[F] FOLDERY / SKŁADAKI budowa - Szybkie pytania, odpowiedź gotowa :)
Zaczęty przez Brr..., 01-01-2015, 12:36:14
Brr...
Moi drodzy. Z wielką radością obserwuję zainteresowanie i zbrojenia sprzętowe w kierunku robienia składaków.
Coraz częściej pojawiają się te tematy w szybkich pytaniach dot. Knifemakingu, ale w wątku ogólnym giną.
W części wątków osób mierzących się ze składakami też pojawiają się konstruktywne dyskusje i przewija się masa wiedzy, którą potem ciężko odnaleźć.
Dostaję też sporo zapytań via PW, a wymieniana wiedza moim zdaniem może być przydatna większemu gronu zainteresowanych.
Proponuję aby tutaj zadawać pytania dotyczące tylko i wyłącznie problemów dotyczących budowy nożyków składanych.
Jeśli okaże się że wątków/ tutków itp. dotyczących wykonywania folderków będzie więcej, wówczas może być mowa o jakimś usystematyzowaniu tego.
By później było łatwiej to znaleźć proponuję by forumowicze mający bądź zakładający wątek dotyczący składaków, w temacie pierwszego postu na początku wpisali znacznik [F] jak folder ([ S ] jak składak zajęte przez [ S ] jak sprzedam  ;-P )
Ja zdeklarowałem przetrzepać wątki i spisać fragmenty konstruktywnych dyskusji z których można by wydzielić wartościowe, a już zadane pytania i odpowiedzi. Ja nie wszystko pewnie dojrzę i nie wszystko pamiętam więc mam prośbę.
Jak ktoś kojarzy taki wartościowy fragment to proszę o PW z linkiem do wiadomości/pytania które by tu pasowało.
Ja to pozbieram, posegreguję i podeślę Przeszczepowi, w takiej formie by miał jak najmniej z tym dodatkowej roboty.
Bardzo proszę tylko o wpisy z pytaniami i odpowiedziami, a nie o dyskusji nad sensem istnienia tego wątku. Jeśli uważacie, że nie jest potrzebny to nikt nie będzie pisał i wątek po prostu sobie umrze.
Dyskusje, jeśli niezbędna to proszę sobie zrobić osobny wątek ew. PW itp.
Pozdrawiam Was serdecznie i życzę by 2015 był jeszcze lepszy niż poprzedni !!!
jackdaniels11
Skoro juz jest topic tematyczny to zapytam,
z czego zrobic sprezne i na ile hartowac w slip joint,cie ?
Glownia planuje z D2 2 do 3 mm.
Geometrie slipa znam lub tak tylko mi sie wydaje, zobaczmy jak to wyjdzie w trakcie prac  :D
raffcio
jackdaniels11
Tutki znam, mam też kilka innych.
Chodzi mi o krajowe warunki i takie też stale.
Co i na ile hartować żeby działało?
Podczas
Brr... Możesz powiedzieć skąd zamawiasz pivoty i łożyska do folderków, oraz pałeczki trytowe ?
Na ebay widziałem 1,5x6 za 5,55 GBP ~9$ + przesyłka, na aliexpess około 11-12 $ ale darmowa wysyłka, znasz jakieś lepsze źródełko, lub czy któreś z powyższych ( raczej ali ) będzie równie dobre ?
Facebook : https://www.facebook.com/PodczasKnives/
Drobne usługi knifemakingowe; pochewki kydex/skóra/abs. Dorabianie rękojeści, blanki na zamówienie.
Brr...
Pivoty:
www.birkashop.pl   - > poprawię na dokładnego linka jak się im strona przebuduje :winky:
http://usaknifemaker.com/folding-knife-parts-c-30/pivots-and-stand-offs.html
http://www.knifekits.com/vcom/index.php?cPath=60_83
http://www.alphaknifesupply.com/hardware.htm tu jeszcze nie zamawiałem, ale polecano że są bardzo dobrej jakości. Tu mają też zestawy pivotów z łożyskami.
Rurki z trytem:
w Wasabi Brr...006 użyłem dokładnie takich:
http://www.ebay.com/itm/Gardner-Tackle-Tritium-Max-Betalight-Isotope-Complete-Range-Available-/290956706702?pt=UK_BOI_Packing_Postal_Supplies_Labels_LE&var=&hash=item43be5f038e
Łożyska:
http://www.strefahobby.pl/product-pol-17385-T-Rex-550-600-600N-700-700N-Lozyska-oporowe-5x10x4mm-.html
http://www.e-poltechcnc.pl/lozysko-oporowe-f819m-8x19x7-mm-p-458.html
i tu uwaga.
Zrobiłem sobie testy i te z poltechu (tańsze) okazały się być rdzewne.
Te ze strefyhobby są nierdzewne i mam je w moich folderkach. (w komplecie są dwa łożyska)
Ps. Fotka po 3 tygodniach na studni...
Podczas
Dzięki  :D
Nie wiem czemu, ale u mnie nie wyświetla w ogóle strony knifekits, a dostawałem już różne linki, z googla próbowałem i nic. Dziwne...
maz77
Cytat: Podczas w 01-01-2015, 18:18:17
Dzięki  :D
jak korzystasz z neostrady itp to musisz zmienić swoje proxy w przegladarce inaczej strona nie działa
melonmelon
Cytat: jackdaniels11 w 01-01-2015, 16:19:06
Sprężyna rdzewna:
- sprężynówki klasy 50HF, 50HS itd, Ulepszyć Cieplnie (hartowanie + odpuszczanie) na 45HRC
- stale klasy 40HM, 40MHN itp., UC na 45HRC
Nierdzewne:
- 2H13, 3H13 (lepiej), 2H17N2, 3H17M (najlepiej). Twardość podobnie UC - ok. 45HRC
Najważniejsze: wszelkie skazy na powierzchni, rysy, karby, odwęglenia spowodują obniżenie trwałości o kilka rzędów, wytrzymałości też o rząd wielkości. Czyli najlepiej powierzchnia nieodwęglona - przeszlifować odrobinę w twardym, wrażliwe miejsca - kierunek rys wzdłuż działania sprężyny, najlepiej bez rys, spolerować.
Nie ma mnie, w Łodzi siedzę.
jackdaniels11
Brr...
a N690 (skoro na ostrza się nie nadaje  ;-P ) można w slipjointach na sprężyny jakoś z sukcesem użyć?
Podczas
Cytat: maz77 w 01-01-2015, 20:18:50
No fakt, mam neo, a na jaki adres mam zmienić jeśli można wiedzieć ?
maz77
Są strony z serwerami proxy poszukaj na google i coś wybierz.
melonmelon
Cytat: Brr... w 01-01-2015, 20:32:06
Gorzej, troszku. Albo hartujesz wyżej, albo godzisz się na niższą odporność na korozję. Ale się da, tragedii nie będzie.
Już lepsza jest 4H13.
cube
Brr, jakie parametry i jakie frezy stosujesz przy skrawaniu tytanu?
"Śmierć siedział w swoim ogrodzie i gładził kosę osełką. Była już tak ostra, że każdą owiewającą ulotną bryzę gładko rozcinała na dwa zaskoczone zefirki..." - Terry Pratchett, Kolor Magii
depravedsouls
Na co w liner locku kulka ceramiczna? sprężyna/drut w back locku z czego będzie dobra ogólnego dostępu? też musi być hartowana??
Brr...
Cytat: cube w 01-01-2015, 20:56:55
listki wycinam frezami 1mm więc to 20 000 obr/min, posuw 120mm/min, warstwa 0.04mm
http://www.dolfamex.com.pl/files/File/karty_katalogowe/8.1/06.pdf
Można wolniejsze obroty ale jest mniej efektywnie i na pewno nie optymalnie.
Większe średnice robię frezami dolfa SNX - tam na tej stronie jest fajny kalkulator parametrów skrawania. Robię zgodnie z tymi zaleceniami, nawet jak frezy od innych producentów.
http://www.dolfamex.com.pl/produkt,1573,pl.htm
Generalnie w tytanie tylko pełny węglik drobnoziarnisty i najlepiej powlekany. Nie za duże obroty, duży posuw i maksymalna ilość chłodziwa (mam pompę 24l/min)
Cytat: depravedsouls w 01-01-2015, 21:04:12
Kulka jest co najmniej z dwóch powodów:
1. Jak głownia się przemieszcza, to listek blokady tarł by o nią i brzydko rysował. Kulka powoduje, że tylko ona ma kontakt z głownią. Lżej chodzi a tą linię którą wyciera na głowni łatwo umieścić pod okładkami i nic nie widać.
2. W pozycji zamkniętej zapada w otwór w głowni zapobiegając samoczynnemu otwieraniu się nożyka.
Stal na sprężyny omówiona powyżej przez Melona.
Poniższe dotyczy Linerlocka
Cytat: slawek-63 w 01-01-2015, 21:45:27
Dwa pytania:
1 - czy back spacer jest grubszy od głowni o wymiar podkładek ?
2 - czy jest otwór pod dent ball w głowni ?
1 - tak (tam były zdaje się podkładki z fosforobrązu 0,25mm)
2 - tak (jak to robiłem zapomniałem to uwiecznić)
Przy wyjętym stop pinie składałem głownię troszkę więcej niż by się o stop pin opierała. (głownia przed hartem). Był już detent, nie było podkładek. Taki zestaw ściskałem w imadle. Wówczas odbijała mi się kulka na głowni. Po rozebraniu pogłębiłem otwór tym samym wiertłem które używałem do kulki (kulka 1,588mm a wiertło 1,5mm)
Po założeniu stop pina otwór w głowni był minimalnie przesunięty, co powodowało, że dociskana kulka dociskała głownię do stop pinu i ta nie  latała luźno.
Brr...
Squad
Ponowię pytanie z PW co by była informacja dla szerszego grona odbiorców, skąd, szanowny Brr..., bierzesz takie ładne ceramiczne detenty ? ;)
Moja twórczość:
http://forum.knives.pl/index.php?topic=150040.msg2009540#msg2009540
www.instagram.com/skladowski/
Brr...
Cytat: Squad w 01-01-2015, 22:55:53
Ponowię pytanie z PW co by była informacja dla szerszego grona odbiorców, skąd, szanowny Brr..., bierzesz takie ładne ceramiczne detenty ? :winky:
Pierwsze chyba 9 czy 12 sztuk pozyskałem rozbijając łożysko kupione na allegro od tego sprzedawcy:
http://allegro.pl/lozysko-s-mr104-zz-ceramiczne-kulki-i4917809005.html
(dawno to było i nie pamiętam jaki rozmiar łożyska wziąłem ale były kulki 1,588mm czyli takie jakie najczęściej się spotyka w folderkach)
Potem zamówiłem u nich już same kulki:
http://www.ceramit.pl/kulki.html
Realizacja trwała wtedy 5 tygodni, a brałem 1,588 i 2,2 mm
Brr...
