Zaokraglony czubek noza i dziwny kat?
Zaczęty przez matti.94, 10-07-2019, 19:55:01
matti.94
witam ostatnio kupilem nożyk Ganzo FH 12
Niestety czubek noża jest dziwnie zaokrąglony probowałem go podostrzyc na turn boxie na 20 stopniach ale niestety nieskutecznie, na zdjęciu widac także jak by kąt 20 stopni byl inny niż w oryginale...
Czy czasem tu nie ma 25 stopni?
Jak mogę naprawic czybko czubek i czy dam rade to zrobic na turnboxie?
Edit: probowałem podostrzyc tylko czubek reszty ostrza nie ruszałem, na zdjeciu widac ze czubek ma inny kat niz orginalna krawedz
http://IMG-4241" border="0
marcin90-70
Cytat: matti.94 w 10-07-2019, 19:55:01
Na turnbox nie zrobisz czubka
matti.94
Okej a co myslisz o kącie przy czubku a reszcie noza? moim zdaniem oryginalnie nie jest wyprowadzona KT w 20 stopniach
marcin90-70
Cytat: matti.94 w 10-07-2019, 20:04:25
W ganzo możesz mieć wszystko między 20 a 30.
matti.94
Hmm to moze go sprobowac na 25 zjechac? albo poprawic cala KT na 20? ale czy jest sens poki jeszcze ostrze goli? tylko ten czubek mnie strasznie boli
Musisz zrobić nową kt na systemie Apex lub podobnym. Przy robieniu nowych kt przy czubku trzeba uważać i nie męczyć go za bardzo. Jak się skupisz tylko na czubku, wyjdzie kaszana.
matti.94
Hmm niestety nie dysponuje takim systemem a z tego co widze troche kosztuje...
Z ręki na byle kamieniu to zrobisz ,ganzo to plastelina a nie stal  ;P
matti.94
Niby D2 która jest niby potwierdzona testami, na youtubie pokazywali
Myślałem czy nie lepiej też było wybrac ruike p801 tylko tam jest sandvik
Stach8891
Jak dla mnie to wygląda jakby upadł na coś twardego (np. kamień), a że stal wątpliwej jakości to i się odkształcił. Wyprowadziłbym nową kt, na systemie, a jak nie to nawet ręcznie na kamieniu... i nie że sam czubek tylko równo po całości. Pytasz czy warto bo jeszcze goli, ano jak Cię ma wkurzać samym wyglądem to warto bo chwila roboty. Najpierw wyrównaj kąt na 20° niższą gradacją aż zniknie ten bob, potem wygłaskaj jak najwyżej będziesz miał możliwość.
Maciek8317516
Cytat: matti.94 w 11-07-2019, 14:17:10
czy tym zestawem to zrobie z tego linka?
Zestaw Deluxe-system ostrzałek Lansky LKCLX
https://allegro.pl/oferta/zestaw-deluxe-system-ostrzalek-lansky-lkclx-5kam-7647960857?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_UZSD_pla_sport_turystyka_militaria&ev_adgr=Militaria&gclid=EAIaIQobChMIvtngmuys4wIVirUYCh2RdgovEAQYASABEgJTWfD_BwE
Nie kupuj tego. Mam i uważam to za wyrzucone pieniądze w błoto. Trudno wsadzić tu nóż aby się nie ruszał.
Jak chcesz tani i dobry system to zrób sobie taki jak na zdjęciu poniżej.
Materiały to koszt około 10 zł. Do tego trzeba doliczyć koszt osełki diamentowej albo przykleić papier ścierny 120 do drewnianego klocka.
Stach8891
Zrobisz, tylko czy jest sens kupować ten system dla jednego noża... Poszykaj prostej ostrzałki diametowej na allegro, czasem w lidlu chyba były niezłe, takie klocki z kilkoma gradacjami i z ręki zrobisz. Ewentualnie jak już chcesz system to ten nie jest głupi a na allegro tez dostępny: https://pl.aliexpress.com/item/33009367655.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.78825c0f7oKqTy
matti.94
Ciezko mi bedzie zorbic cos takiego samemu bo nie wiem jak dokladnie tym operowac i jak dobrac odpowiedni kąt
Macie może jakiś poradnik jak mogę wykonat takie cos co podtrzyma odpowiedni kąt?
Maciek8317516
#14
Cytat: matti.94 w 11-07-2019, 14:57:28
Użycie tego systemu jest bardzo łatwe. Musisz po prostu zetrzeć odpowiednią ilość metalu z noża aby naprawić czubek. Im dłużej będziesz ostrzył tym więcej metalu zetrzesz. Aby zrobić to symetrycznie będziesz musiał użyć wyobraźni przestrzennej.
Tutaj zresztą masz pokazane na filmiku jak mniej więcej tego używać. Konstrukcja systemu jest nieco inna ale zasada działania taka sama. Co do ustawiania kąta polecam pobrać na telefon aplikację poziomica.
https://www.youtube.com/watch?v=Yr1Gkfs9m5k
matti.94
okej posaram sie cos takiego zrobic.
Lepiej ostrzyc diamentami czy jakimis kamieniami, polecacie cos taniego, ale nie glupiego?
Maciek8317516
Cytat: matti.94 w 11-07-2019, 15:40:41
Papier ścierny albo diamenty. Kamienie sobie odpuść w szczególności te tańsze. Z diamentów polecam takie: https://www.castorama.pl/ostrzalka-diamentowa-verve-id-1052452.html
Bardziej poleciłbym jednak dobry papier ścierny np. Deerfos o gradacji 120. Dobrze go nakleić na jakąś równą powierzchnię. Chociażby na drewniany klocek. W takiej formie będzie wydajniejszy od diamentów.
matti.94
Okej tak zrobię ale jakie gradację polecacie od początkowego ostrzenia do końcowego wykończenia KT
linfanusr
Cytat: Maciek8317516 w 11-07-2019, 14:24:56
Bzdury...mam wersję z kamieni normalnych i diamentowych. Zero problemów, ostrzyłem Sandvika, 8cr, AUS8, D2...trzeb przeczytać instrukcje, odpowiednio ustawić? 2 śruby do grubości noża.
Forum ma problem z UTF8 - dlatego są pytajniki
Maciek8317516
Cytat: matti.94 w 11-07-2019, 19:06:18
Zaczynasz na gradacji 120 lub 240 w celu naprawy czubka i kończysz na gradacji 600. Potem możesz przejechać parę razy po pasku skórzanym.
Zresztą sam musisz zobaczyć po której gradacji nóż będzie ciął najlepiej. Możesz nawet skończyć na gradacji 2000 i zadecydować czy tego oczekujesz od swojego noża.
Cytat: linfanusr w 11-07-2019, 19:28:51
To nie są bzdury. Osobiście ja miałem problem z zamocowaniem tam noża mimo stosowania się do instrukcji. W szczególności problem z powtarzalnością mocowania.
Do tego jeszcze pojawił się kłopot z ostrzeniem cienkich noży na kąt 17 stopni, gdyż osełka ocierała mi się o imadło bądź też o wystającą śrubę z czerwoną nakrętką.
Mogłem oczywiście wysunąć nieco nóż ale wtedy miałbym 15 stopni, gdyż Lansky nie daje pełnej regulacji kątów.
Do tego dochodzi problem z ostrzeniem długich noży kuchennych. System który ja zaproponowałem wydaje się być tych wad pozbawiony, albo przynajmniej te wady zredukował.
