Kukri? (pomysł zawieszony)
Zaczęty przez Molot, 12-01-2011, 12:09:38
Molot
Edit
Aktualny stan szkicu, po wszystkich uwagach:
12cm rękojeści, ok 36 ostrza
Dziad z Lasu
Fałszywe ostrze jest tu raczej niepotrzebne. Kukri raczej się nie wbija, a poza tym odciąży czubek, co utrudni rąbanie.
Oprócz tego dość niski szlif proponujesz. Przydałby się wyższy.
No i zaokrąglij miejsce przejścia rękojeści w ostrze, bo inaczej złamie się tam.
Teraz tylko wykonać. :)
Molot
Uaktualniłem szkic. Masz na myśli że tak? I czy nie osłabi to drania w najcieńszym miejscu za bardzo?
kubabuda
Nepalskie kukri zazwyczaj mają hidden tang- dużo cieńszy- oraz wielgachnego notcha u podstawy głowni i jakoś żyją, nie?
Rękojeść nie będzie za mała?
Molot
Cytat: kubabuda w 12-01-2011, 14:25:20
Co racja, to racja :) Tylko zrobić by to trzeba było z jakiejś nz3 czy inszego drania odpornego na rąbanie, i już w ogóle no problem.
A tu mnie masz. Będzie. Przy obecnych wymiarach z svg wychodzi jakie 7cm, zaś moja łapa potrzebuje 9-10 na solidny uchwyt. I tu pojawia się pytanie - przedłużać samą rękojeść, czy po prostu powiększyć ostrze? I tak już z dostępnością stali będzie nieco kłopotu. Próbowałem rozplanować się w 330x60, coby pasowało do kawałków dostępnych czasem http://damast.com.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=22&category_id=18&option=com_virtuemart&Itemid=2 tu. W jakimś wątku chyba melonmelon polecał właśnie nz3 na duże rzeczy do rąbania (albo to mi się popierdzieliło?). Więc teraz kwestia - jak to rozplanować, coby była realna szansa kupić stal, z której warto w ogóle robić... A może są jakieś sensowne zamienniki tej stali?
EDIT
Uaktualniłem rysunki. Teraz rękojeść ma ok 10cm, a ostrze ok 24. Chyba udało mi się zachować płynną linię, o która cały czas mi chodzi, i uniknąć rękojeści "skulonej" w sposób typowy dla kukri, który dla mnie nie jest najwygodniejszy.
EDIT 2
Wychodzi na to, że akurat się z nowym kształtem wpasowałem w rozmiar płaskowników 60s2, jakie będą dostępne na damast.com.pl - Będę wdzięczny za uwagi, jeśli się jeszcze pojawią.
EDIT 3
Dodałem do idei nożyk. Ponoć przy kukri zawsze był conajmniej jeden. Poza tym za wycięcie laserem zgrubnych kształtów o ile wiem zapłaciłbym tyle samo z nim czy bez. Tak że na outline do cięcia moze zostać, najwyżej sobie poleży na wieczne nigdy, jeśli okaże się overkillem. Nożyk jest drobiazgiem na 3 palce. Papierowa atrapa sugeruje, że byłby OK do drobnych prac.
Zaznaczyłem też, jak widziałbym rękojeści - ale to akurat najłatwiej zmieniać.
Dziad z Lasu
Bardzo wąska ta rękojeść. Ale jeśli takie lubisz, to ok. Może tylko obracać się w dłoni i powodować niewygody przy rąbaniu. Bardziej wrzecionowaty kształt zniwelowałby to.
grzbietowa część rękojeści w twoim projekcie jest wklęsła. To dośc nieergonomiczne. Powinna być wypukła. (środkowe palce sa dłuższe i dłoń w środkowej części też jest "łychowata").
Molot
Cytat: Dziad z Lasu w 12-01-2011, 18:51:38
Generalnie lubię takie. Mam takie trochę elfie dłonie ;)
Dzięki wielkie. Tak czułem, że coś jeszcze schrzanię.
Właśnie uaktualniłem rysunki. Lepiej?
Molot
Sorry za bumpa, ale mam kolejny problem - tym razem techniczny. Konwersja z svg na format auto cada świetnie zachowuje kształt ostrza, ale kaszani kształt uchwytu. A chciałem wstępny kształt dać do wycięcia na laser, żeby mieć 3 identyczne sztuki - i stracić mniej wysiłku, jak spartolę szlif czy coś :D No ale bez wiernego odwzorowania to nic z tego.
jest tu jakiś cwaniak od formatów graficznych? Z tego co czytałem, to Corel dość wiernie konwertuje - ino ja nie mam, i dla jednego projektu raczej nie kupię.
killrathi
wizualnie mi ta rękojeść nie pasuje... nie potrzebne jest te wklęśnięcie przy styku rękojeść, klinga. Imo lepiej byłoby aby grzbiet klingi i grzbiet rękojeści stanowiła jedna krzywa.
Molot
Kurde, wszystko mi pasowało, a potem przyszedł taki, napisał, i już mi nie pasuje, drań. :rotfl:
A na serio - szczerze dzięki za uwagę. Jakby mi to kto powiedział po wyrzezaniu kształta, i wtedy by mi się odpodobało, to bym mógł tylko sobie w brodę pluć. Powiedz jeszcze, co można by z tyłkiem zrobić? Skoro i tak rewamp całości się kroi :D
Małego nożyka nie będzie, sobie zrobiłem wizualizację 3d i w tym kawałku blachy co zostanie to już nic z sensem się nie zrobi.
PiotrB.
Jesli raczka krotka, a wyglada na ze tak, wg mnie powinna miec conajmniej 13 cm, to "wydluz"  w oprawie drzewnym
killrathi
dupka rękojeści jest ok - zapewni, że nóż nie wymsknie się w trakcie rąbania.
Jeżeli jednak zdecydujesz się na to co pisałem post wcześniej, to również uważam, że dół rękojeści możnaby przeprofilować - zrobić niewielkie podcięcie pod palec wskazujący, oraz większy brzuszek dla pewnego chwytu. no i całość lekko w dół.
Nie umiem rysować więc staram się to opisać najlepiej jak umiem :)
ps.
będziesz miał trudny szlif - wiesz o tym jak sądzę?
PiotrB.
moze cos w tym stylu?
Wtedy mozesz "wydluzyc" w drewnie rekojesc.
Molot
Rączka ma 10cm, co jak na moją wąską łapę zdaje się starczać, a na potencjalną właścicelkę ewentualnej drugiej sztuki w ogóle ideał (kochamy małe dziewczynki z dużymi nożami). No ale w sumie trochę racji jest, że i mi mogą łapy spuchnąć, i czasem pożyczyć komuś trza... Tyle, że są dwa dodatkowe problemy z wydłużaniem:
1) Planuję użyć płaskownika 6x60x500mm, co oznacza że o ile projekt ma w zapasie jeszcze z 10cm wzdłuż, o tyle wzwyż (orientacja ekranu) już tylko "na spad", tak że po prostu wydłużyć jak leci ciężko i wiele z tego nie będzie.
2) Uwaga killrathi o wcięciach na granicy rękojeści - wręcz by się pogłębiły zamiast zniwelować, jeślibym ino w tył pojechał; albo musiałbym trochę kształt ostrza przeprofilować, a to jedyne, co podoba mi się teraz w 100% i bez zarzutu.
Tak że pokombinuję, a za pomysły na ww problemy będę wdzięczny.
W tym momencie kliknąłem wyślij i pokazało mi następny post by killrathi, na co niniejszym odpowiadam:
Że dupka dobra - cieszy mnie to :D jeden grat do przeprofilowania mniej. Brzuszek wiele większy nie będzie, bo moje płaskie łapy za dużych nie lubią :D jak niektórzy mają płaskostopie to ja mam chyba płaskolapie :rotfl: ale postaram się upilnować, coby mniejszy się nie zrobił. Co do samego w dół - licząc te pół cm z każdej strony na obróbkę, to robi mi się ciasno z miejscem, ale spróbuję, bo dobrze gadasz :) Ale fakt faktem że z założenia nie chciałem mieć krzywizny "tru" kukri, tylko mniej więcej ten kształt ostrza, ale osadzony bardziej prosto. Coś jakby halfbreed z maczetą ;) Tyle, że chyba w rękojeści wyszło mi więcej maczety, niż miałem zamiar. W kwestii samego podcięcia na palec - nie umiem sobie tu tego z sensem wyobrazić, więc za szkic byłbym wdzięczny.
Co do szlifu - dlatego zamówiłem 3 kawałki stali i chcę kształt dać na laser - wtedy będę małym wysiłkiem miał 3 próby położenia szlifu :D Ew jak dwie spartolę, zacznę szukać fachmana za kasę ;P ale to już nie ten fun.
Molot
Cytat: PiotrB. w 13-01-2011, 15:16:03
Tyle, że to na moje oko jest hidden tang albo push tang (czy jak to się zwie jak jest na wcick a nie na nakrętkę na końcu), a ja dla trwałości i prostoty chcę full tanga zrobić. Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale full tangów się chyba nie przedłuża okładkami? Sama idea ciekawa, ale jakby nieco mi do projektu nie pasuje :(
Molot
To może coś w kształcie:
http://fav.me/d372vqk
Lepiej?
nie wiem czy nie traci jednak trochę charakteru, jaki chciałem uzyskać. W sumie mam mieszane uczucia :D
kroko
10 cm na rękojeść przy tak dużym nożu to zdecydowanie za mało,musisz mieć możliwość zmiany chwytu i przesunięcia środka ciężkości,im szersza(bardziej wyprofilowana) rękojeść tym wygodniejsza,jeśli to ma być nóż pracujący,to bym postawił na ergonomię,nawet kosztem ""podobania".No i zaczynasz naprawdę z wysokiego C,jak Killrathi napisał,to bardzo trudny szlif i nie wiem czy te trzy blanki starcza Ci do nauki,spróbuj może zrobić wpierw tego małego.
Barni
Ful tang też sie da okładkami przedłużyć
Kubek
Można w googla wpisać "kopis" i pooglądać sobie z bliska takie typy ostrzy, bo z kukri to nie ma już wiele wspólnego.
Rękojeść na chwilę obecną zbyt małych rozmiarów jest.
Wymiarami stali się nie zasłaniaj, najwyżej kup większy płaskownik.
Fred
Cytat: kroko w 13-01-2011, 16:23:33
Amen  ;>
A tak w ogóle, to może wytnij sobie z tektury model, bo takie gdybanie tylko na podstawie rysunku, czy rękojęść będzie odpowiednia i w miarę wygodna, nie da ci wiarygodnej odpowiedzi. Oczywiście musisz jeszcze uwzględnić sporą masę takiego noża.
