Kuchenniak
Zaczęty przez Hajer, 23-01-2020, 19:14:18
Hajer
N690 2.5mm OC Zbigniew Kałabun
Na rękojeści G10, Micarta i amoniakowany dąb i mosiądz
https://www.instagram.com/p/B7q7sCKnGSA/?igshid=8foxi9effeze
Projekt Marcina Kampki w moim wykonaniu.
Elmax, OC Zbigniew Kałabun
Na rękojeści zielona micarta i prawdopodobnie palisander (zapomniałem co kupiłem) ;-)
Szlif pełny płaski
https://i.imgur.com/R0PwZ9z.gifv
Pewnie pójdzie mi to w pięty
Może bardziej
Piotr Bialy
Jest dobrze...a bedzie jeszcze lepiej....
Hajer
Takiego kuchenniaczka powoli kończę. Jest to jeden z 3 które robię dla znajomej i ten mi się akurat najbardziej podoba.
https://www.instagram.com/p/B_IJEILDI-O/?igshid=1tcouauj5m2rj
W międzyczasie oprawiłem po raz kolejny takiego maluszka z D2.
https://www.instagram.com/p/B_IPPONDK3x/?igshid=wxnwu3y7mqq9
Może bardziej
Hajer
2z3 kuchennych udało mi się skończyć. Niestety przygotowując nie pomyślałem o wymiarach rękojeści na gotowo i w mniejszym byłem zmuszony wykonać wieksza wymiarowo niż planowałem.
Większy z nc11lc mniejszy N690 oba wyjsciowo miały 2.5mm. Pełne wymiary i lepsze foty dodam jak cały komplet będzie gotowy.
https://www.instagram.com/p/B_NVheXjPfP/?igshid=vgkguplgxbkj
Może bardziej
Jerzy z bagien
"Rączka" faktycznie ciut wielgachna :D    No ale nie myli się tylko ten który nic nie robi. :)
Ala pikutek jest super.
Hajer
Dzięki wielkie. Zabawa przy kuchennych sprawia mi jakoś więcej frajdy niż przy zwykłych nożach :D
Może bardziej
Hajer
Wreszcie skończone
Duże z NC11LV 2,5mm
Mały N690 2,5mm
205mm kt/ 370mm 60hrc
170mm kt/ 335mm 61hrc
100mm kt/240mm 60hrc
Na rekojesci stabilizowane i chyba PapierMicarta.
Sporo zabawy i utrapy jest z takimi kuchennymi
I jest dość dużo elementów które muszę poprawić przy kolejnej okazji.
https://www.instagram.com/p/B_kVYdrDFhA/?igshid=6twodgp1zriu
Może bardziej
Mordeczka
Bardzo fajny komplet, a jakie szlify? Płaskie? Convex?
Hajer
Od strony materiału płaski, od ciętego lekki convex. Ale z convexu też jestem srednio zadowolony, mógł być trochę wyższy i wyraźniejszy
Może bardziej
Hajer
Niedawno dorwałem w śmieszniej cenie Endure w stanie ciężko wydłużonym.
Z oryginalnego Combo pozostalo tylko wspomnienie a sam szlif był żywcem wyciągnięty z mietkowego warsztatu :D
Zrobiłem nowy pełny płaski i zafundowałem jej SW.
https://www.instagram.com/p/CAXWshhDs-l/?igshid=vb9zm2bqwkye
Może bardziej
kgrzesiek
Głownia fajnie wyszła. Klips śmignął za szybko. Też mógłbyś tak zrobić lub wypiaskować jak i śrubki. Całość była by spójna :-)
Hajer
Właściwie nie głupi pomysł z tym klipsem. Skupiłem się głównie na główni bo to był jej główny feler :D
Może bardziej
kgrzesiek
Jeszcze teraz mi się rzuciło, że można by pogłębić notch do samej brody. Dziwnie wygląda teraz to wyjście szlifu. Ale po sw został by świecący ślad.
Hajer
Taki kuchenniaczek powstał.
D2. 2.5mm oo 60hrc, na rękojeści micarta osadzona na ramce z g10. Głownia chlorkowana i wypiaskowana.
Dosc trochę zabawy miałem z tym nożykiem  bo sporo rzeczy robiłem 1 raz. No i uszyłem do niego moja 1 w życiu pochewka.
Może bardziej
r14pl
Mam pytanie: czy w zestawie kuchennym wszystkie rękojeści są takie same, czy mały nożyk ma największą?
