[Mikrorecka] ZT0160
Zaczęty przez amper, 07-01-2012, 23:23:24
amper
Na wstępie sory za jakość fotek, niestety ostatnio dysponuję tylko telefonem  :/
Dane techniczne producenta:
Klinga: 5" (12.7 cm)
Długość całkowita: 10" (25.4 cm)
Waga: 8 oz. (227g)
Stal: Sandvik 14C28N
Powłoka: DLC
Rękojeść: czarne, trójwymiarowo kształtowane G10
Pochwa: kydex
MSRP: 130$
Gdzieniegdzie dla tego modelu pojawia się nazwa "Shifter" ale strona KAI tego nie potwierdza.
Co mogę o nim powiedzieć po dłuższym macaniu?
Zwarty, jędrny, kompaktowy.
Klinga lekko szpilowata - niski profil, dość gruba. Krawędź też nie za cienka, a i geometria szlifu przy tej grubości nie sprawi, że będzie to kuchenniak. Typowe "wszystko w jednym" o kompromisowym rysunku. Czubek z rodzaju średnio grubych, wystarczająco precyzyjny do rzeźb w papierze ;) Ktoś będzie marudził że 14C28N, a nie S30V czy inny wyjebolit... Oj tam. Z doświadczenia wiem że KAI raczej dobrze hartuje Sandvika więc powinien znieść sporo i łatwo się ostrzyć. Szlify są płaskie, fałszywka obecna.
Rękojeść - dwa grube, sążniście rzeźbione kawały czarnego jak noc G10. Trzymają nóż w dłoni mocno ale nie są zbyt agresywne, więc bez rękawic można będzie jako-tako popracować.
Dupka masywna, lekko zaostrzona, w kształcie trójkąta + nacięcia -> wychodzą fajterskie korzenie w postaci improwizowanego impact-toola. Wyważenie też odwołuje się raczej do robienia bliźniemu ziazia, aniżeli rąbania drew na opał. W ręku czuć że klinga jest bardzo lekka w stosunku do rękojeści i nóż - na kanapowe machanie - ładnie "chodzi" w ręku. Mega wyraźnych jelców czy ramp - brak. Jest tam jakiś pseduo-jelec i niby-subhilt. W teorii powinny wystarczyć ale do klasycznych "gard" trochę tu brak. Co do rozmiarów i wygody, to mam raczej średnią dłoń i miejsca jest w sam raz. Jeśli komuś rozmiarami łap bliżej do goryla, a nie homo sapiens, polecam wcześniejsze macanie.
Pochwa - jak zwykle drażniąca. Niby kydex, niby trzyma dobrze, ale po grzyba się uparli na gumowy pasek zabezpieczający to nie wiem.
Wkurzało mnie toto przy 0150, wkurza i tu. Mam swoja teorię o noszeniu noża na kamizelce tip-up i zasadności tego zabezpieczenia, ale przecież można to zrobić inaczej. W ten sposób ci którzy noszą na lewym boku będą skazani na wyciąganie noża w rewersie. W zestawie jest też to śmieszne zapięcie - MZ mniej wszechstronne od tekloka, ale z drugiej obsługuje się je łatwiej i wygodniej zapina na MOLLE (sprawdzone na Falconie Maxa).
Ogólnie noż fajny, wygodny, w miarę uniwersalny z lekkim skrętem w stronę fajterstwa. Jak na ZT całkiem przystępny cenowo.
Dzięki jak zwykle dla TOGO w osobie kunbo, który to nóż mi wypożyczył :)
KAI: FAQ | Recenzje
Teuril
Krótko, zwięzłe i rzeczowo- dzięki śliczne. ;)
T.
Renifer
Jeden z niewielu noży, nie wiem czy nie jedyny, które tak mocno zyskały w kontakcie na żywca że o mało co go nie kupiłem przy pierwszym macanku. Na fotkach zrobił na mnie wrażenie okrutnej, szkaradniej i nieproporcjonalnej paskudy. Gdy tylko wziąłem go do ręki po prostu mi leżał, trochę zbyt ciężki na dupkę ale bez tragedii.
Gdzieś mi chodzi po głowie ten nóż, wraca i odchodzi, kiedyś chyba zostanie...
NINDŻA NIE MOŻE BYĆ MIĘNTKA!
kermit78
Dzięki za reckę Amper!
Co do noża - chyba nadal wolę jego "braciszka" czyli 0170. Nie mówiąc już o 0100 (ten ostatni kiedyś zdrenował mi kieszeń ;))
Może musiałbym obmacać żeby się do niego przekonać, kto wie...
ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ!
spuud
Troche odkopie ;)....ktos posiada...uzywa opisany model? Jesli tak to jakie wrazenia? Z gory dzieki za odpowiedz.
spośród wszystkich nieważnych rzeczy na świecie...noże są najważniejsze...
tbarth
Też będę wdzięczny bo chodzę obok tego noża i chodzę. Szczególnie zastanawia mnie stal bo tak naprawde to nie wiem jaki bedzie jej odpowiednik. 12C ... to czysty i jakby trochę lepszy 440A , a tu 14C... więc ??
Szczególnie zależy mi na info odnośnie obciązeń jakie znosi
"są tylko trzy prawdziwe sporty: alpinizm,automobilizm i walki byków, reszta to gry" Ernest Hemingway
amper
Jak dla mnie 14C28 to duuużo więcej niż 440A. Mam w RAMie, używam na codzień, nie sprawia większych problemów. Ostrość trzyma nadzwyczaj dobrze (aż sam jestem zaskoczony), rudego fleka (o dziwo) nie łapie, ostrzy się średnio trudno/łatwo (zależy jak spojrzeć). Jak do tego noża to jest aż nadto MZ, nie warto przy takich romiarach i przeznaczeniu pchać się w CPM czy inne dziwa :)
@obciążenia jeszcze
W 1910 mam KT na 20/20st i wklęsły szlif. Wyciągam zszywki z dokumentów i nie widzę by coś się złego działo :)
Z tego co pamiętam to 0160 ma ca 3,5 więc nie jest to łom ale też i nie fileciak. Jak się bardzo postarasz to i tak zepsujesz, choć klinga jest na oko całkiem solidna.
KAI: FAQ | Recenzje
tbarth
Podziękował bardzo. To mi wiele pomoże
Pozdr
wsadhs
Recenzja bardzo dobra. Nie ma w niej niepotrzebnych dyrdymałów. Krótko i na temat.
Właśnie zamówiłem ten nóż na TOGO. To mój pierwszy tego typu nóż. Mam nadzieję że przypadnie mi do gustu.
