždé to dělá jiný povrch.Vnitřní stranu nůžek,pokud je poškozena mírně,lze opravit smirkovým papírem,dát ho na palec ruky(aby kopíroval to vydutí výbrusu)a opatrně tahem brousit,jako to někteří lidi tady na foru umí při výrobě ostří nože.Nůžky musí být samosvorné,to znamená,že při pohledu na štěrbinu zavřených nůžek musí být mírně prohnuté směrem k sobě,a špička musí být až na vrcholu.Může se stát,že už špice nedostřihuje.To jsou dvě možnosti.Někdy jde ohnout konec nůžek opatrně ve svěráku,někdy jde ubrousit výstupek na očkách rukojeti.Když to není možné-např.lékařské nůžky,je nutné ubrousit špičky,až dostřihují.S doklepáváním nýtku opatrně,pokud to přeženete,zničíte si vnitřní dutý brus,a to je průšvih.Při naostření první střihnutí musí být s mírně povoleným napětím nůžek,aby se toto nestalo,a srazila se první "jehla".Až potom doklepnout nýtek,nebo dotáhnout šroubek,jak které nůžky.Musí tam být jen mírný tlak k sobě.Tak,někdo to přeložte...
« Ostatnia zmiana: 16-02-2007, 22:26:42 wysłana przez Black knife »
Offline Blacha
  • heretyk
  • Opinii: (67)
  • Wiadomości: 5642
  • cham i prostak
« Odpowiedź #13 dnia: 17-02-2007, 12:05:57 »
teraz niech ktoś to przetłumaczy  :D
Offline Black knife
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #14 dnia: 18-02-2007, 20:16:54 »
No,newiem,ktos tu potrafi tlumaczenia?Jak by ktos do mne zadzvonil na komurke,to  pogadamy,nepotrafie pisanego tlumaczenia.l
Offline viajero
  • Opinii: (53)
  • Wiadomości: 265
« Odpowiedź #15 dnia: 18-02-2007, 22:49:19 »
Jutro przetłumaczę
Zitra prelozim ;)
Jewtuszenko.
Offline Black knife
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #16 dnia: 26-02-2007, 21:07:26 »
Jak nema nikogo chentnego do tlumaczenie,mozna davat mi poviedzenia,ze bym mug odpowiadac,tak-nie.Jak bym to pisal ja,to bylo by same bzdury..
Offline kali
  • edgy
  • Szef
  • Opinii: (77)
  • Wiadomości: 14354
« Odpowiedź #17 dnia: 27-02-2007, 06:24:56 »
Viajero, jeśli się zdeklarowałeś, to teraz tłumacz! :P
Offline MichaelD
  • Opinii: (47)
  • Wiadomości: 3497
    • Mój kanał z nożami na YT
« Odpowiedź #18 dnia: 19-11-2008, 16:43:33 »
Mam problem/pyatnie z naostrzeniem nożyczek fryzjerskich.
Znajoma poprosiła mnie czy bym mógł jej naostrzyć ( bo ona je wyrzuca zamiast ostrzyc) , poprosiłem by dala mi jakieś tańsze nie chciałem zepsuć kosztujących 1500 PLN :P.
Wybrałem  dwie sztuki na spróbowanie, obydwa zrobione w Solingen przez firmę WItte, oba wymrażane przy odpuszczaniu i w obu przypadkach mamy z jednej strony krawędź wypolerowana na lustro z drugiej  maszynowo zrobiona jest mikro piłka ( nacięcia na krawędzi tnącej).
1.) Jak to naostrzyć przy pomocy Tri-Angle ?  Jak zakładam należało by ostrzyc jedne ta cześć polerowana )na lustro, drugiej nie ruszać.
2.) Ostrzymy jak dłuto tylko z jednej strony  ?
2.) Kończyc na kamieniach Ultrafine czy Medium  ?
4.) Jak miarodajnie sprawdzić ostosc, przed ostrzeniem  płynie tną kartkę i z cieciem włosów nie ma problemu.
« Ostatnia zmiana: 19-11-2008, 16:49:36 wysłana przez MichaelD »
www.youtube.com/user/710HS
Offline Pele76
  • Moderator
  • Opinii: (37)
  • Wiadomości: 4686
« Odpowiedź #19 dnia: 19-11-2008, 20:19:06 »
Ostrzysz tylko tą część która jest szlifem, ta lekko skośna, drugiej, tej płaskiej nie ruszasz, jedynie ścinasz drut, choć i tego nie powinno się robić, bo nożyczki same go zetną przy zamykaniu się. Ultra fine mogą popierniczyć wynik, bo włos będzie się ześlizgiwał po lustrzanej powierzchni szlifu, tak że medium powinny być najlepszym wyjściem, a jeszcze lepiej byłoby mieć jakieś mega-super-fine diamenty :P
  Albert Einstein
8,5/19
