Autor Wątek: Monstrualne kliny  (Przeczytany 921 razy)
Offline Ajron
  • Suma wszystkich błędów
  • Opinii: (113)
  • Wiadomości: 3572
  • Wszyscy jesteśmy piratami
    • Auto Pomoc Dzik
Monstrualne kliny
« dnia: 26-12-2019, 20:13:36 »
Tak mi się przypomniało, klika razy w odmętach youtubuów trafiłem na takie dziwne narzędzia. Ksztat klina, często niehartowane, duża waga 10- 15 kg.
"Złomiarz umysłów"
Transport maszyn, dźwig HDS do 10 ton, pomoc drogowa Zachodniopomorskie
http://autopomoc-dzik.pl/
Offline witeg
  • Opinii: (3)
  • Wiadomości: 455
Odp: Monstrualne kliny
« Odpowiedź #1 dnia: 27-12-2019, 08:29:47 »
15kg podnosić nad głowę? Na wstępie ogarnął mnie sceptycyzm.
Skuteczność pracy przy sękatym kawałku utwierdziła mnie w zestawie - siekiera, siekiera do rozłupywania/siekieromłot, młot (ok. 5-7kg) i zestaw klinów począwszy od małych płaskich stalowych, przez co raz większe, aż do struganych na miejscu drewnianych jeśli zachodzi taka potrzeba.
Dziadek tak robił, ojciec tak robił, ja.....
Offline kapfryd
  • krulewicz
  • Opinii: (302)
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #2 dnia: 27-12-2019, 08:37:18 »
Tylko tak szybciej, bo do pracy z młotem to jednak sprawniej w dwie osoby. Niemniej taka sztuka dla sztuki raczej, raczej w ramach crossfitu niż prawdziwej roboty ;)
( ͡° ͜ʖ ͡°) Kiedy nie wiesz jak powinien zachować się prawdziwy mężczyzna, pomyśl jak zachowałby się Makłowicz w podobnej sytuacji.
Offline witeg
  • Opinii: (3)
  • Wiadomości: 455
« Odpowiedź #3 dnia: 27-12-2019, 09:23:41 »
Eeee.... nie bardzo sobie wyobrażam pracę młotem w dwie osoby... Że jeden trzyma klin, drugi wali?
Mnie nauczyli tak :
-jak drewno bez pęknięć, widocznych słabych miejsc, to spróbować siekierą zrobić choć delikatne pęknięcie
-w słabe lub to "napoczęte" miejsce wbić mały klinik ("szlif pełny płaski" bez załamań o dość ostrym kącie, ma się dobrze wbijać, bez tendencji do wyskakiwania), wbijanie jak gwóźdź, czyli najpierw lekko popukać trzymając klin w jednej, młot w drugiej ręce, jak już wstępnie się wbije wtedy można mocniej.
- potem sukcesywnie coraz większe kliny w linii pęknięcia
-przy mocno związanych kawałkach, po pęknięciu trzymające pasma drewna przeciąć siekierą
Co ważne w ten sposób pracujemy tylko nad jednym miejscem, trzeba się nauczyć wybierać gdzie i jak drewno będzie chciało pękać, czasem jest to kwestia 1cm. W przypadku ciężkiego siekieromłota o takiej precyzji trudno mówić.  Druga sprawa to drewno po uderzeniu nie wraca do poprzedniego kształtu, szczelina nie zamyka się, często jeszcze chwilę po uderzeniu w klin słychać jak drewno rozszczepia się dalej.
Offline kapfryd
  • krulewicz
  • Opinii: (302)
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #4 dnia: 27-12-2019, 09:39:50 »
Nom, wydaje mi się, że tak sprawniej da się to robić niż odkładać młot, by wkładać kliny.
Offline witeg
  • Opinii: (3)
  • Wiadomości: 455
« Odpowiedź #5 dnia: 27-12-2019, 11:29:41 »
A jak się młot obsunie, ześlizgnie, nie trafi? Łapki ludziom nie odrastają.
Zdecydowanie klin wbija się jak gwóźdź, jedną ręką trzymasz klin, drugą młotem go wbijasz, jak już się dobrze trzyma w drewnie zaczynasz coraz mocniej uderzać, choć też na początku z wyczuciem bo klin lubi wyskoczyć ze sprężynującego drewna. Dopiero jak mocno siedzi i czuć, że za każdym uderzeniem zagłębia się i nie cofa, można nawalać  z całą parą. Takie łupanie to precyzyjna robota wymagająca myślenia, a nie bezmyślna napierdalanka. ;-)
Szybkość pracy zależy przede wszystkim od wyboru właściwego miejsca.
Co do BHP to absolutnie nie może być nikogo na drodze młota (tej zamierzonej i tam gdzie może się znaleźć w przypadku nieudanego uderzenia), poza tym tak jak pisałem zdarza się, że klin wyskakuje z drewna i leci nawet kilka metrów, w związku z tym lepiej, żeby w promieniu tych 4-5m nikt się nie kręcił, a samemu stawać tak by nie być na drodze takiego wyskakującego klina.
Offline Kosiara47
  • Opinii: (102)
  • Wiadomości: 76
  • To nie prędkość zabija tylko gwałtowna jej utrata
« Odpowiedź #6 dnia: 27-12-2019, 12:34:55 »
Fachowcem nie jestem ale swoje w młodości siekierą rąbałem (2 miesiące rąbania dzień w dzień wykopanych pni od "akacji) i bardziej traktuje to jako sztuka dla sztuki.
Jednak powiedzcie mi jedno: po kiego panu na 1 filmiku ten pasek na klacie  :dodge:
Offline InQuizitor
  • Oj tam, oj tam!!!
  • Opinii: (138)
  • Wiadomości: 10879
« Odpowiedź #7 dnia: 27-12-2019, 12:38:44 »
Pulsometr - podaje w filmie wartości pulsu na potrzeby porównania zmęczenia przy machaniu tymi siekierami ;)
Offline Kosiara47
  • Opinii: (102)
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #8 dnia: 27-12-2019, 13:27:42 »
Aaa to nie moje czasy i zabawki ;)
U mnie miarą była ilość potu wylana i zadyszka ;) niemniej dziękuję za wyjaśnienie
Offline parampampam
  • Opinii: (15)
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #9 dnia: 11-01-2020, 17:31:27 »
2 lata temu przerąbałem 3 lipy o średnicy na dole ponad metr w pół metrowych plasterkach dwoma klinami o kwadratowej podstawie ok 7-8cm i wysokości ~20cm zrobionymi z marchewki bez hartowania i małym o boku 5cm i z 12cm wysokości
drzewo to była gąbka, potrafiłem wszystkie 3 wbić tyle ile się dało i nie puszczało
miałem do tego 2 młotki jeden 3kg na ~80cm patyku i 10kg na metrowym czy coś, lidlową plastikową 1,5kg siekierę do łupania i duże łomy
po kilkunastu kilkudziesięciu uderzeniach 10 kilowym, młotek prowadził ciebie a nie ty jego i na dłuższą metę, przynajmniej na moją budowę ciała to poroniony pomysł czymś takim pracować, za to 3 kilowym machałem po kilka godzin z przerwami i jakoś to szło
tętno tego typa niewiele mówki, bo jak zmęczenie wejdzie to zupełnie inna bajka...
Offline wasut
  • nadworny leń
  • Wiadomości: 103
  • ...omlette du fromage...
« Odpowiedź #10 dnia: 25-03-2020, 12:19:02 »
Lata temu, jako gówniak wakacjując się u brata na leśniczówce, bawiłem się min. takim młotem - w sumie nie wiem ile ważył ale był coś w klimatach ówczenych młotków na które się mówiło józef, leśniczówka zaopatrzona we wszystkie możliwe ówcześnie siekiery (druga połowa lat 90tych) i inne narzędzia do leśniej obróbki drewna, a ja byłem wtedy szczylem początek szkoły średniej około 60kg. Dzięki temu młotkowi w dwa dni obleciałem 3 duże świerki na opał, żadna siekiera nie miała startu do efektywności tego młota przy rozłupywaniu pniaków.
