Autor Wątek: Piecyk gazowy.  (Przeczytany 22522 razy)
Offline Krug
  • Opinii: (92)
  • Wiadomości: 6472
    • KRUG-NOŻE.
Piecyk gazowy.
« dnia: 11-02-2006, 03:41:02 »
Zbudowanie pieca gazowego na potrzeby nożorobstwa może się wydawać przedsięwzięciem trudnym i kosztownym. Może jednak być inaczej. Do eksperymentowania z piecem opalanym gazem(propan butan), zmusiły mnie względy bezpieczeństwa pożarowego. Położenie mojego "warsztatu" jest dość nieszczególne. Jest to skupisko, krytych najczęściej papą  komórek, garaży, przybudówek zagraconych często łatwopalnym śmieciem, mieszczące się w pobliżu domów mieszkalnych.Praca z tradycyjnym paleniskiem kowalskim zawsze niosła z soba ryzyko zaprószenia ognia. W internecie znalazłem kilka projektów, które mogłem wykorzystać do swoich potrzeb. Na początku postanowiłem wykonać piec atmosferyczny - oparty o wykorzystanie prostego palnika eżektorowego(chyba dobrze napisałem?).
Aby  nie angażować zbyt wielkich finansów(jak nie wypali będę w plecy kasiore !), postanowiłem zrobić
eksperymentalny piecyk z materiałów, które były pod ręką. A więc: króciec z blachy nierdzewnej (fragment wkładu kominowego o średnicy 120 - 130 mm , długośc ok 200 - 230 mm), blacha nierdzewna z starej pralki, trochę drutu stalowego na zbrojenie, śruby M4 do skręcania ustrojstwa, zaprawa ogniotrwała. Najważniejszy element - palnik "Termet"GLt-3  wykorzystywałem od kilku lat więc nie kosztował już nic.
Budowa.
Króciec nierdzewny zaślepiłem jednostronnie dnem z blachy nierdzewnej(nierdzewka jest odporna na wysoką temperaturę, można wykorzystać każdą rurę stalową, zaślepioną zwykłą blachą st3 wytrzyma na mur!).
Z tej samej blachy (odpadów) powstało podwozie pieca(trochę za wąskie są te nóżki, ale w końcu to był eksperyment!).
W płaszczu pieca(na oko  w połowie komory) wyciąłem otwór, w którym umieszcony jest palnik podczas pracy pieca. Średnica otworu większa od średnicy nierdzewnej końcówki palnika. Otwór wycięty jest nieco z boku pionowej osi "piecyka".Płomień nie będzie ogrzewał mocniej jednego punktu na podgrzewanym detalu.
Dno "pieca"  wypełniłem zaprawą ogniotrwałą - grubości ok 30mm. Następnie w "piecu" umieściłem rdzeń( butelka plastikowa o średnicy 70 - 80 mm). Powstałą w ten sposób formę wypełniłem zaprawą ogniotrwała(dostępna w sklepach, hurtowniach materiałów budowlanych) i uzbroiłem ośmioma odcinkami drutu stalowego wetkniętego w zaprawę. Usunąłem zaprawę z otworu na palnik. Wszystko to pozostwiłem do związania zaprawy. Po związaniu (co trwa  kilka dni), wyjąłem "rdzeń" - plastikową butelkę.
WAŻNE - zaprawa musi po związaniu dokłądnie wyschnąć. Mokra ,wilgotna zaprawa pęka pod wpływem wysokiej temperatury.
Zaprawę można wzmocnić dodając tzw "szklanej wody"- do kupienia nawet w sklepach chemicznych.
Piec uruchamiamy: odpalając palnik przed włożeniem palnika do pieca wstępnie regulując płomień.
BEZWZGLĘDNIE  NIE WOLNO ODPALAĆ PALNIKA WŁOŻONEGO DO KOMORY!!!! MOŻNA STRACIĆ SKALP, LUB UPIEC PAZURY!!!
Regulujemy płomień. Piec nagrzewa się i możemy już wtykać coś do podgrzania.
Jak widać w "piecyku" można skutecznie podgrzać głownie o długości 150 - 160 mm, grubość 6mm. Temperaturę widać wyraźnie.
Przygotowanie pieca do pracy trwa kilka minut. Ogrzanie płaskownika 150 X 40 X 4 do temp 900 - 1000 stopni to kwesia kilkunastu minut.
Zużycie gazu - butla z fotografi wystarcza na ok 5-6 Godzin pracy pieca.
Pomimo że posługuję sie już większym piecem(ciągle modernizując palniki :mad:),z względów czysto ekonomicznych "eksperymentu" używam nadal do podgrzewania drobnych elementów, mniejszych głowni, czy przekuwania mosiądzu.
Na koniec BHP.
UWAGA!!!! - propan-butan tworzy z powietrzem mieszaninę wybuchową!!!!
UWAGA!!!! - propan-butan jest cięższy od powietrza, w zamkniętych pomieszczeniach gromadzi się na dole, przy podłodze!!!!
UWAGA!!!! - pracuj z propanem - butanem w miejscach dobrze wentylowanych, aby uniknąć   wybuchu!!!!
UWAGA!!!! -BEZWZGLĘDNIE ZABRANIA SIĘ PRACY Z PALNIKAMI PROPANOWO-BUTANOWYMI W ZAMKNIĘTYCH POMIESZCZENIACH!!!!
UWAGA!!!! - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY Z PALNIKIEM PROPANOWO-BUTANOWYM, BEZWZGĘDNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z JEGO INSTRUKCJĄ OBSŁUGI!!!!
AUTOR NINIEJSZYCH WYPOCIN NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE WYBUCHY, ZNISZCZENIA, ZGONY, POWSTAŁE NA SKUTEK NIEZROZUMIENIA POWYŻSZEGO TEKSTU, LUB NIE PRZESTRZEGANIA ZASAD POSŁUGIWANIA SIĘ URZĄDZENIAMI WYKORZYSTUJĄCYMI DO DZIAŁANIA GAZ PROPAN -BUTAN.!!!! ROBICIE TO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PANOWIE!!!!!
Pozdrawiam "Krug"
« Ostatnia zmiana: 02-07-2006, 11:29:28 wysłana przez Krug »
Offline simon
  • prawie jak Scrimshander
  • Opinii: (12)
  • Wiadomości: 4350
  • nożorób na odwyku :/
    • Simon Knives
Odp: Piecyk gazowy.
« Odpowiedź #1 dnia: 11-02-2006, 08:49:30 »
Pozdrawiam "Krug"
jak to pieknie zabrzmialo ;)
Super sprawa.
dzieki.
Ave!
Aambeld pokazał nóż (swój) ;P
Offline Kotwic
  • Opinii: (37)
  • Wiadomości: 1073
Odp: Piecyk gazowy.
« Odpowiedź #2 dnia: 11-02-2006, 08:55:27 »
Bardzo ciekawy pomysł i wygląda na to, że można go zrealizować dość tanim kosztem.
Wydaje mi się tylko, że włożona klinga nie jest nagrzewana równomiernie. Gdyby jeszcze nad tym popracować, to mogłoby być niezłe palenisko kowalskie.  :cheesey:
Pilnikami noże tworzę.
8/20
Offline Krug
  • Opinii: (92)
  • Wiadomości: 6472
    • KRUG-NOŻE.
Odp: Piecyk gazowy.
« Odpowiedź #3 dnia: 11-02-2006, 09:15:59 »
Piecyk jest idealny do  podgrzewania detali o długośći 150mm. Ten palnik nie poradziłby sobie z dłuższą komorą(ta jest nieco za długa, a średnica też jest nieco wieksza jak piszę).
Nożyk nie był jeszcze wygrzany idealnie(fotka pokazuje siedmiocalowy nożyk, ja piszę już o optymalnych wymiarach wsadu) Na innym palniku piecyk buja doskonale, wykorzystuję jego małe rozmiary - szybko można uzyskać wysoką temperaturę.
Offline wojtekn
  • Opinii: (57)
  • Wiadomości: 3581
  • ciulkwens zmienilem nicka
Odp: Piecyk gazowy.
« Odpowiedź #4 dnia: 11-02-2006, 09:20:36 »
... to mogłoby być niezłe palenisko kowalskie.  :cheesey:
a co to niby jest?
NIE ROBIE NOZY NA ZAMÓWIENIE
Offline Kotwic
  • Opinii: (37)
  • Wiadomości: 1073
Odp: Piecyk gazowy.
« Odpowiedź #5 dnia: 11-02-2006, 16:04:10 »
a co to niby jest?
Zgaduję, że właśnie jest to rodzaj paleniska kowalskiego.  ;)
Ale moja wiedza na ten temat, ogranicza się do doświadczeń z wykucia dwóch noży (materiałem była panewka łożyska) i było to ponad 15 lat temu.
Dlatego stwierdziłem, że nierównomierne rozgrzanie klingi, może być problemem. W tym temacie mogę się mylić, bo jestem mizernie zorientowany, a wielu lat, nie miałem możliwości jakiejkolwiek pracy, w solidnie wyposażonym warsztacie.  :(
Niemniej wszelkich informacji na temat kucia chętnie wysłucham (i poczytam oczywiście).
8/20
Offline G3d
  • Plugawy Poganin
  • Opinii: (39)
  • Wiadomości: 2042
  • Człowiek Kydex
Odp: Piecyk gazowy.
« Odpowiedź #6 dnia: 11-02-2006, 16:36:38 »
No ladna robota :)
Ja juz mam komore do mojego, teraz czeka na palnik i powinein dzialac :)
Metrotactics 2004
G3D - CUSTOM CNC GEAR na Facebooku
Offline Krug
  • Opinii: (92)
  • Wiadomości: 6472
    • KRUG-NOŻE.
Odp: Piecyk gazowy.
« Odpowiedź #7 dnia: 11-02-2006, 18:01:48 »
Wiesz robota może nie jest za ładna, ale praktyczna w pewnych zakresach.
Piecyk zaprezentowałem z myślą o początkujących, którzy zaczynaja zabawę z nożorobstwem, a nie maja zbyt dużo kasy. Można sobie poeksperymentować z kuciem, hartowaniem na mniejszych nożykach, zanim wypłynie się na głębsze wody i zacznie robić siedmiocalowce.
Pozdrawiam.
Offline Milo
  • Opinii: (5)
  • Wiadomości: 203
Odp: Piecyk gazowy.
« Odpowiedź #8 dnia: 12-02-2006, 00:10:03 »
bardzo bardzo ciekawy pomysl...
a myslales o podwojnej dyszy?
moze daloby sie cos wiekszego wygrzac...
Zmiany zmiany
Juwenalia 2008:
1.Cień i Mrok
2.Kruciak
ParaKowalstwo wysypiskowe
Offline Krug
  • Opinii: (92)
  • Wiadomości: 6472
    • KRUG-NOŻE.
Odp: Piecyk gazowy.
« Odpowiedź #9 dnia: 12-02-2006, 10:40:45 »
Rozwijanie tego piecyka już mnie nie interesuje Milo.
Dwa palniki, potem cztery, wystarczy jeden o właściwych parametrach dla tak małej komory. Katan już  nie planuję wyrabiać więc nie potrzebuję metrowej kotliny.
Jest to po prostu przykład poszukiwania skutecznych rozwiązań nakładem jak najmniejszych
kosztów, co można wywnioskować z tekstu. Ludzie którzy zechcą spróbować zrobić taki piecyk(lub podobne), po pewnym czasie stwierdzą że im on nie wystarcza i będą kombinować nad czymś innym. Najważniejsze żeby coś robili.
Teraz jest inny piec nad którego sprawnością ciągle pracuję. Sprawność pieca dla mnie to:
wysoka temperatura, uzyskana jak najmniejszym, o ile to możliwe kosztem.
Offline aambeeld
  • Opinii: (29)
  • Wiadomości: 5014
Odp: Piecyk gazowy.
« Odpowiedź #10 dnia: 28-03-2006, 14:01:59 »
Lubię prostotę. Szybka i łatwa do wykonania rzecz - gratuluję śmiałego pomysłu Krug.
Widziałem podobne miniaturki na bazie włóknin ogniotrwałych na usa-owym necie. Gdyby toto ciutki "estetycznie" podrasować to mógłby być ciekawy produkt.
Jednakowoż mikrość owego paleniska przedstawia pewne wyzwania w wypadku wykorzystania mp. sprężyn z amortyzatorów jako materiału na głownię - za Boga Ojca się toto nie zmieści do tak małego forge'a....
pozdr:
Raf
Sursum corda
Offline aambeeld
  • Opinii: (29)
  • Wiadomości: 5014
Odp: Piecyk gazowy.
« Odpowiedź #11 dnia: 28-03-2006, 14:23:58 »
Jam zrobił rzecz podobnej wielkości, ino troszki inną technologią:
http://www.knives.pl/forum/index.php?topic=43189.0
Sursum corda
Offline Artix
  • Wiadomości: 99
Odp: Piecyk gazowy.
« Odpowiedź #12 dnia: 28-03-2006, 14:29:55 »
dzieki Krug za tutorial, bede mial chwile to postaram sie cos takiego zmajstrowac, patrzac na fotki przypomnialo mi sie ze mam taki palnik w garazu, dlaczego ja wczesniej o tym nie pomyslalem
Offline Krug
  • Opinii: (92)
  • Wiadomości: 6472
    • KRUG-NOŻE.
Odp: Piecyk gazowy.
« Odpowiedź #13 dnia: 28-03-2006, 15:16:19 »
Artix na początek zabawy z kuciem naprawdę taki piekarniczek wystarczy.
Ucząc się kucia łatwiej jest zapanować nad małymi detalami, które możana dostatecznie nagrzać w tak małym urządzeniu.
Powodzenia!
Offline Artix
  • Wiadomości: 99
Odp: Piecyk gazowy.
« Odpowiedź #14 dnia: 08-04-2006, 14:53:50 »
I udalo mi sie znalezc chwile czasu, zrobilem cos takiego:
Koszt 12zl zaprawa szamotowa 5kg i 5zl woda szklana 1l, jakies ksztaltowniki, kawalek kontownika, spawarka, wiertarka, szlifierka kontowa. Teraz musze wyregulowac plomien palnika i z tym mam troche problem narazie nie potrafie uzyskac takiej temp. jak na Krugowych zdjeciach :/..
Offline Krug
  • Opinii: (92)
  • Wiadomości: 6472
    • KRUG-NOŻE.
Odp: Piecyk gazowy.
« Odpowiedź #15 dnia: 08-04-2006, 20:38:18 »
Komora jest super i to dośc tanim kosztem, a to jest chyba najważniejsze na początku zabawy w kucie nożyków. Co do palnika i jego temperatury, to "termet" jakiego używałem działał na innej zasadzie. Na pierwszej fotce od góry(mojej fotce) na palniku jest taka czarna metalowa opaska - to przesłobna regulująca ilość powietrza zasysaną przez palnik, przez otwory(3sztuki na obwodzie rurki palnika) znajdujące się na wysokości dyszy. W twoim palniku Artix, nie widzę takiego cyfa, palnik działa na innej zasadzie i nie wiem czy przy jego pomocy uda się uzyskać odpowiednią temperaturę.
Offline aambeeld
  • Opinii: (29)
  • Wiadomości: 5014
Odp: Piecyk gazowy.
« Odpowiedź #16 dnia: 08-04-2006, 20:46:33 »
Wygląda ciekawie..
Możesz podać szczegóły doprowadzenia powietrza do palnika? Może jakieś zdjątko samego palnika?
Sursum corda
Offline Artix
  • Wiadomości: 99
Odp: Piecyk gazowy.
« Odpowiedź #17 dnia: 08-04-2006, 21:03:22 »
na drugiej fotce widac pierscien na gwincie pod nim sa otwory odkrecajac pierscien ustawiamy ilosc powietrza, w tym tkwil moj problem musialem po prostu dac wiecej powietrza teraz jest juz ok, wymienie butle to porobie fotki, a fotki palnika moge zrobic jutro
-tak sie zastanawiam czy dysza nie jest za mala musze poszukac czy dostepne sa wieksze (ta ktora jest na fotach byla najwieksza w zestawie)
tutaj fotka po tym jak dodalem powietrza (nie do konca tak jak bym chcial ale i tak lepiej niz na poczatku):
jeszcze jedno pytanie czy istnieje taka mozliwosc ze przy pelnej butli palnik bedze lepiej dzialal?, zdjecia byly robione przy prawie pustej
« Ostatnia zmiana: 08-04-2006, 21:20:12 wysłana przez Artix »
Offline aambeeld
  • Opinii: (29)
  • Wiadomości: 5014
Odp: Piecyk gazowy.
« Odpowiedź #18 dnia: 08-04-2006, 21:30:43 »
Nic qrna nie widze - czekam na Twoje nowe foty
W każdem razie jak rozwiąrzesz sprawę palnika to palenisko winno ryczeć jak balrog  :D
Napisz jak się sprawowała izolacja szamotowa - ciekaw jestem do jakiej temperatury się płaszcz nagrzeje.
Sursum corda
Offline aambeeld
  • Opinii: (29)
  • Wiadomości: 5014
Odp: Piecyk gazowy.
« Odpowiedź #19 dnia: 08-04-2006, 21:33:59 »
ahca, radziłbym eksperymentować na dworku z dala od potencjalnych niewinnych ofiar
poza tem jeśłi mieszanka na wylocie flary palnika jest zbyt uboga w powietrze unikniesz przytrucia czadem
powodzenia!
Sursum corda
