[Tutek] Potterowski biker wallet
Zaczęty przez Corn, 16-09-2015, 12:20:50
Corn
Wprawdzie tutki z portfelami już były, ale może ktoś znajdzie tutaj coś przydatnego.
Zaczynamy oczywiście od przygotowania wykroju.
Następnie odrysowujemy na skórze i wycinamy. Okładkę (ten element na górze po prawej) wycinamy z grubszej (2,5mm), a części wewnętrzne z cieńszej (1mm) skóry. Pasek przy okładce jest wycięty na razie tak na oko, wtedy jeszcze nie wiedziałem jaki kształt mu nadać. Zwróćcie uwagę na element po lewej na górze (powinienem je ponumerować na tym zdjęciu ;p), przy nim też powinien być pasek, ale się machnąłem na początku i zapomniałem o nim. Będzie widoczny później.
Czas przyozdobić nieco nasz portfel. Przenosimy wzór na okładkę. Jeśli jest on nadrukowany na zwykłym papierze to warto podkleić go żeby nie chłonął wilgoci.
Następnie nacinamy i wystukujemy
Zostawiamy okładkę żeby nam wyschła dobrze, a wracamy do wnętrze. Na tym etapie orientujemy się, że coś nam nie pasuje i wycinamy dobry element z paskiem ;). Następnie bierzemy czerwoną farbkę (ja użyłem Eco Flo Leather Dye Scarlet Red) i barwimy lico oraz mizdrę.
Ja "pobrudziłem" jeszcze to pastą Floreal kasztanową (tylko lico). Delikatnie przyciemniło nam to skórkę. Niestety na zdjęciach nie widać zbytniej różnicy.
Czas wziąć się za malowanie okładki. Na razie jedynie żółta i czerwona. Tło tarczy malujemy dwukrotnie.
Teraz mieszamy żółtą farbę z czerwoną i malujemy sierść lwa, głowę i częściowo ramkę. Następnie do naszych zmieszanych farbek dodajemy nieco więcej czerwonej i powtarzamy czynność z tym że malujemy mniejszą powierzchnię. Trzeba samemu popróbować żeby zobaczyć z czym to się je. Teraz bierzemy farbę jasnobrązową (lub Toledo pomarańczową jakiej ja użyłem) i malujemy grzywę. Możemy jeszcze machnąć jasnym brązem i ciemnym brązem na końcach włosów. Uzyskujemy taki efekt.
Barwimy okładkę z obydwóch stron. Mizdry nie musimy farbować całej (chociaż po lewej stronie polecam zafarbować trochę dalej niż na zdjęciu). Następnie nakładamy na napis oraz ramkę godła apreturę i "brudzimy" wszystko (z wyjątkiem godła) gelem antique.
Okładka nam schnie, więc teraz zajmiemy się wszywaniem suwaka. Najpierw mierzymy szerokość suwaka i wycinamy otwór mniejszy o co najmniej 1,5 cm (ja wyciąłem mniejszy o 1 i trzeba było uważać żeby złapać szwem), a więc jeśli nasz suwak ma 2,5 cm szerokości wycinamy 1 cm otwór i obrabiamy jego brzeg.
Wycinamy i zamalowujemy rowek pod szew. Jako, że suwak jest za długi to trzeba go dopasować. Kładziemy wszystko jak na zdjęciu i zaznaczamy ołówkiem (delikatnie) długość jaka będzie widoczna.
Teraz zaszywamy suwak w zaznaczonym miejscu i skracamy go zostawiając kawałek do przyszycia.
Kleimy i szyjemy
Teraz bierzemy kieszonki na karty i w każdej z nich wykańczamy brzeg, który będzie wewnątrz portfela. Następnie kleimy i zszywamy na środku. Wykańczamy brzeg przy pasku bo później nie będziemy mieli do niego dostępu i kleimy kieszonki po brzegach. Teraz zszywamy je jedynie na szerokości paska.
Możemy już wszystko skleić w całość, ale przedtem przypominamy sobie, że nie zamontowaliśmy zapięcia w okładce.
Okej wszystko sklejone.
No prawie wszystko. Pasek kleimy zagięty tak jak na zdjęciu. Jak widzicie jest już docięty w klasycznej formie, bez żadnych udziwnień. Docinamy też spodnią część.
Pozostało nam zrobić rowek pod sze, zaszyć...
Zamontować drugą część napa...
Oraz wykończyć i pomalować krawędzie. Gotowe :)
Siper
Super tutek :D Wszystko ładnie i przejrzyście.
Dzięki śliczne :D
shs
Bardzo fajnie ale ominąłeś to co interesuje mnie najbardziej. Sam moment rzeźbienia wzorów. Niby napisałeś, że przenosimy wzór, a potem nacinamy i wystukujemy. Pokaż proszę narzędzia i jakby się dało to najlepiej kawałek filmiku z pracy nad wzorem :slini:.
Corn
Nie pokazałem bo to temat na osobnego tutka (i to nie jednego).
Tutaj masz mój film z rzeźbienia wzoru tylko, że innego
https://youtu.be/LeSPDDOmBGM
shs
Super. Teraz pytanie apropos techniki. Swivelem przecinasz lico skóry, a potem uwypuklasz krawędzie wystukując jakąś "puncą". Co to za narzędzie, punca, widoczne w 1:18-1:33 filmu?
Potem od 2:08, po malowaniu tła, nakładasz jakiś dyngs pędzlem. Co to jest i jakie jest tego zadanie? Czy to apertura i czy nie powinno się jej wcierać?
Corn
Cytat: shs w 16-09-2015, 20:12:30
Dokładnie tak.
W 1:18 jest to beveler B200.
Po malowaniu nakładany jest Eco Flo Super Shene który zablokuje działanie żelu antykującego na nałożonym obszarze. Apretura też w ten sposób powinna zadziałać.
shs
Ok. Ogólnie ogarniam już mechanikę pracy ze skórą. Nie do końca wiem jak głęboko ciąć lico ale potrenuję  to się dowiem.
Teraz kolejność wykonywania działań i "alchemia".
Jak skończysz wzór to zaczynasz malować. Jakie farby polecasz? Po malowaniu idą pomady. Jakie pomady i w jakiej kolejności?
Corn
Farby to zależy do czego. Do malowania dużych powierzchni Toledo, Fiebings Leather i Oil Dye (fiebingsy trzeba rozrabiać bo za ciemne wychodzą), a ostatnio używam trochę Eco Flo Professional Waterstain i bardzo sobie chwalę. Do malowania szczegółów tłoczeń Eco Flo leather dye, ewentualnie jakieś akryle np Eco Flo Cova color lub farby do malowania figurek Citadel.
Nie wiem co masz na myśli przez pomady, po farbowaniu daję finish (najczęściej apretura lub satin shene), ewentualnie przed finishem olejuje.
