Sanrenmu 735 - opis i pierwsze wrażenia
Zaczęty przez goz, 12-07-2011, 19:19:35
goz
Dane nożyka:
Blade: 8Cr13MoV (57HRC) stainless steel for the blade
Handle: Stainless steel, Black, Money Clip, Lanyard Hole
Size: Whole length: 165mm;
Blade's length: 70mm;
Cloese length: 95mm;
Net Weight: ~100g
Pierwsze wrażenie po rozpakowaniu tandetnego blistra z nożykiem były całkiem pozytywne. Nożyk posiada okładziny ze stali, otwiera się w miare lekko i gładko (zarówno z flippera jak i z kołka). Zastosowany frame lock zaskakuje, bo nie ma ani ułamka milimetra blade play w żadnej płaszczyźnie, nożyk po prostu pewnie się trzyma blokady. Nawet próby mocnego nacisku nie ruszyły blokady, więc naprawdę dobra robota. Wklęsły szlif ostrza z czarnym pokryciem i zakończeniem niby-tanto dają całkiem ciekawie wyglądające ostrze. Niby-tanto dlatego, że nie jest to do końca funkcjonalne tanto, ponieważ w miejsu, w którym załamuje się ostrze w tradycyjnym nożyku tanto, jest fałszywe ostrze (gdy wrzucę fotki będzie to dokładnie widać ;) ).
Przy pierwszych testach ostrości miałem wrażenie, że nożyk jest co najmniej tępy, bo nie wcinał się w palec, ale już test golenia włosów rozwiał moje wątpliwości. Golił jak trzeba, ciął kartki, po prostu poziom naostrzenia był na tyle dobry aby ciąć, ale nie na tyle szczegółowy aby wcinać się w palec. 5 minut na turn boksie Lansky'ego i już można byo wyczuć wcinanie w palec :).
Nożyk trzyma się dobrze w ręku, dodatkowego smaczku dodaje flipper, który dość pewnie chroni dłoń przed ostrzem przy otwartym nożyku jako przedłużenie okładzin.
Klips jest mocny (niestety jest tylko 1 pozycja) i pewnie trzyma się w kieszeni.
Ciekawostką jest wcięcie we framelocku, które pozwala na zakotwiczenie palca podczas otwierania z kołka.
Na dniach postaram się wrzucić fotki nożyka.
Pierwsze wrażenie z użytkowania jak najbardziej pozytywne, nożyk nie jest tandetny, nie posiada też żadnych wad podczas zabawy.
Pozdrawiam :).
Dexter
O, dokopałem się jednak do jakichś wrażeń o tym folderku ;).
Ktoś jeszcze ma jakieś spostrzeżenia? Używał go? Chyba sobie na Mikołaja zażyczę, bo cwany maluszek, a B4-710 już mi się chyba przejadł :D.
BTW. autor nie dodał fotek, więc chociaż poglądówkę jumaną z neta (www.ronin.net.pl) wklejam:
Kiku
Na własność nie miałem tego modelu ale trzymać go trzymałem w rekach.
Zwróciłem uwagę, że szlif był wyprowadzony starannie ale z jednej strony końcówka była ciut wyżej pociągnięta (można to wybaczyć jak za taką kasę, zresztą nie świadczy to, że wszystkie wyprodukowane sztuki mają tak samo).
Blokada zapadała tak jak powinna nie było luzów ale jeśli chciałbym skorzystać z flipera by swobodnie kliknąć to trzeba by było pivot rozkręcić do momentu minimalnego ale jednak bladeplaya.
Dexter, nie kombinuj...małą piczke bierz i nie ten tego :p
Dexter
Cytat: Kiku w 21-11-2013, 21:45:32
Dzięki za informację ;)
Cytat: InQuizitor w 21-11-2013, 21:57:35
Eee, w pupie mam Małą Piczkę - 140 za używkę, tylko dlatego, że to legenda ble ble ble :D. Poza tym, jeden porządny BL mi wystarczy ;P.
Cytat: Dexter w 21-11-2013, 22:10:01
W Twoje preferencje nie wnikam, co tam chcesz to w pupę wtykaj ;P
To Doziera se kup.....
Dexter
Cytat: InQuizitor w 21-11-2013, 22:11:09
Hahaha :rotfl:
BL InQ, BL! ;P Ale onego też rozważam, tylko muszę z Mikołajem pogadać, bo na Gwiazdkę już wishlista dość spora :D.
Tosz kurde Marka popatrz i Chila se weź ;P
Dexter
Chilla to ja Markowi sam sprzadałem ;P.
BTW. wybaczcie moją ignorancję nożową, ale poza Spyderco mało co kojarzę - czym inspirowało się SRM przy produkcji tego noża? Rękojeść coś mi mówi, ale nie pamiętam, jaki to folder.
Edit:
A, że niby Hinderer XM-18.
Dexter
#9
Jako że Sanrenmu B4-735 dotarło dzisiaj do mnie w imię Mikołaja wcześniaka (moja Anka-mikołajka nie mogła wytrzymać z wręczeniem do jutra) :D, kilka fotek na szybko i czysto subiektywnych słów ode mnie, ponieważ bawiłem się nim dzisiaj prawie cały dzień.
Folderek może się podobać, choć dla niektórych jest paskudny. Nie wiem, pewnie to kwestia gustu, ale skoro podobał mi się SRM 763, widocznie mam coś nie tak z percepcją ;P.
Mój egzemplarz ma dobrze wycentrowane ostrze, równe szlify na KT oraz FL zapadający na mniej niż połowę głowni. Ubytków i niedoróbek nie zauważyłem, a ostrość taka, do jakiej przyzwyczaiło mnie SRM :). Zdziwiłem się, że jest taki malutki - zdjęcia jednak nie oddają jego filigranowości, a zaskoczył mnie w tej kwestii bardziej niż SRM 710 przy pierwszym kontakcie.
Wygląd:
+ za czarną, półmatową powłokę
+ za kształt głowni - uwielbiam sheepfoot'a
- za "motyla" na rękojeści... :/
- za oczko na paracord - mogło być na końcu rękojeści
Ergonomia, etc.:
+ bardzo wygodnie leży w dłoni mimo, że mały paluch nie opiera się na końcu noża
+ nacięcia na rampie, przydatne przy śliskim gripir
+ jelco-flipper - przydatny zarówno podczas otwierania, jak i trzymania otwartego noża
+ bardzo zacny i wysoko umieszczony klips
+ ostrze sheepfoot - idealne do biurowych wycinanek ;P
- podcięcia na FL - muszę je sobie dremelkiem bardziej wykształtować pod kciuka, bo krawędź za ostra
- ciut ciężko chodzący flipper, ale z tego co wyczytałem i pisał Maba, zabieg polerowania podkładek miedzianych pomaga
Zdjęcia:
Na Twoich fotach nawet nie taki straszny :D No i pewnie jak inne SRM sporo zyskuje w realu?
Wygląda, że powinno się fajnie się klikać flipperem? Choć w takim przypadku mogli zrezygnować z kołka - zbędny przeszkadzacz.
Wzorki - wiadomo, skośne mają dziwny gust ;-)
A przypolerować nie tylko podkładki, ale też miejsce pod nimi, czyli okładki i głownie w tym miejscu + ewentualnie pivot. Trochę na pewno pomoże.
ED/ Zrób mu SW, wyjdzie ciekawie ;P
Dexter
#11
Cytat: maba w 05-12-2013, 18:31:24
Hehehe, dzięki , ale na szybko cykane - aż wstyd wrzucać :D. Tak, zdecydowanie zupełnie inaczej na żywo, niż na fotkach - podobnie miałem z 763.
Klika się fajnie, choć nie tak przyjemnie jak w Chillu. Bardziej porównałbym do CRKT M16, choć tam były dwa teflony, więc mniejszy opór stawiał. Tu trzeba przepolerować, albo wyślizgać miedzianą blaszkę :D. Kołek... W sumie ciekawy dodatek - nie każdy lubi "flipać" :D.
Pomyślę o tym, jak zaczną się pierwsze oznaki zużycia pojawiać, a głównie by unicestwić motyla :rotfl:.
Edit:
Rozebrany, przeszlifowany - miedziane podkładki wymuskane, a jedna to teflon. Nasmarowany, od razu lepiej klika :D.
Kiku
Kurde wstrzymywałem się przed tym nożykiem długi czas bo jakoś estetycznie kuleje w moich oczach (dzięki temu motylkowi).
Na powyższych fotkach wygląda jednak całkiem przyzwoicie no i jeśli polerowanie poprawiło funkcjonalność flipera to coraz cieplej patrzę na ten nożyk.
Jedno pytanko po polerowaniu da się przynajmniej jakoś "w miarę" klikać bez rozkręcania pivota do poziomu PB?
Za małe, za kanciaste. Jedyn co ma fajne to klips.
Dexter
#14
Cytat: Kiku w 05-12-2013, 23:16:27
Fakt, ten motyl psuje mu design jeszcze bardziej niz ognista kula na 710... Dlatego bede probowal zrobic maly zabieg, najpierw malowania polmatowa farba do wydechow, odporna na temp. i scieranie, a jak nie pomoze to stonewash.
Tak, przynajmniej w mojej sztuce klikanie znacznie sie poprawilo, choc bardziej polerowalem podkladki, niz linery i glownie w miejscu slizgania sie. No i papierek mialem tylko 1000 pod reka, wiec dzisiaj po pracy bede dopieszczal grubszym i zdam relacje, a najlepiej nakrece wideuo :D.
Mikko, tak - zdecydowanie. To mikrus, dla lubiacych kanciaste i zimne foldery, jak 710 ;). Np. przy cieplym i bulwiastym Minigripku wypada zdecydowanie slabiej (w powyzszych kategoriach).
nwcone
Kiku
Każdy widzi co chce jedni zwierzątko inni fireballa.
To daj znać jak się klika tym małym brzydalem już po pełnym tjuningu technicznym i oczywiście pochwal się efektami malowania.
Ja w EL-01 z racji flipera nieźle wyglancowałem i głownie i podkładkę miedzianą i linersy.
Kolejno dosyć mocno posmarowałem specyfikiem na bazie teflonu (Tetra Gun Lubricant) i od tamtego czasu EL-01 śmiga aż miło BP brak a pivot praktycznie skręcony na maxa.
Cytat: Dexter w 06-12-2013, 08:26:19
Akurat 710 jest fajny, zwłaszcza w tej nowej odsłonie z piaskowym G-10. Tylko nadal trochę mały.
Ten poza wymienionymi wadami jest też brzydki.
Dexter
Gusta, panie Mikko, gusta ;).
Rozebrany przy okazji polerowania "ślizgów" gamoń.
Klikanie po zabiegu (zapodawać w jakości HD):
https://www.youtube.com/watch?v=6rYImAurnDI
