Okładzina G10 - jak teksturować ?
Zaczęty przez Świadziu, 27-01-2013, 11:09:15
Świadziu
Mam możliwość zakupu gładkiej okładziny g10 a chciałbym jedną jej stronę w jakiś sposób przerobić aby była teksturowana. W jaki sposób mogę zrobić teksturowanie lub coś podobnego aby efekt końcowy był podobny do tego na zdjęciu:
Z góry dzięki za każdą wskazówkę jak przerobić gładkie G10 na lekko chropowate  !!
Efekt końcowy widoczny na zdjęciu jest uzyskiwany w procesie produkcji G10.
Gotowemu, gładkiemu G10 można nadać fakturę w dowolny dostępny sposób - grawerowaniem, szlifowaniem, wierceniem, frezowaniem, itd, z tym, że trudno będzie uzyskać taki efekt, jak na zdjęciu.
Świadziu
Dzięki za odpowiedź !!
Zależy mi aby jedna część okładziny była lekko chropowata - lepiej trzymała się w dłoni.
Czy do tego celu mogę użyć mini szlifierki Dremel - jeśli tak to jakie końcówki polecacie.
Zdjęcia bardzo mile widziane :)
Ostap
Leciutko chropowata bez widocznej faktury wyjdzie też po piaskowaniu - ale to trzeba umieć zrobić :)
kostek.ok
Jak masz już nowe okładziny wycięte na wymiar , to można tylko frezować , szlifować , grawerować , trawić lub piaskować .
Natomiast jeżeli masz klocek g10 odpowiednio większy od kształtu okładzin , to można to g10 podpalić w rogu z jednej strony np.małym palnikiem ,lub  nawet zapalniczką ,żywica się wypali tak aby te maty czy płótno  z włókna szklanego, nie były ze sobą sklejone i można było je złapać np. kombinerkami , to możemy sobie wtedy fajnie zrywać po 2-4 warstwy na raz bo po 1 może nam się mata przerwać i uzyskujemy właśnie taką fakturę jak na zdjęciu .
Tylko trzeba jeszcze poeksperymentować z której strony zacząć zrywać , z góry czy z dołu klocka bo z jednej strony zrywając może zostać żywica albo sama mata ,wygląda to trochę inaczej ,więc jak będziesz robił 2 okładziny z 2 klocków g10 to jak zaczniesz ,zrywać czy tam rozczepiać i zrobisz to nie z tej samej strony to możesz mieć trochę różną fakturę . próbowałem to na g10 w którym grubość płótna miała 0,2 mm i fajnie wychodziło , można sobie wtedy wyliczyć ile warstw trzeba zerwać żeby otrzymać odpowiednio grube g10.
Andreh
Sporo się kiedyś bawiłem w wyciąganie różnych teksturek z G10. Jeżeli chodzi o metode piaskowania to jest tak jak Ostap pisze.
Tutaj widać, że do końca nie wyszło. Piaskowanie było nierównomierne.
Tutaj jest dużo lepiej. Równomiernie prawie na całej powierzchni i wygląda trochę jak na Twojej focie. Tylko oczywiście mniejsza chropowatość.
Równomierność nie tak łatwo uzyskać. Pod piaskarką nie widać gdzie już było piaskowane. Ja sobie czasem zamazuje ołowkiem całą powierzchnie i równomiernie ja pokrywam. Potem jeszcze raz i jeszcze. Z 5 przejazdów wychodzi albo więcej. Taka jedna okładzina głęboko piaskowana to z 15min. ALe ja piaskuje delikatnie żeby nie zepsuć czegoś. Mam nadzieję, że w czymś to pomoże ;)
A jak interesują Cię bardziej złozone fakturki to zainspirowac się możesz pracami Cubixa i ja swego czasu tez sporo tego robiłem za pomoca zwykłego dremla i różnych końcówek.
Metody z przypalaniem i odklejaniem nie próbowałem ale bardzo mnie to ciekawi. Coś tam mi kiedyś Yahoo mi o tym pisał. Muszę spróbować.
awknives.blogspot.com
Instagram: woro_knives
Rybulek
możesz zawsze spróbować zrobić "toxic"
