projekt mojego Graala
Zaczęty przez Krzysztofon, 31-10-2014, 23:01:24
Mam nadzieję, że to właściwy wątek.
Proszę o pomoc w ocenie projektu.
Mój problem z wyborem noża był zawsze taki, że nie podobają mi się rękojeści z garbem, a jednocześnie najlepiej leżą mi w ręce (jak helle fjellkniven).
Szukałem noża uzytkowego z płaskim szlifem, szeroką glownią o długości ok. 9,5-10,5 cm, grubość 3,5 - 4,5. Najbliżej mi było to Lionsteela M3 i małego Rata, ale graal to graal, ma być idealnie dopasowany  :winky: .
Postanowiłem zrobić (zamówić) nóż, i żeby wypukła rękojeśc jakoś wyglądała, chciałbym ją zrównoważyć nietypową, wklęsłą rampą..
Wiem, że inspiracja jest dość wyraźna, mam pytanie czy taka rampa ma sens, czy nie przeszkadza itd.. no i co sądzicie o calości (zakładam glownię ok 10 cm).
nóż nie jest do ciężkiej pracy - raczej weekendowego i urlopowego łazikowania po lesie.
Ostap
W pierwszym szkoda tracić KT na takiego dużego choila. Albo zrobić go większego żeby wchodził tam palec wskazujący przy struganiu albo przysunąć wyjście szlifu bliżej rękojeści.
Oba też troche bym "zwęził", ale to już zależy od Ciebie. Wytnij z kartonu i sprawdź jak Ci leży w ręce :)
Zgadza się, w pierwszym głownia jest dośc krótka więc pewnie zredukuję choil
Myślisz o zwężeniu rękojeści ? - pracuję własnie nad proporcją grubość/ szerokość właściwą do ręki XL  :winky:
Ostap
Jak masz łapę XL to musisz ją jeszcze troszkę wydłużyć :)
Tak na szybko, widziałbym go jakoś tak:
Jak tak teraz patrze to mi się ten projekt z nożami Wojtasa kojarzy...
Fajny pomysł z tym modelem, zrobiłem z pianki i rzeczywiście trzeba odchudzić i przedłużyć rękojeść..
Do do reszty, wygląda fajnie, (nawet mam podobny  :D ) ale jednak poszedłbym w kierunku krępej głowni bez fałszywki.
Jeszcze raz dzięki.
jackdaniels11
kajtek
Masz   PW.
samotny łowca spławikow
Cytat: jackdaniels11 w 01-11-2014, 14:01:16
Jaka linia szlifu?
Myślę o pełnym płaskim, ale chętnie posłucham bardziej doświadczonych.
junasz
Przy mojej dłoni (po mojemu może stanowić za średnią statystyczną) i grzbiecie klingi niezbyt wznoszącym się nad linię rękojeści wygodna rampa pod kciuk powinna kończyć się co najmniej 3 cm. od oparcia palca wskazującego - to tak z autopsji. Przy zakładanym lekkim używaniu pełny płaski lub nawet delikatnie wklęsły (ale na imadełkach i apexopodobnych strasznie on upierdliwy w ostrzeniu) jak najbardziej się nadaje.
jackdaniels11
#9
Krzysztofon,
Maestro Ostap narysował projekt.
Doceń to, popatrz w topiki w tym dziale, komu innemu rysował?
Projekt noża by Ostap, nie spier...ol tego.
52 strony doświadczenia i mniej lub bardziej dosłownej wymiany zdań...
http://forum.knives.pl/index.php/topic,106107.1020.html
Tak, to ten sam Ostap, z którego projektów korzysta min. Czech R. Blacha,
pisałeś w jego wątku więc wiesz o kogo chodzi.
Nie wiem czego na etapie początkującego można chcieć więcej? :)
Ostap
Miło to słyszeć, ale żaden ze mnie guru :P  To ma być graal krzysztofa a nie mój, więc cokolwiek wybierze, ważne żeby mu w ręce wygodnie leżało i był z niego zadowolony. Pełny płaski bez fałszywki jest jak najbardziej ok, dupka po Twojej modyfikacji również mi się podoba - więc stal do łapy i bierz się do roboty! Ale najpierw pianka :)
Dzięki za pomoc, naprawdę sobie ją cenię. Jak dobrze wiecie poszukiwanie tego idealnego może potrwać  :winky: , tak więc to pewnie nie jest ostatni projekt.
Na razie za stal nie chwycę, bo za malo umiem i głownię planuję zamówić - tym razem będę szukał nierdzewki lub "trudnordzewki". Ostatniego graala mam z węglowki, ale też jest b.ulubiony  :D .
Probuję od pewnego czasu kombinować z micartami, drewnem, elastomerami technicznymi i skórą więc pewnie oprawię i ubiorę sam.
A potem jak będzie czym pochwalę się  :winky:
Jasiek
Przy dłoni XL, rękojeść zdaje się nadal za krótka, jeśli dobrze widzę, że 115mm jest do samego końca dupki. Efektywnie, na palce zostaje ok 100mm, między ricasso, a podcięciem z tyłu.
Cytat: Krzysztofon w 01-11-2014, 21:57:41
[...]  Jak dobrze wiecie poszukiwanie tego idealnego może potrwać  [...]
Ja po 8 latach na forum nie znalazłem jeszcze...
Myślałem o tym - troche się bałem żeby nie była za długa, ale właśnie robię kolejny model  :winky: , dzięki
Cytat: Pitt w 01-11-2014, 22:08:59
jakbym zaczął liczyć od kuchenniaka szlifowanego pilnikiem na schodach 35 lat temu ... - byłem przekonany, że jest idealny, więc to pewnie pierwszy graal  :winky: .
Szukanie też daje dużo frajdy  :D .
Squad
Jeśli mogę coś od siebie, coś proporcje szerokości rękojeści w stosunku do głowni mi nie grają ( za szeroka rękojeść w stosunku do głowni noża) wydaje mi się że po delikatnym odchudzeniu projekt 2 i 3 zyskałby. "Wyprostowałbym" jeszcze nieznacznie krzywiznę rękojeści w drugim i trzecim. Nr.2 jest moim faworytem po niewielkich zmianach które napisałem wcześniej. Pzdr.
Moja twórczość:
http://forum.knives.pl/index.php?topic=150040.msg2009540#msg2009540
www.instagram.com/skladowski/
MikeOl_PL
ładne projekty oba z naciskiem na ten drugi (poniżej), pierwszy przypomina mi sog field pup a drugi to siakiś esee.
Prosto i użytkowo do tego jakaś przelotka, kydex, parakord, okładki z czegoś sztucznego..
A z jakiej stali i jakie będą koszta to może też bym się pisał??
Cytat: Squad w 02-11-2014, 01:45:03
to ma być coś uniwersalngo na krótkie wypady, tak więc szukałem dobrego chwytu przy struganiu, a grubośc wynika z garbu który uparlem sie dodać   :winky: , psuje on też trochę krzywiznę - dlatego chciałem to zrównoważyc wklęsłą rampą.
po uwagach kolegów na pewno wydlużę rekojeść o jakies 5 mm, oprawiac chcę sam, więc ostateczne odchudzanie w praniu.
Cytat: MikeOl_PL w 02-11-2014, 08:24:13
Dzięki, chcę to zrobić z n690 albo D2 - jakiejś trudnordzewki, bo kuchenny on też będzie.
Powoli zaczynam szukać wykonawcy, koszt - jeszcze nie myślałem, chce zamówić głownię i oprawić sam (a po trzeciej próbie ewentualnie rozebrać i poprosić o oprawienie  :D ).
Zawsze możemy zamowić dwie  :winky: .
