stojak do wiertarki ręcznej - alternatywa dla wiertarki stołecznej?
Zaczęty przez cichy666, 27-09-2023, 18:20:37
cichy666
co myślicie o takiej łapie na wiertarkę, nie chce wydawać 2000zł na starą ws15 lub odpowiednik, mam jakiegoś najtańszego einhela i nic na nim się nie da zrobić prosto bo ma luz 0,5cm  (oglądałem jak ją naprawić na yt ale to frezarka potrzebna), więc stwierdziłem że spróbuję ze statywem do zwykłej wiertarki którą mam, albo do proxona (ten dremelek)  jeśli wejdzie.
chodzi mi o coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/statyw-stojak-wiertarki-uchwyt-wiertarski-490mm-12326749426
jedyne na czym mi zależy to BRAK LUZÓW, to jest dramat w tym sprzęcie chinskim. Im w ogóle nie jest wstyd coś takiego dopuszczać do sprzedaży?
Myślałem też o statywie firmowym do proxxona ale on kosztuje 450zł. to 2x wiecej niż dałem za tę miniszlifierkę.
Ludzie mają warstwy
bialy21
Mam uchwyt wiertarski z allegro kupiony gdzieś koło 100 PLN 5/6 lat temu. Bez przeszkód robiłem na nim pierwsze noże. Jak chcesz to napisz do mnie PW oddam ci go za koszt wysyłki. Zobaczysz sobie przynajmniej czy to ci siądzie.
Druciarz
W posiadanej wiertarce masz luz wewnątrz, luzy łożysk, wałka, silnika, sądzisz że jak zamocujesz na sztywno OBUDOWĘ wiertarki to luz zniknie ?, niestety mechanika tak nie działa, nie jesteś pierwszy który szuka sztywnej wiertarki https://forum.knives.pl/index.php/topic,144161.0.html, https://forum.knives.pl/index.php/topic,217433.0.html, może z tych wątków coś "wyciągniesz", fakt nie świeżynki ale wiedza zawsze jakaś jest.
jma
Kupilem na amazonie stojak z wolfcrafta.
https://sklep.narzedziawarszawa.pl/pl/p/WOLFCRAFT-Stojak-statyw-do-wiertarki-5027000/2162
Doskonaly nie jest, ale chyba jeden z lepszych w kategorii ,, domowy"
Stabilny, posow wygodny, ma mikro luzy ( można kasowac bocznym kolkiem gwintowanym)  , stad mowie ze nie jest doskonaly, ale wzgledem marketowki to petarda
Kosztowal 370 zl
cichy666
Cytat: Druciarz w 27-09-2023, 18:46:06
w tej ręcznej wiertarce nie ma luzów (chyba), mam jeszcze taką stołową einhel i w niej lata głowica jak się ją ręką pomajta to 5mm na boki lata jak się trochę ją wysunie. juz za pozno na zwroty lub cokolwiek, mam nadzieje że kiedyś znajde kogos kto mi ją uzdatni do użytku. potrzebuję zrobić otwory w klepkach na rękojeść i zawsze jest jakaś niedokładność, a chciałem tak żeby idealnie pin wchodził i nie było nigdzie przerwy. Już z ręki mi równiej wyszło niż tą stołową. To pomyslalem ze stojaczek powinien zrobić robotę jeśli nie będę mocno naciskać tylko powoli to zrobi się to zwykłą wiertarką. Tylko musze jeszcze zmierzyć czy ona wejdzie w tą obejmę w stojaku
a w blanku jeśli kiedyś bym chciał robić to co za różnica, można z ręki albo tą badziewną stołową, tam i tak nikt nie zajrzy więc może wiercic krzywo
Ludzie mają warstwy
