co kupić na prezent - latarka sporej mocy
Zaczęty przez hashtagP, 26-06-2024, 20:07:33
hashtagP
Cześć.
Poszukuję latarki na prezent dla zadowolonego użytkownika convoy s2+.
Wymagania:
-budżet max 300 zł
- może być z ali/chin
- aku w komplecie
- ładowanie przez wbudowany port (alternatywnie na ogniwach 18650 bo do takich ładowarka jest ale wolałbym z portem w latarce)
- duża moc (ma zrobić łał w stosunku do convoy)
- może być długa lub krótka
Wyszukałem Q8 pro Sofirna ale ona ledwo się łapie na budżet bez aku... Możecie podpowiedzieć coś innego sprawdzonego, godnego polecenia?
Edit, jeszcze widzę że jest promocja na Divery - podpowiecie czy Sofirn SD01  jest warte uwagi? Tak wiem że ma specyficzny chwyt
horzuff
Poczekaj, bo ten Q8 Pro regularnie po ~70$ z akusami bywa na Ali, tylko kuponik jakiś przygarnij przy okazji, sam brałem niedawno i nie przepłaciłem. W sumie jakbyś chciał, to mógłbym rozważyć rozstanie, dużo nie była używana, śladów nie ma, mam pełen komplet ;)
hashtagP
Dzięki za informacje, ten meteor też lekko ponad budżetem.
@horzuff - dziękuję, dla siebie pewnie bym się nie wahał, jednak komuś wezmę nówkę sztukę.
Maciek8317516
Zależy ci tylko na efekcie wow czy również na użyteczności ;)? Sofirn Q8 w porównaniu do convoya jest duży więc nie wiem czy kolega będzie tego potrzebował, do tego jasność raczej szybko spadnie przez ilość generowanego ciepła. Convoy ma też taką zaletę że wybierasz sobie diody i sterowniki.
Latarka ma świecić na duże odległości czy raczej oświetlić szeroki obszar na bliskim dystansie?
Jeśli stawiałbyś na użyteczność to może Convoy M1 albo większy c8+ z diodą SFT-40? Co prawda nie będzie mieć 11000 lumenów ale efekt wow będzie polegał na tym że oświetli obszar 300-400 metrów dalej. Możesz dobrać akumulator do zestawu i zostanie jeszcze na ładowarkę.
https://convoylight.com/collections/m-series/products/convoy-m1-gray-18650-flashlight
Jak ma być coś dużego to popatrz na serię 4x18 albo 3x21, może będą w lepszych cenach niż Sofirn ale ciężko będzie za te 300 zł znaleźć tak dużą latarkę, szczególnie z kilkoma akumulatorami w zestawie.
rumcajs
Mam Sofirn SP36 Pro 8000lm  , aktualnie z aku kosztuje 222 zł
hashtagP
 SP36 Pro - rzeczywiście może warty rozważenia, tańszy znacznie, jak wrażenia użytkowe?
@Maciek8317516 - dzięki za skierowanie w inną stronę, problem jest taki, że to nie ma być latarka dla mnie więc i potrzebę trudno określić. Jeszcze się skończy na tym że nic z latarki nie wyjdzie ...  :dodge:
sp5it
SP36 Pro ma stałego światła 1500-2000lm max. Zależy od temperatury otoczenia.
Tu masz niezła promkę z bateriami https://www.sofirnlight.com/collections/powerful-flashlight/products/sofirn-sp36pro-8000-lumen
I recenzja: https://www.thelab.gr/reviews/reviews-in-english/sofirn-sp36-pro-r801/
Oczywiście jak brać, to 5000k
M
