Autor Wątek: Leatherman REBAR - prezentacja i testy [UWAGA dużo zdjęć!]  (Przeczytany 51268 razy)
Offline tap
  • Opinii: (88)
  • Wiadomości: 7083
Leatherman REBAR - wstępny test
Dzięki uprzejmości forumowego kolegi Bartka Heimdall'a z firmy Militaria.pl (przedstawiciel firmy Leatherman w Polsce) trafił w moje ręce długo oczekiwany, nowy model Leathermana, który zapowiadany jako pomniejszona wersja modelu Super Tool 300 sporo namieszał w gadżeciarskim światku jeszcze zanim się pojawił na sklepach. REBAR obecnie dostępny jest również w Polsce w błyszczącej wersji stalowej (cena w chwili pisania recenzji: 249 zł) jak i mniej rzucającej się w oczy - wersji oksydowanej na czarno (cena obecna: 299 zł). Obiektem moich testów będzie najbardziej popularna (pewnie też ze względu na niższą niż oksydowana wersja cenę) wersja stalowa.
OPAKOWANIE
Multitool został przez producenta zapakowany w standardowe, żółto-czarne, kartonowe opakowanie, w którym znajdował się sam REBAR zapakowany w torebkę foliową, instrukcja użytkownika zawierająca też opis innych modeli, standardowy, materiałowy futerał oraz nalepka.
FUTERAŁ
Dołączony do zestawu futerał ma możliwość zamocowania na pasku pionowo jaki i w poziomie. Jest dość wygodny, gdyż w porównaniu z innymi futerałami firmy LM jest dość płaski, co widać na poniższych zdjęciach - czy taka konstrukcja jest solidniejsza niż pozostałe rozwiązania - czas pokaże :) Futerał nosi się wygodnie, nie przeszkadza i nie zaczepia o napotykane przedmioty, co czasem zdarza się np. przy noszeniu futerału z systemem Molle. Waga całości jest niewielka więc praktycznie zapominałem, że REBAR wisi na pasku.
JAKOŚĆ WYKOŃCZENIA
Leatherman jako producent, znany jest z wysokiej jakości produkowanych przez siebie narzędzi i REBAR jest kolejnym modelem, który wg mnie to potwierdza. Przez ręce przewinęły mi się takie modele jak LM Fuse, LM Supertool, LM Blast, LM Core, LM Surge, LM ST300 i każdy z tych modeli wykonany był na wysokim poziomie. Pamiętać trzeba, że multitoole Leatherman są to narzędzia do pracy, a nie elementy biżuterii i zdarzające się czasem drobne  "niedociągnięcia" produkcyjne, które nie mają wpływu na funkcjonowanie narzędzia ani komfort pracy można moim zdaniem pominąć. Zresztą sami ocenicie jakość wykonania testowanego egzemplarza oglądając zdjęcia makro zawarte w mojej recenzji.
Nowym rozwiązaniem jakie zastosował producent w tym modelu to miejscowe profilowanie obudowy/ramion mieszczących narzędzia by pogodzić komfort użytkowania kombinerek (wywinięte krawędzie) oraz małych gabarytów oraz dzięki temu po złożeniu tool jest mniej kanciasty. Dodatkowo zastosowano sprężynę domykającą ramiona w stanie złożonym.
Zarzuty jakoby tool posiadał duże luzy ramion po zamknięciu w moim przypadku się nie potwierdzają, choć używając siły da się nieco ramiona przemieścić względem siebie. Nie przeszkadza to w jakikolwiek sposób wkładaniu do futerału, a po rozłożeniu i zblokowaniu ramion ze szczękami luz znika całkowicie.
KOMBINERKI - serce Leatherman'a
Główną cechą, która charakteryzuje model REBAR są nowe kombinerki z wymiennymi przecinakami, znane już z modelu ST300, ale zostały nieco pomniejszone by zmieściły się w kompaktowej obudowie REBAR'a. Jednak same przecinaki są wielkości tych z ST 300 - unifikacja w produkcji robi swoje.
Przecinaki bliżej osi obrotu mają fragment przeznaczony do cięcia twardszych przedmiotów. Niestety pomiędzy ramionami, po przeciwnej stronie osi obrotu, zabrakło przecinaka znanego z ST300 i jest tam tylko zaciskacz.
Szczęki REBAR'a są też podobnego profilu co w modelu ST300 i nie są zaokrąglone przez oszlifowanie, jak to miało miejsce w starszych toolach Leathermana. Jednak przy pracy nie ma to znaczenia, choć dla estetów może nieco przeszkadzać. Kolejnym zarzutem spotykanym przy omawianiu szczęk REBAR'a to fakt, że dość spore przecinaki z "wielkiego brata" zajmują sporo miejsca kosztem regularnych szczęk do np. chwytania nakrętek (regular pliers).
Wąska część szczypiec (needle-nose pliers) jak już wcześniej wspominałem ma raczej kanciasty profil i większe żłobienia powierzchni chwytającej w stosunku do np. BLAST'a.
Maksymalne rozwarcie szczęk kombinerek jest nieco większe niż w modelu ST300 i identycznie co w BLAST.
W testach kombinerki sprawowały się nad wyraz dobrze jak na tak małego toola.
Lekkie wgniecenie pojawiło się na przecinaku dopiero przy cięciu bardzo twardego wkręta:
Z cięciem dwugroszówki również nie było problemu :)
Po tym wszystkim spasowanie końcówek szczęk było nadal na najwyższym poziomie - można było nawet łapać pojedyncze włosy :P
NARZĘDZIA - czyli co się kryje w środku
Mając na uwadze, że REBAR to mniejsza wersja modelu ST300 należy zaznaczyć, że nie jest to idealna kopia, jeżeli chodzi o zestaw narzędzi, brakuje jednego płaskiego wkrętaka. Dla porównania również fotka "side-by-side" z Blastem.
Tak wyglądają narzędzia upakowanie w ramionach...
OSTRZE ZĄBKOWANE i "PLAIN"
Ostrze ząbkowane zastosowane w Rebarze świetnie się spisuje przy cięciu materiałów, linek, przewodów, kartonów i innych materii trudnych w cięciu. Jest bardzo ostre i spisuje się świetnie. Warto je mieć w awaryjnej sytuacji. Szlif krawędzi tnącej zrobiony jest równo i estetycznie. Oba ostrza posiadają długie nacięcie umożliwiające łatwiejsze wydobycie go w rękawicach. Z tego też powodu ramiona REBAR'a mają odpowiednie wcięcia.
Kształt ostrza głównego został lekko zmieniony w porównaniu do serii FUSE/BLAST i pozwala na łatwiejsze ostrzenie i wyprowadzanie całej krawędzi tnącej do samego mini-choila, który to prawdopodobnie stanowi dodatkowo zabezpieczenie przed nieumyślnym zamknięciem ostrza i stuknięciem KT w dolne ramię toola.
Jak można się było spodziewać ostrze ze stali 420 spisuje się całkiem dobrze i jest łatwe do naostrzenia. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z narzędziem raczej budżetowym więc nie ma co oczekiwać to stali premium typu (S30V/154CM itp.) Jest nieco cieńsze niż w ST300. Nawet po cięciu miedzianych przewodów i opasek zaciskowych nie zauważyłem większych wyszczerbień tylko lekkie miejscowe wybłyszczenia. Czubek ostrza mimo dłubania i wiercenia w drewnianej listwie przypodłogowej pozostał cały, choć lekko się wykrzywił - ważne, że nie pękł.
SZYDŁO
Jest to coś czego brakowało mi w poprzednich 4 calowych toolach Leathermana. Jest dość długie i ostre - w pracy spisuje się świetnie, a wiercenie nim otworów w twardym, suchym drewnie nie sprawia kłopotów. Poniżej zdjęcie porównawcze z szydłem z modelu ST300/CORE.
PIŁA DO DREWNA
Piła do drewna ma długość 72 mm od początki do ramienia toola, zęby umieszczone na długości 60 mm - to niedużo, ale mimo wszystko tnie się nią całkiem dobrze. Jest mniejsza niż ta zastosowana w Blaście i sporo mniejsza niż ta z większego brata ST300. Tnie agresywnie, nie ma tendencji do zakleszczania, z powodu odpowiedniego profilu zwężającego się ku górze. Do ucięcia kijka na ognisko, przecięcia listwy, czy też wycięcia synkowi "procy" nada się z pewnością.
PILNIK / PIŁA DO METALU
Pilnik posiada 2 różnie przygotowane strony do pracy z drewnem i metalem (długość robocza 65 mm) oraz na dolnej krawędzi pilnik do ciecia metalu (długość robocza ok 52 mm). Długości robocze pilników nie powalają, ale w awaryjnej sytuacji (docięcie pręta/rura/śruby czy kłódki) pilnik na pewno poradzi sobie z zadaniami. Większe przedmioty zawsze można piłować "na okrętkę".  Podczas testu cięcia stalowej rury stosowanej na drążki do garderoby pilnik się sprawdził i ciął dość sprawnie. By zapewnić lepszą wygodę rozłożyłem toola. Dodatkowo przedstawiam zdjęcie porównawcze z tak zachwalaną piłką do metalu ze scyzoryka Victorinox.
WKRĘTAKI
REBAR został wyposażony w 2 płaskie śrubokręty i standardowy wkrętak typu philips (gwiazdkowy krzyżakowy). Największy "płaski" jest tej samej wielkości co w modelu BLAST i nieco mniejszy niż w ST300.
Zakończenia są ostre co powoduje, ze ma mniejszą tendencję do zeskakiwania z główki śruby podczas mocniejszego dokręcania. Mniejszy paski jest wyjątkowo szeroki jak na standardy Leathermana co może czasem powodować, że nie dostaniemy się nim do głębiej schowanych śrub.
Śrubokręt gwiazdkowy jest jednym z lepiej zaprojektowanych w multitoolach i naprawdę nieźle się spisuje przy pracy zarówno z mniejszymi jak i dość sporymi wkrętami. Da się nim odkręcić zarówno małe śrubki od pokrywy baterii w termometrze cyfrowym jak i dość spore wkręty. Wielkość identyczna jak w BLAST i ST300, długość 40mm. W testowanym egzemplarzu miałem lekki problem z wyjęciem go z ramienia toola. Prawdopodobnie akurat to ramię została zbyt mocno skręcone - po nasmarowaniu WD-40 sytuacja się trochę poprawiła choć nie jest idealnie - z czasem się pewnie wyrobi. Kolejnym drobnym mankamentem jest fakt, że przy mocniejszym dokręcaniu złożonym toolem powstaje efekt skręcania narzędzia i lekkiego przemieszczenia ramion względem siebie - można to wyeliminować rozkładając toola w kształt litery "L".
OTWIERACZ I KÓŁKO NA LINKĘ
Otwieracz do puszek i butelek to standardowa konstrukcja znana z poprzednich modeli BLAST/FUSE/KICK i spisuje się całkiem nieźle, choć moim zdaniem jest to głównie otwieracz do puszek z ewentualną możliwością otwierania butelek - trzeba trochę pomanewrować by dokładnie złapać kapsel. Dodatkowo został na tym narzędziu umieszczony ściągacz izolacji - sprawuje sie całkiem dobrze.
Następny element zastosowany w opisywanym multitoolu to kółko na linkę. Jest zdecydowanie grubsze niż to znane z modeli BLAST/FUSE/KICK i nieco innego kształtu. Producent mógłby się postarać i w to miejsce wstawić np. nożyczki podobne do tych z modeli BLAST/WAVE/CHARGE - myślę, że przy niewielkiej ingerencji udałoby się je zmieścić w ramieniu toola.
MIARKA/LINIJKA
Miarka, jaka została naniesiona na ramiona REBAR'a, ma zakres 20 cm / 8 cali. O ile zakres w calach zaczyna się od "0" tak w przypadku miarki centymetrowej na początku mamy "20cm" (patrząc na cyfry bez obracania do góry nogami). Mi to osobiście nie przeszkadza. Fajnie, że jej całkowita długość jest pełną liczbą (20 cm) co pozwala na szybkie liczenie jej krotności przy mierzeniu dłuższych odcinków.
KRÓTKIE PODSUMOWANIE
Po przeprowadzonych testach utwierdziłem się, że po raz kolejny Leatherman nie zawiódł. Wypuścił na rynek nowy model o całkiem przyzwoitym zestawie narzędzi, o świetnych kombinerkach i kompaktowym rozmiarze. Myślę, żę znalazłem nowe EDC :)
A Wam jak się podoba REBAR?
edycja: literówki i dodałem opis miarki
« Ostatnia zmiana: 21-09-2012, 12:50:41 wysłana przez tap »
Offline malkontent
  • Opinii: (77)
  • Wiadomości: 4614
Odp: Leatherman REBAR - prezentacja i testy
« Odpowiedź #1 dnia: 14-09-2012, 19:20:29 »
Kompleksowy opis. napracowałeś się. A zdjęcia jak zwykle rewelacyjne.
Offline smv
  • Opinii: (2)
  • Wiadomości: 117
Odp: Leatherman REBAR - prezentacja i testy [UWAGA dużo zdjęć!]
« Odpowiedź #2 dnia: 14-09-2012, 19:40:39 »
Dzięki za test. Utwierdził mnie w wyborze Rebara na pierwszego Leathermana 8D
Offline maciej76
  • Opinii: (10)
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #3 dnia: 14-09-2012, 19:42:41 »
Świetna robota. Lepiej się tego zrobić nie da. Jakość zdjęć bez kompromisów a sam tekst przyjemny i konkretny.
Offline vi3dr0
  • Opinii: (14)
  • Wiadomości: 638
  • infantylny socjopata
« Odpowiedź #4 dnia: 14-09-2012, 19:56:16 »
Fantastyczny materiał, no po prostu! Gdybym zastanawiał się nad zakupem z pewnością podjąłbym po jego przeczytaniu ostateczną decyzję.
Zdziwił mnie pouch, przecież to to samo co do zestawu bitów. Aż takie cięcie kosztów?
Mod.01 / Endura4 / Wave + bit kit / Waiter
Kocham zapach NC6 o poranku.
Offline Crashinto
  • Opinii: (18)
  • Wiadomości: 540
  • "To jest guziec"
« Odpowiedź #5 dnia: 14-09-2012, 20:03:23 »
Dałeś radę, ciekawe i przydatne spostrzeżenia, dobre rasowe i dokładne foty, Ty to umiesz ;)
Solidna robota.
Offline Kahitan
  • Opinii: (11)
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #6 dnia: 14-09-2012, 20:03:56 »
Świetny tekst, chyba bedzie cza sobie pierwszego toola kupic  :D
Offline smv
  • Opinii: (2)
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #7 dnia: 14-09-2012, 20:07:11 »
Tylko nie kupuj żadnego Swisstoola, bo dojdziesz do wniosku, że każdy inny będzie gorzej wykonany i niskiej jakości. :D
Offline Kahitan
  • Opinii: (11)
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #8 dnia: 14-09-2012, 20:09:59 »
Cytuj
Wlasnie w swisstoola celowalem na poczatku ale teraz to juz nie wiem ;p w sumie jak zawsze potrzebuje kombinerek to mam jakies pod reka ale kiedys sie ich zapomni  :rotfl:
Offline smv
  • Opinii: (2)
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #9 dnia: 14-09-2012, 20:16:51 »
Jak potrzebujesz toola średniej wielkości-bierz spirita; jak potrzeba coś większego-Swisstola w jakiej tam chcesz wersji(ząbkowane oszcze/do pasów/nożyczki. Do tego jak chcesz komplet bitów z fajeczką bądź grzechotką. Nowy w najtańszej wersji +50 zł do Rebara (ok. 300zł).
Offline maba
  • Opinii: (686)
  • Wiadomości: 15929
« Odpowiedź #10 dnia: 14-09-2012, 20:19:37 »
8D
Ostatnią reckę z tak dobrymi fotami jaką pamiętam, to chyba te świdra - ale nieco inne, bo bardziej artystyczne, a te podglądowe.
Świetna robota Tomek! Czapki z głów :)
Sam multitul fajny, zgrabny i ładny. U nas nieco za drogi i można trafić na kiepski egzemplarz - gdyby nie to, to pewnie bym go zostawił.
Piłki krótkie, ale w sumie warto je mieć. Szkoda, że nie ma nożyczek - nawet kosztem ostrza plain, bo te i tak zawsze mamy przy sobie, w folderze. A przy Rebarze zupełnie niepotrzebne targamy minimum trzy różne ;-)
A, i jeszcze jedno:
Dla mnie "rozłażące" się narzędzie po ściśnięciu wpływa dość znacząco na komfort pracy. Na szczęście toola można rozłożyć na L, przynajmniej przy pracy wkrętakami, bo klingami to już nie bardzo - choć w tej pozycji znów brakuje blokady multitula.
Offline tap
  • Opinii: (88)
  • Wiadomości: 7083
« Odpowiedź #11 dnia: 14-09-2012, 20:27:55 »
zgada się Marku, tylko ze przy pracy ostrzem nacisk jest raczej w płaszczyźnie nie powodującej skręcania tak jak to ma miejsce przy pracy srubokrętem.
ps. cieszę się, że się test podoba  ;P
Offline jazzu
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #12 dnia: 14-09-2012, 20:28:53 »
Świetnie się oglądało i czytało! Kawał dobrej roboty. Tool całkiem zgrabny lepiej mi się podoba niż np. Wave. Piłka do metalu sprawdza się lepiej niż ta w Wave? Tak wszyscy nażekają, że Victorinox nie ma narzędzi OH a Rebar każdemu się podoba.. ;P
PS. Jedną literkę zjadłeś "sprawdził i ciął dośĆ sprawnie." :)
Offline gerard36856
  • Opinii: (118)
  • Wiadomości: 3619
« Odpowiedź #13 dnia: 14-09-2012, 20:33:48 »
dziekuje za opis. sporo wysilku kosztowal..
po raz kolejny nie zdecyduje sie na zakup multitoola. w moim fachu kombinerki ktore sa full metal - sa niepraktyczne (serwis ogrodzenia elektrycznego)
a poza tym - rozczarowalo mnei wgniecenie po ciachnieciu sruby do plyt karton/gipsowych.
Offline Heimdall
  • Moderator
  • Opinii: (67)
  • Wiadomości: 2440
« Odpowiedź #14 dnia: 14-09-2012, 20:46:06 »
Tap, super, że aż tak Ci się chciało, no i czapki z głów za te foty  :)
Ta recenzja koniecznie powinna też znaleźć się w dziale "Multitoole i scyzoryki" (!)
Jedna uwaga techniczna - warto zwrócić uwagę na to zdjęcie: http://www.tap.pl/_img/knives/leatherman_rebar/leatherman_rebar_tap-8475.jpg
Mały śrubokręt Rebara ma znacznie mniej podatną na uszkodzenia końcówkę niż ten w ST300, którego śrubokręt jest niepotrzebnie pocieniony i wydłużony na końcu. Polecam wszystkim posiadaczom ST300 spiłować ten śrubokręt do postaci śrubokręta z Rebara, bo prędzej czy później i tak go uszkodzicie na jakiejś zapieczonej małej śrubce. W sumie dziwne, że skoro LM zmodyfikował śrubokręt dla Rebara, to nadal uparcie robi za cienki do większego brata..no ale samemu można poprawić w 5 min :)
Sam multitul fajny, zgrabny i ładny. U nas nieco za drogi [...].
Panie, u nas wszystko jest za drogie w stosunku do zarabianych pieniędzy - od masła po mieszkania drożyzna zbójecka.
Ale żeby nie było, że serca dla forum nie mamy..propozycja:
Oferta specjalna - tylko dla użytkowników forum, tylko do końca września, tylko na zakup internetowy -->
Znajdź najtańszą polską ofertę* sprzedaży detalicznej LM Rebar, odezwij się do mnie na maila**, a ja zrobię tak, abyś go dostał taniej.
Pasuje?
*sklep / sprzedawca prowadzący działalność gospodarczą na terenie PL. Nie dotyczy licytacji.
**mail w profilu. Odbieram i odpisuję od pn do pt w g.10-17
« Ostatnia zmiana: 20-09-2012, 22:59:45 wysłana przez Heimdall »
Offline mamcar
  • Opinii: (639)
  • Wiadomości: 6674
« Odpowiedź #15 dnia: 14-09-2012, 21:20:09 »
Świetna recka i zdjęcia. Przeczytałem z ciekawością, choć toole mnie nie kręcą.
Uwagi mam dwie. Przecież to nie żaden śrubokręt gwiazdkowy (PoziDrive), tylko zwykły krzyżak (Phillips).
A dwa to chyba niszczenie pieniędzy jest karalne ;>
Pozdrawiam.
Offline Mikko
  • Opinii: (43)
  • Wiadomości: 16017
« Odpowiedź #16 dnia: 14-09-2012, 21:32:04 »
Porządna recka, chociaż do zakupu jakiegokolwiek multitoola nadal nie jestem przekonany. :P
Offline InQuizitor
  • Oj tam, oj tam!!!
  • Opinii: (143)
  • Wiadomości: 11395
« Odpowiedź #17 dnia: 14-09-2012, 21:51:45 »
Genialna recka. Jedna z najlepszych w ostatnim czasie, kompleksowy opis poparty świetnymi zdjęciami.
Nalicz sobie prowizję od LM, bo ja, fan jedynej słusznej marki zakupię Rebara pod Twoim wpływem
Dzięki Tomku  :-*
Offline YFRYT
  • Opinii: (37)
  • Wiadomości: 297
  • N690 :D
« Odpowiedź #18 dnia: 14-09-2012, 22:11:48 »
Recenzja rzetelna i kompletna - ALE ja i tak nauczony na ostrzałkach Taidea poczekam czy pozytywy lub negatywy będą częstsze - jak patrzę na dzisiejszą kontrolę jakości to dopiero po kilku partiach będzie wiadomo, w którą stronę poszedł Leatherman w przypadku Rebara. Nota bene bardzo udana koncepcja - oby tylko wykonanie nadążało...
Offline Hakas
  • Opinii: (6)
  • Wiadomości: 1805
« Odpowiedź #19 dnia: 14-09-2012, 22:33:07 »
Witam!
Super opis dzięki Tap.
Muszę przyznać, że Latherman zrobił kawał ciekawego toola, który jest wygodniejszy moim zdaniem niż olbrzymi Tool 300, spełnia wszystkie wymogi użyteczności a jest zgrabny jak Wave. Szkoda, że Latherman nie zastosuje takich kombinerek w Wavie i Surge. Może firma powinna takie szczęki montować we wszystkich modelach.
Hakas
 i uzdrawiając
