Piecyk co sądzicie ?
Zaczęty przez AnOfDe, 02-01-2015, 23:13:31
AnOfDe
Witajcie, popełniłem ostatnio piecyk, nawet nagrałem krótki filmik na ten temat. Nie jestem doświadczony w tym temacie dla tego pytanie do Was.
Ile powinien taki piec się nagrzewać ?
https://www.youtube.com/watch?v=Svn2fZNUjNo
Tutaj filmik z majstrowania 15 minuta widać jak on działa. Miałem 3 wielkości palnika, użyłem środkowej bo przy dużej dusił się na dużych obrotach, przy tej dochodzę do 80% mocy i wydaje się być ok.
Mam zamiar popełnić niebawem jakiś nożyk także wszelkie uwagi odnośnie piecyka mile widziane.
ps. Na pewno jutro go "obmuruję" zaprawą szamotkową.
AnOfDe
Naprawdę nikt nic nie wie ? :)
popełniłem mały upgrade piecyka i grzałem w nim.
https://www.youtube.com/watch?v=iGKilXg_IOE
nie jestem do końca przekonany którą z trzech dysz używać czy środkową czy największą, oraz nadal nie wiem jakie parametry powinienem osiągnąć takim piecem.
Póki co ten pręt co w filmiku widać rozgrzewałem około 2 minut, ale obawiam się nagrzewania punktowego, powiedzcie mi jak to u Was wygląda ?
kosiarz
Ja się tam nie znam, ale kolega może zajrzeć do tych wątków, tam pewnie sa rozwiązania :)
http://forum.knives.pl/index.php/topic,75711.0.html
http://forum.knives.pl/index.php?topic=76102.0
http://forum.knives.pl/index.php?topic=50393.0
http://forum.knives.pl/index.php?topic=42319.0
w ostatnim chyba zdjęcia już nie działają. Ale po wpisaniu w google tagów: piec gazowy knives
wyskakuje mnóstwo wyników :) Więcej niż podałem :)
www.stalowypiotr.eu
AnOfDe
Na wstępie dzięki za odpowiedź :) już traciłem nadzieje.
Nie do końca się jasno wyraziłem chyba :)
Jak widzisz piecyk zrobiłem (wersja chyba najprostsza z możliwych)
Piecyk także działa, jednak nie wiem czy tak jak powinien ponieważ nie bardzo wiem jak powinien taki piecyk działać.
Głównie chodzi mi czy taki piecyk musi się rozgrzewać wstępnie ? jeśli tak to ile czasu.
Kolejna sprawa to czy rozgrzanie do białości pręta gwintowanego fi8mm w około 3-4 minuty to dobry wynik czy mizerny jak na taki piecyk.
Oraz czy lepiej zastosować duże dysze ale odkręcone na powiedzmy 40-50% mocy (powyżej brakuje tlenu) czy lepiej mniejsza dysza ale odkręcona na 90%).
Jutro będę robił pierwszy nożyk mały to nagram to i zobaczymy co z tego wyjdzie, jeśli będzie coś nie tak to może powiększyć tunel jeszcze ?
śliwka
Fajne "slo-mo" na filmie, dorzuciłbym tam halogen albo dwa  ;>
PS. wybaczcie off-top
Cieszę się i korzystam z tego co mam zamiast ubolewać nad tym czego nie mam.
AnOfDe
Slowmo nie wyszło mi tak jak miało ponieważ zapomniałem przestawić z ntsc na pal dla tego takie migotanie a nagrywałem w 240fps :)
Co do piecyka to zastanawiam się nad dorzuceniem mu powietrza dodatkowo, trochę tlenu tam bedzie nie wiem jaki to przyniesie skutek.
Jak zrobię dam znać :)
Krug
Spokojnie możesz dać największą dyszę. Przed grzaniem do na przykład hartowania dobrze jest powoli rozgrzewać zamknięty piecyk stopniowo zwiększając płomień i temperaturę - nagrzewasz równiej komorę.
Otwór lekko z boku - tak mam w swoich, według mnie jedna strona jest lekko niedogrzana ta po przeciwnej stronie płomienia i nie nagrzewamy punktowo blanka  grzejąc do hartowania.
Powoli, obserwując piecyk podczas pracy zaskoczysz o co chodzi.
AnOfDe
Bardzo dziękuję za podpowiedzi :)
Zastanawiam się teraz nad zrobieniem własnego palnika, bądź dokupieniu kolejnego aby rozgrzewać większe (dłuższe) kawałki.
BANAN kowal
Czasami używam podobnego pod względem wielkości piecyka, głównie do zmiękczania rurek miedzianych, które są elementem moich palników. Na filmie grzeje pręt fi 10mm.
  Jednak by uzyskać taki efekt trzeba zmodyfikować palnik do lutowania.
AnOfDe
"Jednak by uzyskać taki efekt trzeba zmodyfikować palnik do lutowania."
Rozwinął byś tą myśl :) ja muszę chyba poprawić torszkę wymiary komory bo chyba za mało tlenu mi tam wpada...
BANAN kowal
Jak widzisz jest to palnik eżektorowy, w którym strumień gazu zasysa potrzebne do spalania powietrze. Ten kawałek rurki to odcinek na którym dokonuje się mieszanie gazu z powietrzem. Z łatwością też zauważysz, że płomień zachowuje się inaczej w piecyku, a inaczej w otwartej przestrzeni. Jak Ci już napisałem w komentarzu na yutubie błękitny płomień wychodzący z palnika jest zimny, trzeba go w jakiś sposób skrócić. Z moich doświadczeń wynika, że wysokość komory piecyka powinna optymalnie być trzy razy wyższa niż błękitny płomień.
