Autor Wątek: spawarka  (Przeczytany 8774 razy)
Offline podrywacz85
  • Opinii: (4)
  • Wiadomości: 856
spawarka
« dnia: 22-03-2008, 18:30:32 »
znalazlem takie cos.
http://allegro.pl/item318534883_nowa_spawarka_transformatorowa_einhell_150a_fv_vat.html
pytanie brzmi czy to starczy na domowe male amatorskie prace? na co zwracac uwage przy zakupie spawarki? czy ta jest ok do srub i innych pierdol? pytam bo o spawaniu nic nie wiem.
Offline Krug
  • Opinii: (92)
  • Wiadomości: 6472
    • KRUG-NOŻE.
Odp: spawarka
« Odpowiedź #1 dnia: 22-03-2008, 19:09:45 »
Jak wytrzymają bezpieczniki na instalacji to da radę.
W castoramie kupisz chyba podobna ale taniej.
Offline podrywacz85
  • Opinii: (4)
  • Wiadomości: 856
Odp: spawarka
« Odpowiedź #2 dnia: 22-03-2008, 19:20:01 »
czyli ze domowe gniazdka lub tez te z piwnicy nie sa do tego przeznaczone? no nie znam sie. czy nie spale bloku, nie wybuchnie mi caly sprzet w warsztacie?
Offline orlok
  • Opinii: (2)
  • Wiadomości: 29
Odp: spawarka
« Odpowiedź #3 dnia: 22-03-2008, 19:34:13 »
spawarka napewno ci nie wybuchnie, to taki sprzęt na prąd jak każdy inny, ja osobiście mam spawarke firmy bester spawam nią normalnie w mieszkaniu (mam wydzielone pomiesczenie na warsztat) musisz zobaczyć na tabliczce znamionowej pod jaki bezpiecznik jest spawarka i jak będziesz ją podłanczał to czy ci nic nie wybije (z tego co sie orientuje to praktycznie większość spawarek na 230V podłancza się do bezpieczników o natężeniu od 16 aperów wzwyż, a 16 to standard w bloku przy instalacji na gniazdka) zwróć uwagę ile wat ma spawarka (moja ma tyle samo co czajnik elektryczny a spawam elektrodami do 3,5 mm grubości) i podczas spawania lepiej wyłącz kompa i inne "żrące" urządzenia takie jak pralka piekarnik elektryczny itp.
maska na dziób elektroda do łapy i powodzenia  :D
« Ostatnia zmiana: 22-03-2008, 19:35:59 wysłana przez orlok »
Straszliwy, sam wyruszył w drogę,
Z jemeńskiej stali miecz dzierżył,
Co za jedyną ozdobę,
Miał na klindze szczerby,
Offline tlim
  • Opinii: (217)
  • Wiadomości: 2330
  • dżemdźwiedź
    • Tlim knives - ostrza, noże myśliwskie, damast, laminaty, nessmuk knives, fallout knives, stal
Odp: spawarka
« Odpowiedź #4 dnia: 22-03-2008, 22:47:15 »
Słaby ze mnie spawacz, a i kiedyś coś podobnego na allegro kupiłem, męczyłem się strasznie i to głownie elektordami do nierdzewki szło mi jakoś spawanie, resztą łojjj,  myślałem że dupa ze mnie i nigdy się spawać nie nauczę, aż pewnego dnia sprawiłem sobie coś takiego http://allegro.pl/item330304195_spawarka_inwentorowa_inwentor_140a_bester_f_vat.html
no i życie już nie było takie samę :D Nie z allegro a z Castoramy bo było taniej ;)
Więc jeśli chcesz coś z czego będziesz zadowolony to polecam spawarkę inwertorową, o wiele łatwiej się spawa, a i bezpieczników 16A przy prądzie spawania 120-130A nie wyrzuca, na allegro pewnie znajdziesz coś tańszego, choć pewnie i tak z 2x droższego niż transforamtor.
Offline tlim
  • Opinii: (217)
  • Wiadomości: 2330
  • dżemdźwiedź
Odp: spawarka
« Odpowiedź #5 dnia: 22-03-2008, 22:49:08 »
A i jeszcze jedno transformator waży z 20-30kg a inwentor takiej samej mocy z 5kg :D
Offline mlodyraduh
  • Opinii: (6)
  • Wiadomości: 876
Odp: spawarka
« Odpowiedź #6 dnia: 22-03-2008, 23:50:20 »
tlim ale w inwertorze spawa się prądem stałym a w tanich transformatorach zmiennym i to chyba dlatego ci elektrodami do nierdzewki nie szło tak jak powinno :) ;)
 Wiem że zaraz się pojawi melon i powie ze to bez znaczenia dla spawacza ale dla "spawacza" to ma znaczenie...
edyta
zgadzam się ze wszystkim...
Sprawność znacznie lepsza wiec z tych sieciowych 16A wyciąga znacznie więcej niż transformator. lepszy czas działania.
 No i lepsza stabilność łuku (to może być dyskusyjne bo jak ktoś potrafi dobrze spawać transformatorem to różnica będzie praktycznie pomijalna jak ktoś spawa tak tylko od święta to już może być znacząca)
« Ostatnia zmiana: 22-03-2008, 23:56:12 wysłana przez mlodyraduh »
Offline podrywacz85
  • Opinii: (4)
  • Wiadomości: 856
Odp: spawarka
« Odpowiedź #7 dnia: 23-03-2008, 00:01:59 »
jeszcze raz:
wyszukalem 2 rodzaje sprzetu:
spawarka inwertorowa http://allegro.pl/item331894356_spawarka_inwertorowa_einhell_isg_1000_1_fv_gw_2_l.html
spawarka transformatorowa http://allegro.pl/item329554981_spawarka_transformatorowa_250_a_powerbosh_gw.html
rozumiem ze wersja taniej transformatorowej(przenosnej, malej) to zle rozwiazanie. chyba ze taka z 25kg to wtedy dziala tak? ewentualnie droga, ale mala s. inwertorowa?
pytam bo ta z 1 linku ktoy zamiescilem bedzie w promocji za 222 za tydzien :D. nie wiem czy to bedzie dzialac jak chce dospawac, cos do tanga, srube, zaspawac rure itp.
moglby ktos naswietlic o co chodzi z tymi spawarkami? slyszalem o migomatach ze dobre tylko nie wiem o co w tym wszystkim chodzi. oczekuje od sprzetu dokladnosci, bezpieczenstwa, taniej eksploatacji i malych wymiarow i szybkiego dzialania. w sumie to ideal kazdego konsumenta  ;)
Offline tlim
  • Opinii: (217)
  • Wiadomości: 2330
  • dżemdźwiedź
Odp: spawarka
« Odpowiedź #8 dnia: 23-03-2008, 00:12:42 »
edyta
Jedynie elektrodami do nierdzewki mi się dobrze spawało, resztą do bani ;)
Offline mlodyraduh
  • Opinii: (6)
  • Wiadomości: 876
Odp: spawarka
« Odpowiedź #9 dnia: 23-03-2008, 00:14:56 »
Te 2 które podałeś wcześniej spawają tą samą metodą (MMA czyli spawanie elektrodą otuloną ) tylko różnią się konstrukcyjnie, Inwentor jest lepszy pod każdym chyba względem poza ceną ;)
w tak zwanych pól automatach spawalniczych spawa się nie otulona elektroda tylko drutem który jest podawany przez specjalny silnik i rolki a osłonę jeziorka przed utlenianiem zapewnia gaz osłonowy podawany osobno i to są metody MIG i MAG a one różnią się zastosowanym do osłony gazem (bądź mieszankami) ... (to tak w mega skrócie)
 tego to trzeba wymagać od spawacza ;)
Offline tlim
  • Opinii: (217)
  • Wiadomości: 2330
  • dżemdźwiedź
Odp: spawarka
« Odpowiedź #10 dnia: 23-03-2008, 00:18:47 »
jeszcze raz:
Do migomatu potrzebujesz jeszcze butle z jakimś gazem obojętnym np. argonem, więc następna rzecz na którą musisz wydać kasę a na dodatek co jakiś czas musisz butlę załadować ;)
Transformator jest duży i zajmuje sporo miejsca, na dodatek cieżki, inwertorowa mała, lekka, fajnie się spawa,  za 222zł można zaryzykować, w dodatku jeśli dadzą gwarancje, a transforamator odradzam,  mój gdzieś się wala i miejsce zajmuje ;)  W dodatku inwertorową spawarkę możesz rozbudować, np w tig i spawać mosiądz, miedź i inne.
Offline mlodyraduh
  • Opinii: (6)
  • Wiadomości: 876
Odp: spawarka
« Odpowiedź #11 dnia: 23-03-2008, 00:23:33 »
Jak inwertor bedzie za 222 to sie nie zastanawiaj nawet :)
Offline podrywacz85
  • Opinii: (4)
  • Wiadomości: 856
Odp: spawarka
« Odpowiedź #12 dnia: 23-03-2008, 00:36:32 »
nie nie Panowie. ta za 222 to jest transformatorowa taka jak z mojego pierwszego postu w watku. ;) 3 lata gwarancji :D
Offline tlim
  • Opinii: (217)
  • Wiadomości: 2330
  • dżemdźwiedź
Odp: spawarka
« Odpowiedź #13 dnia: 23-03-2008, 00:44:36 »
Jak chcesz już koniecznie transformator to weź odemnie, 1/2ceny a na dodatek ja pozbędę się klamota ;)
A tak serio odradzam transforamator, zresztą po co są promocje? Czyż nie po to by pozbyć się chłamu?
Offline mlodyraduh
  • Opinii: (6)
  • Wiadomości: 876
Odp: spawarka
« Odpowiedź #14 dnia: 23-03-2008, 00:49:14 »
a gdzie będziesz kupował?? bo jak jakiś market typu castoramo-obi-praktiker to zwykle można się tak dogadać żeby kopić a jak coś będzie nie halo to oddać... oczywiście nie zawsze ale często tak się da :):)...
Offline Pokim
  • Opinii: (15)
  • Wiadomości: 1051
Odp: spawarka
« Odpowiedź #15 dnia: 23-03-2008, 19:08:06 »
Przed świętami w Castoramie była promocja spawarki inwertorowej, cena ~550PLN.
Może jeszcze da się kupić. Lepiej zapłacić 2 razy drożej niż kupić transformatorową.
Do spawarki transformatorowej najlepiej stosować elektrody rutylowe, oznaczone różowym kolorem.
Symbol chyba E146, ale pewności nie mam.
Offline melonmelon
  • Opinii: (154)
  • Wiadomości: 5984
    • moje narządy :)
Odp: spawarka
« Odpowiedź #16 dnia: 23-03-2008, 22:45:00 »
cholera drugi raz piszę, raz sie nie udało
1. na trafo za słabej budoway ciałą jesteś, spawarka o podobnej mocy inwertor waży tak ze 4 razy mniej waży
2. inwertor ma wyższą sprawność, czyli da sie spwać prądem do 130A w domu
3. inwertory częst maja hot start/ anti stick /arc force    co takiemu doświadczonemu :) spawaczowi jak ty bardzo pomoże, ALE TEGO SZUKAĆ W OPISIE
http://allegro.pl/item331957049_spawarka_inwertor_tig_technology_220_s_fak_vat_.html
4. spawarka ma coś takiego jak ilość amperów przy danym obciążeniu czasowym
czyli przy 60% prąd 102A, czytamy to tak że po 6 minutach spawania pradem 102A należy zrobić przerwę 4min, i przy 100% mamy prąd 90A, czytamy że nonstop można spawać prądem 90A     przy wadze 25kg i mocy pobieranej do 14kw
http://allegro.pl/item330257843_gys_spawarka_inwertorowa_180a_1_6_4mm.html
przy 60% prąd spawania to 80A, przy wadze 4kg i mocy nie wiem jakiej
5. trafo to ino tylko elektrody rutylowe i kwaśne oraz chyba celulozowe, ja takich nie uznaje, staram się spawać ino tylko zasadowymi (inwertor to pociągnie :)), choć te trza suszyć albo kupować saharapack
6. ważne jest by umieć czytać tabliczkę znamionową, nie wierzyć w opis, czesto sa kłamliwe
7. inwertor średnio waży mniej nrazy i nrazy kosztuje więcej
8. dośc ważne jest napięcei biegu jałowego jeśli jest poniżej 50V nalezy kupować elektrody rutylowe er150
co kupisz zleży od cie
Nie ma mnie, w Łodzi siedzę.
trochu stali na noże?
Offline aambeeld
  • Opinii: (29)
  • Wiadomości: 5014
Odp: spawarka
« Odpowiedź #17 dnia: 25-03-2008, 11:50:39 »
ja kupiłem inwertora do 160A (60%), 110A (90%) - nie pamietam dokładnie bo została w Polsce.
Spawałem nią ogrodzenie - lekka, anti-stick o hot-start to miód na dusę - zero wściekania sie, że przywiera etc. Leci na 1 fazie, pobiera na elektrodzie 4mm max 4kW energii. Waży 2kg - nie 22.
http://www.knives.pl/forum/index.php/topic,56674.0.html
Sursum corda
