Autor Wątek: samoróbna szlifierka taśmowa - potrzebne: tips'y, części, technika  (Przeczytany 906110 razy)
0 użytkowników i 3 Gości przegląda ten wątek.
Offline aambeeld
  • Opinii: (29)
  • Wiadomości: 5014
Przymierzam się do konstruowania szlifierki taśmowej marki SAM.
Założenia:
1. Płynna rgulacja długości pasa, przy czym srednia jego długość to 2000mm;
2. Płynna regulacja obrotów
3. 3-4 wałków
4. konstrukcja zbliżona do http://www.coutellerie-thiers.com/uk/entreprises/jolivet.html
Temat to moje wołanie o pomoc w kwestii doboru rolek i wałków, silnika etc.
Przeglądąlem inne posty na knives.pl i takowego kompendium nie znalazłem.
Zachęcam do udziału w temacie:
Raf
Sursum corda
Offline Pokim
  • Opinii: (15)
  • Wiadomości: 1051
Jeśli chcesz mieć płynną regulację obrotów to najlepiej zastosować do napędu silnik 3- fazowy z przemiennikiem częstotliwości, zasilanym
z 1-fazy. Zalety to możliwość wyeliminowania przekładni, niższa cena silnika 3-fazowego od analogicznej mocy silnika 1-fazowego.
Wady to cena, przemiennik 0,75kW kosztuje 580PLN a 1,5kW kosztuje 760PLN. Ale silnik3f 1,5kW kosztuje prawie połowę tego co 1f.
Co do konstrukcji szlifierki to wydaje mi się że najbardziej uniwersalnną jest KMG i na niej bym się wzorował. Na niej jest wzorowana konstrukcja z download w temacie Szlifierka taśmowa - tutorial na tym forum. Jeśli nie chcesz wzorować się ściśle na konkretnym modelu to musisz sam przestudiować temat by w projekcie wykorzystać jakieś gotowe elementy i dostosować go do swoich możliwości.
Offline ALBER
  • Wiadomości: 60
silniki np tutaj:
http://www.sternet.pl/szczegoly.php?typ_silnika=1LA70802AA
falowniki:
http://www.falowniki.com/
maja fajne promocje a na forum doradza jak dobrac
albo na allegro
Offline aambeeld
  • Opinii: (29)
  • Wiadomości: 5014
Pokim, ALBER - dzięki za info :-)
Możecie podpowiedzieć jakieś rozsądne i solidne rozwiązania wałków: gumowe, stalowe? gdzie kupic.. lub jakie zastępcze wykorzystać? Obiło mi się kajś o uszy, że napędowy winien być gumowy, natomiast napinacze i wałki prowadzące ze stali - co Wy na to?
Nadmieniam, ze docelowo szlifierka ma być na pasy o szerokości 75mm, długość w granicach 1500-2200 (myślę o 2 napinaczach, które pozwalałyby na regulację długości pasa).
Sursum corda
Offline ALBER
  • Wiadomości: 60
Offline Pokim
  • Opinii: (15)
  • Wiadomości: 1051
Jestem na razie teoretykiem, nie praktykiem ale wedle mojego rozeznania to pas w szlifierce do noży nie szerszy niż 50mm. Czasem potrzebny jest nawet o połowę węższy-25mm. Dlaczego u Ciebie ma być 75mm? W szlifierce typu KMG jest jedna rolka napinająca, więcej to większe opory i komplikacja konstrukcji. Napinająca w KMG służy wyłącznie do napinania, regulację długości uzyskuje się przez regulację wysunięcia belki z kołem kontaktowym. W znanych mi konstrukcjach, rolka napędowa i napinająca są ze stopu aluminiowego, tak samo koło kontaktowe pokryte pierścieniem gumowym. Pod względem wytrzymałości i odporności na zużycie, stalowe są korzystniejsze, wzrasta jednak znacznie masa elementów wirujących. Można zastosować niektóre tworzywa sztuczne. Można wykorzystać stalowe, ułożyskowane rolki, pokryte gumą lub poliuretanem od wózków paletowych a na koła kontaktowe, większe ogumione od inny typów. Napędowa rolka może być ogumiona czy wręcz musi wtedy gdy jest jednocześnie kołem kontaktowym. Burzum na tym forum oferował produkowane w kooperacji bodajże z Bodo szlifierki
taśmowe. Skontaktuj się, może będzisz mógł od nich nabyć jakieś rolki i koła.
« Ostatnia zmiana: 07-04-2006, 21:32:04 wysłana przez Pokim »
Offline aambeeld
  • Opinii: (29)
  • Wiadomości: 5014
serdeczne dzięki za sugestie - nadchodzi "wiekopomna chwiła" i zabierę sie do onej szlifierki... ino skończę eksperymenta z moimi nowymi palnikami.
Sursum corda
Offline Black knife
  • Wiadomości: 157
www.knife.cz  najdi  napravo nahoře"Diskuze",pak Hledej   Pásová bruska....
Offline aambeeld
  • Opinii: (29)
  • Wiadomości: 5014
niestety BlackKnige - nie mogę się dobrzebać....
Szukam właśnie rozwiązan do wałków i Pany szanowne przeczytałem w niemieckim MesserForum co nastepuje:
"Warum nimmt man nicht einfach eine Felge von einem Fiat Panda und einen passenden neuen Reifen in der Größe 135/65 15 . Die Lauffläche eines Reifens sollte doch prima sein, Luft kann zirkulieren und durch die Luftdruckregelung kann der Riemen schnell gewechselt werden. Die Felge würde ich dann direkt ( Oder auch über einen Riementrieb ) an der Felge befestigen. Reifen mit Felge sind unter 50 Euro zu bekommen.
Durch den Luftdruck sollte eigendlich eine genügende Härte des Reifens etstehen und zum klingenschleifen ausreichen.
Hatte einer schon mal eine Idee in der Richtug ?? Und was meint Ihr dazu.
Beteiligt Euch bitte rege.
Grüße Andy
Gość chce koło konatktowe machnąć z koła od Fiata Pandy - no kuriozalne wręcz!!
Sursum corda
Offline Misza
  • Raczej cienki
  • Opinii: (9)
  • Wiadomości: 2824
  • ---- Dawniej A`te ----
Na kole od Pandy sie nie uda.
Niech wezmie koło od
Wtedy moze jakos wyjdzie. Ale od Pandy? Eeee... Nie ma szans.
« Ostatnia zmiana: 20-06-2006, 17:50:29 wysłana przez A`te »
Offline aambeeld
  • Opinii: (29)
  • Wiadomości: 5014
Odp: samoróbna szlifierka taśmowa - potrzebne: tips'y, części, technika
« Odpowiedź #10 dnia: 20-06-2006, 19:02:22 »
no nie?  ;) Jak się bawić to się bawić! :D
ale debata była na MesserForum i zdecydował się gość na koło awaryjne od Volvo, na co kolowi koniec konców pryzklaśnięto
A ja dziś na złomie ociupinkę szczęścia miałek i suport do krajzeg nabyłem za 10 zeta - lekko nie w temacie, ale może cuś się z tego skleci.
Sursum corda
Offline Misza
  • Raczej cienki
  • Opinii: (9)
  • Wiadomości: 2824
« Odpowiedź #11 dnia: 20-06-2006, 20:59:39 »
Na suporcie od krajzegi mozna niezly patent skleic. W kazdym razie bedziesz potrzebowal profilie stalowe i spawarke. I na bank nie koło od volvo. Mysle ze nawet od 126p jest za duze. Jak bardzo plynna regulacja dlugosci pasa ma byc? Tzn jaki zakres, bo jak od 300 - 3000 mm to moze byc klopotliwe.
Offline Pokim
  • Opinii: (15)
  • Wiadomości: 1051
« Odpowiedź #12 dnia: 20-06-2006, 21:50:10 »
Black knife dobrze radził a Waszeć cośkolwiek leniwy... ;-)
Offline aambeeld
  • Opinii: (29)
  • Wiadomości: 5014
« Odpowiedź #13 dnia: 20-06-2006, 22:50:50 »
Z tymi kołami A'te to jako rzekłem kurjozum
Pokim - wiem, że w czeskim niejaką biegłość przejawiasz, ale ja ni chuchu - uważasz, że winienem się języka nauczyć i poszukać?... Na kurs wydam więcej niż na szlifierkę
10 minut później....
Zwracam honor BlackKnife - jednak dało się tego topic'a znaleźć - dzięki za podpowiedź... ino troszki czasu posiedze nad, hep zrozumieniem tekstu....
Pokim - dzięki za mobilizację - leniwy jestem z natury rzeczy, ale tem razem wstyd się przyznać nie skumałem co BlackKnife napisał.... hep!.  :?
Wedle lenistwa - być może Pokim się ze mną zgodzisz, że  jest łono motorem postępu - gdyby nie nasze zdrowe lenistwo nadal siedzielibyśmy w jaskiniach o chłodzie i głodzie, że o wynalezieniu noża nie wspomnę. :D :D
« Ostatnia zmiana: 26-06-2006, 23:35:25 wysłana przez aambeeld »
Sursum corda
Offline Pokim
  • Opinii: (15)
  • Wiadomości: 1051
« Odpowiedź #14 dnia: 20-06-2006, 23:10:05 »
 Aambeeld, no czeski ja sem znam tak jak i Ty. A co do lenistwa to.. , przygania motyka gracy a oba jednacy. ;-) Jak bym taki pracuś
był to kilka noży już powinienem był zrobić. Cieszę się że moja mała złośliwość nieco Ci pomogła. :-) Pozdrawim.
« Ostatnia zmiana: 20-06-2006, 23:12:41 wysłana przez Pokim »
Offline aambeeld
  • Opinii: (29)
  • Wiadomości: 5014
« Odpowiedź #15 dnia: 20-06-2006, 23:13:32 »
JA myslę o rozwiązaniu mniej więcej takim:
 jako szlifierki stacjonarnej do warsztatu i drugiej mniejszej -  konstrukcji, która zapodał wcześniej Pokim, albo
lub
- do objazdówek. Ta ostatnia pryzpomina one tanochy Einhella, czy inszych chinorobnych, ale to nie to - pas dłuższy (nie 686mm jak w taniochach). silnik mocnieńszy i cena... od 400E wzwyż - na razie nie do zrobienia od podstaw, ale spróbuję przerobić taniocha, którego już mam.
Jutro robię "nalot" na lokalne złomowiska w poszukiwaniu rolek - jest teraz oferta w Allegro: http://www.allegro.pl/item108930566_rolki_do_posuwu_gumowane_i_metalowe_nowe.html, ale ceny...!!!!!!, choć to i tak niedrogo - na MesserForum rzucali ceny rzędu 250E za koło ogumowane 250/75...
Acha - ma toto "akceptować" pasy 50*2000, ale cudnie by było, gdyby się dało regulować w zakresie 1300-3000 - myślę o czwartym kole...
« Ostatnia zmiana: 21-06-2006, 09:04:02 wysłana przez aambeeld »
Sursum corda
Offline aambeeld
  • Opinii: (29)
  • Wiadomości: 5014
« Odpowiedź #16 dnia: 21-06-2006, 09:27:05 »
BlackKnife - przejrzałem topiki na knife.cz i chylę czoła przed kolegami zza południowej granicy. Macie naprawdę mocną i "solidarną" ekipę - temat szlifierek taśmowych jest drążony do samego spodu i można znaleźć mnustwo (!!!!) użytecznych informacji - patrzac trylko po linkach. No pogratulować zajebistej "knife-makers' community".
Zacznę się chyba uczyć czeskiego :cheesey:
Moja szwagierka nauczyła się Waszego języka względnie szybko, więc może i jo se udam -  ;-) pierwsza próba
Sursum corda
Offline aambeeld
  • Opinii: (29)
  • Wiadomości: 5014
« Ostatnia zmiana: 21-06-2006, 10:17:41 wysłana przez aambeeld »
Sursum corda
Offline Pokim
  • Opinii: (15)
  • Wiadomości: 1051
« Odpowiedź #18 dnia: 21-06-2006, 21:18:41 »
Ależ się kolega sprężył - pogratulować.
Offline aambeeld
  • Opinii: (29)
  • Wiadomości: 5014
« Odpowiedź #19 dnia: 21-06-2006, 21:56:46 »
Ano Pokim, poznaj siłe sffej "złośliwości"  ;)
Pryzdałaby się taka linkownia z polskich firm.
Sursum corda
