Autor Wątek: Recurwa kontra plaska oselka  (Przeczytany 3464 razy)
Offline Diabelek
  • bez rogow
  • FT Member
  • Opinii: (79)
  • Wiadomości: 3487
  • Predator killer
« dnia: 21-01-2008, 20:26:49 »
jakby nie patrzec i jakby nie pytac, zawsze wszyscy jednoglosnie twierdzili, ze tego typu ostrza ostrzymy tylko i wylacznie na krawedziach pretow badz na okraglych oselkach,
no zgadza sie, ale wczoraj przeprofilowalem ostrze z niemala kurwa, a mianowiczie BOA na diamentach z "Lidla" :D
nagralem filmik, co by pokazac, ze to jest naprawde mozliwe, jedyny sposob przedstawienia tego to nasmarowanie krawedzi markerem i zdarcie malunku na calej dlugosci ostrza,
[youtube=640,480]JUlwYyzXSu0[/youtube]
Offline kangoo
  • ~sługa psa swego~
  • Opinii: (84)
  • Wiadomości: 9521
Odp: Recurwa kontra plaska oselka
« Odpowiedź #1 dnia: 21-01-2008, 20:33:10 »
Nie przesadzaj ,taka tam recurva spróbuj tak z zt 200   ;> .
Ale i tak gratuluję ,ja bym po prostu wziął diamentowy stożek (S&W),a potem na triangla :) .
Offline porcelanowy
  • Opinii: (132)
  • Wiadomości: 7072
« Odpowiedź #2 dnia: 21-01-2008, 21:08:25 »
POwitoł
A tak średnio offtopując, co jest nie tak z krawędzią BOA?
Jakieś niedoróbki, czy po prostu inne wymagania niż fabryczne?
Pytam, bo od jakiegoś czasu szykuje się na któregoś z dużych kershawów i BOA też był w puli :)
Offline Nukibo
  • Opinii: (1)
  • Wiadomości: 516
« Odpowiedź #3 dnia: 21-01-2008, 21:18:39 »
Na filmie nie widać. Trzesz krawędzią osełki? Piszę "trzesz" zamiast "ostrzysz", bo, jak wiadomo, na krawędziach z tym pyłem diamentowym marnie bywa. Do usunięcia markera to wystarczy, ale jak z wydajnością ostrzenia w porównaniu z ostrzeniem na płasko pozostałej części ostrza?
"Jeżeli stępi się siekiera, a ostrza się nie naostrzy, to trzeba wytężyć siły. Korzystniejszą jednak rzeczą byłoby posłużyć się mądrością." (Kazn. 10, 10)
"nie da się nim zatrzymać sporej perskiej armii, ale ma wykałaczkę" (Yossarian)
Offline rybak
  • fiddler on the roof
  • rybak
  • Opinii: (53)
  • Wiadomości: 22391
  • sapere aude
    • Ostre miejsce w sieci
« Odpowiedź #4 dnia: 21-01-2008, 21:20:32 »
Ale skad, pisalem kiedys przeciez, jak zrobilem krawedz tnaca na krawedzi diamentow takich jak te od Lidla...
No i spokojnie mozna np. noze juz wielkosci fixed Resistora, czy 710 apexem pojechac, pieknie robi wklesly kawalek...
Offline vrtel
  • Opinii: (106)
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #5 dnia: 21-01-2008, 21:27:23 »
zrobiłem to samo w M-21, może ruch ręką trochę inny ale poszło, jak ostrzę czubek to ręka jakoś sama oddala mi się od osełki, rekurwę zaczynałem na kancie diamenta a ruch kończyłem na płaskim
Offline Diabelek
  • bez rogow
  • FT Member
  • Opinii: (79)
  • Wiadomości: 3487
  • Predator killer
« Odpowiedź #6 dnia: 22-01-2008, 08:21:55 »
Na filmie nie widać. Trzesz krawędzi± osełki? Piszę "trzesz" zamiast "ostrzysz", bo, jak wiadomo, na krawędziach z tym pyłem diamentowym marnie bywa. Do usunięcia markera to wystarczy, ale jak z wydajno¶ci± ostrzenia w porównaniu z ostrzeniem na płasko pozostałej czę¶ci ostrza?
napisalem ze wczesniej przeprofilowalem tak noz, na filmie pokazalem jak moglem, pewnie ze przy tych paru ruchach starlem tylko marker, moglo to byc mydlo zamiast diamentow i tez by dalo rade ;) , ale w niedziele przeprofilowalem cale ostrze,
chodzilo mi o pokazanie tego, ze taka oselka da sie dotrzec do wszystkich miejsc KT, pierwsze 10-15 mm bardziej brala krawedz oselki a pozniej juz ladnie po plaskim
a co do ostrza to pomimo jego zawilosci bylo wyprowadzone nader rowno i ladnie, jedynie lewa krawedz miala troszke zbyt duzy kat i na 20 stopni na trianglu nie bralo, wiec przeprofilowalem
sorry Rybak przeoczylem widac :(
