Autor Wątek: Tipsy i triki  (Przeczytany 49857 razy)
Offline GepardCzester
  • Opinii: (34)
  • Wiadomości: 288
  • Pacta sunt servanda
Odp: Tipsy i triki
« Odpowiedź #100 dnia: 24-02-2013, 02:38:11 »
Mam może naiwne trzy pytania:
1. Co jest waszym zdaniem lepsze, czy woskowanie na gorąco woskiem pszczelim, czy woskowanie na "zimno" woskiem rozpuszczonym terpentyną. Pytam, bo spotkałem się z brzydkim efektem gdy na dużym słońcu zostawiona pochwa z nożem zaczęła dosłownie płynąć, a wiem że była woskowana własnie na gorąco.
Robie sobie właśnie multi cary pochwę i zastanawiam się nad woskowaniem.
2. Nigdzie na tutkach nie widziałem, by ktokolwiek zabezpieczał wnętrze pochwy przed klejeniem. Mam na myśli potraktowanie jej np smarem silikonowym stosowanym w przemyśle spożywczym, tak by po złożeniu całości i po woskowaniu nóż gładko i precyzyjnie chodził i by nie wysypywały się paprochy. Czy myślicie, że warto ją zabezpieczyć przed montażem czyli klejeniem i szyciem (oczywiście nie ruszając brzegów)? Tak sobie kombinuję, że wtedy miałbym załatwione trzy problemy zero paprochów to raz, gładkie chodzenie noża w pochwie to dwa oraz konserwację głowni noża i skóry od środka to trzy.
3. Widziałem ostatnio fajny patent z wszytą w zapięcie pochwy metalową sprężynującą blaszką (pomiędzy dwoma warstwami cienkiej skóry). Efekt taki, że po odpieciu zatrzasku całe zapiecię sie samodzielnie odpina (prostuje się). Stosował ktoś z Was tego rodzaju rozwiązanie? Jeżeli tak, z jakiego metalu jest taka blaszka?
Ciewkaw jestem Waszych opinii.
« Ostatnia zmiana: 24-02-2013, 02:54:03 wysłana przez GepardCzester »
"Nie ma to, tamto"
Offline Thompheus
  • Wiadomości: 10
Odp: Tipsy i triki
« Odpowiedź #101 dnia: 01-04-2015, 22:17:46 »
Małe pytanko do profesjonalistów:
czy da się jakoś rozjaśnić kolor już zafarbowanej skóry?
Chodzi mi o gotową pochwę do noża, a dokładnie od Condora Bushlore.
Czytałem coś o nadtlenku wodoru ale było to w temacie zamszu.
Offline adniem21
  • Opinii: (23)
  • Wiadomości: 458
Odp: Tipsy i triki
« Odpowiedź #102 dnia: 02-04-2015, 08:11:40 »
@GepardCzester
ad1 zależy jaki chcesz osiągnąć efekt czy pochwa ma być usztywniona na skałę to trzeba by ją  przesączyć woskiem a jeżeli ma być tylko zabezpieczona to wystarczy na zimno, choć ja wole używać PALC do natłuszczenia i impregnacji skóry.
ad2 jeżeli chcesz wnętrze zabezpieczyć przed mechaceniem i paprochami to wykończ wnętrze jakimś finiszem albo apreturą która poskleja mizdrę i będzie elegancko gładko jak ja pogłaskasz trochę drewienkiem, jak wnętrze nasmarujesz woskiem lub smarem to będą ci się do niego przyklejać śmieci i nie będziesz zadowolony bo będziesz miał zawsze nóż uwalony .
ad3 nie wiem jak się nazywa taka blaszka ale poszukaj na tandy albo u amerykańców a sklepach dla nozorobów
Offline Kozak
  • WKMN
  • Opinii: (39)
  • Wiadomości: 1206
Odp: Tipsy i triki
« Odpowiedź #103 dnia: 02-04-2015, 12:50:41 »
Gepard
Uzupełniając to co napisał Adniem21:
ad1 Woskowanie na gorąco mocno penetruje w głąb i przyciemnia skórę w porównaniu do impregnacji "na zimno"; w gorącej technice  trzeba uważać, aby nie przegrzać wosku, bo się pochewka pokurczy. Palc + apreturę łatwiej kontrolować i efekt bardziej przewidywalny.
ad2 Np Kubek - jego pochewki są od wewnątrz tak zaimpregnowane, że nie chłoną wody wcale. Testowane.  Ja przeważnie smaruję palcem i jakoś nikt jeszcze nie obciążył mnie kosztami wywozu śmieci z pochewki...
ad3 Blaszka to tajemna technologia znana jedynie nielicznym wtajemniczonym ;) U nas chyba nikt nie stosował (było podobne rozwiązanie z gumką). Rozejrzyj się za starą metalową taśmą mierniczą - masz gotowy materiał, odpowiednio sprężysty, z efektem pamięci kształtu.
Thompheus
Rozumiem, że nie wiesz co to za farba? Kiedyś, przy okazji odnawiania, skutecznie usunąłem czarną z "fabrycznej" pochewki acetonem + szmatką. Zeszło niemalże do surowej skóry. Niestety odbarwiając musisz liczyć się z tym, że gdzieś na skórze może być ciemne przebarwienie (ja takie właśnie miałem ale renowacja była na oryginalny kolor), którego nie usuniesz i lipa z rozjaśniania.
Offline porcelanowy
  • Opinii: (130)
  • Wiadomości: 7038
Odp: Tipsy i triki
« Odpowiedź #104 dnia: 03-04-2015, 07:58:28 »
Powitoł
@Gepard - ad 2: jak masz jakieś psikadło impregnujące typu nikwax do np. nubuku to po przeszyciu napsikaj nim do środka pochwy. I farfocle nie będą leciały, i ciut zabezpieczy przed wodą. Smaru do lepszego wkladania/wyciągania nie potrzeba jak pochwa dobrze uformowana ;)
Offline Kozak
  • WKMN
  • Opinii: (39)
  • Wiadomości: 1206
Odp: Tipsy i triki
« Odpowiedź #105 dnia: 03-04-2015, 08:36:13 »
Powitoł
Zdecydowanie dokładniej impregnację zrobisz PRZED sklejeniem - wystarczy taśmą zabezpieczyć miejsce przyszłego klejenia/szwu :)
Offline Sulejknives
  • Opinii: (44)
  • Wiadomości: 2380
    • Sulejknives
Odp: Tipsy i triki
« Odpowiedź #106 dnia: 22-01-2020, 18:47:30 »
Wycinaki do łuków za grosze (zrobiłem je z bieżni łożyska). Może się komuś przyda taki pomysł.
Offline Sulejknives
  • Opinii: (44)
  • Wiadomości: 2380
    • Sulejknives
Odp: Tipsy i triki
« Odpowiedź #107 dnia: 24-09-2020, 19:19:25 »
Wycinak do krążków (tu średnica 19 mm) z otwornicy. Zeszlifowałem zęby, zaostrzyłem, oprawiłem:)
Offline porcelanowy
  • Opinii: (130)
  • Wiadomości: 7038
Odp: Tipsy i triki
« Odpowiedź #108 dnia: 25-09-2020, 14:28:15 »
Powitoł
U mnie na mniejszą skalę ;)
Moje małe wybijaki masakrują dziurki  ;)
Wkład + spinka do nadkoli:
Offline Sulejknives
  • Opinii: (44)
  • Wiadomości: 2380
    • Sulejknives
Odp: Tipsy i triki
« Odpowiedź #109 dnia: 28-09-2020, 19:14:45 »
@porcelanowy aż mi się nie chce wierzyć, że to działa :special: Ta tulejka jest jakoś utwardzona? Nie tępi się po jednym razie? Jak z usuwaniem nabitej do środka skóry?
Offline porcelanowy
  • Opinii: (130)
  • Wiadomości: 7038
Odp: Tipsy i triki
« Odpowiedź #110 dnia: 28-09-2020, 22:03:17 »
Powitoł
Nie.
Nie.
Albo przepycham (cienka skóra), albo igłą wydłubuję (powyżej 2mm).
Zaostrzone i podostrzane co jakiś czas na papierz 600.
Wycina czyste dziurki w całkiem grubej skórze. 3x3mm bez problemu. Grubsze też dziurkowałem ale nie pomnę dokładnie grubości skór. Tu twarda cholewa+2,5mm licowa+twarda cholewa:
Tu stara aktówka - cieńsza ale skóra sporo twardsza:
Offline LordDisneyland
  • Opinii: (20)
  • Wiadomości: 3365
  • Lord.
Odp: Tipsy i triki
« Odpowiedź #111 dnia: 28-09-2020, 22:57:20 »
Podobny w zamyśle wycinak zrobiłem dla celów modelarskich z grubej igły iniekcyjnej, rurkę uciąłem dość krótko iglakiem. Ostrzenie również papier ścierny, elementy z rurki albo wydmuchuję zakładając strzykawkę, albo używam wiertełka 0.6--0.8. W skórze pracował tylko parę razy przy dorabianiu dziurek w paskach zegarków, ale tnie ładnie, nie pozostawiając farfocli. No ale to już chyba za mała skala na poważniejsze dzialania.
I am alive- inside your wife
                       -K.B.Petersen
Offline Sulejknives
  • Opinii: (44)
  • Wiadomości: 2380
    • Sulejknives
Odp: Tipsy i triki
« Odpowiedź #112 dnia: 28-09-2020, 23:11:20 »
Fajny patent. Zrobię sobie takie coś.
