Skąd nazwa broń biała?
Zaczęty przez Guliwer, 19-02-2014, 15:29:23
Guliwer
Prof. Bralczyk twierdzi, że "broń biała ma lśniące biało ostrza, nie smoli też jak palna".
Czy znacie inne pochodzenia tej nazwy? W którym wieku pojawiło się określenie biała broń?
Stal ma raczej kolor "srebrny" a nie biały.
"Nożownicy wierzyli, że dusza - to nóż wbity w ciało.
Zmusza je do przeżywania nieustannego bólu zwanego życiem.
Ożywia ciało i zarazem je zabija".
Olga Tokarczuk, "Dom dzienny, dom nocny"
matze
Cytat: Guliwer w 19-02-2014, 15:29:23
Sal Glesser powiedzial kiedys przy prezentacji swojego sharpmakera, ze stal jest czarna. Powiedzial to w ramach wyjasnien, czemu biale prety po kilku przeciagnieciach noza dostaja czarnych sladów. Co do broni - zgadzam sie z profesorem. Po niemiecku bron biala to "blanke Waffe". Waffe = bron, blank = bylszczacy, lsniacy, nie pokryty,  czasami synonim nagosci ;) Jest troche podobienstwa.
Incognito
Kolor biały to symbolizuje czystość/szlachetność. Może to dlatego broń która wymaga walki twarzą w twarz, została tak nazwana.
Taka kusza naprzykłąd tego nie wymaga.
Taka moja hipoteza.
Bo inspirowanie się językiem niemiecki jest moim zdaniem dziwne, tak jakbyśmy nie mieli własnej symboliki.
Wielbiciel Noży BBB (Big,Black&Bad)
WhyDuck
Cytat: Incognito w 19-02-2014, 16:31:20
Albo Niemcy też uznali, że broń, która wymaga walki twarzą w twarz, też można nazwać białą :)
Nie pisuję z analfabetami.
www | grafika | reklama
sklep knives.pl
Fred
W językach basenu Morza Sródziemnego istnieją dokładnie takie same okreslenia na tego rodzaju broń i myslę, że mogą być troche starsze niż w języku polskim  ;>
arma blanca (hiszpański)
arma bianca (włoski)
kosiarz
Kolor biały to symbolizuje czystość/szlachetność. Może to dlatego broń która wymaga walki twarzą w twarz, została tak nazwana...
Nie wiem która teoria jest najsłuszniejsza, ale ta wyżej jest najfajniejsza ;p I przy niej zostanę ;D
www.stalowypiotr.eu
matze
Od blisko trzydziestu mieszkam w Niemczech i podalem poprostu jako ciekawostke. Ale widac, ze u Hiszpanów i Wlochów to tez biala bron.
Benchsong
Myślę że ta symbolika głównie wpływa na nazwę broni białej, kolor biały symbolizuje również pokojowe zamiary, w tym przypadku czyste zasady walki wręcz, gdzie broń jest przedłużeniem ręki.
matze
Tylko efekty walki ta szlachetna bronia to juz wszystko inne niz czystosc i szlachetnosc... Cos to do mnie nie za bardzo przemawia.
RNL
Konieczność nazwania broni białej "białą" wprowadziła dopiero broń palna. Dla odróżnienia.
Po rosyjsku, też chodzi o odniesienie do broni palnej- broń biała to "zimny oręż" w dosłownym tłumaczeniu z rosyjskiego- zimny, czyli bez ognia.
,,Good luck, Mr. Gorsky"
Strzyż
No to mnie ubiegłeś :) Bardzo możliwe że ten termin dopiero w nowożytności z włoskiego lub łaciny żeśmy przyjęli. Wcześniej nie było potrzeby rozróżnienia między bronią białą czy zimną (ros:холодное оружие) a czarną czy gorącą bronią ognistą
Powitoł
Jak to rosyjskie będzie fonetycznie?
p.s. Nóż też jest określany jako broń biała, a nie był honorową bronią. Raczej narzędziem skrytobójców ;)
RNL
Mattia
@ Fred - potwierdzam, mieszkałem parę lat we Włoszech. Mówiono mi, że nazwa "l' arma bianca" pochodzi od jasnego koloru głowni miecza czy noża. Podobnie jasne piwo po włosku to "la birra bianca".
@ Strzyż - fajna analogia między nazwą rosyjską i angielską i nazwą firmy CS.
Ostap
#14
Też obstawiam teorię że "biała" powstała dla odróżnienia od "palnej, CZARNOprochowej", przynajmniej na wschodzie. A że przy okazji stal po wypolerowaniu ma białawy kolor a okopcone prochem lufy są czarne jak dupa diaboła - to na zachodzie przyjęło się to określać właśnie w ten sposób :)
Tak jak piszą przedmówcy,
Po rosyjsku:
broń biała "xолодное оружие" (halodneje arużyje) - chłodna, zimna broń
broń palna "огнестрельное оружие" (agniestrelneje arużyje) - ogniostrzelna broń
Po ukraińsku:
broń biała "холодна зброя" (holodna zbroja) - chłodna, zimna broń
broń palna "вогнепальнa зброя" (wohnepalna zbroja) - ogniopalna/ognistrzelna broń
Guliwer
Po niemiecku również zimna broń- kalte Waffe albo jak napisał Kolega @Matze- blanke Waffe- biała.
Podsumowując wcześniejsze wypowiedzi, to biała broń jest ręczną bronią bez prochu a nazwa pojawiła się prawdopodobnie po wprowadzeniu broni palnej.
Czyli łuk, kusza, proca też będzie bronią białą?
W dostępnych mi książkach o broni nie znalazłem skąd wzięła się nazwa broni białej. Niestety pożyczyłem książki Żygulskiego juniora i nie pamiętam czy tam nie było etymologii tej nazwy.
Broń biała to broń boczna, która składa się z klingi i rękojeści, a jej głównym przeznaczeniem jest walka i obrona. To jest moja definicja.  Halabarda to już broń drzewcowa, a nadziak to obuchowa...
RNL
Cytat: Guliwer w 19-02-2014, 21:28:36
Wg mojej wiedzy tak, białą bronią miotaną będzie bełt czy strzała, a łuk czy kusza bronią miotającą. Pamiętam taki wywód, bodajże z książki Kobylińskiego o historii wojskowości, z pięknymi szkicami.
Mikko- i każda z nich, halabarda, kosa, nadziak, to będzie broń biała, a drzewcowa, obuchowa itd. to podrozdziały tej samej księgi.
Dowodem pośrednim na słuszność takiego twierdzenia jest nazwa "broń kombinowana" dla wszelkich połączeń pistoletu ze sztyletem, buławą, toporem itd.
kosiarz
#18
Podział uzbrojenia według Nadolskiego, źródło obrazka "Broń Wojsk Polskich w Okresie Średniowiecza" Michała Bogackiego
www.stalowypiotr.eu
RNL
Co książka to podział :winky:
I że niby broń sieczna i kolna to tylko zaczepna jest?
