Autor Wątek: Busse satin jack i jego nowy fraczek.  (Przeczytany 1719 razy)
Offline Krug
  • Opinii: (92)
  • Wiadomości: 6359
    • KRUG-NOŻE.
Offline kroko
  • Opinii: (91)
  • Wiadomości: 2588
    • blejdart
Odp: Busse satin jack i jego nowy fraczek.
« Odpowiedź #1 dnia: 27-01-2006, 12:46:42 »
Bagdzo solidne wdzianko,szew widze że chowany nie wiem tylko czy naciełeś skóre czy tak mocno zacislałe, jak zabezpieczyłeś nity od wewnątrz i czy szlówka trzyma się na jednym nicie czy jest jeszcze przyszyta(przyklejona)?
Offline Krug
  • Opinii: (92)
  • Wiadomości: 6359
    • KRUG-NOŻE.
« Odpowiedź #2 dnia: 27-01-2006, 13:48:30 »
Skóra pod szwy  jest delikatnie nacięta i oczywiście nić zaciągnięta na maxa. Dodatkowo można szew potraktować jeszcze młotkiem. Trochę ocierał o głownię zatrzask, nakleiłem nań cienką skórkę i to wystarczy. Nitujesz przed zszyciem, więc aby nity nie wystawały ponad skórę, możesz puknąć w nie , i schowają się w skózre. Szlufka(ta przy płaszczu) jest na dwa nity -
górnego nie widać, a ta z karabińczykiem na jeden. Przed montażem pochwy większość elementów jest klejona, ułatwia to szycie - skóra nie rozchodzi się podczas przebijania otworów pod nić szydłem.
Pozdrawiam.
Offline Nakon
  • Opinii: (5)
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #3 dnia: 27-01-2006, 13:59:14 »
Świetna pochwa  :-) jak zwykle zresztą  :D
