Red Bone
Zaczęty przez kali, 28-01-2012, 15:05:55
Zdjęcie zrobiłem, tak bez okazji i głębszego planu. Baterie się skończyły, tylko jedno cyknąłem. Pomyślałem, że na forum wrzucę, co mi szkodzi :]
kosma
Tylko napisz kali co to za bokerki i case, może ktoś będzie chciał poszukać.
default
czerwone jigged bone jest niezle klimatyczne. klasyka dziadkowej klasyki :)
eddie
Ten Case to ' Barehead Trapper ' - świetny kozik ,idealny do noszenia w małej kieszonce jeansów
Cytat: RNL w 03-12-2012, 10:37:18
3 odpowiedzi tak szybko? Dziwne... ;)
A coś napiszę, o wszystkich.
Pierwszy z prawej - amerykański Case Slimline Trapper CV. I wcale nie jest Barehead, specjalnie nie chciałem Bareheada (Barehead to wersja noża z jednym tylko bolsterem, przy osi - jak w Barlowach - ale one z zasady mają jeden duży bolster). Mam go już jakiś czas. Całkiem ładnie zrobiony i wykończony - polerowany w obrysie (może nawet za bardzo) do tego najlepsza mechanika z tych trzech. Sprężyny średnie, wszystko bardzo przyjemne. Kość niedobarwiona miejscami. Ogólnie bardzo fajny nożyk, choć trochę długawy do noszenia luzem w kieszeni. Do małej kieszonki mi się nie mieści, ma z 10 cm długości.
Środek - Boker Copperhead, niemiecki i z węglówki (co ciekawe wydaje mi się, że z węglówki są też sprężyny! zupełny old school). Gorzej wykończony niż Case - ślady po wycinaniu na matrycach, nie ma takiej polerki, ale szpar nie ma. Duża głownia ma słabszą sprężynę niż Case, ale akceptowalną. Grubasek, co mi przeszkadza w noszeniu.
Lewa strona - Boker Magnum Canoe - cały z nierdzewki. Wykończony dobrze, ale są szpary. Sprężyny - duża głownia jak Case, mała - twardsza. Niestety chodzi najgorzej z tej trójki, co w połączeniu z twardą sprężyną w małej głowni skutkuje nieprzyjemną obsługą. Sam wzór (Canoe) bardzo mi odpowiada - po złożeniu wygodnie się nosi w kieszeni (o wiele cieńszy, niż Copperhead). Skutkiem tego jest też mała grubość obu głowni.
Ogólnie to takie noże są z 10x ładniejsze i przyjemniejsze niż jakieś Victorinoxy (pomijając aloxy, ale ile można męczyć te 3 modele na krzyż).
eddie
Faktycznie - już zapomniałem ,że mój barehead miał bolsterki tylko przy osi  :shy:
sorry za mieszanie
Cytat: default w 28-01-2012, 15:28:39
Mój dziadek nie nosił czegoś takiego nawet, gdy był młody.
Czerwona kość jako standard jest najłatwiej dostępna i najtańsza.
Vercengetoryx
Bardzo milutkie :)
Pochew byś sobie uszył a nie marudzisz, że za długi i się w kiermanie nie da skitrać ;)
Mógłbyś troszkę opowiedzieć na temat stali ? Jak się zachowuje przy EDCowaniu ?
Cytat: Vercengetoryx w 28-01-2012, 16:05:37
A pochew gdzie? W kieszeń? :D Bo przecież nie na pasek ;) Nie akceptuję tego estetycznie :)
No wiesz... stal... no... twarda jest >50 HRC, znaczy się... daje radę :) Nie testowałem, jak się stępi, to trzeba trochę podostrzyć, tyle :]
Vercengetoryx
Cytat: kali w 28-01-2012, 16:10:50
Skoro akceptujesz Swoją brodę to powinieneś zaakceptować pochew na pasek, choćby była ze starej opony ;)
Od jakiegoś czasu nosze tak vicka i jest bardzo wygodnie.
Estetycznie to sam nie wiem, bo koszulkę noszę na zewnątrz spodni, a jak muszę już nosić wewnątrz to pochewkę przykrywa marynarka :)
Cytat: Vercengetoryx w 28-01-2012, 16:19:29
Nie rozumiem :mad:
A ja najczęściej w koszuli chodzę, ale marynarkę zakładam rzadko.
Lisek777
Cytat: kali w 28-01-2012, 15:45:04
;-) dokładnie!
Cieniutki Case ma klimacik i w zupełności ogarnie codzienność...  :P
Villemo
Mam Bokera Magnum Bonsai Canoe, do uwag dotyczących wykonania dodałabym jeszcze ostre linersy. Zazwyczaj nie czepiam się takich rzeczy, ale akurat w tym przypadku jest to dość mocno odczuwalne (szkoda, bo nożyk jest bardzo wygodny). Szpary w moim egzemplarzu też są widoczne, jednak kość to na tyle przyjemny i "ciepły" materiał, że mi to rekompensuje ;-)
Z małej głowni nie korzystam, duże ostrze tnie bardzo ładnie, chociaż musiałam się przyzwyczaić do kąta nachylenia klingi.
#13
Faktycznie, linery są bardziej ostre, niż w Case i Bokerze. Może nie zwróciłem na to uwagi, bo nie mam go od nowości. Pisząc "dobrze wykonany" miałem raczej na myśli wykończenie, bo jest przepolerowany i przeszlifowany tam, gdzie powinien (lepiej, niż Boker), ale samo wykonanie jest nieco gorsze, niż Bokera - szczególnie widać te szpary i szpareczki. Pomimo to całkiem przyjemny nożyk, wzór mi bardzo odpowiada, jak już pisałem. Może kiedyś się skuszę na Case (jak dolar spadnie? ;) ). Najlepiej na jednej sprężynie, ale skąd dostać taki antyk? ;)
kali, ja nie jestem pewny, ale chyba weglowka na sprezyny to standard jest u Case, Bökera, (nie wiem, czy Magnum) czy Schliepera.
Lisek777
Cytat: Villemo w 29-01-2012, 17:42:59
No właśnie, kwestia jakości wykonania... W przypadku Case'a nie spotkałem się ze szparami czy niedokładnym spasowaniu kości, zawsze było wszystko idealnie. I tak powinno być.  ;P
Ale najważniejsze, aby scyzoryk sprawiał radość użytkownikowi i jeżeli nabyliśmy do w fajnych okolicznościach lub otrzymaliśmy od fajnej osoby to na małe wady można przymknąć oko... :)
#16
Cytat: rybak w 29-01-2012, 17:56:06
Case na 100% ma od lat... chyba 70-tych sprężyny z nierdzewki (sprawdzę). Natomiast w niemieckich być może to standard. Chińczycy robią wszystko z nierdzewki, RR, Magnum, Kissing Crane... no wszystko, co teraz robią ;) Nie widziałem ani jednego chińskiego noża z głownią z węglówki, i sprężyn też raczej z tego nie robią.
Cytat: Lisek777 w 29-01-2012, 17:58:42
Case ma swoje za uszami ;) W tym Trapperze wyginałem głownię, żeby ją wycentrować. I ponoć nie jest to nic szczególnie rzadkiego. Natomiast wykończenie i kultura pracy zdecydowanie najlepsze. Aaale Canoe się na pewno nieco dotrze jeszcze ;)
Jeszcze wspomnę o RR. Naprawdę fajnie zrobione, znów nie jest to poziom Case, ale lepiej to wygląda, niż w przypadku Canoe.
W ogóle oceniam na podstawie małej próby, więc pomimo tego, że wspieram się też opiniami innych, to może nie być to zawsze prawdą ;)
