czym naprawić kamień?
Zaczęty przez frido, 29-03-2011, 16:31:04
frido
Widziałem jak na filmikach wygładzają kamień szlifierski taką metalową płytką? Skąd taką załatwić? Czy może macie jakieś inne metody na naprawę kamienia. Ostrzyłem nożyk do maszynki i wpadłem na świetny pomysł poprawienia go na 1000 i troszkę stargałem kamyczek. Czekam na rady bardziej doświadczonych kolegów.
Kris_1
Wyrównuje się drugim kamyczkiem. Metalowa płytka o której wspominasz to nic innego jak ostrzałka diamentowa o bardzo drobnej gradacji (fine, extra-fine) czyli płytka pokryta z jednej strony warstwą ziarna diamentowego.
frido
no właśnie tak sądziłem że to nie może być kawałek metalu, bo walczyłem trochę papierem ściernym rozłożonym na płycie granitowej i ... wymiękł. Niestety jestem świeży w temacie i mój arsenał jest mizerny, a doświadczenie jeszcze mniejsze. Muszę sprawdzić jakie mam wymiary kamienia i poszukać takiej ostrzałki diamentowej ciut większej od kamienia. Extra-fine to gradacja >=1000 ?
Kris_1
Rozwiązanie z płytką diamentową jest dość kosztowne, bo najlepsze to diamenty polikrystaliczne i płytki duże, czyli 8" - szukaj na stronach producenta DMT.
Skoro zaczynasz, proponuję kilka innych kamieni. Na stronie http://www.dluta.pl/index.php?s=5 jest spory wybór po przystępnych cenach. Przeszukaj też nasze forum, bo o wyrównywaniu kamieni już pisaliśmy.
MichaelD
Oto 4 (popularne) sposoby
1.) Płytka diamentowa DMT  Extra-Extra-Coarse  lub Atoma 140
http://www.japaneseknifesharpeningstore.com/category-s/74.htm
http://www.chefknivestogo.com/dmtextracoarse.html
2.) Kamień do wyrównywania
http://www.chefknivestogo.com/pestfl.html
http://korin.com/Stone-Fixer-Brown
http://www.chefknivestogo.com/shdilapl.html
http://www.chefknivestogo.com/shcairlasy.html
3.) Papier ścierny (80-120) położony na płaskiej powierzchni
4.)  Bloczek betonowy + wiaderko wody + punkt 3
www.youtube.com/user/710HS
Ramrege
Pozwolę sobie uzupełnić powyższą listę
Płytka diamentowa
http://www.eze-lap.com/product/3x8ds.htm Extra Coarse- ta płytka lub DMT lub Atoma są najlepsze z diamentów bo pozostają płaskie (minus cena)
Można też używać
http://www.diasam.pl/index.php?route=product/product&path=20&product_id=50 (lub Lidlowe) Minusem jest to, że jest elastyczna (najlepsza cena)
http://www.homus.pl/pl/art/1435/MIFUNE,-Ostrzalka-diamentowa-360/600  dzięki 2 warstwowej konstrukcji jest bardziej sztywna od powyższych Diasam oraz Lidlowych
http://www.woodcraft.com/Product/2005775/17629/Flattening-Stone-With-Case.aspx
http://korin.com/Suiheikun-Large?sc=7&category=17373
http://www.axminster.co.uk/ice-bear-ice-bear-ceramic-flattening-stone-prod32262/
frido
Papier ścierny okazał się zbyt słaby - w sumie to nie było jakieś cudo tylko papier z tego przedziału co napisał MichaelID kupiony w OBI. Po prostu kruszył się i zostawała sama kartka. Skończyło się na tym że byłem dziś w lidlu a tam w koszyku diamentowe płytki za 14,99 - 3 sztuki 150, 300 i 400 . Rozmiarowo ciut za małe i przez to narobiłem się jak głupi sprawdzając co chwila na granitowej płycie czy równo robie, no ale udało się. Kamień mam 250 z jednej strony i 1000 z drugiej, teraz widzę że przydałby się jeszcze drobniejszy - to widzę po pierwszym ostrzeniu mojego Tojiro - którego już bym nie kupił mimo że jestem zadowolony. Cóż złapałem OSTREGO bakcyla, ale stopuję się za dużo mam różnego rodzaju drogiego hobby. Dzięki za porady.
jabberwocky
jak się papier kruszy to może mu dać wody i mniej cisnąć? Przy ścieraniu pośpiech niewskazany...
HavoC
Moje kamienie wodne wyrównywałem najdrobniejszym diamentem z lidla i zawsze wychodziło cacy.
There are only two sports in this world... Hunting & Fishing - everything else is just a game.
frido
wogóle powinny te informacje występować w FAQ ... albo stworzyć osobne FAQu o samym sprzęcie do ostrzenia - ale tu decyzja należy do moderatora.
MichaelD
Cytat: HavoC w 30-03-2011, 13:46:51
Chyba chodziło ci o diamenty o największym ziarnie (do bardzo zgrubnego ostrzenia)
HavoC
Niebieskim robiłem, w dotyku wydaje się najgładszy. A kamienie mam 1000 i 3000.
Z tym, że wyrównywałem regularnie. Nie "zapuszczałem" kamyczków do opłakanego stanu  :)
frido
#12
Ja robiłem niebieskim i czerwonym, czyli jak wskazuje opis na lidlowskiej superprodukcji błękit - 150, czerwień - 300 . Kamyczek 1000 i naprawdę gładki jak pupka niemowlaczka, jednak tak jak pisałem wygodniej by było jakby był większy od kamienia, a nie był - łatwiej wtedy zadbać o to żeby kamyk nie przypominał po naprawie fal dunaju. Napewno za lidlem przemawia cena. Ja teraz po tej grubszej naprawie przetestuje jeszcze raz papier ścierny na kamieniu - teraz nie będę musiał pokonać 1mm zagłębienia. Mam jeszcze te siatki z napylonym kamyczkiem do szlifowania gładzi. Jak przetestuje to opisze.
Abd
Nikt chyba jeszcze o tym nie wspomniał, a metoda spotykana w poradnikach: jak masz dwa kamienie, to jeden trzesz o drugi i się w ten sposób oba wygładzają. Niektórzy tak gładzą przy każdym używaniu kamieni (brzytwiarze).
jabberwocky
To ja wspomnę w kontrze że są takie branże w których się tak trze dwoma płytami o siebie żeby było _okrągłe_ a nie płaskie :>
Więc TAKIE tarcie niekoniecznie sytuację poprawia...
Kris_1
Wszystko zależy jak się trze, ale o tym już było.
Zrobić okrągłe to trzeba trzeć inaczej niż w opisach, filmach cytowanych tutaj, etc.
jabberwocky
No właśnie potwierdzasz, że sam drugi kamień nie starcza, potrzebne jeszcze know-how.
