Szycie nićmi SLAM - mały kłopot
Zaczęty przez Hogg, 15-01-2013, 16:41:05
Hogg
mam mały kłopot przy szyciu nićmi SLAM. Nici są świetne, mocne (1mm), woskowane i świetnie przytapiają się zapalniczką na finish. Problem polega jednak na tym, że te nici nie są o przekroju okrągłym ale takie spłaszczone i szew wychodzi... brzydki  :badass: W zależności jak się ułoży nić. Macie jakieś sugestie? Za każdym razem ręcznie poprawiacie ułożenie nici przed włożeniem rymarki w kolejny otwór? Nie mam za bardzo pomysłu, hmmm. Pozdrawiam i proszę o pomoc.
yetisize
One mają być takie właśnie żeby szew ładnie wyglądał :D
Poprawiaj za każdym razem.
Noże
Mac Mini
ubremisiek
Z tego co kojarzę, chłopaki robią rowek pod szew.
Sziva
Ja nici bardzo mocno zaciskam/zaciągam (zakładam do tego skórzane rękawiczki, bo pocięłabym ręce) po przełożeniu obu igieł przez dziurkę i nić się sama układa. Ważne jest też, aby zawsze przekładać igły tak samo - jeśli zaczynamy przekładanie od prawej strony, to następne oczko również zaczynamy prawą igłą.
Bartek_Wojciechowski
Staraj się także robić otwory w samym środku rowka po grooverku, bo to też ma duże znaczenie.
Henry
Ja robię bez rowka i jest ok - tylko trzeba się pilnować. Zawsze tak samo wbijać igły i układać nić przed zaciągnięciem.
banax
Cytat: Sziva w 15-01-2013, 16:55:52
Właśnie , powtarzalność pracy igłami podstawa  :).
Dębo
I trzeba uważać żeby przy przekłuwaniu drugą igłą nie przebić slamu z poprzedniego nawleczenia w dziurkę :)
Mam sto rąk, sto sztyletów, gdy zechcę sto ran zadam.
Hogg
Dzięki za odpowiedzi... Przyznam, że ja uczę się szycia jedną igłą. Nie za bardzo wiem, jak zabrać się za szycie dwoma (?)
tententen
Na określonej długości slam zakładasz dwie igły, po jednej na każdy jej koniec.
Gdy przeciągniesz przez otworek jedną igiełkę to druga przeciągasz przez następny i znów tą pierwszą przez ten co ta druga przedtem przeszła. :special:
Tak żeby szef wyglądał ze idzie po dwóch stronach szytego przedmiotu w taki sam sposób.
Raz przeciągasz od góry a raz od dołu i tak na przemian. ;P
Po prostu nitkę musisz poprawiać po każdym przeciągnięciu igły.
Powinna iść w wytłoczonym lub wyciętym rowku żeby się równo układać.
Najlepiej sobie wypracować technikę, gdzie po przeciągnięciu jednej nitki odciągamy ją zawsze w tą samą stronę żeby droga nie przebiła slamu i powtarzamy tą czynność po każdym kolejnym przeciągnięciu nitki.
Trzeba popróbować a dojdziesz do wprawy  :D
yetisize
Noże
Mac Mini
Sziva
W rysowaniu nie jestem dobra, ale może te rysunki wyjaśnią Ci ideę szycie na dwie igły.
Hogg
#12
Edit:
Kumam (chyba ;) ) szycie na dwie igły, dzięki.
Nić oczywiście idzie w rowku, uprzednio wyciętym grooverem, ale chodzi o to, że po przeciągnięciu igłą ustawia się nie płaskim w dół, lecz krawędzią..., skręca się. Mam nadzieję, ze rozumiecie.
Henry
Owszem, trochę się skręca. Ale wtedy kilka centymetrów przed zaciągnięciem do końca łapię nić tuż za skórą i lekko kręcąc palcami ciągnę - bez problemu się prostuje przed skórą i wtedy już zaciągam do końca. Po kilku dziurkach to się robi automatycznie.
Przynajmniej przy amatorskim szyciu, bo producenci seryjni to mogą się męczyć  ;P
Powitoł
Końce z igłami puszczasz wolno przy robocie, same się rozkręcają, i jak pisano patrzymy jak wkładamy w dziurkę ;) Odrobina uwagi przy robocie i nie szukam niczego innego :)
Na marginesie: ta plecionka nie jest płaska na amen. Jak się ją ściśnie w druga stronę to tak zostaje, więc po zrobieniu śniegów można po nich lekko postukać czymś twardym jeśli projekt pozwala. Jeśli nić nie jest mocno poskrecana to się ułoży na płasko i równo w rowku/wygnieceniu.
