Tajemnica "Wiary" czyli jak wykończyć profesionalnie rękojeść z drewna
Zaczęty przez Tui, 02-06-2005, 14:33:52
Tui
Zastanawiałem się jak wykończyć fachowo rękojeść z drewna i wpadłem na pomysł aby się udać do rusznikarz czyli do profesionalisty i podpytać go. Oto co usłyszałem:
Drewno szlifujemy różnej gradacji papierami ściernymi zaczynamy od 150 a konczymy na ok 600 (dla twardzieli 1200) szlifujemy dokładnie a po zakończeniu (przy każdej zmianie np. ze 150 na 220kę) rękojeść przecieramy wilgotną dobrze wyciśniętą gąbką aby "wstały" tzw. włosy czyli drobne wiórki drewna następnie opalamy je palnikiem (mozna to robić nad gazem ale lepszy jest palnik gazowy) i szlifujemy następną gradacją. Gdy dojdziemy do 600ki opalamy i jescze raz szlifujemy 600ką. Następnie przechodzimy do impreganacji. Najlepszy jest olej którym zabezpieczamy kolby od broni jest trwały i polimeryzuje się i nie jełczeje nazywa się SHAFTOL koszt ok 25-35 zł za 50ml w sklepie myśliwskim chociaż w necie znalazłem za 15pln. Kolory olejy są różne także bezbarwny. Pierwszą warstwę nakładamy podgrzewając olej lekko np w pokrywce nad swieczką bo podgrzany lepiej sie wchłania jak wyschnie to nakładamy następną (może to trwać do kilku dni) jednak jezelki pierwsza warstwa się wchłonęła to możemy nakładać następną, warstw nakładamy od 3 do ok 15 zależy jakie drewno i jak chłonie olej miękkie więcej twarde słabiej. Po zakonserwowaniu rękojeść przecieramy szmatką i gotowe dla uzyskania wysokiego połysku mozna przelecieć filcem na wiertarce lub czymś podobnym. Acha Rusznikarz powiedział mi że najlepiej się zaimpregnuje kupująć puszkę litrową SHAFOLU i wygotowywując drewno ok 15 min. w necie znalazłem linki z podobnymi poradami bedą podspodem. Obecnie tą metodą zrobiłem pierwszą rękojeść jest po prostu rewelacyjna zadnego lakieru i innego góna po prostu drewno debowe z ładnym odcieniem jak załatwie aparat od kumpla to wrzucę fotkę polecam metoda super.
linki w necie
http://www.cekaus.com.pl/index.php?idmenu=727
http://www.cekaus.com.pl/index.php?idmenu=596 tu mają shaftoli wełnę stalową
ps. pewnie niektórzy znają ten sposób dobrze ale na pewno się wielu przyda
peterskin
Czy Shaft ma ze sprzedarzy jakieś zyski?
Ragabash
Lepiej... to jest tluszcz z wlosow pod pachami shafta ;) Nie wierzcie w zadne tam zaawansowane technologie :)
Vae victis!
DAGA - niechciane dziecko
Tui
spróbuje wkleić te zdjęcia choć troszke kiepskie robione na szybkiego w pracy. Raczka to dąb zaprawiony czerowno-brązowym shaftolem
kurde co sie nakombinowałem z wklejaniem tych zdjęć mam nadzieje że pomoze to tym co nie wiedzieli ja się samemu dowiedziałem jak wykańczać drewno to napisałem co wiem
Gieras
NO bardzo dobry temacik dla nowicjuszy tylko pytanko czy tylko robiłeś w tym preparacie czy korzystałeś jeszcze z czegoś innego?
Tui
robiłem też woskiem ale to nie to co olej woskiem mozna najwyzej później nabłyszczyć. Najlepiej po papierze 600 zastosować jeszcze drobniejszy np 1200 ai nawet 2000 i później wyplerować (ja to robie taką specjalną krepą do drewna ale można i filcem) i dopiero shaftol.
kroko
E tam,olej lniany z terpentyną balsamiczna i wosk na gorąco daja ten sam jak nie lepszy efekt,a drewno wykańczam wata stalową 000
i jak ktoś chce to mozna jeszcze spolerować łyżką,gwarantuje że polożysz wszystkie kłaki.
Tui
każdy ma swoją metodę ja robiłem woskiem i shaftolem i uważam ten drugi impregnat za lepszt tzn. ładniej wyglada po pewnym czasie uzytkowania noza
Coć słyszałem o wełnie nie próbowałem bo mam specjalną krepę do drewna przeznaczona do polerki. Ważne żeby osiagnąc ten sam efekt lub podobny a kolby od broni to majstersztyk jeżeli chodzi o wypolerowne drewno.
Don
Zrobiłem 5 opraw jak Kroko pisał: olej a potem wosk pszczeli i wszystko było super dopóki dwa z nich nie zaczęły być regularnie użytkowane (nie przeze mnie- ja dbam): po 2 miesiącach rękojeści są całkiem matowe bez śladu wosku, w dotyku jak drewno po papierze 300. Ostrza (mora carbon) "naturalnie" utlenione, ale to inny temat.
Mówiąc w skrócie: jestem zawiedziony, że tak słabe jest to zabezpieczenie i potrzebuję solidnej, w miarę naturalnej i taniej ochrony rękojeści.
Giedymin
Spróbój woskiem Carnauba czy cuś. Jest twardszy i ma wyższą temp topnienia. Może sie lepiej sprawdzi.
Don
OK dzięki znalazłem ten: http://www.knives.pl/forum/index.php/topic,69495.0.html wątek. spróbuję.
edit: wklejam cytat z Kubka, z innego wątku
Utop go w oleju lnianym, najlepiej na ciepło, to więcej wlezie w pory drewna. Po 15 minutach takiej kąpieli, wytrzyj szmatą to co spływa i zostaw go w suchym miejscu na 2 tygodnie (ważne, bo się olej musi skrystalizować).
Następnie natrzyj woskiem, a po wyschnięciu wypoleruj miękką szmatką.
czy olej musi tak długo schnąć? bo ja suszyłem przez noc i potem na drugi dzień wosk- może dlatego źle wyszło?
Mrn31
Tak, olej lniany schnie dłuuugo. Sam impregnowałem nim kilka rękojeści i zanim wysechł trochę czasu minęło, właśnie ok 10-14 dni.
olej tungowy nad kaloryferem twardnieje/polimeryzuje szybciej
Jamall
Qwa, szukałem odpowiedniego szpadla alem nie znalazł ;) Diamentowy...
J.
Don
oj tam, oj tam, a co miałem nowy zakładać? bez sensu. zaraz by ktoś napisał, że już było, to się podpiąłem.
a właśnie poczytałem trochę i może wprowadziłem Was w błąd, bo używam pokostu lnianego (Vidaron) a nie oleju, ale czy to nie powinno schnąć szybciej właśnie? czy on w ogóle musi polimeryzować?
Bródkes
karud
Cytat: Don w 22-12-2012, 23:08:23
nie musi, po cholerę, potem kładziesz nóż w lecie na słoneczku i zaczyna ze środka rękojeści olej wypływać ...  :rotfl:
Don
no właśnie piszę przecież że to nie olej a pokost i czy w związku z tym nie schnie/polimeryzuje szybciej. Nie kwestionuje tego że OLEJ musi, pytam o pokost.
Giedymin
NA opakowaniu mojego pokostu lnianego jest napisane iż po 24 godzinach można inne zabiegi jak malowanie i lakierowanie stosowac:) ale może to sie nie odnosić do naszych zastosowań,
Kiedyś smarowałem głownie olejem lnianym i polimeryzował szybciej na nich niż 14 dni wewnątrz drewna może to rzeczywiście trwać dużo dłużej.
Jamall
Też używam pokostu w roztworze z terpentyną balsamiczną. Podgrzewam go do ok 70C i wkladam na noc nóż do słoja.
Zaczynają pojawiać się bąbelki i tak z 8 h stoi. Potem na wierch na deseczkę czy co tam mam - schnie kilka godzin.
Wycieram do sucha. Jak jest ciepło olej zaczyna wypływać (lato słońce; zima kominek ;) ) i tam wycieram i wycieram.
Czekam 24 h i powtórka. 3 do 4 razy.
Kupiłem 3 kg wosku za 20 pln od pszczelarza. Rozpuściłem i zmieszałem z terpentyną balasmiczną.
Mam szarą pastę w konsystencji pasty do butów. Lekko podgrzewam i nakładam na rękojeść.
Suszarka lub inne źródło ciepła - np opalarka na 150C i rozpuszczam wosk. po ok 12 godz. filc i polerowanko.
Na koniec pończocha Pani Żony i świeci się jak przysłowiowe JAJCA.
Sposób pewnie nie jedyny i nie najlepszy, ale działa. Drewno dostaje dość mocną ochronę.
No i wiadomo użytrkownik co pewien okres czasu powinien podobnie rękojeść potraktować.
Wosk to tylko wosk i z czasem sie ściera w zależności od intensywnosci używania oraz warunków pracy.
J.
