Autor Wątek: Zero Tolerance 0500 MUDD - wrażenia/krótki opis  (Przeczytany 17173 razy)
Offline adiblue
  • Opinii: (369)
  • Wiadomości: 1882
« dnia: 04-03-2008, 13:25:51 »
Dla tych co nie wiedzą i noża nie znają:
stal 154CM, rękojeść alu z okładkami z G10, powłoka DLC, klips przekładany na lewą stronę.
Pomierzyłem po swojemu i wyszło mi:
KT około 85mm, całe ostrze nieco ponad 90mm, grubość ostrza 4mm (producent podaje dokładnie 0,156')
Rękojeść długa na 138mm (liczone ze zbijakiem do szyb,po odkręceniu zbijaka 132mm, a po odkręceniu klipsa 130mm :) ) pękata na 18mm(przy czym od podstawowej bryły odstaje jeszcze przycisc blokady, a to dodatkowo 2mm) , skręcona dwoma śrubami (jedna to oś obrotu, a druga to śruba z tuleją dystansową na końcu rękojeści). Kołki służące do otwierania mają postać dysków z agresywnym moletowaniem na swoim obwodzie. Po otwarciu noża kołki pełnią także rolę rampy pod kciuk. Okładki z G10 maja bardzo agresywną fakturę,o wiele bardziej niż te w Militarce. Krawędzie aluminium sa wygładzone, G10 jest na obwodzie moletowane.To wszystko sprawia, że nóż nie wydaje się kanciasty i daje w miare komfortowy i zarazem niesamowicie pewny chwyt. Jedynie klips bardzo delikatnie uwiera w chwycie nie dedykowaną ręką. Oczywiście mankut może klips przełożyć i wtedy uwierać będzie praworęcznych :P
Oś obrotu, stop pin jak i blokada - wszystko jest upchane w osi noża i schowane pod ogromnymi uszczelkami. Stąd konstrukcja blokady nadal pozostaje dla mnie zagadką. Przypuszczać mogę tylko, że stop-pin wygląda podobnie to tego w Junkyard Dog. A blokada...???Mogę tylko dywagować.
Da się go otworzyć z wyrzutu nadgarstka, a po zwolnieniu blokady otworzyć i zamknąć w ten sam grawitacyjny sposób (podobnie jak w nożach z blokadą axis-lock )
Według producenta folder wodo/pyło/błoto odporny. Po obejrzeniu go na żywo nie mam powodu by w to wątpić. Co ciekawe, również dźwignia blokady jest uszczelniona.
Klinga ma prawie pełny wklęsły szlif schodzący bardzo nisko i nad KT osiąga grubość 1mm i może pochwalić się równiutkim szlifem KT.
Nożyk ma niską wagę około 140g, ale dzięki dość kanciastej bryle sprawia wrażenie nieco cięższego niż w rzeczywistości.
W dłoni nie leży tak dobrze jak choćby rękojeści od pana Cebuli :) Mam podobne dylematy jak w przypadku LUDT czy UMS od MT.Gdy chwytam za rękojeść omijając element skrywający oś obrotu to długość rękojeści wydaje się o te 2-3mm za krótka dla mnie.
Gdy przesuwam dłoń tak, że jeden palec oparty jest na osi obrotu wtedy jest ok, ale zarazem nie mam juz gardy w postaci osi noża.
Najwygodniejszy chwyt to młotkowy.Konstrukcja jest do bólu ażurowa.Nie mam pojęcia jak możnaby zapaskudzić rękojeść by nie dało się jej w banalny sposób wyczyścić. Dość ciekawe jest podcięcie na grzbiecie zaraz za kołeczkami do otwierania. Można tam oprzeć kciuk gdy potrzebujemy coś przerżnąć i chcemy użyc max siły nacisku. Ale podcięcie to jest też pomocne przy chcemy nożem coś obrać. Wtedy idealnie można tam wpasować palec wskazujący. Ale o tym jak jest w praktyce za czas jakiś ponieważ narazie
nic nim nie robiłem i póki co pełny test musi jeszcze poczekać z racji braku czasu.
Uszczelniony piwot osi obrotu-od dołu...
..i od strony grzbietu.Widać nacięcia na kołkach oraz rampę
szczegóły dźwigni blokady - widać uszczelnienie.
Dźwignia blokady ma dość mały, ale wyraźnie wyczuwalny skok. Ciężko było to uchwycić, ale jak się przyjrzeć to coś tam widać :) pierwsze zdjęcie- blokada zamknięta, drugie - otwarta.
zbijak zamocowany jest do klipsa za pomocą śruby torx, można więc go zdemontować.
Kilka zdjęć dla pokazania rozmiarów :)
« Ostatnia zmiana: 04-03-2008, 15:28:00 wysłana przez adiblue »
bo hobby nie może być protezą życia, ale jego idealnym dopełnieniem!
Offline kangoo
  • ~sługa psa swego~
  • Opinii: (84)
  • Wiadomości: 9521
Odp: Zero Tolerance 0500 MUDD - wrażenia/krótki opis
« Odpowiedź #1 dnia: 04-03-2008, 13:30:36 »
Fotki w łapce please . Ciągnie mnie do tego dziwadła  :D .
(Panowie poniżej : Spoko, groszem nie śmierdzę :) . )
« Ostatnia zmiana: 04-03-2008, 15:02:10 wysłana przez kangoo owner »
Offline amper
  • RAMoholik
  • Opinii: (122)
  • Wiadomości: 3603
    • To mam
« Odpowiedź #2 dnia: 04-03-2008, 13:32:01 »
No patrz - mnie też  :? 8D CHcę foto!
KAI: FAQ | Recenzje
Offline FRN
  • Opinii: (138)
  • Wiadomości: 2055
« Odpowiedź #3 dnia: 04-03-2008, 14:28:31 »
Tez sie podpinam pod wyzej wymienione prośby :shy:
Offline marwarf
  • Opinii: (27)
  • Wiadomości: 547
« Odpowiedź #4 dnia: 04-03-2008, 15:15:40 »
Adam zrobiłbyś jeszcze zdjątko glassbreakerka, jakiś taki dziwny jest  ( PS. on jest w komplecie z każdym nożykiem, tak ?
Offline kangoo
  • ~sługa psa swego~
  • Opinii: (84)
  • Wiadomości: 9521
« Odpowiedź #5 dnia: 04-03-2008, 15:22:06 »
Idę płakać do konta nad okrucieństwem świata .
Dzięki za fotki Adiblue.
Offline marwarf
  • Opinii: (27)
  • Wiadomości: 547
« Odpowiedź #6 dnia: 04-03-2008, 15:27:19 »
O przepraszam - chyba nie zauważyłem - dziwnie okręgły  - w socomie jest malutka kulka z węglika
Offline adiblue
  • Opinii: (369)
  • Wiadomości: 1882
« Odpowiedź #7 dnia: 04-03-2008, 15:31:34 »
proszę bardzo :)
w starych socomach był monolit z węglików,w nowych jest kuleczka.Z czego jest ten w MUDD nie wiem, nie mam na ten temat żadnych danych niestety.Co mogę powiedzieć to to, że nie łapie go magnes. Klips jest na bank stalowy tak jak i kołki (ponownie magnes :) )
Offline FRN
  • Opinii: (138)
  • Wiadomości: 2055
« Odpowiedź #8 dnia: 04-03-2008, 15:37:36 »
Juz sie nie moge doczekac macania :> Strasznie interesujący nozyk :slini:
Dzieks za foty.
Offline pecado
  • Wsparcie techniczne
  • Szef
  • Opinii: (168)
  • Wiadomości: 25233
    • Knives.pl na FB
« Odpowiedź #9 dnia: 04-03-2008, 15:41:45 »
Dzięki za opis i foty :)
Teraz się skutecznie z niego wyleczyłem. Z chęcią kiedyś pomacam i poużywam jeśli będzie taka możliwość, ale spadł z listy potencjalnych zakupów :)
Offline FRN
  • Opinii: (138)
  • Wiadomości: 2055
« Odpowiedź #10 dnia: 04-03-2008, 15:56:51 »
Why :question:
Ja sie ciagle gapie i gapie :grin:
Offline demon
  • Nóż w wodzie.
  • Opinii: (48)
  • Wiadomości: 8976
« Odpowiedź #11 dnia: 04-03-2008, 15:57:14 »
Ale ładny brzydal ! Piękny !
Coraz lepiej poznaję swą seksualność, w miarę tego poznawania coraz więcej rzeczy pie*d*lę.
Purple czy Ceppelini?
Offline pecado
  • Szef
  • Opinii: (168)
  • Wiadomości: 25233
    • Knives.pl na FB
« Odpowiedź #12 dnia: 04-03-2008, 16:00:31 »
Why :question:
Podoba mi się klinga
Podoba mi się rękojeść
Nie podoba mi się... kołek :?
Nie widzę powodów, żeby dopłacać za szczelność mechanizmu - nie pracuję w silnie zapylonym środowisku, a już nie dodam nawet, że frajdą dla mnie jest misterium konserwacji, rozbierania, smarowania, czyszczenia, składania... :)
A ponieważ Adi dał świetne fotki wiem już o co chodzi z tymi uszczelkami i nie muszę kupować, żeby zaspokoić swoją ciekawość :P
Offline kangoo
  • ~sługa psa swego~
  • Opinii: (84)
  • Wiadomości: 9521
« Odpowiedź #13 dnia: 04-03-2008, 16:03:16 »
Kołek jest ohydny ,ale reszta noża mniamuśna . Kołek dałbym radę tolerować dla reszty :) .
Offline demon
  • Nóż w wodzie.
  • Opinii: (48)
  • Wiadomości: 8976
« Odpowiedź #14 dnia: 04-03-2008, 16:08:08 »
ja nie widzę sensu - wolę konstrukcie łatwobrudzącą i łatwoczyszczącą. Te uszczelnienie traktuję raczej jako bajer niż zaletę - podoba mi się z wyglądu i tyle. A "kołek" przypomina mi ...
Offline Mikko
  • Opinii: (42)
  • Wiadomości: 15712
« Odpowiedź #15 dnia: 04-03-2008, 16:10:16 »
Jeden z najbrzydszych folderów jakie widziałem. Ale pewnie dobra maszyna - nie wszystko co funkcjonalne musi być piękne.
Przyrównując go do innych ZT o opływowych kształtach, laik mógłby stwierdzić, że to jakaś chińska podróbka ZT, z ich logiem.
Offline amper
  • RAMoholik
  • Opinii: (122)
  • Wiadomości: 3603
    • To mam
« Odpowiedź #16 dnia: 04-03-2008, 16:17:54 »
Ty wiesz co Demon, coś w tym jest  8D
Ja się nie wyleczyłem. Zakochałem się po pierwszym niedokadnym macaniu, a to co adi napisał, utwierdziło mnie w przekonaniu  :grin:
Będzie mój - jak fundusze pozwolą  :/
KAI: FAQ | Recenzje
Offline FRN
  • Opinii: (138)
  • Wiadomości: 2055
« Odpowiedź #17 dnia: 04-03-2008, 16:29:45 »
Mi tam kołek nie przeszkadza, a i szczelność mechanizmu (choć to bajer) także moge przyjąć.
Jedyny babol to brak możliwości rozkręcenia i zobaczenia co i jak w środku :/
Offline adiblue
  • Opinii: (369)
  • Wiadomości: 1882
« Odpowiedź #18 dnia: 04-03-2008, 16:34:39 »
a ja uważam, że kołek jest super! Jest wygodny w użyciu, po otwariu noża pełni funkcię wygodnej rampy pod kciuk i przy tym wszystkim jest umieszczony na tyle blisko rękojeści, że w niczym nie ogranicza ostrza przy krojeniu!Najlepiej widać to na fotce porównawczej z BM940. Tu tylko Vicek jest lepszy :D
edit:
a tam zaraz brak...jutro jak tylko Grześ się zjawi to pogadamy o dorobieniu custom ZTśrubkens-wkrętaka wykrętnego, najlepiej z damastu  8D
« Ostatnia zmiana: 04-03-2008, 16:36:40 wysłana przez adiblue »
Offline Blizniak1966
  • Opinii: (148)
  • Wiadomości: 548
  • MAM DWÓCH WYSTRZAŁOWYCH SYNÓW !!!!!
« Odpowiedź #19 dnia: 04-03-2008, 16:45:42 »
No ! Piękna zabaweczka   :slini:  replika czy też mozna zrobić tym ku ku  ;>
