Skórzane krążki, rękojeść
Zaczęty przez unname, 10-12-2011, 16:41:14
unname
Nie mogę nigdzie znaleźć jak kleić. Potraktować tę kanapkę normalnie epoxy, czy butaprenem??
paproch
Co jeszcze nie zginęła
Bródkes
Danock
"Knife is the best thing to enjoy nature with" - virtuovice
TeKlimaty
Sprzedam
instagram teklimaty
W. Irving
A ja kiedyś rozebrałem  :cry: :cry: :cry: prawdziwą finkę co miała rękojeść z krążków skórzanych. Po odkręceniu śruby, która dociskała głowicę okazało się, że te krążki nie były niczym klejone do siebie. Trzymały się "na ścisk" ... Jak chcesz koszerną rękojeść zrobić, to niczym nie klej.
Pzdr
Tomek
peppers1
poniekąd już o tym było:
http://www.knives.pl/forum/index.php/topic,117336.0.html
ja bym wybrał epoxy, ale tak jak pisze W. Irving też by w sume było ok (o ile jest na dupce skręcany albo zabity :)
pozdr
Danock
Tradycyjnie po fińsku to przekładek z kory też się nie klei, nawet przy całych ,,korowych" rękojeściach.
Ale trzeba mieć za sobą całą ,,siłę tradycji", że tak powiem. Początkującemu nożownikowi radziłbym dobrze kleić a potem dopiero uczyć się mocno zbijać, zaciskać, wiązać itp.  :P
Pozdrawiam.
TeKlimaty
Sprzedam
instagram teklimaty
peppers1
o tak , jak robiłem swój pierwszy skręcany to użyłem takiej  że gwint mi poszedł i musiałem korektę rączki robić (no i w sumie to nigdy ten pierwszy skręcany nie powstał  :()   :D
Bródkes
Cytat: Danock w 11-12-2011, 21:09:24
Epoxy, bo usztywnia.
Może i usztywnia, ale skórę sklejoną ze skórą epoxydem łatwo odkleić, a butaprenem już nie  ;>
milord
Cytat: Bródkes w 11-12-2011, 21:44:11
Dlaczego nie? Bo wsiaka w skóre?
Mi skóra na epoxy nie odklejala sie tylko odrywala sie warstwa skóry ... klej trzymal
karud
Cytat: Danock w 11-12-2011, 21:27:25
Pozdrawiam.
Tyle że kora brzozowa to nie skóra  ;P akurat kora jak ściskasz na mokro to sie sama z siebie naturalnie "skleja", skóra nie.
Giedymin
#11
Może sie myle ale plusem takich rekojeści jest między innymi to że nie są aż takie sztywne:) a przy rękojeści w większej cześci skórzanej chcemy wykozystać jej właściwości że tak powiem naturalne np. pewną elastyczność i to jak przylega do ręki itp. Jeśli chcemy sztywną rękojeść ze skóry to równie dobrze mozemy wziąść całość przejechać cyjanoakrylem i spolerować na gładko, ale to sie moim zdaniem mija z celem.
Ostatnio oprócz rękojeści, kapcia skleiłem butaprenem:) nic innego tak kapci nie klei.
W sumie nie mam porównania z epoxydem ale mnie butapren na razie nie zawiódł.
unname
Nożyk już sklejony epoxy. Jak go przeszlifuje, to wrzucę foty.
Dzięki za odpowiedź i rady;)
marek13101
Zrobiłem kiedyś rękojeść z kory brzozowej, kleiłem Vikolem, wyszło całkiem ładnie i się trzyma.
unname
Rękojeść jest skórzano-drewniana. Moczyć ją w pokoście, czy może na skórę jakiś lepszy sposób?
wat93
Zapraszam!
http://www.wkknives.cba.pl/
Cytat: Franek Majcher
Trollsky
przymierzam sie do pierwszej  skorzanej rekojesci.
mam pytanie - skóra ktora posiadam ma troche tych "paprochów" od dołu - jak scisne i skleje to wyjdzie rowno czy szukac skory gładkiej z oby stron ?
malkontent
#17
Cytat: Trollsky w 15-04-2013, 11:07:08
Ja przecierałem papierem ściernym.
I ściskaj po kawałku, po kilka krążków, a nie od razu całość - lubi się przechylić (z doświadczenia już to wiem).
A jak Ciężko obrabia Ci się skórę - pomaga nasączenie kropelką.
Trollsky
wytne bardzo ciasne otwory zeby sie nie przechylało. O z kropelka dobry patent, oni sporo jej zejdzie :)
ladnie Ci to wyszlo !
Bona
Szukaj gładszej, bo jest lepiej fabrycznie sprasowana.
Najlepiej podeszwowa.
Jak malkontent napisał, po wstępnej obróbce maszynowej możesz nasączyć super glutem lub kropelką, ale jak chcesz barwić, to wcześniej, bo później nierówno wychodzi.
I właśnie, po kilka sklejaj, jeśli chcesz mieć dobrze ściśnięte i równe.
Równe otwory nic nie dadzą, jak dojebiesz to i tak się przechyli, przecież to skóra, a nie plastik.
