Siekiera, czekanik albo hawk - prototyp. Prawie nóż.
Zaczęty przez Krug, 01-06-2006, 23:53:49
Krug
Parafrazując znanego opoja herbu Wczele można powiedzieć że: nim purytanie z Nowej Angli stali się purytanami, a Nowa Anglia Nową Anglią, my Sarmaci z dawna zażywaliśmy toporów, czekanów czy obuszków i swoje zdanie w owej materii mamy. Więc czemu nie spróbować taki czekanik zmajstrować?  Trochę pracy i jest.  Siekiera wyglada, jak wygląda( w końcu to pierwszy raz), najważniejszą sprawą były sprawy konstrukcyjne (niedoróbki widać), wytrzymałość, a nie estetyka (nad tą popracuje się przy następnych egzemplarzach o ile będą).
Toporek skonstruowany jest z stali resorowej o grubości 8mm, kawałka cienkościennej rury stalowej 40mm, wkrętów M6 na imbus i trzonka  do młotka o długości 500mm z jakiegoś trzonkowego drewna.
Wymiary:
długość - coś koło 450mm,
długość  ostrza - 225mm
szerokość krawędzi tnącej siekierki - 70mm
długośc kolca - 60mm
waga - ? (uzupełnię jak zważę...)
Czekanik jak wygląda widać. Ostrza odkułem( kształt całości wycięłem  kątówką i obrobiłem cieplnie metodą PK). Co potrafi? Po ostatecznym montażu przeciąłem kilka gwoździ grubości 3mm - ostrze bez śladu jakichkolwiek wyszczerbień, wgniotów, stępień.Podczas przechadzki do lasu rzucałem(kilkanaście razy - nie umiem miotać toporkiem BLACHA porzucasz u Lubka?) czekanikiem w pniak obumarłego drzewa - konstrukcja mocowania ostrza z trzonem nie poluzowała się, trzonek przetrwał o dziwo moje niecelne rzuty. Rąbanie drewna da się zrobic, jednakże toporek jest nieco za lekki do wygodnego rąbania(dołoży się nieco wagi).
Do najważniejszego testu(czekanik to bojowe narzędzie) użyłem bolszewickiego hełmu.Poniżej fotki po kolejnych ciosach zadanych kolcem.
Kolec wbijał się bez problemu przebijając hełm. Kleszczył sie jednak w powstałych otworach - wymaga więc przekonstruowania.Do skutecznego rażenia głowy chronionej hełmem stalowym , kolec musiałby być o 20 - 30mm dłuższy.
Podczas uderzeń(pierwszego) odłamał się wierzchołek kolca na długości 1- 1,5mm , zaostrzony lepiej od ostrza typowego gwoździa. Kolejne uderzenia były równie skuteczne, kolec nie ucierpiał(zarysowaniu uległy niehartowane dolne partie). Ostatni cios zadałem ostrzem siekierki, które przytępiło się, ale nie "siadło", nie uległo wgniotowi, nie wykruszyło się. Hełm pękł na całej długości widocznego wgniecenia po uderzeniu(gdyby cios był mocniejszy, ostrze prawdopodobnie dokonałoby głebszej penetracji rozdzierając powłokę hełmu).
Ostrze po uderzeniu(marna fota- postaram się wkleic lepszą):
Pozostało jeszcze przeprowadzenie próby rozłupywania pieńków na opał(no nie leżą w lesie a piły nie taskałem), ale tu toporeczek chyba sie nie sprawdzi( przecież nie takie jest priorytetowe zadanie takiej konstrukcji). Po wszystkich tych próbach w osadzeniu ostrza dał wyczuć się niewielki luz, wyczuwalny przy mocnym "łamaniu" ostrza ku trzonkowi. Wykonanie montażu ostrza było nieco nie dokładne(przydało by się wyfrezować nacięcie w trzonku),  obluzowanie(ok 0, 3 - 0,5mm) nie nastąpiłoby. Tak "wielki" luz nie
dyskwalifikuje jednak siekierki ,  dalej jest gotowa i sprawna do użycia(muszę dokręcić jeszcze śruby i się zobaczy - używałem klucza podłego gatunku).Siekierka zrobiona został za pomocą wiertarki stołowej, szlifierki kątowej, mojego "kowadła" i piekarnika(małego), pilników, wierteł, gwintowników M6. W następnym egzemplarzu dokładniejsze spasowanie montażu ostrza z trzonkiem, zadbanie o estetykę, ewentualną zamianę kolca na młotek może dać dość przydatne narzędzie obozowe...
Pozdrawiam Krug.
Blacha
Krug - ależ oczywiście że porzucam - nie ma nawet co pytać
wezme swoją siekierkę - kolege kowala prosiłem o tomahawka ale sie żachnął mówiąc że nie bedzie mi robił jakiejś siekiery indiańskiej bo w tej kwestii mamy tradycje bogatsze a i doświadczenia większe więc dał mi malutką siekierkę która podobnież była mocno popularna (mały wąs ale spory obuszek) - kuta tradycyjnym sposobem - czyli kawałek stali i wbijany w niego jakiś klin a potem coraz większe kliny aż sie dziura na tronek zrobiła - potem kuta siekierka - materiałto podobno ostrze jakiejś maszyny. Rąbałem tym kawałek piły tartacznej strasznie wysoko zahartowanej to sie ciut wyszczerbiło.
Trzonek do dorobienai dałem kiedyś takiemu staremu dziadkowi w tartaku - dziwnie wygięty zrobił ale widać że kumaty dziadek bo lata tak że cięzko nie wbić.
Musze tylko jakoś dobrze zamocować bo siekierka po procesie kulowania złapała luzy i z trzonkia zlatywuje.
Ale zrobie do zlotu i wezmę to porzucamy - nie umiesz ?? to sie nauczysz  :cheesey:
Petro
ciekawy system mocowania, masz może link do takiej siekierki ale wykończonej ciekaw jestem jak to wyglada na gotowo
rób rób ja bede podziwiał efekty
Pozdowienia  ;-)
A z miecza twego żyć będziesz, i bratu twemu będziesz służył...
Krug
To  system made in Krug (chyba że  popełniłem plagiat ale nie świadomie).  :D
Porzucamy Blacha coby nie!
Milo
Bardzo dobry topór jednoreczny...
moze i jestem wymagający ale ja bym go widzial ze stalowym trzonem... ;)
Zmiany zmiany
Juwenalia 2008:
1.Cień i Mrok
2.Kruciak
ParaKowalstwo wysypiskowe
Krug
Przyciężki byłby z stalowym trzonkiem jak dla mnie.
Kolec ma niezłą skuteczność - one hit, one kill ....  :dodge:
Ciekawy wynalazek, powala mnie to o jakich detalach myślisz.
Jedno pytanie - zazwyczaj widuje się, że głownia (umówmy się ;-) ) rozchodzi się ku stylisku tworząc dość łagony skos i "zasłaniając" niejako miejsce łączenia z drewnem (od frontu). U ciebie grubość ostrza jest na tyle mała, a kąt niewielki, że stylisku wyróżnia się w linii krzywizny, tworząc swego rodzaju próg.
Czy to zabieg celowy? Co dzięki niemu się uzyskuje? A jeśli to eksperyment - to jak się sprawdza (lub nie)?
Krug
Czekan, hawk nie został wymyślony do rąbania drewienek do kominka, więc jego możliwości najlepiej przedstawić demonstrując wytrzymałośc na rozbijaniu garnków :D :D
Nie wiem czy zrozumiałem o co  chodzi.
Jeżelii o to,  to tłumaczę. w typowej siekierze kąt klina decyduje o przydatności do róznych zadań. za mały kąt ostrza - siekiera wbijana klinuje się się w drewnie przy rąbaniu i jest do duszy, kąt o ile pamiętam 25-30stopni siekiera jest dobra do rąbania - nie zaklinuje się w drewnie, gdyby ten kąt był stały do obucha, siekiera klinowałaby sie w rozłupywanych pieńkach - dlatego przeważnie  kąt zwiększa się ku obuchowi i dzięki temu siekiera dobrze rozłupuje. W moim toporku nie miałem możliwości zrobienia tak jak w typowej siekierze. Zrobiłem  tak jak na rysunku dolnym, podczas rozłupywania może nie będzie się klinować - nie sprawdziłem jeszcze.Jak coś pokręciłem to poprawiać.
A może chodzi ci o to że tuleja w której osadzony jest trzonek jest dłuższa od ostrza? Tam jest najsłabsze miejsce toporka(w normalnym montażu trzonek jest przecięty na grubośc klina i tak się często łamie właśnie w miejscu gdzie kończy się tuleja głowni) musiałem je wzmocnić, osłonić przedłużając o około  15 mm tuleję.
Chodziło mi wlasnie o to co na rysunku, ślicznie dziękuję za wyjaśnienia :-)
WAR
Jak dla mnie, miodzio, mnóstwo niepoprawnych politycznie obrazów mi przez głowę przeleciało jak zobaczyłem Twoje dzieło  8D
Milo
ok bylby ciezki, ale wyobraźcie sobie te dziurły w hełmie wtedy... ;-)
Zmiany zmiany
Juwenalia 2008:
1.Cień i Mrok
2.Kruciak
Lubomir
błagam o zjęcie "z góry" - leży u mnie zaczęte cóś w podobie na podobny system i czeka (chyba aż na emeryture przejdę)
słyszałem o uczciwej i rycerskiej walce, nie chcę mieć z nią nic wspólnego
kroko
Też swego czasu popełniłem taką siekierotomachałkociupage :cheesey:tyle że bardziej ozdobną,ale o takim samym systemie mocowania obucha,
pod okusiem z mosiężene blaszki są dwie śruby książkowe.
Robin
Lance do boju, czekany w dlon
bolszewika gon, gon, gon!
Ogladajac ruski chelm chcialoby sie powiedzie "bomba!"
:D
Trollsky
jak ja sie ciesze ze pod grunwaldem nie mozna z czyms takim wyjsc do bitwy bo bym sie chyba zesral jakbym zobaczyl lekko pijanego bialorusina z czyms takim w dloni :)
chetnie pomacam u Lubka :)
p.s kompozycja z radzieckim helmem - priceless ;]
Cytat: Krug w 01-06-2006, 23:53:49
Może położenie na nim szlifu wklęsłego ułatwiłoby wyciąganie, bez zmian (a może i z polepszeniem) dla właściwości penetracyjnych?
Krug
Kroko to rozwiązanie daje dużo możliwości: Śruby mocujące przykryć aplikacją tak jak u ciebie, zastosować śruby o łbach  w kształcie kwadratowych ćwieków, stosować mniejsze lub większe zdobienia. Zastosowanie tulei  wzmacnia połączenie głowni z drewnem, którego modernizację w celu wzmocnienia tego słabego punktu każdej siekiery mam już w głowie.
Jumbo
Piękne toporki/siekierki/czekaniki, czy jak tam nazwać!!
A i ja przypomnę swojego!!  :cheesey:
Arma Virumque Cano
opiewam oręż i męża
Krug
Pamiętam Jumbo twój miejski toporek. Ten obuszek jest  pewnie super do rozbijania shabowych :D :D.
Seiken
Zacne urzadzenie panie Krug , maniak tomahawkow to mowi.
