czym wiercić? otwory w stali
Zaczęty przez 3VVV, 25-02-2007, 12:13:09
3VVV
szukam wierteł do twardych stali, może ktoś coś poradzić? te które miałem wolframowo jakieś tam ni chu chu wierciłem w chińskim nożyku i nawet widia nie dała mu rady.
dopiero kamyczkiem przeszlifowałem ale to kurna 4 godzinki rezałem....
Guldan
zwykle (ale uczciwe) hss-y? :? a jak bys mial jeszcze problem to zanies je do jakiegos dobrego tokarza zeby ci naostrzyl. dobrze naostrzony hss rznie jak ja pierdole.
simon
fajne sa jeszcze wiertelka z wkladka tytanowa. Wazne jest tez zeby wiertaka nie miala bicia bo najlepszym wiertlem nic nie zrobisz.
Aambeld pokazał nóż (swój) ;P
Guldan
no i przedewszystkim wiercimy wolno.
simon
wojtekn
NIE ROBIE NOZY NA ZAMÓWIENIE
kot_behemot
Ja sobie chwalę HSS z dodatkiem kobaltu.
Za krótka doba...
3VVV
hmm zastanawiajace... to z czego zrobiłem tego maluszka było tak twarde że zadne hssy  nie miały szans :dead:
wcześniej to był chinski nożyk kupiony we wroc ale rozleciał sie przy trzecim rzucie to zrobiłem dwa neki.
kroko
W zahartowanym materiale to tylko widia do metalu, są takie wiertła, tyle że drogie,moim e spokojem nawiercam utwrdzone D-2.
Fred
Tak jak pisze kroko, wiertło z płytką z węglika (tzw uniwersalne) i daje rade nawet w zahartowanej szybkotnącej (jakieś 65 hrc). Ważne są wolne obroty i chłodzenie coby się  płytka nie wylutowała z wiertła. Nie są aż takie drogie-do 20 zł można dostać firmówki Irwina czy Artu.
3VVV
widzę, że w obrotach mój błąd może tkwił????
będę testował.
Tui
Artu są bardzo dobre ale nadają się tylko na wiertarkę stołową wircąc z ręki szybko połamiesz węgliki. Do chłodzenia polecam Terebor to taki niebieski olej produkowany przez ciechanowski FANAR. Idealna sprawa bardzo dobrze chłodzi i poprawia znacznie skrawalnośc (znacznie zadziej się ostrzy wiertła) niestety gówno jest drogie ok 45 zł za pól litra.
Kubek
Przyznam, że takich wierteł w castoramie nie widziałem.
Gdzie tego szukać??
3VVV
właśnie gdzie tych wierteł nabyć można i olejuuu ?
rufles
co do oleju...
to moze w okolicy jest jakis wiekszy warsztat slusarski. oni tam maja duzo chlodziwa i nie oszczedzaja go...
wystarczy zajsc i podpytac: "ze sie slyszalo, ze przy wierceniu powinno sie chlodzic i czego najlepiej uzywac... ze po wodzie to zaraz rdza wychodzi a maszyny w warsztatach to takie ladne blyszczace..." itd itp. moze nawet to nasze glupie gadanie spowoduje ze sie posmieje z laika, ale jest tez spora szansa ze podbudowany wieksza wiedza na dany temat okaze chec pomocy i powie cos w stylu "poczeka pan..." i zniknie na chwile albo dwie, w kazdym razie warto czekac bo a noz poszedl wlasnie po odrobinke plynu chlodniczego. za co oczywiscie powinnismy dac na piwko lub dwa tak co by wiedzial ze jak nastepnym razem zawitamy to moze znow z jakas potrzeba i nie warto nas zbywac...
czy to zadziala nie gwarantuje ale napewno jesli zadziala to mozna zyskac nie tylko potrzebny nam specyfik ale tez znajomosci ktore w nozorobieniu predzej czy pozniej moga sie bardzo przydac...
pozdrowka
Mat S
Cytat: 3VVV w 03-03-2007, 11:07:30
Co do wierteł to pytałbym Melona...
Fred
Artu są w Leroy Merlin.
A z Irwina seria Cordless, też w Merlinie.
melonmelon
jezuuuuuuuuu
jezdem wywołany
mamy wiertłą hss do wiercenia standartowego
wiertła hss-co z cobaltem do wiercenia wysokowydajnego - czyli cholerne obroty - ale mniejsza trwałość przy wieceniu normalnym
wiertła widiowe - najtwardsze, najwydajniejsze, ale nie mogom się zagrzać tak pow. 400 st. C na okrągło
założenie brzmi ze wiertło winno byc twardsze od materiału skrawanego o przynajmniej 15-20hrc
czyli do zahartowanych ino widia
czyli do niezahartowanych hss lub hss-co
ale wiertła byle jakie to maja ino napis hss, są ze stali tańszych
ogólnie zainwestować w wiertła, nauczyc się ostrzyć i mieć na lata
edyta
emulsje to po staremu borolej
po nowemu emulgol
Nie ma mnie, w Łodzi siedzę.
3VVV
dzięki melonie człek sie uczy cały czas.
Tui
tu są te wiertła w przystępnej cenie po pierwszych zakupach 5% znizki.
http://sklepnarzedziowy.pl/
szukać w dziale wiertła materiałów twardych - tytanowe i nie słuchać pierdół sprzedawcy co do obrotów. W hartowanej stali jak najwolniejsze obroty (u mnie 520) i pomalutku chłodząc intensywnie i idzie elegancko np. w strugach od heblarki próbowałem. Co ciekawe wiertło ma oznaczenie CV co wg mnie jest węgiel i chyba wanad (melon bedzie wiedział) ale  nie tytan jak podają w sklepie (kupowałem u nich). Uwaga wiertła nie nadają się do wiertarek ręcznych wiercąc z ręki węgliki lubią pękać czasem po 3-4 otworach a czasem juz przy pierwszym. Do wiertarek stołowych stosować. Terebor  (płyn do chłodzenia) można kupić w Północnej Grupie Narzędziowej (PGN) w Olsztynie lub Ostródzie lub zamówić od producenta Fanar z Ciechanowa (telefon można znaleźć w książce) i myślcie co chcecie ale ten płyn to naprawdę błogosławieństwo przy wierceniu zwłaszcza w hartowanej stali - polecam.
