Autor Wątek: Palnik  (Przeczytany 16923 razy)
Offline kot_behemot
  • Opinii: (123)
  • Wiadomości: 1697
Palnik
« dnia: 02-01-2008, 20:41:27 »
Mam taką zagwozdkę.
Buduję właśnie mały piecyk (średnica komory ok. 60 mm. długość ok. 250 mm) i poszukuję palnika. Pytanie do fachurów czy palnik o mocy 2kW  (tak podaje sprzedawca) da radę nagrzać stal w/w komorze do temperatury kucia ?
I jeszcze pytanie o dyszę. Jaka średnica?
Za krótka doba...
Offline Guldan
  • Opinii: (16)
  • Wiadomości: 5873
  • wykwalifikowany pierdolec
Odp: Palnik
« Odpowiedź #1 dnia: 02-01-2008, 21:01:04 »
a gdzie go ustawisz???? :D
Offline kot_behemot
  • Opinii: (123)
  • Wiadomości: 1697
Odp: Palnik
« Odpowiedź #2 dnia: 02-01-2008, 21:05:39 »
A na działkę weźmiemy.
U Henia kupimy se kratke browara i se paluchy poupalamy ;)
Za krótka doba...
Offline Krug
  • Opinii: (92)
  • Wiadomości: 6472
    • KRUG-NOŻE.
Odp: Palnik
« Odpowiedź #3 dnia: 02-01-2008, 23:30:12 »
W małym piecyku fi 80X200(to dwieście tak w przybliżeniu...) używam takiego(tylko starszy typ):
http://www.termet.com.pl/strony/produkty_pilg_pr3.htm
Daje radę, ale  dziweru  nie poskuwasz, przy niskim ciśnieniu w butli nie dogrzewa końca komory.
Ten niby to samo ale można przyłaczyć do butli 11KG(poprzedni też da radę....)
http://www.termet.com.pl/strony/produkty_pilg_pr.htm
Oba z z dużymi koncówkami dają  coś tam powyżej 5KW
Tu masz cennik producenta:
http://www.termet.com.pl/strony/do_druku/cennik/cennik_wyrobow.pdf
takim od aambelda zagrzejesz swoją komorę że chej!
Offline podrywacz85
  • Opinii: (4)
  • Wiadomości: 856
Odp: Palnik
« Odpowiedź #4 dnia: 02-01-2008, 23:32:41 »
dziwer tez da rade?
Offline Krug
  • Opinii: (92)
  • Wiadomości: 6472
    • KRUG-NOŻE.
Odp: Palnik
« Odpowiedź #5 dnia: 02-01-2008, 23:38:30 »
ambeeldowy da radę, ale nieduże pakiety.
Offline kot_behemot
  • Opinii: (123)
  • Wiadomości: 1697
Odp: Palnik
« Odpowiedź #6 dnia: 03-01-2008, 18:55:06 »
Znalazłem fajny palnik Pamet-u. Z dużą dyszą daje 7 kW, przy zużyciu gazu ok. 500/h. Zobaczymy co powie Rafał i będę decydował.
Za krótka doba...
Offline aambeeld
  • Opinii: (29)
  • Wiadomości: 5014
Odp: Palnik
« Odpowiedź #7 dnia: 04-01-2008, 13:33:09 »
a'propos palników - mam ja świeże dośwadczenia z moim i z michel'owym wymuszonym.
I powiadam Wam Panocki:
1. kucie w zimie na gazie to chujnia. Musiałem używać pieca gazowego, żeby butlę podłączoną do palnikia podgrzać - trza mieć więc 2 butle.
2. gaz pb w Polsce to druga chujnia - obniża wydajność o jakieś 200 stopni w porównaniu z belgijskim propanem.
3.bezpiecznik przyreduktorowy to trzecia chujnia - daje jakieś 100mbar oporu - niby bez znaczenia, ale miesza w ustawieniach ciśnienie/nadmuch
to było gwoli michelowego side-arm z wymuszonym nawiewem. Refleksja do mojego - obliczenia Reil'a są prawdziwe dla miesanki gazu made in usa - w Polsce trza brać poprawkę.
Twoja komora powinna się dać zagrzać moim palnikiem - sprawdzę dokładnie wyliczenia wydajności to podam szczegóły. Jeno musisz pamiętać Kocie, że szamot to za specjalnie odporny na boraks nie jest i jak chcesz sobie damasty skuwać lepsze denko radziłbym dobrać.
« Ostatnia zmiana: 04-01-2008, 17:53:29 wysłana przez aambeeld »
Sursum corda
Offline melonmelon
  • Opinii: (154)
  • Wiadomości: 5984
    • moje narządy :)
Odp: Palnik
« Odpowiedź #8 dnia: 04-01-2008, 17:51:40 »
przy duzych wydajnościach/niskich temperaturach
stosujemy kapiel podgrzewającą do butli:
miednica/balia z wodą, do niej butla i grzać grzałą coby gorące było
ino ostroznie mi, nie za wysoko :), woda ma się nie zagotować
Nie ma mnie, w Łodzi siedzę.
trochu stali na noże?
Offline aambeeld
  • Opinii: (29)
  • Wiadomości: 5014
Odp: Palnik
« Odpowiedź #9 dnia: 04-01-2008, 17:54:56 »
wiem Melonie - ale u mnie w kuźnie temczasem możłiwości nie ma na utrzymanie temperatury wody - stąd ratowałem się piecem gazowym. Optymalna temperatura gazu (butli) to 30 Cst - więcej nie trzeba, chyba, ze ostatnie wypierdy z butli odzyskać chcecie.
edit: ja myślałem o kocu grzejnm - takim babcinym na reumatyzm... ale tez kajś wcięło.
Sursum corda
Offline Dragunov
  • Opinii: (31)
  • Wiadomości: 1251
    • moje jpg
Odp: Palnik
« Odpowiedź #10 dnia: 04-01-2008, 18:21:27 »
a ja mam taka śprytna grzalke do butli - miedzy zaworem a reduktorem.. ale to do spawania nie wiem czy to to samo :dodge:
ok - minimalny convex istnieje :)
Offline aambeeld
  • Opinii: (29)
  • Wiadomości: 5014
Odp: Palnik
« Odpowiedź #11 dnia: 04-01-2008, 18:28:02 »
raczej nie - muszisz podgrzać gaz w butli nie poza nią - poza nią efekt podrzewacza jest taki, że jełśi Ci się tam ciekły gaz dostanie z zaworu to w membranę reduktora nie wali.
 Problem leży w tym, że:
primo - gaz jest mieszanką propanu i butanu, która jest azeotropowa (stały skład par) w temperaturze w okolicach pokojowej - w niższych odparowuje w większości propan
secundo: gaz rozprężając się oddaje ciepło,więc butla się dalej schładza...
komu po koniec butli, jak już palnik nie chce się utrzymać pozostaje w butli jeszcze kilo "wody"?
« Ostatnia zmiana: 04-01-2008, 18:38:14 wysłana przez aambeeld »
Sursum corda
Offline Dragunov
  • Opinii: (31)
  • Wiadomości: 1251
    • moje jpg
Odp: Palnik
« Odpowiedź #12 dnia: 04-01-2008, 21:48:55 »
ok dzieki - jak mowilem ja tego do migomatu uzywam myslalem ze tu sie nada ale faktycznie - butla zimna jest..
Offline podrywacz85
  • Opinii: (4)
  • Wiadomości: 856
Odp: Palnik
« Odpowiedź #13 dnia: 05-01-2008, 19:40:32 »
Offline Krug
  • Opinii: (92)
  • Wiadomości: 6472
    • KRUG-NOŻE.
Odp: Palnik
« Odpowiedź #14 dnia: 05-01-2008, 19:42:40 »
Brać!
Tylko poddasze ciut małe na jaskinie.... :D
Offline aambeeld
  • Opinii: (29)
  • Wiadomości: 5014
Odp: Palnik
« Odpowiedź #15 dnia: 05-01-2008, 19:44:45 »
wspaniała. Jak mię Żóna z obecnej kuźni wyrzuci coby ją na dom przerobić, sobie takie małe cacko zbuduję.
Przesadził facet z ceną! :alien:
Sursum corda
Offline baz
  • Opinii: (4)
  • Wiadomości: 46
Odp: Palnik
« Odpowiedź #16 dnia: 05-01-2008, 22:49:16 »
Witam!
Jeśli chodzi o zwykłe palniki tzn. kupne,to niestety nie nadają się do niczego!Tak zwana rzeżba w gównie!nigdy nie nagrzeja paleniska tak jak należy.Jeśli już to przegrzewają punktowo i to dosyć mocno!Stal zamienia się w żelazo!Sam zmarnowałem od chuja czasu bawiąc sie w konstruowanie palenisk tego typu.Ale, jeśli ktoś lubi eksperymenty i zabawę w odkrywanie rzeczy oczywistych to do niczego nie namawiam.Wiem tylko ,że dobry piec to zaoszczędzony czas,nerwy,materiał i brak miliona ku..ew wysłanych w przestrzeń!
Pozdrawiam!
Offline podrywacz85
  • Opinii: (4)
  • Wiadomości: 856
Odp: Palnik
« Odpowiedź #17 dnia: 06-01-2008, 13:25:04 »
jak juz temat zostal poruszony, a przewijal sie przez forum duzo razy.... no to znalazlem takie cos na alledrogo. pytanie brzmi. jak to obslugiwac? moge sobie wybrac temperature, ustawic, wsadzic stal, wyjac pokuc i znow? a potem moge wsadzic, wyjac i zahartowac w oleju? czy piec sam hartuje? tzn wsadzam, wyjmuje i gotowe. w kwestiach technicznych jestem analfabeta... prosze sie nie smiac.
http://allegro.pl/item292226048_piec_hartowniczy.html
« Ostatnia zmiana: 06-01-2008, 13:43:04 wysłana przez podrywacz85 »
Offline Krug
  • Opinii: (92)
  • Wiadomości: 6472
    • KRUG-NOŻE.
Odp: Palnik
« Odpowiedź #18 dnia: 06-01-2008, 13:43:41 »
Co znalazłeś? Nic nie widać!
Offline podrywacz85
  • Opinii: (4)
  • Wiadomości: 856
Odp: Palnik
« Odpowiedź #19 dnia: 06-01-2008, 14:06:04 »
walnalem sie ;) juz edytowalem i jest link. sorryy
