M21/16 Manual
Zaczęty przez Ripper, 11-06-2007, 23:37:59
P33
Pod główną śrubą osi (pod tą z moletowaniem) powinieneś mieć jednego czarnego o-ringa. Bez niego klinga leci właśnie na okładzinę bez linera. Z o-ringiem zwykle leci w drugą stronę ;)
Czy śruba osi wystaje ponad okładzinę czy chowa się poniżej jej powierzchni?
Generalnie Mka jest nożem dość niskiej klasy i takie rzeczy jak niewycentrowane ostrze to normalka.
drazel
damn, nie ma oringa, a śruba wchodzi pod okładzinę tak na wysokośc moletowania. niewiele
a pomysł skąd wziąć takiegoż oringa?
P33
Masz dwie możliwości:
1) idziesz do sklepu z uszczelkami i dobierasz odpowiednią,
2) Piszesz do CRKT, że zgubiłeś ją i będzie Ci miło gdy doślą nową.
A najlepiej wykonaj najpierw pierwszą czynność a później drugą. Jak dojdzie to zmienisz na oryginalną, hamerykańską ;)
Harry
Od wielkiej biedy możesz zastosować mój patent, jak naprawiałem nóż znajomego. Oring mu padł z przegrzania, w sklepie nie mieli nic podobnego, a chciał mieć chociaż jego namiastkę na nożu. Zamiast oringa użyłem zwykłej metalowej grubszej podkładki. Na gwint śrubki pivota dałem trochę niebieskiego Loctite, by się całość nie rozkręcała i działa do tej pory - a było to z rok temu. Od tamtej pory zresztą czekamy na zapasowe części z CRKT... ;>
Współosiowość głowni i okładzin uzyskasz tylko po odpowiednim skręceniu noża. Możesz spróbować wedle mojego sposobu, opisanego w tym topicu:
http://www.knives.pl/forum/index.php/topic,55151.msg204451.html#msg204451
Tuż pod koniec skręcania, składasz nóż i ręcznie wspomagasz głownię, by odległości od okładzin były równe. Jeśli masz z tym trudności, to nie bój się lekko nią poruszać - głownia złapie trochę luzu na pivocie, ustawisz ją symetrycznie i dokręcisz śrubkę. Po sprawdzeniu symetryczności oraz odpowiedniego oporu otwierania/zamykania  kosy, można pozwolić na zastygnięcie Loctite'a.
drazel
zajrzałem do serwisu komputerowego, dostałem malutka podkłądnę z niewiem czego , wycentrowałem, poprawiłem sprężynę w lawksie, bo złozyłem źle  i wszystko pieknie hula.
dzięki
jargi
siema
dzisiaj w pośpiechu rozkręcałem swojego M21 04 G i zapomniałem spojrzeć jak były ułożone podkładki, są 3 tej samej wielkości jedna biała(plastikowa) i dwie metalowe (koloru mosiężnego?) jedna grubsza druga cieńsza. Moje pytanie do Was brzmi: gdzie one powinny być ułożone? ze zdjęć na pierwszej stronie widze żę biała leży na klindze po lewej stronie, tylko nie wiem co z tymi metalowymi zrobić.
Ktoś tam pytał czym śrubki rozkręcić w wersji G. torx 8 nie pasuje bo tam jest imbus 1,5:)
p.s. jak odkręcić kołki na klindze?
graf
Kołki mogą być wciskowo.
Co do podkładek
jeśli lawks to  - okładzina, gruba brązowa, klinga, cienka brązowa, lawks, cienka nylonowa, okładzina
jeśli autolawks - okładzina, (ciena nylonowa) gruba brązowa, klina cienka brązowa, (cienka nylonowa), okładzina.
Rozmieszczeniem i grubością podkładek można regulować pozycje klingi na pivocie a przez to działanie linerlocka.
http://grafknives.pl
Polub na FB
jargi
w moim jest autolawks, chodziło mi o ustawienie"fabryczne":)
w tym drugim opisie zniknął autolawks ale rozumiem że  jest analogicznie jak do lawksa?
czyli trzymając nóż jak do cięcia ostrzem w dół a tylcem do góry to od lewej okładzina, gruba brązowa podkładka, klinga, cienka brązowa, autolawks, cienka biała, okładzina?
o tej regulacji linera podkładkami to szczerze mówiąc nie wiedziałem. Dziękuję za informację.
Pozdro
cahir79
Mam ten sam problem. Rozłożyłem i jak złożyłem to coś jest "nie halo", źle chodzi i coś trzeszczy. Może ktoś łopatologicznie w punktach wypisać jak te podkładki złożyć. Nóż to  m21-02g. Podkładki to: cienka (miedziana ?), grubsza, i biała plastykowa. Z góry dzięki :)
Aimar
Z racji konieczności wyczyszczenia mojego foldera podzielę się fotkami w lepszej jakości niż autor tego tematu. Mimo tutoriali na YT może komuś lepiej obejrzeć zdjęcia w razie wątpliwości przy składaniu.
Przy składaniu: osobiście smaruję podkładki oraz część linera z detent ball. Inaczej folder nie pracuje gładko. Na sucho chodzi topornie i wydaje nie przyjemny dźwięk. Smar to jakiś dobry teflonowy ilość minimalna  :D  Nic po za tym nie wymaga smarowania (w domyśle auto-lawks, sprężyna itp.)
[size=78%]
[/size]
Konfederat
#50
Aimar
Tak, słuszna uwaga, pominąłem to. Oczywiście o-ring również warto nawilżyć smarem tefonowym/sylikonowym. Widać też na fotce. W moim egzemplarzu M21 przy okazji wymieniłem o-ring na nowy.
WOLVERINE
Witam, takie małe pytanie, jaki jest fabryczny kąt naostrzenia eMki?  mam ostrzałkę lansky z dwoma nastawami 20 i 25 stopni, pytanie jaki był fabryczny kąt?
P33
WOLVERINE
dzięki za info, właśnie przejechałem na 20 stopni, moje pytanie dotyczyło fabrycznego szlifu, czy znany jest kąt ostrzenia....
belzebup
Bardzo pomocna instrukcja. Tyle lat minęło, a wiedza wciąż służy kolejnym pokoleniom ;)
Bibula
Może informacja o fabrycznym kącie ostrzenia będzie na stronie producenta?
"Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi."
Jeśli masz jakąś sprawę, lub interes - nie krępuj się, pisz lub dzwoń 608-735-253 ;)
