Autor Wątek: Folder Gerber BG krótki opis *****KONKURS*****  (Przeczytany 5607 razy)
Offline yetisize
  • Opinii: (283)
  • Wiadomości: 3204
  • Pozdrawiam Rafal
« dnia: 19-05-2012, 17:45:52 »
Kilka słów o moim nowym Gerberku.
Nudy, czyli technikalia (za broń.pl)
Cytuj
- stal: 420 HC ( high carbon )
- materiał rękojeści: teksturowana guma
- typ głowni: drop- point
- ostrze combo 9 ( częściowo ząbkowane )
- typ blokady: back-lock
- długość całkowita po rozłożeniu: 216 mm
- długość całkowita po złożeniu: 124 mm
- długość ostrza: 91 mm
- waga z pokrowcem: 150 g
- waga bez pokrowca: 122 g
Pierwsze wrażenie.
Nóż otrzymujemy zapakowany w plastikowo-kartonowy blister.
W zestawie dostajemy nóż, pokrowiec i surwiwalową ulotkę.
Zaczynając od dodatków.
Ulotka
Zawiera podstawowe informacje na temat przetrwania w wypadku kłopotów podzielone na kilka części: improwizowana ochrona przed warunkami pogodowymi - ubranie, schronienie, ogień, wybór miejsca oczekiwania na pomoc, sygnalizowanie miejsca pobytu, nawigacja w obcym terenie, pozyskanie i oczyszczenie wody, proste pułapki na zwierzynę, węzły, i ostatnia ciekawa „padlinożerca”. Do tego na krawędzi miarka metryczna i calowa. Co do merytoryczności informacji się nie wypowiem, nie znam się.
Pokrowiec.
Bardzo porządny. Na pierwszy rzut oka najmocniejszy element zestawu. Usztywniany, wykonany z dwóch warstw, wewnątrz cuś jak neopren, na zewnątrz cordura. Miejsce na nóż i przegródka na ulotkę, możliwość noszenia w pionie i w poziomie. Sygnowany podpisem Miśka, inicjałami BG i nazwą firmy. Drobną niedoróbką jest miejsce łączenia lamówki, dość niechlujnie przypalone i zgrzane.
Nie podoba mi się w nim rzep, jest zbyt mały i sprawia wrażenie że szybko przestanie działać.
Nóż.
Zacznę od rękojeści. Dwuczęściowa, wykonana z połączenia plastiku z gumą. Wygląda bojowo, ale nie wzbudza zaufania. Plastik dość elastyczny, ale brak choćby szczątkowych linersów wróży uszkodzenie przy bardziej wymagającej pracy. Za to jest bajecznie wygodna, tego noża nie chce się wypuszczać z ręki. Do tego duża. Porównywałem z moim JYDogiem, przy identycznej długości rozłożonych noży BG ma ponad 1,5cm więcej miejsca na dłoń. Guma użyta do powleczenia rękojeści bardzo chwytna.
Skręcona dwoma śrubami, z czego jedna jest osią obrotu blokady, druga  pivotem. Nacięcia na kciuk są w sumie pro forma, są gładkie i palec się po nich ślizga.
W sumie jedyna niedoróbka, szczelina na dupce
Nóż blokowany baclokiem, sprężyna blokady wygląda na mocną, jest też dość twarda, choć tu nie mam dużego porównania.
Ostrze
Wykonane z 420tki, drop point, wklęsły szlif, niewielka fałszywka. Combo, pierwsze 37mm ząbki, pozostałą część gładka. Szlify równiutkie, nie ma się do czego przyczepić. Fabrycznie bardzo ostre, goli bez problemu z włosem i pod włos. Ostrze chronione starannie położoną powłoką. Otwierane dwustronnym kołkiem, tu również duży plus, kołek jest dość gładki i mimo twardej sprężyny nie powoduje bólu palca.
Ostrze wykorzystane praktycznie do granic możliwości, KT zaczyna się 4mm od rękojeści.
Naczytałem się o pionowym BP w backlockach, w moim nożu nie występuje w żadnej płaszczyźnie.
PRACA.....
Czas na konkurs.
Proszę o propozycje testów którym mam nóż poddać.
Dobrze by było żeby nie były to testy destrukcyjne, nie lubię niszczyć noży.
Przetestuję nóż i napiszę recenzję.
Pośród pomysłodawców rozlosuję rzeczony folder, i kiedy tylko będę w Polsce (przełom lipca i sierpnia) wyślę zwycięzcy.
Czas do przyszłej niedzieli (27) wieczora.
zapraszam
« Ostatnia zmiana: 19-05-2012, 17:47:36 wysłana przez yetisize »
Offline yetisize
  • Opinii: (283)
  • Wiadomości: 3204
  • Pozdrawiam Rafal
Odp: Folder Gerber BG krótki opis *****KONKURS*****
« Odpowiedź #1 dnia: 19-05-2012, 17:46:22 »
Rezerwuję na wyniki testu
Wyniki, z przyczyn pracowo/losowych dość lakoniczne.
Przez dwa miesiące codziennego używania noża nie dało mi się go zepsuć.
W tym czasie nóż używany był jako EDC oraz główny kuchenniak.
Praca w kuchni - nie jest najlepiej. Nie inaczej niż innymi folderami, to nie są z założenia noże kuchenne. Garda powoduje że przy pracy na desce wykorzystujemy jakieś 3-4 cm ostrza najbliżej czubka. Da się, ale dobrze nie jest.
Grill - tu się sprawdził. Krojenie produktów trzymanych w ręku, batonowanie, wszystko to bardzo dobrze.
Z trudniejszych zadań które musiał wykonać - rąbanie zamrożonego kurczaka z kością - dał radę. Trudno było przez kość się przebić, bo w tłustej ręce niestety się ślizga.
Batonowanie sezonowanej, wściekle twardej buczyny- przeżył. Odrobinę śladów na oksydzie grzbietu ostrza i tyle. Tłukłem naprawdę mocno klockiem drewna.
Wbijanie i wyłamywanie - europaleta. Poszła w drzazgi - nóż cały.
Łupanie owych kawałków na rozpałkę - przechodził i przez gwoździe, dał radę.
Otwieranie konserw, cięcie puszek po napojach - niewielkie przetarcia powłoki, zero zadrapan, czubek cały.
Rzucanie w drzewo - kilka razy w sumie bo nie chciało mi się go szukać w trawie kiedy nie trafiałem.
Po pracy zostawiany brudny na powietrzu, dwumiesięczna ekspozycja na promienie słoneczne zrobiła swoje, nóż wyraźnie wyblakł.
Powłoka ostrza świetna! Bardzo ładnie się starzeje, nie odchodzi kawałkami, tylko blaknie w trakcie używania, duży plus.
Nierdzewność - nie udało mi się go zardzewić, zostawiany brudny na dworze, mokry w zlewie, noszony w kieszenie - żadnych śladów rdzy.
Trzymanie ostrza -  spaczony SG-2ką jestem, ale myślę że jak na 420 to co najmniej poprawnie. Plusem jest to że śmiesznie łatwo się go ostrzyło. Diament, z 10 pociągnięć i golił.
Po tych dwóch miesiącach - nóż wyblakł, oksyda się trochu starła, dorobił się szczerby od gwoździa która zniknęła po pierwszym ostrzeniu, BP nadal brak.
Ogólnie bardzo pozytywne zaskoczenie.
jeżeli komuś nie przeszkadza brak klipsa i oczojebne kolorki - z czystym sercem polecam!
Porównanie z nożem kolegi, prawie nie używanym
« Ostatnia zmiana: 29-07-2012, 13:41:25 wysłana przez yetisize »
Offline RNL
  • Opinii: (58)
  • Wiadomości: 10260
« Odpowiedź #2 dnia: 19-05-2012, 17:49:26 »
Moja propozycja- wykonać tym nożem prace zawarte w ulotce i wg ulotki.
Padlinę można zastąpić, powiedzmy nutrią, albo królikiem ze sklepu.
„Good luck, Mr. Gorsky”
Offline Kahitan
  • Opinii: (10)
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #3 dnia: 19-05-2012, 18:32:34 »
Ode mnie:
-cięcie wszelakich lin i płacht (syntetyków i naturalnych)
-lekkie batonowanie powiedzmy do 4-5cm średnicy
-oprawienie jakiegoś zwierzątka, najlepiej jakiegoś ssaka i ryby
-przebicie kilku kapsli po piwie i sprawdzenie czy pozostawiły ślad na kt
-usyfić trochę rękojeść i pootwierać i pozamykać żeby sprawdzić czy nic się nie dostaje pomiędzy gumę a back locka
-ostrzenie patyków na ognicho
-robienie kanapek i w tym przede wszystkim wybieranie pasztetu/mielonki z puszki xD
-krzesanie nim iskier
Chyba tyle, jak coś mi sie przypomni to zrobie edyte.
Offline arekm001
  • Opinii: (23)
  • Wiadomości: 707
« Odpowiedź #4 dnia: 19-05-2012, 18:33:20 »
Pójść na trzydniową wycieczkę do lasu, zabierając folder Gryllsa jako jedyny nóż.
Zrobić obiad, oprawić ryby, wyciąć kijki na kiełbaski, sprawdzić, czy przy długim struganiu nic nie kaleczy ręki i czy combo sprawdza się w struganiu.
Noże są fajne! I proce też!
Gumy do proc Thera Band Gold!
Offline InQuizitor
  • Oj tam, oj tam!!!
  • Opinii: (141)
  • Wiadomości: 11368
« Odpowiedź #5 dnia: 19-05-2012, 18:40:45 »
Nosić przez dwa tygodnie i wykonywać prace, które normalnie wykonuje się folderem EDC  ;)
Offline WojaK
  • Opinii: (61)
  • Wiadomości: 3802
  • www.extreme-survival.pl
    • Zapraszam do obejrzenia mojego nowego programu "Zapomniane miejsca" W którym będę zapoznawał was z historią różnych opuszczonych miejsc
« Odpowiedź #6 dnia: 19-05-2012, 18:51:22 »
Pojechać do lasu na weekend, bądź na inne odludzie. Używać noża do tego, do czego używa go Misiek :D I sprawdzić czy z jego sprzętem da się robić to co on w programie. :D
Online franio1991
  • Chyba już kolekcjoner...
  • Opinii: (151)
  • Wiadomości: 3350
  • Nadal lubię balki.
« Odpowiedź #7 dnia: 19-05-2012, 18:59:22 »
Dać jakiemuś studentowi na tydzień  do akademika :D (mam nadzieję że to nie destrukcyjne :shy:)
Na sprzedaż
Offline survive123
  • Wiadomości: 98
  • Lubię tradycyjne nożyki :)
« Odpowiedź #8 dnia: 19-05-2012, 21:02:53 »
1 dzień jako miejskie edc, 1 dzień w lesie. Do tego jak się nim dłubie w drewnie  ;) Zrobić jakąś łyżkę lub cokolwiek  ;) Jak się ostrzy, ale nie na systemach tylko na byle czym ewentualnie na prostej kieszonkowej osełce. Przy ostrzeniu zwrócić uwagę na ząbki  ;) I jeszcze wielokrotne płukanie w wodzie i suszenie złożonego i rozłożonego noża, sprawdzenie jak chodzi blokada po tym teście.
Dodatkowo octowanie i musztardowanie. Dopóki nie pojawi się plamka rdzy.
« Ostatnia zmiana: 19-05-2012, 21:25:15 wysłana przez survive123 »
Offline dar007
  • Opinii: (29)
  • Wiadomości: 3173
« Odpowiedź #9 dnia: 19-05-2012, 22:33:58 »
Przetrwaj trzy dni. W miescie. Bez kasy z pusta lodowka. Bez toola no i kluczy do domu ;)
Offline Rysiek
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #10 dnia: 19-05-2012, 22:43:31 »
Ja bym poprostu go używał do wszystkiego co możliwe przez okres miesiąca, ale nie tylko jako EDC.
Offline mamcar
  • Opinii: (602)
  • Wiadomości: 6441
« Odpowiedź #11 dnia: 19-05-2012, 23:15:22 »
-sprawdzenie uchwytu zaolejoną ręką -gdybyś wpadł do szybu naftowego.
-sprawdzenie jak tnie przytepiony. Czyli najpierw struganie a potem np cięcie skór. Starego plecaka czy jakiejś torby. Sprawdzenie czy ząbki dają radę gdy gładka krawędź jest tępa.
-sprawdzenie właściwości penetrujących czubka, np przebijajac kilka warstw z PETów.
Sprawdziłbym te rzeczy które wymienia BG jako zalety noża:
Trochę dla żartu nic nie wnoszący test na cięcie butelek, np :
Albo zrobić na pół żartobliwy filmik w stylu ColdSteela ;)
Poza tym test z kuchni polowej: czy poradzi sobie z otwieraniem puszek; jak idzie smarowanie kromek pasztetem, rdzewność po pozostawieniu przez noc przed namiotem.
Offline na chwile
  • Opinii: (168)
  • Wiadomości: 7135
« Odpowiedź #12 dnia: 20-05-2012, 10:48:13 »
cięcie puszek z piwem i golenie kiwi (nie ptak)  8D
Offline malagant
  • Grumpy Old Man
  • CZARNA LISTA
  • Opinii: (55)
  • Wiadomości: 1050
  • Tańczyłeś kiedyś z diabłem, w świetle księżyca?
« Odpowiedź #13 dnia: 20-05-2012, 10:56:42 »
A już myślałem, że chcesz jakiegoś ptaszka ogolić  ;>
Może w ogóle od razu rozlosować ten nóż, bo po proponowanych testach nie będzie co wysyłać  :rotfl:
Zacząłbym od zwykłych czynności przy grillowaniu, a dopiero później stopniowo zwiększał trudność zadań.
Bohaterowie zdarzają się, bo ktoś popełnia błąd.
Offline na chwile
  • Opinii: (168)
  • Wiadomości: 7135
« Odpowiedź #14 dnia: 20-05-2012, 11:04:41 »
wydobycie węgla i takie tam ;>
Offline Hetman
  • Opinii: (3)
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #15 dnia: 20-05-2012, 14:01:18 »
Sprawdzić jak się ostrzy na patyku z pokruszonym kamieniem  ;> czyli to co BG uskuteczniał :) .
W kwestii formalnej, zamień "wylosuję" na "wybiorę kierując się własnym uznaniem, nie podając uzasadnienia", to się tyczy wszystkich konkursów forumowych. Niby detal a podpadacie pod ustawę hazardową.
Offline kajtek
  • Opinii: (41)
  • Wiadomości: 1637
« Odpowiedź #16 dnia: 20-05-2012, 14:59:27 »
Moje propozycje:
-edować przez tydzień i używać normalnie
-zabrać na grilla-postrugać patyki i sprawdzić czy będzie się do czegoś nadawał
-zabrać do lasu
-pokroić kartony
-pociąć trochę skóry
A może zamiast dawać jednej osobie puścić go w PA,a potem zrobić konkurs na najlepszą recke.
samotny łowca spławikow
Offline dar007
  • Opinii: (29)
  • Wiadomości: 3173
« Odpowiedź #17 dnia: 20-05-2012, 21:23:32 »
Moje propozycje:
-zabrać do lasu
-pokroić kartony
Po PA, nic nie zostanie. Coś mi się zdaje że wygrasz ;) Ten nóż nie przetrwa PA.
Offline Barraneq
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #18 dnia: 21-05-2012, 06:37:58 »
Z ostatnich sezonów Szkoły przetrwania:
- cięcie sznurków, trawy, butelek PET
- praca z drewnem, znaczy z patykami i pniami młodych drzewek, cokolwiek ci przyjdzie do głowy
- zdzieranie kawałków kory i żywicy z drzew
- przyrządzanie mięsa, ryb, owoców (dobierz się do wnętrza kokosa)
- krzesanie ognia
Na koniec najważniejsze: zrobienie sobie dzidy z nożem w charakterze ostrego końca tejże dzidy i zapolowanie na dziką świnię czy inną grubszą zwierzynę; właściwie możesz za jednym zamachem potem zrobić resztę wymienionych czynności więc nie wiem czemu to się znalazło na końcu. ;P
Tak długo aż będziesz usatysfakcjonowany.
Z całym szacunkiem do powyższych ale Grylls nie zabiera ze sobą chleba i konserwy żeby zrobić sobie kanapkę z pasztetem, od puszek też bym się trzymał z daleka.
« Ostatnia zmiana: 21-05-2012, 06:56:07 wysłana przez Barraneq »
Offline mamcar
  • Opinii: (602)
  • Wiadomości: 6441
« Odpowiedź #19 dnia: 21-05-2012, 07:37:55 »
Z całym szacunkiem dla Ciebie, to nie jest nóż dla Gryllsa tylko dla fanów jego programu, w 90% przypadków będzie stosowany na biwakach w pobliżu cywilizacji.
Jeszcze jeden pomysł.
Powyższe testy przeprowadź w porównaniu z najtańszą Morą (mogę podesłać). Pozostanie mam nadzieję jasny przekaz "dla młodych" czy warto wydać tych kilka stówek.
