Autor Wątek: Rysz: nigdy więcej fibry  (Przeczytany 17109 razy)
Offline noxos
  • Opinii: (3)
  • Wiadomości: 8263
Odp: Rysz: Bez wyjścia
« Odpowiedź #40 dnia: 30-06-2015, 16:05:42 »
Też mi się podoba!
Offline eddieiron
  • Opinii: (91)
  • Wiadomości: 8748
  • WKMN
« Odpowiedź #41 dnia: 30-06-2015, 16:10:10 »
ano i mi też,tylko czy aby na pewno do lasu pełny płaski ostrzony na 17 stopni,no chyba że do taktycznej kuchni ;P
Offline Rysz
  • Opinii: (14)
  • Wiadomości: 680
  • Ziemniak noktofil
« Odpowiedź #42 dnia: 30-06-2015, 16:27:08 »
Dlatego jest microbevel.
Poza tym przy tej stali nie ma się co przesadnie przejmować. Od roku nie udało mi się uszkodzić w lesie noża #3, który ma pełny płaski przy 3 mm grubości i 30 mm szerokości, a KT gruba na 0,2 mm. A strugał, rąbał i batonował  ;>
Przy nim pełny płaski w 4 mm i 0,6 mm KT to pancernik.
Edyta: literówka.
« Ostatnia zmiana: 30-06-2015, 17:23:32 wysłana przez Rysz »
Online Sulejknives
  • Opinii: (37)
  • Wiadomości: 2165
    • Sulejknives
« Odpowiedź #43 dnia: 30-06-2015, 17:07:08 »
50hf to świetna stal. Dobrze obrobiona cieplnie ma tylko dwie wady: 1) rdzewieje, 2) jest niemodna. Nie do zajechania.
Offline Rysz
  • Opinii: (14)
  • Wiadomości: 680
  • Ziemniak noktofil
« Odpowiedź #44 dnia: 31-07-2015, 11:02:12 »
Ale moim zdaniem warto i w związku z tym kolejne noże też takie będą (w zdecydowanej większości). Przynajmniej do momentu, kiedy kupię frezarkę i będę mógł zrealizować mój kolejny projekt ;P
Co nadeszło szybciej, niż mi się zdawało.
Na razie tylko zajawka, reszta wieczorem jak skończę rękojeść :)
Przygotowania do klejenia:
Następnym razem, jak będę chciał polerować M2, to się 2 razy zastanowię:
To po jednej 10 cm głowni ;P
A 'bez wyjścia' też będą. Jeden już wyszlifowany. Tylko muszę kupić papier ścierny, bo połowa zapasów 'wyszła' i brakuje dwóch gradacji.
Są ładne zdjęcia, to pokażę i tu:
Nóż na II rundę 'Wyzwania':
http://forum.knives.pl/index.php/topic,171394.0.html
http://forum.knives.pl/index.php/topic,172991.0.html
Mimo paru małych baboli jestem naprawdę zadowolony. Nazwa to pierwsze skojarzenie, jakie miałem po skończeniu rękojeści i zdjęciu osłony z ostrza.
#7 Green Hornet
Stal: HSS-DMo5 (znana również jako M2 lub SW7M) szlifowana w twardym
Długość: 21,5 cm (w tym 10,5 cm klingi)
Grubość: 2,4 mm
Szerokość klingi: 25 mm (rękojeść max 27 mm)
Rękojeść: zielona micarta bawełniana, pin 3 mm i rurka 8 mm z włókna węglowego
Krawędź tnąca cieniutka - suwmiarka pokazała 0,18 mm
Masa: równe 80 g
Całość polerowana
Zdjęcia (pierwsze 4 po kliknięciu w większym rozmiarze):
« Ostatnia zmiana: 01-08-2015, 22:02:48 wysłana przez Rysz »
Offline iwan00
  • Grupa Pomorska
  • Opinii: (6)
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #45 dnia: 01-08-2015, 22:10:27 »
Cudeńko. I ta zielona rękojeść...  :slini:
- nie ważne co masz w sercu - ważne co masz w dupie - ktp Bomba
Offline noxos
  • Opinii: (3)
  • Wiadomości: 8263
« Odpowiedź #46 dnia: 01-08-2015, 22:29:25 »
Super! 8D
Offline eddieiron
  • Opinii: (91)
  • Wiadomości: 8748
  • WKMN
« Odpowiedź #47 dnia: 02-08-2015, 00:59:19 »
Za złożoną pracę przy sstynowaniem M2 kłaniam się nisko,na prawdę fajny nóż.
Offline shs
  • Opinii: (19)
  • Wiadomości: 1086
  • shit happen sometimes
« Odpowiedź #48 dnia: 02-08-2015, 01:01:38 »
Ładne lusterko :D
Offline Rysz
  • Opinii: (14)
  • Wiadomości: 680
  • Ziemniak noktofil
« Odpowiedź #49 dnia: 02-08-2015, 01:29:46 »
Dzięki :)
Zauważyłem, że na zdjęciach nie widać jednego babola - szczeliny z żywicą między jedną okładką, a gardą (kiepskie pasowanie - trochę widać na zdjęciu grzbietu rękojeści). Rano dodam jeszcze jedno zdjęcie, żeby było wyraźnie.
Offline brony_
  • WKRÓTCE...
  • Opinii: (56)
  • Wiadomości: 6487
  • "Odpowiem wymijająco wprost"
« Odpowiedź #50 dnia: 02-08-2015, 02:01:44 »
Bardzo sympatyczny i zgrabny nożyk w technologii Mad Dogowej  ;)
Offline Bury
  • Opinii: (33)
  • Wiadomości: 2065
  • Tattooed Motherfuckers
« Odpowiedź #51 dnia: 02-08-2015, 07:36:26 »
Za lustro na M2 -SZACUN- Zajebisty nozyk ci wyszedł,ale obawiam sie ,że kt za cieniutka,ci wyszła,no chyba ze to do kuchni i tylko krojenie to ok.
Offline Marek Muniak
  • Moje ego świadczy o mnie...
  • Wiadomości: 6000
« Odpowiedź #52 dnia: 02-08-2015, 10:09:31 »
M2 doprowadziłeś do orgazmu. Narobiłeś się. Super! Piękne ostrze, piękne proporcje, wykonanie bardzo bardzo.
Mam podobnej grubości nożyk z M2 zrobiony przez Jamalla. Ma 2,8 mm grubości.Używam go do roboty przy oprawianiu, dzieleniu strzelonego zwierza.Bardzo dobrze radzi sobie jako hunterek. Jeśli nikomu nie przyjdzie do głowy , by nim ciąć ruskie czołgi, to wróżę mu długie, dobre życie w myślistwie. Jako ciekawostkę dodam, że pozbawił KT kilka noży. Zwykle wtedy, gdy jakiś kolega tłumaczył, że nóż ,,dobrej firmy" jest najlepszy.Miny takich delikwentów po tej operacji -bezcenne...Mój nóż dalej ciął... W domu kilka pociągnięć na diamentach i tnie włos dzika wzdłuż.
Wymyśl koniecznie fajne logo. Zrób fajny domek. BRAWO!!!!
Owoc żywota mojego je ZUS.
Online wasut
  • Wiadomości: 103
  • ...omlette du fromage...
« Odpowiedź #53 dnia: 02-08-2015, 10:20:49 »
Fajny, ale wgląda że ma luz przy gardzie.
Offline Rysz
  • Opinii: (14)
  • Wiadomości: 680
  • Ziemniak noktofil
« Odpowiedź #54 dnia: 02-08-2015, 11:56:39 »
brony_
Czekałem, aż ktoś to powie. Tylko żebym jeszcze miał taki warsztat, jak on :P
A docelowo 'technologia' będzie trochę inna, ale tu nożyk miał być mały i lekki, więc wybrałem ukryty trzpień.
Bury
To jest EDC - musi ciąć jak najlepiej. Rąbać i batonować 'raczej' nie będzie. Z resztą przy tej stali i grubości robienie pancernej KT raczej niewiele da.
Dzięki. Długiego życia w myślistwie raczej miał nie będzie, bo to moje EDC będzie. Paczki, struganie ołówków, jedzonko i takie rzeczy. Chyba, że jakiś myśliwy bardzo go zapragnie.
Co do loga - pomysł już jest. Trzeba 'tylko' zlecić jakiemuś grafikowi, bo sam tego na wystarczającym poziomie nie ogarnę. I później laser lub trawienie - jeszcze zobaczę. Ale trochę noży jeszcze powstanie bez.
A pochewkę zaraz zaczynam robić :)
Niestety szczelina jest, nie da się ukryć. Trzecie zdjęcie zrobione, żeby było widać. Grubość ~kartki papieru 80 g/m^2  :special:
Obiecane zdjęcie babola:
To ciemne, to żywica. Następnym razem postaram się tego uniknąć.
Online Sulejknives
  • Opinii: (37)
  • Wiadomości: 2165
    • Sulejknives
« Odpowiedź #55 dnia: 02-08-2015, 12:23:17 »
Bardzo fajny śmigacz. Podoba mi się ta micarta.
Offline Rysz
  • Opinii: (14)
  • Wiadomości: 680
  • Ziemniak noktofil
« Odpowiedź #56 dnia: 02-08-2015, 12:34:02 »
Nie tylko Tobie. Mi szczególnie podobają się te dwie jaśniejsze warstwy z każdej strony. Fajny efekt dają. Na szczęście mam jej jeszcze sporo :)
Green Hornet dostał pochewkę:
Kydex oliwkowy 2 mm, mocowanie paska z czarnego kydexu 2 mm, 2 czarne nity oczkowe i dwa nity skręcane.
Możliwość mocowania w pionie i w poziomie. Zapinanie/zdejmowanie bez wyciągania paska.
Rozstaw otworów 1 cal, więc jak mnie najdzie ochota, to sobie małego Tek-loka mogę zamontować.
Miejscami trochę krzywo, ale działa ;)
« Ostatnia zmiana: 03-08-2015, 18:25:48 wysłana przez Rysz »
Offline Rysz
  • Opinii: (14)
  • Wiadomości: 680
  • Ziemniak noktofil
« Odpowiedź #57 dnia: 02-09-2015, 10:56:07 »
Kolejny na wyzwanie skończony:
#8 Wąski
Stal: NCV1 3 mm hartowana przeze mnie
Szlif: pełny lekko wypukły bez wyjścia
Wymiary: długość 22,5 cm (11 cm głowni), szerokość głowni 22 mm
Rękojeść: mosiądz, czarna fibra, róg bawoli i azobe
Masa: 87 g
Wykończenie: satyna P1200 na głowni i jelcu, drewno impregnowane olejem lnianym na gorąco, grzbiet ostrza polerowany
KT cieniutka, nacięcia na grzbiecie i rowek w rogu bawoła.
Zdjęcia
Strona lewa:
I prawa:
Grzbiet:
Wypukłość szlifu:
Baboli się jednak nie ustrzegłem. Szlif wypukły bez wyjścia sprawia duże problemy przy pasowaniu gardy i jest szczelinka.
Może później zrobię więcej lepszych zdjęć, ale to jak słońce wyjdzie i będę miał czas.
Oprócz tego jeden nóż już skończony, kydex w trakcie, ale chyba poczeka. Teraz warsztat na bok, za tydzień egzamin z mechaniki kwantowej ;P
« Ostatnia zmiana: 02-09-2015, 22:16:16 wysłana przez Rysz »
Offline Grucha
  • Opinii: (70)
  • Wiadomości: 2485
« Odpowiedź #58 dnia: 02-09-2015, 15:17:28 »
ładny, ale zielony bardziej mi się podoba, taki poręczny się wydaje.
Offline Ithron
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #59 dnia: 03-09-2015, 17:04:24 »
