Autor Wątek: [F] FOLDERY / SKŁADAKI budowa - Szybkie pytania, odpowiedź gotowa :)  (Przeczytany 54968 razy)
Offline eddieiron
  • Opinii: (91)
  • Wiadomości: 8865
  • WKMN
Odp: [F] FOLDERY / SKŁADAKI budowa - Szybkie pytania, odpowiedź gotowa :)
« Odpowiedź #480 dnia: 20-10-2018, 14:57:20 »
Tak ,z detentem coś trzeba zrobić (może okładziny przesune by zakryć i wyjście szlifu też automatycznie .
Stop pin docelowo ma 3 mm ,albo go zmniejsze albo albo obniże na rzecz ostrza ,chyba dobrze kombinuje ?
Z kółkiem ta sama sytuacja , rozmieszcze tak by było i wygodnie i praktycznie .
A tobie się podoba? Bo szczerze powiedziawszy to nic nie ma interesującego w tym projekcie. Ale może tak ma być?
No mnie się podoba . Prosty folder to ma być bez bajerów, tym bardziej że to pierwszy to nie będę kombinować na siłę .
Będzie model 3d i drukowany  To będę więcej wiedział co i jak poprawić .Oczywiście tu też pokaże .
Offline Marcin_mk
  • Opinii: (48)
  • Wiadomości: 1460
« Odpowiedź #481 dnia: 20-10-2018, 15:37:18 »
Wyjeb tą fałszywkę i odsuń kołek aż do krawędzi.
Offline Calot
  • Opinii: (55)
  • Wiadomości: 4644
  • I na co to było?
« Odpowiedź #482 dnia: 20-10-2018, 16:47:47 »
Jak stop pin ma 3 mm, to nie dość że jest za blisko krawędzi, to jeszcze KT w zamkniętym jest za blisko krawędzi.
A, jeśli masz zaznaczone otwory w okładkach, to se zaznacz jeszcze łby śrub - może się okazać, że śrubki są za blisko krawędzi.
Rzezimieszki
Projektuję na zamówienie, wystawiam faktury
Projekty na własność lub kooperacje
Offline eddieiron
  • Opinii: (91)
  • Wiadomości: 8865
  • WKMN
« Odpowiedź #483 dnia: 21-10-2018, 12:09:21 »
A tak ?
Offline Calot
  • Opinii: (55)
  • Wiadomości: 4644
  • I na co to było?
« Odpowiedź #484 dnia: 21-10-2018, 13:21:58 »
O co chodzi z tym otworem nad osią?
Podkładki Ci chyba nie wejdą.
Rzezimieszki
Offline eddieiron
  • Opinii: (91)
  • Wiadomości: 8865
  • WKMN
« Odpowiedź #485 dnia: 23-10-2018, 05:07:16 »
To miejsce na detent,  a co  do podkładek to się zobaczy jak wytne i będzie na żywo .
Offline Calot
  • Opinii: (55)
  • Wiadomości: 4644
  • I na co to było?
« Odpowiedź #486 dnia: 23-10-2018, 08:07:54 »
Mówię o tym w okładkach, obok stop pina.
Narysowałeś backspacer ostro zakończony z dwóch stron.
Rzezimieszki
Offline depravedsouls
  • Opinii: (46)
  • Wiadomości: 5336
  • Jest OK, bycie białym.
Offline czy3
  • Opinii: (12)
  • Wiadomości: 573
« Odpowiedź #488 dnia: 10-02-2019, 11:57:49 »
Czy można i da się np w takim spyderco spydiechef zamienić podkładki na łożyska? Pewnie w grę wchodziłoby pogłębianie rowków w okładzinach. Robił ktoś już coś takiego?
Wysłane z mojego MI MAX 3 przy użyciu Tapatalka
Mówią: politycy to najgorsze gówno w mieście, jakby ich pozabijać to się może zmieni wreszcie
Ale ja mam wątpliwości, lecz jedynie co do metod
Lepsze gazy trujące od noży, pistoletów.
Offline marcin90-70
  • Lechaim - za życie!!!
  • Opinii: (440)
  • Wiadomości: 6676
  • Nie kupuje noży...
    • KnifeHospital na facebooku
« Odpowiedź #489 dnia: 26-02-2019, 09:44:50 »
IMO rzeźba w kupie.
Dużo roboty. Czy coś da? Nie sądzę. Tam mechanika jest ok.
Wymienić detent ball na ceramiczny :) i masz super nóż.
Offline filoktet
  • Opinii: (1)
  • Wiadomości: 589
  • Lerka Knives
    • Lerka Knives
« Odpowiedź #490 dnia: 02-07-2019, 22:23:41 »
Pierwszy folder, flikać nie będzie ale zapowiada się dobrze.
Na razie jest to absolutny prototyp wykonany ze zwykłej kwasówki, sprawdzenie projektu, wymiarów, jak leży w łapie itd
Ogólnie nauka, nauka i jeszcze raz nauka, a jest tego w cholerę ;)
Offline Aquariuspn
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #491 dnia: 14-12-2020, 17:21:35 »
Trochę kotlet odgrzany... Ale Mam dwa pytania; Jaką stal nierdzewną polecacie na ramę do linerlocka?
Oraz trochę nie na temat, szukam kogoś kto zahartuje kilka głowni ze stali M390, sam boję się spartolić przy takich kosztach. Ktoś chętny? ;)
