Autor Wątek: [przesuń] Jak odzyskac czubek ?  (Przeczytany 2128 razy)
Offline mrnikt
  • Ojciec dwóch małych demoników
  • Opinii: (7)
  • Wiadomości: 560
  • Kuba i Szymon - Bliźniaki z piekła rodem.
« dnia: 09-10-2005, 11:58:04 »
Niestety, po wielu ciezkoch przejsciach moj Spydzio Navigator stracil kształt samego czubka ... no zaokraglilo go.
Czy macie jakis pomysl / sposob jak przywrocic mu w miare mozliwosci szpic ??? Mam do dyspozycji Croct Sticka .. niedlugo moze takze TriAngla ...
Instalacja, konfiguracja, wymiana central telefonicznych.
Budowa i konserwacja sieci komputerowych i telefonicznych
Informacja na PW
Offline Diabelek
  • bez rogow
  • FT Member
  • Opinii: (79)
  • Wiadomości: 3487
  • Predator killer
(Bez tematu)
« Odpowiedź #1 dnia: 09-10-2005, 13:38:07 »
ja w mini socomie stracilem czubek przy wyciaganiu spinek z drewna, okolo 1,5 mm , ocenilem ze przeprofilowanie ostrza byloby zbyt czasochlonne i efekt bylby niewiadomy do przewidzenia  ;)
zrobilem inaczej a mianowicie zjechalem false  tak jak czerwona linia na rys
skutek tego taki ze ostrze bez przeprofilowania odzyskalo ostry czubek a i dlugosc ostrza zmniejszyla sie znacznie mniej niz przy przeprofilowywaniu
Offline kangoo
  • ~sługa psa swego~
  • Opinii: (84)
  • Wiadomości: 9521
(Bez tematu)
« Odpowiedź #2 dnia: 09-10-2005, 14:29:56 »
Podobnie jak Diabełek postąpiłem z endurą  znajomego . Śladu nie ma .
Offline mrnikt
  • Opinii: (7)
  • Wiadomości: 560
(Bez tematu)
« Odpowiedź #3 dnia: 09-10-2005, 18:18:15 »
Nooo to jest jakis sposob .. chyba jednak poczekam na 3 angla
Informacja na PW
Offline kangoo
  • ~sługa psa swego~
  • Opinii: (84)
  • Wiadomości: 9521
(Bez tematu)
« Odpowiedź #4 dnia: 09-10-2005, 19:01:28 »
Cytat: mrnikt
 To jest dopiero początek ,triangle i tak będzie Ci potrzebny :). Nie licz na to ,że przywrócisz czubek samym trianglem bez diamentów ,najpierw zgrubnie(odzyskaj kształt) potem trianglem i tak będziesz zasuwał . :)
Offline mrnikt
  • Opinii: (7)
  • Wiadomości: 560
(Bez tematu)
« Odpowiedź #5 dnia: 10-10-2005, 09:29:33 »
KO - a czym ty zjechales ??
Informacja na PW
Offline kangoo
  • ~sługa psa swego~
  • Opinii: (84)
  • Wiadomości: 9521
(Bez tematu)
« Odpowiedź #6 dnia: 10-10-2005, 10:43:41 »
Nóż upadł czubkiem na beton i trochę się zdeformował (VG10 nie pęka tak łatwo) . Znajomy się spieszył ,więc "przygładziłem czubek grubszą osełką ,a póżniej brązowym prętem od triangla . Jak złapał kształt (moment ) to ręcznie ,bez użycia podstawki poprawiłem brązowym prętem krawędż tnącą czubka . Kilka dni pózniej nóż wrócił po drobnej awarii ostrza (2 dziury w krawędzi tnącej) więc go przeostrzyłem . Po tych dwóch operacjach jest jak nowy i nie stracił ani kształtu ani długości .
Dlatego wydaje mi się ,że pomysł z zeszlifowaniem odrobiny materiału z góry i ponownym pożądnym naostrzeniem da najlepsze wyniki ,a jeśli zachowa się proporcje , to i efekt wyjdzie bardzo zbliżony do orginału . Powodzenia .
Offline Diabelek
  • bez rogow
  • FT Member
  • Opinii: (79)
  • Wiadomości: 3487
  • Predator killer
(Bez tematu)
« Odpowiedź #7 dnia: 10-10-2005, 19:32:20 »
naklej papier scierny 500-1000 na deseczke i jazda najtaniej i najszybciej
