Autor Wątek: Kershaw Drone-pierwsze wrażenia  (Przeczytany 2418 razy)
Offline grisza
  • Opinii: (70)
  • Wiadomości: 734
« dnia: 05-07-2014, 17:42:26 »
Wpadł mi w ręce fajny folderek który chciałbym lekko przybliżyć.
Na początek trochę sucharów(dane ze strony producenta) :
•  Blade length: 2.75 inches (7 cm)
•  Overall length: 6.875 inches (17.5 cm)
•  Blade material: 8CR13MOV stainless steel
•  Handle material: glass filled nylon
•  Weight: 3.4 oz (96g).
Ponieważ zdjęcie daje dużo lepsze wyobrażenie o wielkości niż suchy, techniczny opis więc porównawcze fotki:u góry vicek Climber (91mm),poniżej Jumpmaster (111mm).
No to oglądamy.
Szkielet rękojeści stanowią metalowe linersy na których znajdują się  przymocowane trzema  śrubami czarne okładziny wykonane z nylonu zbrojonego włóknem szkalnym, pokryte występami mającymi poprawić pewność chwytu.
Spasowanie okładzin z linersami bardzo dobre-żadnych szparek,nic nie odstaje po prostu cud, mniód i orzeszki  :shy:
Rękojeść o długości 10 cm, imo wystarczająco wygodna ( zapewniająca pewny chwyt na cztery palce), od góry na ok.2/3 długości zabudowana plastikowym bakspacerem,zakończona dziurką na linewkę o średnicy ok.3 mm.Od dołu finger grove w którym bardzo dobrze układa się palec wskazujący,listek blokady z takim samym wycięciem zapewnia komfortowy chwyt.
Klips dł.ok. 60mm,prawostronny,dwu pozycyjny Fabrycznie zamontowany  tip-up jednak w tej pozycji trochę przeszkadzał,po przeniesieniu tip-down wygoda chwytu znacząco wzrosła.
Przymocowany dwoma torxami,trzyma pewnie ale w każdym położeniu z kieszeni wystaje ok.20mm foldera.Również wykończony stonewashem.
No to otwieramy
Nóż jest wyposażony w mechanizm wspomagania otwierania speedsafe i teoretycznie otworzyć go można na dwa sposoby : przy pomocy dwustronnego kołka umieszczonego na głowni i fliperem .Jednak w praktyce ze względu na położenie i kształt kołka-który pełni również a może przede wszystkim funkcję stop pina- otwieranie jest delikatnie mówiąc utrudnione i mało komfortowe  :cry:  Za to z flipera „szczela”   :shades: aż miło.
Przy okazji widać że klinga jest niecentrycznie położona-tragedii w rodzaju np.:tarcia o liners nie ma-ale samo zjawisko odnotować trzeba.
Po przyłożeniu odrobiny siły do flipera wspomaganie robi swoje wyrzucając 70mm klingę o profilu clip point.Klinga wykonana jest ze znanej chińskiej nierdzewki i wykończona stone washem.Szlif wklęsły,wyjście takie trochę z poniedziałkowej zmiany  ;-) (nierówne znaczy) ale na reszcie klingi już bez zarzutu. U góry fałszywka o dł.ok.45mm,natomiast na 15mm końcowym odcinku znajdują się nacięcia pod kciuk. Jednak wobec braku takich samych nacięć na linersach i okładzinach mają one bardziej charakter dekoracyjny jako że klinga nie wystaje nawet odrobinę powyżej.
 Z lewej strony klingi nazwa firmy i mechanizmu wspomagania,z prawej nr modelu,nazwisko projektanta i u dołu kraj pochodzenia.
Blokada.
Dobrze znany liner lock-zapada pewnie,z fajnym klikiem i trzyma mocno.Nie próbowałem spinewhacków o twarde przedmioty ale przy stukaniu w dłoń czy kolano żadnej pracy blokady nie odczuwałem.Jak na taki mały folderek imo wystarczy.
Podsumowanie.
Ze względu na swoje rozmiary Kershaw 1960 predysponowany jest imo do roli miejskiego edc- korespondencję otworzy,kartony potnie a jeżeli nie będzie trzeba porcjować bochenków chleba to i śniadanie bez większych kłopotów przygotuje.Speedsafe daje sporo frajdy z klikania.Jak nie lubię małych folderów to ten dość mi podpasował,gdyby jeszcze dało się kupić okładziny w jakimś weselszym kolorze np.:pomarańczowym to już była by pełnia szczęścia.W polskich sklepach można go dostać za 120-140 PLN więc jeżeli ktoś potrzebuje niewielkiego miejskiego edc jest to propozycja warta rozważenia.
Wszystkim którzy dobrnęli do końca dziękuję za uwagę.Mam nadzieję że wybaczycie toporny styl pisaniny ale od naszych formowych redaktorów dzielą mnie lata świetlne. Fotki też niestety są jakie są:fotograf marny a i sprzęt taki sobie  :cry:
Teraz można się śmiać  ;P
                     Owidiusz
          9/19
Offline mamcar
  • Opinii: (614)
  • Wiadomości: 6535
Odp: Kershaw Drone-pierwsze wrażenia
« Odpowiedź #1 dnia: 06-07-2014, 10:36:18 »
Dzięki że Ci się chciało :)
To jest clip czy drop point?
Kiedyś chciałem ale o 1cm za krótki dla mnie.
Warto dodać, że pierwowzór Tima Galyeana ma 3,5'' głowni i wygląda tak:
pzdr.
Offline SlavaSvarog
  • Opinii: (120)
  • Wiadomości: 390
« Odpowiedź #2 dnia: 06-07-2014, 11:07:18 »
Bardzo fajny, aczkolwiek mały z niego zbój. Po raz kolejny szkoda, że to 8CR13MOV :frown:
HAIL MASTER QUORTHON!
Bogi naszych Praojców
Czekając świtu śnią...
Offline ednyfed
  • Opinii: (7)
  • Wiadomości: 2145
« Odpowiedź #3 dnia: 06-07-2014, 11:10:13 »
Dzięki za tekst.
140 zł? Zza wielkiej wody można sprowadzić za połowę ceny plus wysyłka (wychodzi sporo taniej). I w tym przypadku chińskie Kershawy są warte uwagi. Te, które mi przez ręce przeszły też były w zasadzie porządnie wykonane. Choć problem z wycentrowaniem to chyba norma. ;)
Design Drone'a do mnie nie przemawia - ciekawsze wydają się chińskie Kershawy z framelockiem. ;)
Offline grisza
  • Opinii: (70)
  • Wiadomości: 734
« Odpowiedź #4 dnia: 06-07-2014, 13:51:16 »
Według mnie oraz internetu  ;) clip point
No tak,za kałużą znalazłem ten nożyk już od 17$ i za te pieniądze to może być konkurencja dla wszelkiej maści Sanrenmu,Enlanów itp.
Co do polskich cen to  :cry:  wiadomo jak jest-temat wałkowany już wiele razy.
                     Owidiusz
          9/19
Offline bobo
  • Opinii: (10)
  • Wiadomości: 1124
  • niestabilny
« Odpowiedź #5 dnia: 06-07-2014, 21:11:45 »
Jak by jeszcze był wielkości pierwowzoru, to byłby warty uwagi :)
- no i co?
- no i nic.
- a teraz co ?!
Offline kosma
  • Nożosfera.pl
  • Grupa Pomorska
  • Opinii: (153)
  • Wiadomości: 3989
  • Skoro martwi się nie żywią Czemu żywi się martwi?
« Odpowiedź #6 dnia: 06-07-2014, 21:15:51 »
Dzięki za tekst i fotki. Nożyk do mnie nie przemawia, a na marginesie dodam z budżetowych Kershawów i tak nic nie przebije Chilla :)
Nożosfera.pl
Navaja.pl - Nóż w Polsce
Offline Osos
  • Opinii: (360)
  • Wiadomości: 2055
  • Pocket knife gentleman.
« Odpowiedź #7 dnia: 18-09-2014, 16:40:23 »
Kershaw griszy trafił do mnie, trochę ponosiłem, więc kilka słów się należy.
Kilka informacji technicznych:
  • Stal: 8CR13MoV
  • Długość po otwarciu: 175mm
  • Długość po zamknięciu: 105mm
  • Długość ostrza: 73mm
  • Okładzina: nylon, włókno szklane
  • Typ ostrza: Clip-point
  • Blokada: Liner Lock
  • Waga: 98g
Kilka obowiązkowych fotek.
 Uwagi na końcu, pod wszystkimi fotkami.
 Modelu tego używałem na co dzień, głównie do noszenia po mieście i służył mi do wielu prac, nie tylko bardzo lekkich, również cięcie grubych płócien, cięcie wykładzin, folii, tektur itp.
 Plusy:
  • waga
  • speed safe oraz opór wspomagania otwierania - nie potrzeba bylo używać nadmiaru siły aby nóż się otwierał, flipper wystarczająco długi, ale jednocześnie nie za długi
  • ergonomia rękojeści - wygodny uchwyt pełną dłonią, jak i podczas manewrowania nożem, kiedy trzeba było wykonać precyzyjniejsze prace
  • klinga o smukłym kształcie, dla mnie wygodna do większości zadań jakie wykonywałem nożem
  • stone wash - rysy pojawiają się po pewnym czasie, ale dzięki stone washowi nie są tak mocno widoczne
  • niezbyt pancerny klips - nie urywa kieszeni, jednocześnie nie trzeba się martwić o samoistne niewypadnięcie noża
  • stosunek, jakości do ceny
 Minusy:
  • jedynie stal, której szybkość tępienia bardzo irytująca, ale czego można oczekiwać od stali 8CR13MoV
Offline Mattia
  • Opinii: (35)
  • Wiadomości: 1561
« Odpowiedź #8 dnia: 10-10-2014, 20:35:41 »
nóż fajny tylko ta stal .... Mogłaby być D2 z przyzwoitą obróbką cieplną.
