Autor Wątek: szybkie pytania dotyczące pochworóbstwa  (Przeczytany 59659 razy)
Offline nemesis
  • Opinii: (45)
  • Wiadomości: 2633
    • TK-Knives
« dnia: 24-12-2013, 07:26:13 »
mam taką propozycję aby wzorem działu Knifemaking założyć tu taki temat dot szybkich pytań o pochworóbstwie
gdyby się sprawdziło było by wszystko w jednym miejscu
a pytań pewnie wiele jest  :D
"na kazdym zebraniu zawsze jest tak że ktoś musi zacząć "  :D
tak więc mam szybkie pytanie odnośnie barwienia skóry
czy próbował ktoś barwić skórę przy pomocy tuszów do drukarek?
tusze nie śmierdzą i powinny się dosc dobrze wchłaniać
a i zakres kolorów może być ciekawy a nawet można stworzyć jakiś własny kolor mieszając je
mam sporo tuszów do drukarek różnych kolorów może dało by się je wykorzystać?
czy to głupi pomysł
Jeżeli ma ktoś jakieś doświadczenie to proszę o info
Offline Vick
  • sheathmakers
  • Opinii: (66)
  • Wiadomości: 3761
Odp: szybkie pytania dotyczące pochworóbstwa
« Odpowiedź #1 dnia: 24-12-2013, 08:24:36 »
Nie próbowałem.
Tusze do drukarek są dość drogie, w tej cenie można spokojnie nabyć barwniki dedykowane do skór.
Chyba że masz nieograniczony dostęp, wtedy ma to sens.
Spróbuj, weź kawałek skóry, zabarw, zobacz jak pokrywa, jak długo schnie, czy da się potem skórę wyginać i nie pęka, czy wosk się na niej trzyma, czy impregnat się wchłania.
Jeśli tak, to będzie się nadawać.
Offline nemesis
  • Opinii: (45)
  • Wiadomości: 2633
    • TK-Knives
« Odpowiedź #2 dnia: 24-12-2013, 08:30:59 »
na chwile obecna nie mam nawet małego kawałka juchciku
mam jakies kawałki ale już barwionej i lakierowanej skóry a to sie nie nada
jak tylko dotrze do mnie przesyłka z skórkami to wykonam taki test i zobaczymy jak to wyjdzie
myslałem że może już ktoś eksperymentował z takim pomysłem ;)
Offline nemesis
  • Opinii: (45)
  • Wiadomości: 2633
    • TK-Knives
« Odpowiedź #3 dnia: 05-01-2014, 10:36:53 »
Witam ponownie
skóry co prawda jeszcze nie próbowałem barwić  tuszem do drukarek ale jak powiedziałem niedługo to wykonam i efekty zaprezentuję w wątku
Póki co mam szybkie pytanie odnośnie formowania skóry
Po namoczeniu skóry i zapamiętaniu kształtu pozostawiłem ją do wyschnięcia
Po wyschnięciu na powierzchni wcześniej czyściutkiej skórki pojawiły się kropeczki koloru zielonego które później ciemniały
Co może być przyczyną takiego przebarwienia?
Skóra została finalnie nawoskowana naturalnym woskiem pszczelim rozpuszczonym w terpentynie
Poniżej foto mojej pierwszej własnoręcznie wykonanej pochewki a właściwie naleśnika na SRM
Jest to moje pierwsze poedejście do tematu za pomocą materiałów zakupionych na forum i wiedzy zaczerpniętej też z forum
mnie się podoba ale napewno wyprowadzicie mnie z tego błędu za co z góry dzięki :) przepraszam za jakość foto ale chwilowo nie mam dostępu do lepszego sprzętu więc SE ARC-S ;)
Offline czarnoczarny
  • Opinii: (109)
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #4 dnia: 18-03-2014, 18:58:45 »
Mam małe pytanie. Czy to dobry zestaw na początek zabawy z szyciem pochewek ze skóry?:
http://www.juchcik.pl/pl/p/Zestaw-startowy-ekonomiczny-plus/211
Online ghandi20
  • Opinii: (20)
  • Wiadomości: 1825
  • Pogromca butelek.
« Odpowiedź #5 dnia: 21-03-2014, 06:06:50 »
W zupełności wystarczy :)
I choćbym szedł ciemną doliną zła się nie ulęknę - bo jestem największym skurwysynem w całej tej dolinie!
Po wybuchu
Mastafari
Moje prace na FB
  • Opinii: (109)
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #6 dnia: 21-03-2014, 07:59:22 »
Dzięki :)
  • Opinii: (109)
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #7 dnia: 30-03-2014, 22:10:37 »
Panowie,
mam małe pytanie... Zrobiłem pochewkę (http://forum.knives.pl/index.php/topic,157978.100.html), nasmarowałem olejem, odczekałem dobę, potem rozpuściłem wosk pszczeli i na ciepło nałożyłem na skórę. Odczekałem chwilę i podgrzałem go opalarką (tak delikatnie, nie na maksa). Gdy wosk się rozpuścił zebrałem nadmiar chusteczką i zostawiłem pochewkę. Po jakimś czasie wziąłem ją, żeby sprawdzić efekt. Mam wrażenie, że jest tłusta i "śliska" w dotyku. Robię coś takiego pierwszy raz i nie wiem czy tak ma być, czy zrobiłem coś źle...
Moglibyście coś podpowiedzieć?
Offline indor9999
  • indor
  • Opinii: (19)
  • Wiadomości: 298
    • IndorLeatherDesign
« Odpowiedź #8 dnia: 31-03-2014, 00:35:29 »
przejdzie jej :winky:
Offline wojtek22
  • Opinii: (4)
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #9 dnia: 31-03-2014, 01:19:27 »
Ja robię odwrotnie. Wosk na farbę potem tłuszcz.
  • Opinii: (109)
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #10 dnia: 31-03-2014, 06:23:06 »
i jak wygląda efekt?
Offline wojtek22
  • Opinii: (4)
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #11 dnia: 31-03-2014, 06:31:21 »
Chyba normalnie. Jak próbowałem na tłuszcz dawać wosk to skóra nie przyjmowała go.
Online ghandi20
  • Opinii: (20)
  • Wiadomości: 1825
  • Pogromca butelek.
« Odpowiedź #12 dnia: 31-03-2014, 07:37:12 »
No ja też tak robię i po natłuszczeniu skóra jest sucha.
Po wybuchu
Mastafari
Moje prace na FB
  • Opinii: (109)
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #13 dnia: 31-03-2014, 10:33:27 »
Następnym razem sprobuje w odwrotnej kolejności tak zrobić. A teraz moge cos jeszcze zrobic czy zostawic tak jak jest?
Offline nemesis
  • Opinii: (45)
  • Wiadomości: 2633
    • TK-Knives
« Odpowiedź #14 dnia: 03-04-2014, 21:11:25 »
ja po wosku na ciepło  a nakładam go tyle że już nie chce się wchłaniać
wycieram jeszcze na ciepłym a po wystygnięciu poleruję-przecieram dość długo flanelą i skóra jest sucha
z tym że wosk nakładam w formie pasty z przepisu znalezionego na forum czyli wosk + terpentyna
dodatkowo jeszcze olejem lnianym nasączam wnetrze pochewki by żadne paprochy z niej nie wychodziły przy wyciąganiu noża
« Ostatnia zmiana: 03-04-2014, 21:14:00 wysłana przez tomasz_1 »
Offline malkontent
  • Opinii: (77)
  • Wiadomości: 4872
« Odpowiedź #15 dnia: 08-07-2014, 00:05:20 »
Jak taka pochewka jest zszyta od tyłu?
Ma ktoś może zdjęcie podobnej? Albo jakieś namiary na tutka, jak wygląda dupka?  :rotfl:
Do milorda - autora pochewki też napisałem, żeby nie było.
Offline katz
  • Szef
  • Opinii: (131)
  • Wiadomości: 7471
  • Ordo Theutonicus
    • Moje skóry
« Odpowiedź #16 dnia: 08-07-2014, 00:11:08 »
No od tylu oczywiście, tak jak inne skandynawskie poszukaj np. Roselli.
Sprzedam
Online ghandi20
  • Opinii: (20)
  • Wiadomości: 1825
  • Pogromca butelek.
« Odpowiedź #17 dnia: 28-07-2014, 07:18:30 »
Wie ktoś może która z czerwonych farb w juchcik.pl jest najbardziej krwista??
Po wybuchu
Mastafari
Moje prace na FB
Offline SasQ
  • Opinii: (2)
  • Wiadomości: 30
  • All of my endings are waiting to begin
    • Moje prace Sq Leatherwork
« Odpowiedź #18 dnia: 28-07-2014, 07:31:07 »
najbardziej krwista będzie toledo czerwona ale kładziona aerografem, jeżeli przez zamoczenie wyjdzie bordo...
Offline filoktet
  • Opinii: (1)
  • Wiadomości: 589
  • Lerka Knives
    • Lerka Knives
« Odpowiedź #19 dnia: 28-07-2014, 15:37:41 »
Jak zakończyć szew w pochewce. Mam na myśli "węzełek wewnętrzny" tak żeby nie było widać końcówek nici, czy też może przypalać końcówki nici.
