Autor Wątek: Kat na noże  (Przeczytany 52641 razy)
Offline Essefer
  • Opinii: (6)
  • Wiadomości: 827
Odp: Kat na noże
« Odpowiedź #740 dnia: 29-05-2019, 17:50:52 »
To chyba nałożenie się wszystkich czynników. Narzędzia się zużywają. Moje raczej szybciej niż później. Może uda się jeszcze skatować jakiegoś TADa. Jednego załatwiłem no ale to budżetowa wersja.
Właściwie dochodzę do wniosku, że luz pionowy będzie pojawiał się zawsze. Wcześniej była to dla mnie dyskredytująca nóż wada. Teraz po prostu muszę się z nią pogodzić, kwestia tylko jak szybko się pojawi i czy będzie zagrażać bezpieczeństwu. Przy Para3 i CL czuję się super pewnie. Przy luzie na Presidio2 może ciut mniej, delikatnie ruszający się kołek generuje złudzenie niestabilności. Muszę przeprosić funów frame/liner locków. Te blokady najszybciej dostają luzów. No ale wszystkie dostają. Mój kumpel ma landa ode mnie i jest totalnie zjechany. Ma luz pionowy, z tego względu oddałem go bo mnie denerwował. Teraz moje Presidio ma podobny:)
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Offline marcin90-70
  • Lechaim - za życie!!!
  • Opinii: (428)
  • Wiadomości: 6395
  • Nie kupuje noży...
    • KnifeHospital na facebooku
Odp: Kat na noże
« Odpowiedź #741 dnia: 07-06-2019, 08:41:42 »
Noooo... Jestem w szoku. Mój serdeczny przyjaciel Tomek Sfora Sworski zwany Katem na noże ma talent. No ma, skubany... Swego czasu na forum knives było głośno o tym że sklepal tytanowy kołek w benchmade bugout. Ale tytan, phi, banał...
Na zdjęciach jest kołek STALOWY od benchmade mini presidio 2
Czy widzicie kochani co Tomek z nim zrobił? ;)
Wielokąt. Żeby nie było, nie był długo używany. 2 miesiące chyba :)
Ja jednak myślę że w bugoucie nie było winy kolka :D
Tomek potrafi! Ale presidio działa dalej, po wymianie koleczka na... Stary :)
Online gregg13
  • Opinii: (14)
  • Wiadomości: 2304
Odp: Kat na noże
« Odpowiedź #742 dnia: 07-06-2019, 22:51:50 »
                                  :rotfl:
Zdolna chłopaka  :D
Znaczy się ''klikacz maniakalny''  ;P
Offline FORESTER1973
  • Opinii: (123)
  • Wiadomości: 5073
Odp: Kat na noże
« Odpowiedź #743 dnia: 08-06-2019, 09:24:54 »
Syndrom niespokojnych nóg znaczy się palców  :P
Offline Tyler Durden
  • Opinii: (242)
  • Wiadomości: 3144
Odp: Kat na noże
« Odpowiedź #744 dnia: 08-06-2019, 11:58:03 »
Tak zjechany axis przy syndromie niespokojnych palców może ich pozbawić ;) ostrożnie :)
Offline franio1991
  • Chyba już kolekcjoner...
  • Opinii: (144)
  • Wiadomości: 3295
  • Nadal lubię balki.
Odp: Kat na noże
« Odpowiedź #745 dnia: 08-06-2019, 12:02:41 »
Co rozumiesz przez wymianę kołka na stary?
Jaki to stary? Ten używany czy o co chodzi?
Na sprzedaż
Offline marcin90-70
  • Opinii: (428)
  • Wiadomości: 6395
Odp: Kat na noże
« Odpowiedź #746 dnia: 08-06-2019, 12:03:21 »
Wsadził ten który siedział przed zmianą na obecny, sklepany, widoczny na zdjęciach.
Offline franio1991
  • Opinii: (144)
  • Wiadomości: 3295
Odp: Kat na noże
« Odpowiedź #747 dnia: 08-06-2019, 12:08:00 »
ok, dzięki
Na sprzedaż
  • Opinii: (123)
  • Wiadomości: 5073
Odp: Kat na noże
« Odpowiedź #748 dnia: 08-06-2019, 16:53:49 »
Bo kołek da się obracać podobnie jak stoppin.Wystarczy lekko obrócić i pacjent jak nowo narodzony.
Offline franio1991
  • Opinii: (144)
  • Wiadomości: 3295
Odp: Kat na noże
« Odpowiedź #749 dnia: 08-06-2019, 17:05:00 »
jeśli sprężyna nie zaciska się mocno na axisie to sam się obraca ;)
Na sprzedaż
Offline marcin90-70
  • Opinii: (428)
  • Wiadomości: 6395
Odp: Kat na noże
« Odpowiedź #750 dnia: 08-06-2019, 17:14:16 »
Ten "nowy" był ubity jak schabowy w kiepskim barze - z każdej strony kilka razy. Nie działało obracanie.
Offline Essefer
  • Opinii: (6)
  • Wiadomości: 827
Odp: Kat na noże
« Odpowiedź #751 dnia: 10-06-2019, 18:09:58 »
Wczoraj smażyłem naleśniki. I w oczekiwaniu na każdą stronę bawiłem się moim nowym mini Freekiem. No i wyszła taka obserwcja. Nóż pokryty olejem staje się bardzo śliski, zwlaszcza ta guma. Więcej trakcji miałem na tym plastykowym brzuszku. Z ciekawości porównałem tą trakcje z g10 w 940. Niebywale lepiej sprawiła się 940 w śliskiej dłoni. Kolosalnie lepiej. Dalej przy myciu noży z tłuszczu okazuje się, przy mokrej rękojeści, ta guma nadal jest śliska. Porównania te robiłem dłońmi i w rękawiczkach skórzanych i gumowanych. Gumowy w oleju to tragedia, skórzane pochłaniały olej i nabierały mocniejszego chwytu. G10 w Osbornie biło na łeb pewność chwytu czy to w rękawiczkach czy bez.
Ta guma jak jest sucha to aż przywiera do dłoni, wydawalo mi się że zastosowanie takiego materiału miało cel poprawy komfortu pracy w warunkach niesprzyjających. Nowy czerwony Boost z tą gumą jest reklamowany jako narzędzie dla mechaników, tam prawie każda śruba w oleju, smar i substancje oleiste to chleb powszedni. A ja tu przy naleśnikach nie czułem komfortu.
Offline madpl
  • Opinii: (21)
  • Wiadomości: 384
Odp: Kat na noże
« Odpowiedź #752 dnia: 10-06-2019, 20:39:56 »
A to i ja się pochwalę co popsułem!:-D
Pstryk, zaczepilem o pas plecaka i usłyszałem metaliczny dzwięk a nożyk nagle znalazł się głebiej w kieszeni.
Offline Essefer
  • Opinii: (6)
  • Wiadomości: 827
Odp: Kat na noże
« Odpowiedź #753 dnia: 29-07-2019, 14:24:09 »
Indywidualizacja noża, małe spięcie elektryczne;) Bugout lata na nowych szerszych podkładkach od Adama.
?igshid=1aw439dgwlla0
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Offline Hajer
  • Opinii: (18)
  • Wiadomości: 1023
  • Fanatyzm jest przekleństwem narodów...
Odp: Kat na noże
« Odpowiedź #754 dnia: 29-07-2019, 14:32:46 »
Da się uratować. Może już nie będzie tak urodziwy ale będzie działać. A okładziny oliwkowe dziś na bazarku widziałem jeśli też przypiekło a zdecydowałbyś się na ratunek
Pewnie pójdzie mi to w pięty
Może bardziej
Offline bieraj
  • Opinii: (39)
  • Wiadomości: 753
Odp: Kat na noże
« Odpowiedź #755 dnia: 29-07-2019, 14:45:05 »
Omegę masz pękniętą w tym Bugoucie? Jakoś dziwnie się układa.
Offline Essefer
  • Opinii: (6)
  • Wiadomości: 827
Odp: Kat na noże
« Odpowiedź #756 dnia: 29-07-2019, 14:46:03 »
Tak omega pęknięta. Pekła przed strzałem.
Offline Larloh
  • Opinii: (25)
  • Wiadomości: 301
Odp: Kat na noże
« Odpowiedź #757 dnia: 29-07-2019, 14:56:15 »
Zupełnie nowy wymiar modowania i ekstrawaganckie podejście do powłok na ostrzu. Dobrze że użytkownik cały, no chyba że komuś pożyczyłeś i teraz rów pod kable ma nowego lokatora ;>
Offline Essefer
  • Opinii: (6)
  • Wiadomości: 827
Odp: Kat na noże
« Odpowiedź #758 dnia: 29-07-2019, 15:49:46 »
Ja taki sprytny, tylko mnie oślepiło na parę sekund. @marcin90-70 już się zaoferował z pomocą przekształcenia ale mi się mega podoba taki poharatany.
Offline kgrzesiek
  • Opinii: (377)
  • Wiadomości: 4512
Odp: Kat na noże
« Odpowiedź #759 dnia: 29-07-2019, 16:00:51 »
Zostaw w gablotce i kup kolejny ;-)
