Autor Wątek: AMK Custom Knives  (Przeczytany 4950 razy)
Offline rybak
  • fiddler on the roof
  • rybak
  • Opinii: (53)
  • Wiadomości: 22047
  • sapere aude
    • Ostre miejsce w sieci
Odp: AMK Custom Knives
« Odpowiedź #20 dnia: 13-06-2020, 17:24:37 »
Te ..ujowe nieudane przyjme chetnie.
Oba naraz.
Koszty utylizacji biore na siebie :)
Offline NEPENTHE
  • Opinii: (171)
  • Wiadomości: 1997
  • NO GUTS NO GLORY!!!
« Odpowiedź #21 dnia: 13-06-2020, 17:51:26 »
Powtarzam, jak mantrę: lubię proste, klasyczne kształty, więc te są, jak znalazł. Brawo brawo @Amok
Offline Amok
  • Opinii: (19)
  • Wiadomości: 380
  • AMK CUSTOM KNIVES
    • ADAM LAKOMY
« Odpowiedź #22 dnia: 13-06-2020, 21:41:47 »
Oba naraz.
Haha :D
Dzięki :)))))
Offline FORESTER1973
  • Opinii: (135)
  • Wiadomości: 5494
« Odpowiedź #23 dnia: 14-06-2020, 11:38:19 »
Oba naraz.
Nie ma co histeryzować  ;P
Przynajmniej jedną rzecz można "naprawić"  :D
Masz w 100% rację  :kosunia:
Choil spełniający rolę a nie zabierający KT to też uproszczenie  :)
Offline rybak
  • rybak
  • Opinii: (53)
  • Wiadomości: 22047
  • sapere aude
« Odpowiedź #24 dnia: 14-06-2020, 18:09:43 »
"Histeryzowac"...?
Ja pomoc niesc chcialem, ignorancie...
Nie, to nie...
  • Opinii: (135)
  • Wiadomości: 5494
« Odpowiedź #25 dnia: 14-06-2020, 18:20:43 »
Luz , za dobre rady się dziękuje a nie strzela focha  :D
Masz jeszcze to kółko na papier ścierny do flexy  ;P jak podszlifujesz a nie przypalisz to mogę partycypować w kosztach tej utylizacji a jak się zostrzy to choila mniejszego sam wypiłuję  :shades:
Offline rybak
  • rybak
  • Opinii: (53)
  • Wiadomości: 22047
  • sapere aude
« Odpowiedź #26 dnia: 14-06-2020, 18:22:42 »
Pewnie, ze mam.
A jak mi choila brakuje, to sobie robie dremelkiem. Ostatnio ze dwa dorobilem.
Poza tym chyba po japkach i temat nieaktualny, nie wyglada na to, zeby ktos tu chcial te odpady do utylizacji wysylac ;)
Offline Amok
  • Opinii: (19)
  • Wiadomości: 380
  • AMK CUSTOM KNIVES
    • ADAM LAKOMY
« Odpowiedź #27 dnia: 18-06-2020, 14:39:04 »
Niestety, ale nie da się dogodzić wszystkim :D
Taki jest projekt- sporo osób mówi że w te podcięcie trzymają sobie przy precyzyjnych pracach palec :D
Ja nie, ale może komuś tak wygodnie :D Ciężko mi powiedzieć - tu nic zmieniać nie będę :P
Kolejny pomagier gotowy :)))) Tym razem micarta :)
Offline kgrzesiek
  • Opinii: (407)
  • Wiadomości: 5611
« Odpowiedź #28 dnia: 18-06-2020, 14:56:44 »
Bdb podejście. Robisz jak chcesz. Jakbyś zaczął słuchać wszystkich głosów to już tylko psychiatra miałby robotę :D
Kibicuję ;-)
A, że pomagier fajny to już pisałem.
Offline relikt
  • Opinii: (16)
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #29 dnia: 18-06-2020, 15:14:34 »
Pójdę pod prąd...
Mnie się bardziej Rychlok podoba.
Ale Pomagier też niczego sobie.
Udane nożyki.
Offline Amok
  • Opinii: (19)
  • Wiadomości: 380
  • AMK CUSTOM KNIVES
    • ADAM LAKOMY
« Odpowiedź #30 dnia: 20-06-2020, 16:54:00 »
Już niebawem wrzucę kolejną nowość :)
Domyślacie się co to będzie? :)
A na dziś kubek AMK (jest konkurs na FB, udostępniając zdjęcie można taki wygrać w losowaniu) :)
Jest też duża szansa że będę miał takich więcej, to zrobimy konkurs tu na forum i w limitowanych edycjach kubek będzie dodawany do noży :)
Offline Amok
  • Opinii: (19)
  • Wiadomości: 380
  • AMK CUSTOM KNIVES
    • ADAM LAKOMY
« Odpowiedź #31 dnia: 16-09-2020, 21:11:03 »
Wrzucam nowy projekt mojego autorstwa -
Przedstawiam Wam "Średniak"a :)
Stal D2 hartowana na 59/61hrc
Długość ostrego ok. 130mm
Długość całkowita ok. 255-260mm
Grubość 4.4mm
Posiada jimping
Jest możliwość przymocowania paracorda, poprzez wcięcie rękojeści jak w przypadku "Pomagiera" (tu dla wygody i testów zostawione bez wcięcia) natomiast w blanku jest dziurka na sznurek
Jest to nóż, który powstał z połączenia "Rychloka" oraz "Pomagiera".
Jest delikatnie większy od "Pomagiera" a zarazem mniejszy od "Rychloka" przez co jest idealnym uzupełnieniem dziury między nimi :)
Poniżej kilka fotek :)
"średniak" w środeczku jako porównanie :)
« Ostatnia zmiana: 21-09-2020, 16:40:06 wysłana przez Amok »
Offline slayers dance
  • Opinii: (18)
  • Wiadomości: 2048
« Odpowiedź #32 dnia: 18-09-2020, 09:34:21 »
Bardzo fajny, kompaktowy nóż.
12-13 cm ostrego, pomiędzy 4 a 5 mm głownia,
to jest to co leśne misie lubią najbardziej :)
Offline Amok
  • Opinii: (19)
  • Wiadomości: 380
  • AMK CUSTOM KNIVES
    • ADAM LAKOMY
« Odpowiedź #33 dnia: 19-09-2020, 09:52:17 »
Dzięki!  :shades:
Offline Amok
  • Opinii: (19)
  • Wiadomości: 380
  • AMK CUSTOM KNIVES
    • ADAM LAKOMY
« Odpowiedź #34 dnia: 16-10-2020, 16:08:46 »
Neck o nazwie "Fałdzik"
D2, 61hrc-mierzone, pochewka będzie z kydexu, z możliwością noszenia na szyi
Wersja z jimpingiem i bez ? "Fałdzik" :)
Offline kgrzesiek
  • Opinii: (407)
  • Wiadomości: 5611
« Odpowiedź #35 dnia: 16-10-2020, 16:15:21 »
Bardzo fajny. Podałbyś wymiary, przede wszystkim długość całkowitą, grubość i wagę.
Nie wszyscy posiłkują się FB i innymi, a fajnie podstawowe dane było by znać ;-)
Offline Amok
  • Opinii: (19)
  • Wiadomości: 380
  • AMK CUSTOM KNIVES
    • ADAM LAKOMY
« Odpowiedź #36 dnia: 16-10-2020, 16:16:26 »
W pierwszym Poście będą wszystkie informacje :)))
Offline kgrzesiek
  • Opinii: (407)
  • Wiadomości: 5611
« Odpowiedź #37 dnia: 16-10-2020, 16:22:23 »
Fajnie :-)
Ogólnie nożyk bardzo fajny. Nie ma otworu w najcieńszym miejscu jak większość fixów do pina. To na plus (takie moje pewnie bezpodstawne fanaberie, że tam jest osłabione miejsce). Blaszka ze zdjęć raczej cienka czyli jak w necku być powinno. Jak nie jest za duży i ciężki to petarda :-)
Czyli jednak ciut za gruby. Widziałbym 2,2mm. Może delikatnie za długi, ale tutaj nie ma dyskusji.
Sorki za chaos, ale zacząłem pisać na podstawie zdjęć bez zapoznania się z danymi ;-)
« Ostatnia zmiana: 16-10-2020, 16:25:38 wysłana przez kgrzesiek »
Offline v21
  • Opinii: (14)
  • Wiadomości: 1452
« Odpowiedź #38 dnia: 16-10-2020, 16:38:12 »
Bardzo fajny  :kosunia: Linie, wykończenie i wersja z jimpingiem  :slini:
Roy Batty
Pranie mózgów. Rodział III
Offline Amok
  • Opinii: (19)
  • Wiadomości: 380
  • AMK CUSTOM KNIVES
    • ADAM LAKOMY
« Odpowiedź #39 dnia: 16-10-2020, 19:21:09 »
Fajnie :-)
No wszystkim dogodzić się nie uda :( :(
Dzięx ;)
