Jig do ostrzenia
Zaczęty przez lobuz1, 23-03-2020, 21:52:33
lobuz1
Siedzę w domu i się nudzę. Odkurzam więc stare sprzęty i trochę majsterkuję. Dzisiaj znalazłem w szufladzie kółka od kabiny prysznicowej, wsporniki bezpieczeństwa mocujące meble Ikea do ściany i wpadłem na pomysł zrobienia jiga do ostrzenia, który widoczny jest na poniższych fotkach. Uszczelki do wody (czerwone i czarne) na śrubach ułatwiają orientację co do strony ostrzenia. Imadełko od Lansky. Dodam jeszcze oddzielną podziałkę z kątami dla mniejszych noży i moźe dodatkową specjalnie dla noży kuchennych o większej wysokości głowni. Dorzucę też nakrętki motylkowe. Naostrzyłem nóż testowo-treningowy do poziomu scary sharp. Kt równiutka (przy wyjściu szlifu jest broda, więc zebrało więcej) a rozkładanie tego i ustawianie to dosłownie chwila. Trumienka (trochę się rusza podczas ostrzenia i ten problem rozwiążę) daje dużą powierzchnię do ostrzenia i operuje się tym jigiem bajecznie dzięki łożyskowanych kółkach. Chyba pozbędę się Wicked Edge bo ten sprzęt, który zrobiłem za free ze skitranych ,,przyda się" jest po prostu lepszy :).
Ajron
Tego jeszcze nie widziałem. Fajne.
Swirek89
Daj filmik z akcji ostrzenia
Instagram: @znozemprzezswiat
http://znozemprzezswiat.pl/
lobuz1
@Swirek89 proszę
Spróbuję jeszcze kółka ustawić nieco pod kątem aby jak najwierniej podążały torem prowadzenia przeze mnie noża podczas ostrzenia. Nie wiem czy to coś jeszcze zmieni bo chodzi bardzo lekko. Teraz kółka są na sztywno (ustawione w jednej pozycji) i można też spróbować aby wózek z tymi dwoma kółkami obracał się w osi jego mocowanie do kątownika.
[instagram]
https://www.instagram.com/p/B-F9NF8l3de/?utm_source=ig_web_button_native_shar[/instagram]
Tyler Durden
Fajnie wyszło :)  jak na system z gratów wygrzebanych w domu. Ten bloczek, mam taki sam kupiony w castoramie za czy dyszki, usunąłem gumowe stopki ( u mnie były dwie na końcach, prostokąty z trójkątnym rowkami) i przykleiłem na całość kawał maty z miękkiej gumy. Teraz nie lata po blacie.
lobuz1
Cytat: Tyler Durden w 23-03-2020, 23:54:36
Właśnie muszę wywalić te dwie gumy bo się ślizga. Gdzie kupiłeś tą matę? Myślę, że od myszki do kompa się nada, ale nie mam żadnej w szufladzie.
Milosz190
Super, mi sie bardzo podoba jest podobne do systemu który byl gdzies na forum tam urzyto  chyba śruby :I (jako czesci która nad tym z blatem)
Linku nie znajdę bo to trochę temu było  :x
Tyler Durden
Nie kupowałem, znalazłem w pracy kawałek miękkiej gumy ok 2-3mm.  W płytkach kleiłem piankę taka jak z podkładki myszy i daje radę.
lobuz1
lobuz1
Cytat: Tyler Durden w 24-03-2020, 00:06:23
Dzięki. Coś poszukam. Podkładka pod mysz to ceniony komponent ;). Zrobiłem sobie z niej kiedyś taki zasobnik na śrut. Polecam ten patent. :).
Tyler Durden
#10
dobre :) Recykling pełna gęba  ;-)
Kiedyś podklejałem podobny bloczek uszczelką do okien, samoprzylepną taka z castoramy na metry.
Pavel Ch
Nieźle  :D
Już wiem co będę robił wieczorem   ;>
"We called him Mad Max because of his hair-trigger temper, which could be set off by something as innocuous as a ringing telephone..."
lobuz1
#12
Ciesze się, źe Cię zainspirowałem. Wrzuć fotę/filmik jak zrobisz.  Muszę to opatentować to może zarobię dużo $. :). Obróciłem wózek z kółkami może o 30 stopni tak aby podążał za torem prowadzenia noża podczas ostrzenia. Jest jeszcze lepiej bo teraz kółka cały czas się kręcą zamiast przesuwać się poprzecznie. Brakuje kąta- no problem bo można podłożyć deskę do krojenia pod trumienkę albo kółka. :). Tak proste, że genialne. :)  Fazę projektowo-prototypową uważam za zamkniętą. :).
Mattia
świetnie wyszło, proste i użyteczne urządzenie - gratulacje.
Tyler Durden
Cytat: lobuz1 w 24-03-2020, 09:28:45
Jak już się skończy wirus i będę musiał zajrzeć do firmy to coś podobnego zmontuję :) Chyba nawet mam gdzieś małe obrotowe kółka. Spróbuję z takimi.
lobuz1
#15
 Wzuć fotkę/film. Może wprowadzisz jakieś usprawnienia :) .
Tyler Durden
Jak zrobię wrzucę :) Jak kółka się nie sprawdzą  to mam pomysł na ślizgi z PTFE. Zrobię z bloku, coś na kształt kulek.
lobuz1
Może i dobry pomysł z tymi ślizgami. Masz wtedy ruch liniowy, ale do recurvy może niekoniecznie? Ale trumienka do recurvy też nie jest dobrym rozwiązaniem.
lobuz1
#18
Robota idzie pełną parą. Fileciak przeprofilowany na 15 stopni :).
https://www.instagram.com/p/B-HlQVEl2hj
Pavel Ch
Cytat: lobuz1 w 24-03-2020, 14:49:03
Nieźle to wygląda i coraz bardziej o tym myślę, no i szukam kółek :P
