Odrestaurowana Jowika Solingen .
Zaczęty przez macrob, 27-09-2011, 18:04:34
macrob
Witam.
Brzytwa : Jowika Solingen , szlif ostrza : wklęsły  , szerokość ostrza 3/4 cala.
Okładziny: czarny dąb , wykończenie : 6 warstw Super Glue , klin : buk.
kacu666
michalwalc
Aż mam ochotę się ogolic brzytwą, mimo że nigdy tego nie robiłem :D
macrob
Cytat: kacu666 w 27-09-2011, 18:12:30
Piękna... A goli chociaż??? ;P
Jeszcze nie , dopiero zeszła z "warsztatu"
Cytat: michalwalc w 27-09-2011, 18:12:58
Gorąco polecam.
Edit. Zdjęcia nie są w stanie oddać piękna czarnego dębu.Niesamowite drewno.
macrob
Przepraszam że post pod postem ale mam zdjęcia następnej.
Brzytwa: Chavreau a Vincennes, Francja.
Typ: Faux frameback.
Szerokość ostrza: 5/8
Okładziny : Róg
jacho
W jaki sposób można tak wypolerować brzytwę bez obcinania sobie palców. I czy da radę zachować napisy które są całą ozdobą .
leum
Ja potrzebuję dokonać wymiany nitóww starej brzytwie. Może ktoś wie jak to zrobić. Jakie dać nity, gdzie jekupić i jakieś wskazówki prawktyczne jak je zanitować.
Prosty
macrob
Cytat: jacho w 16-10-2011, 14:55:27
Szlifowanie ręczne papierami : 100, 120,180, 240 ,400 , 600, 800,1000, 1200 , 1500, 2000, polerowanie filcem z pastami : 100,200. 400,600,800, 1500.
Brzytwę zawsze tępię przed rozpoczęciem szlifowania.
Cytat: leum w 16-10-2011, 17:28:46
Można użyć  drutu  mosiężnego o średnicy 1,6 mm (najczęściej spotykana średnica otworu w brzytwach). Do znalezienia na Allegro. Problem jest z podkładkami . Ja używam nitów i podkładek robionych przez Niemca Babur'a Cam'a. Jego strona jest w przebudowie ale mogę podać jego adres mailowy. Tanie nie są ale są naprawde super.
Inne źródło to strona Revisor'a.
http://www.revisor-solingen.de/html/ersatzteile_0.html
Gdyby ktoś znał źródło podkładek miedzianych lub stalowych o średnicy 2-3 mm to proszę o kontakt.
zenekkk
fajne brzytwy
przypomnialem sobie ze kiedys cos takiego znalazlem, ale nie byle pewnien czy czy by sie nadawalo do brzytew:
http://trex500.pl/towar/1-6022-podkladki-mosiezne-m14mm-20szt-robbe/
macrob
#10
Dzięki Zenek . Srednice sa idealne . Tyle szukałem i nie udalo mi się nic znaleźć. :)
Ps. A jak dać jeszcze pod nie te podkładki to będzie efekt bullseye. :)
macrob
A te śrubki i nakretki są idealne do budowania okładzin. Dzieki nim mozna sprawdzić jak będzie ustawione ostrze miedzy okładkami przed nitowaniem.
http://trex500.pl/towar/1-6051-sruby-cylindryczne-mosiezne-m14x4mmm14x125mm-1010/
http://trex500.pl/towar/1-6077-nakretki-mosiezne-m14mm-20szt-robbe/
Zenek,  Królu Złoty spisałeś się na medal. :D
zenekkk
Matis
Cytat: zenekkk w 12-11-2011, 11:27:57
fajne brzytwy
Genialnie. Choć wyciąć samemu też można, to jednak fabrycznie zrobione fajna sprawa. Może jeszcze ktoś wie skąd tanio wytrzasnąć tzw. "ankę" czyli doming set? Kawałek metalu z nawierconymi (nie wiem czy wiercone ale to nieistotne, są) kulistymi otworami i pasujące puncyny, czyli "klepaki" o główkach pasujących krzywizną do dziurek. Służy toto do zaokrąglania podkładek, można też to zrobić na miękkim drewnie, ale z anką by było fajniej. A może ktoś mógłby coś takiego z jakiegoś kawała metalu zrobić z kilkoma średnicami? :]
http://www.wkociuba.pl/ANKA-JUBILERSKA-SZESCIENNA-KULISTA-70x70mm-31%284,34,10479%29.aspx
pozdro,
Matt
www.artisanshaving.org
www.coticule.be
macrob
Myslę że można by to zrobić samemu. Tymbardziej że używane będą podkładki o góra trzech średnicach. Po prostu nawiercone otwory i coś o zaokrąglonym kształcie (mosiądz jest miękki ).
Matis
Znaczy, kombinujesz, żeby taką ankę z mosiądzu właśnie, a nie stali zrobić? W sumie, fakt. Tylko jak wywiercić kuliste otworki - frezy kuliste są w pytę drogie, bez sensu kupować trzy sztuki na trzy dziurki... Może jakiś warsztat?
Mała duperela, zaokrąglenie podkładki, a daje niesamowitą różnicę.
www.coticule.be
macrob
Chodziło mi oto że podkładki są miękkie to i pobijak nie musi byc wykonany z super twardej stali. Myśle że dobrym pomysłem byłoby zapytać w dziale o robieniu nozy. Tam są naprawde tęgie głowy.
