Autor Wątek: Malak.  (Przeczytany 15439 razy)
Offline Misza
  • Raczej cienki
  • Opinii: (9)
  • Wiadomości: 2824
  • ---- Dawniej A`te ----
Malak.
« dnia: 08-06-2006, 19:05:06 »
Mężczyzna w życiu przynajmniej jednego malucha musi zrobić.  ;)
Oto wyniki mojej próby.
Stal: 4H13 nierdzewka;
Rękojeść: lapacho, mosiądz;
Piny - mosiądz/miedź;
Długość: 132mm;
Masa: 50g (bez pochwy).
Szlif pełny płaski, jeszcze bez szlifu roboczego.
Zostało wygłaskanie drobnym papierem.
Foto:
Pochwa skórzana z wypalanymi wzorami (nie jestem całkiem z niej zadowolony).
Proszę o komentarze, spostrzeżnia, sugestie.
« Ostatnia zmiana: 08-06-2006, 20:09:25 wysłana przez A`te »
Offline przeszczep
  • Opinii: (109)
  • Wiadomości: 7600
  • stal biter
    • Rubcyk Knives
Odp: Malak.
« Odpowiedź #1 dnia: 08-06-2006, 20:57:54 »
Wydaję mi się, że w pochewce za mało przejechałeś papierem ściernym po krawędziach, tak by było bardziej płynnie.
To wcięcie na palec wskazujący (fingergroove chyba się to nazywa) niewykończone dokładnie, widać jakieś załamania.
Czym wypalałeś pochwę? Bo strasznie rozjechanete wzorki :? Po za tym ciekawe szycie. A no i pochwę genaralnie robiłbym wyższą wtedy możesz wygniatać w niej rękojeść co jest dodatkowym zabezpieczeniem przed wypadnięciem. No i jeszcze fajnie by było gdybyś pokazał nóż z drugiej strony i pochwę od strony szycia. Co do wykończenia to nie wiem bo foty nienajlepsze :)
Offline Misza
  • Raczej cienki
  • Opinii: (9)
  • Wiadomości: 2824
Odp: Malak.
« Odpowiedź #2 dnia: 08-06-2006, 21:12:37 »
Wykończenie jeszcze beznadziejne. Pochwa to pierwsza jaką zrobiłem (w ogóle to jest prowizora), poza tym jest głęboka. Na focie nóż nie jest na swoim miejscu w tejże pochwie. Wypalana skomplikowaną techniką przy użyciu spinacza biurowego, kombinerek i kuchenki gazowej.  ;) Fingergroove czeka. Jutro lece do kastoramy po pilniki iglaste. Stan jaki przedstawiłem to prawie kompletny surowiec. Prosto spod taśmy tak naprawdę. Ale jak łatwo zauważyc - z jakością wykończenia u mnie słaboooo.
« Ostatnia zmiana: 08-06-2006, 21:16:35 wysłana przez A`te »
Offline kiedi
  • Moderator
  • Opinii: (77)
  • Wiadomości: 3107
  • miniaturyzator
Odp: Malak.
« Odpowiedź #3 dnia: 08-06-2006, 21:25:22 »
Drobna uwaga do samego projektu, trochę razi mnie rozstawienie pinów. Mogłeś je rozstawić bardziej symetrycznie, wtedy wyglądałoby to jak zamierzony wzór, albo prostopadle do linii ostrza, wtedy wyglądałyby jak zaplanowane mocowanie. Tu stwqarzają wrażenie nie do końca przemyślanego projektu. Ale może to tylko wina fotki?
Offline Petro
  • Opinii: (1)
  • Wiadomości: 259
Odp: Malak.
« Odpowiedź #4 dnia: 08-06-2006, 22:49:18 »
kształt noża ok jeszcze nie ma wykończenia, ale będzie cacy tak sądzę. w nożyku niepodoba mi sie choil ( trójkątny??) bardziej widzi mi sie półokrągły. co do pochewki to nie podoba mi sie pętelka ( sam taka popełniłem raz i wiecej tego nie zrobie, powód jeżeli pasek będzie węższy niż pętelka to przy wymowaniu noza cała pochwa najpierw przesuwa sie do góry a dopiero potem nóż wychodzi z pochwy) wyprofiluj tylko pochęwke i bedzie nieźle .
PS. a tak na marginesie coraz ładniejsze sztuki robisz
Pozdrowienia Piotr G.
A z miecza twego żyć będziesz, i bratu twemu będziesz służył...
Offline Misza
  • Raczej cienki
  • Opinii: (9)
  • Wiadomości: 2824
Odp: Malak.
« Odpowiedź #5 dnia: 08-06-2006, 23:22:00 »
Rozstawienie pinów nie było zamierzone. Musiałem się ratować, bo potwornie omskło mi się wiertło (z ręki wiercone!) Poza tym to taki eksperyment. Efekt trochę... niekonwencjonalny. Ale każdy nóż traktuję jako eksperyment i na każdym nożu się uczę. Choil trójkątny, bo to też eksperyment, poszukiwanie czegoś nowego, zabawa formą. Albo po prostu jestem cienki  :)
Offline Guldan
  • Opinii: (16)
  • Wiadomości: 5873
  • wykwalifikowany pierdolec
Odp: Malak.
« Odpowiedź #6 dnia: 08-06-2006, 23:29:28 »
ja bym tak:
wsadzil jeden, ladny, duzy mozaikowy pin, a na koncu rurke mosiezno na linke.
choil zrobil ladny okragly.
notch rowniez zrobilbym okragly.
ale takze przeprowadzilbym renowacje tego panelowca w tle...
Offline Misza
  • Raczej cienki
  • Opinii: (9)
  • Wiadomości: 2824
Odp: Malak.
« Odpowiedź #7 dnia: 09-06-2006, 00:36:54 »
Jeden duzy mozaikowy bycby nie mogl - tang jest wąski.  Dlatego zrobiłem małe 2mm piny, które i tak nie przechodzą tak do końca przez tang. Trzpień jest "obłapiony" przez piny siedzące w półokrągłych zagłębieniach na górnej i dolnej krawędzi trzpienia. Co niektórzy wiedzą, ze lubię kombinować. Może przekombinowałem tym razem.
Offline Lubomir
  • leniuch
  • Opinii: (3)
  • Wiadomości: 446
Odp: Malak.
« Odpowiedź #8 dnia: 09-06-2006, 08:33:03 »
rozkład pinów jest fajny i to pod palec taż wygkąda ok. natomiast choil czy też notch to po zębach boli...
słyszałem o uczciwej i rycerskiej walce, nie chcę mieć z nią nic wspólnego
Offline Petro
  • Opinii: (1)
  • Wiadomości: 259
Odp: Malak.
« Odpowiedź #9 dnia: 09-06-2006, 09:21:34 »
Cytuj
Cienki nie jestes :)  tylko choil zmień na okrągły  :frown:
« Ostatnia zmiana: 09-06-2006, 20:01:47 wysłana przez A`te »
Offline Misza
  • Raczej cienki
  • Opinii: (9)
  • Wiadomości: 2824
Odp: Malak.
« Odpowiedź #10 dnia: 09-06-2006, 19:59:10 »
Nie zmienie, bo hartowany już. Obiecuje że sie porpawie nastepnym razem.
Offline Petro
  • Opinii: (1)
  • Wiadomości: 259
Odp: Malak.
« Odpowiedź #11 dnia: 09-06-2006, 22:09:31 »
leniuszek w hartowanej mu sie nie chce dłubać  :D
Offline Lubomir
  • leniuch
  • Opinii: (3)
  • Wiadomości: 446
Odp: Malak.
« Odpowiedź #12 dnia: 09-06-2006, 23:46:26 »
jak patrze na ten choil to oczami duszy widzę skąd ostrze zacznie pękać przy jakiś bocznym wysiłku - dremelek w garść i drobny kamyk, harowana czy nie - jak dasz obroty to w trzy dotknięcia choil będzie jak trzeba.
takie małe choile to właśnie po hartowniu robię
Offline Misza
  • Raczej cienki
  • Opinii: (9)
  • Wiadomości: 2824
Odp: Malak.
« Odpowiedź #13 dnia: 10-06-2006, 23:20:58 »
Krucafiks... Nie pomyslalem ze ten choil to jak karb.. Fuck. Ide do warsztatu.
Offline Misza
  • Raczej cienki
  • Opinii: (9)
  • Wiadomości: 2824
Odp: Malak.
« Odpowiedź #14 dnia: 12-06-2006, 15:22:06 »
Skonczony. Choil niezmieniony, bo nóż ten nie jest po to, zby pracować z jakimikolwiek bocznymi obciążeniami. Poza tym trójkątny mi się podoba. Fingergroove poprawiony trochę, rękojeść wypolerowana i nawoskowana.
Offline Petro
  • Opinii: (1)
  • Wiadomości: 259
Odp: Malak.
« Odpowiedź #15 dnia: 12-06-2006, 15:28:57 »
Juz ten choil ci wybacze ale pochewkę zmień na jakąś z grubszej skóry bo ta wygląda jak bibuła. w miejscu gdzie w pochwie przesuwa sie ostrze jest dodatkowa warstwa skóry ?? bo na zdjeciu nie widzę.
Pozdro Piotr
Offline Misza
  • Raczej cienki
  • Opinii: (9)
  • Wiadomości: 2824
Odp: Malak.
« Odpowiedź #16 dnia: 12-06-2006, 15:31:38 »
Oczywiście, że nie ma. Szew jest pociągnięty klejem od wewnątrz jako zabezpieczenie przed przecięciem. A grubszej skóry po prostu nie mam.
Pozdrowienia
Offline Petro
  • Opinii: (1)
  • Wiadomości: 259
Odp: Malak.
« Odpowiedź #17 dnia: 12-06-2006, 16:34:56 »
no to mamy ten sam problem , ale słyszałem ze mozna skleić razem dwie płachty cienkiej skóry tylko się zastanawiam jaki klej bedzie odpowiednio elastyczny  :dodge:
« Ostatnia zmiana: 12-06-2006, 18:39:55 wysłana przez Petro »
Offline Pokim
  • Opinii: (15)
  • Wiadomości: 1044
Odp: Malak.
« Odpowiedź #18 dnia: 12-06-2006, 18:00:18 »
Bardzo mi się podoba,mimo tego choila, ino czemu on ci taki mały?  :-(
Offline darrek
  • Wiadomości: 21
Odp: Malak.
« Odpowiedź #19 dnia: 24-07-2006, 17:38:27 »
Mnie się też podoba , ale mój wczorajszy post przeniesiono tu :
http://www.knives.pl/forum/sprzedam-kupi-zamieni/s-malak-od-ate.0.html
