Nowy projekt: Mokasyny
Zaczęty przez Vercengetoryx, 18-05-2008, 18:20:42
mgr_scout
żadnych koralików, znaczków itd  :dead:
KNAKiŁ
KKK - Kelly Kettle Klan
CZUJ-DYM!
Vick
Cytat: mgr_scout w 19-05-2008, 09:44:28
;P
Nie obawiaj się magii, jeśli stosujesz ją rozsądnie to nie zaszkodzi, a pomóc może  ;)
Jedna sprawa: tradycyjnych indiańskich mokasynów nie szyje się wg. rozmiarów, tylko na miarę. Trzeba obrysować własną nogę i zrobić wykrój. Muszą być dopasowane jak skarpetki, inaczej będą spadać. Chyba że jakiś inny krój zastosujecie.
mgr_scout
magii się nie obawiam, ale to mają być dyskretne "kapcie" ;)
KNAKiŁ
CZUJ-DYM!
A wiesz, że prawdziwe mokasyny musiały zostać przeżute przez indiankę, towarzyszkę życia wojownika? ;P
http://www.freha.pl/index.php?showtopic=6167 tutaj byłes jak sądze?
POwitoł
Cytat: Mikko
Przed czy po woskowaniu?
Vick
Cytat: Mikko w 19-05-2008, 13:20:29
Można spróbować tej "technologii", jeśli się sprawdzi, można będzie stosować w pochewkach  ;P
Po woskowaniu indianka może nabawić się niestrawności po żuciu  ;)
Natomiast jeśli chodzi o prawdziwe indiańskie sposoby, to podczas wyprawiania skóry stosowali mózg karibu (to taki jeleń miejscowy). Wcierali ten mózg i potem suszyli, podobno było świetnie zaimpregnowane i na dodatek ładnie ziołowo pachniało.
Przypuszczam, że to mit, który wziął się z:
"Stare Indianki zamiast nici używają więzadeł łosia leżących wzdłuż kręgosłupa. Odpreparowują je od kości i suszą na płaskiej powierzchni. Wysuszone więzadło przeżuwają, aby zmiękczyć przed szyciem. Jeszcze dzisiaj niektóre Indianki używają ścięgien do wyrobu świętych przedmiotów."
http://www.losiowy.wojjy.com/web010107.php
Z tego co pamietam z jednej z ksiązek Sat-Okha, mózg był jednym ze składników mieszanki do zmiękczania skóry, i używali też mózgu bizona, jako, że nic się nie mogło zmarnować.
mgr_scout
a w szczególności kupa bizona :]
KNAKiŁ
CZUJ-DYM!
Blacha
podeszwe daj z grubego futra - bedzie idealnie tłumiło kroki - nawet pękajce pod stopą gałązki
POwitoł
W ramach ciekawostki część warsztatu szewskiego (malutka)
Na wystawie były też buty dla lalek wielkości może połowy pudełka od zapałek. Wszystkie szczegóły doskonale oddane. Pełna funkcjonalność :D
Tylko zdjęcia nie mogę znaleźć :(
hopsacz
witam :) Nie znam się specjalnie na robieniu butów, do tej pory zrobiłem dla siebie tylko dwie pary ale z moich doświadczeń wynika, że znacznie łatwiej będzie modelować skórę na kopycie szewskim. Nawet jak będziesz chciał robić "jednokrójkę" to i tak kopyto daje większe możliwości. Nawet jak kształt kopyta (noska buta lub szerokości i wysokości) to możesz delikatnie modelować kopyto za pomocą różnych materiałów, by nadać mu pożądany kształt. Szycie w rękach jak dla mnie odpada. Miałem raz, przy pierwszych butach taką akcję i nie będę powtarzał :) Ostatnio robiłem renesansowe męskie ze skóry z fartuchów spawalniczych he, he - właśnie na kopycie. Zdecydowanie większy komfort pracy. Nie posiadam niestety wykrojów na mokasyny ale znajomi powinni jeszcze mieś wykroje na średniowiecze. Jak będziesz w potrzebie to daj znać :)
piotr-cz
Cytat: vrtel w 18-05-2008, 18:54:07
a ja poproszк sandaіy rzymskiego legionisty (caligae)
swoj± drog± ciekawe czy kto¶ w Polsce takie robi i ile by to kosztowaіo
Jeśli chodzi o sandały rzymskiego legionisty to mam 3 wzory na wykroje.
To jeden z nich:
Zainteresowny większą wersją proszę pisać na priv
...mężczyzna potrafi się przyzwyczaić do czegoś zrobionego z metalu, do czegoś ciężkiego, co zaczyna żyć tylko w jego rękach; i co w jego rękach zaczyna być szybkie, niezawodne i niebezpieczne...
M. Hłasko
Kiścień
Czołem,
dopiero dzisiaj natrafiłem na ten wątek, bo ostatnio rzadko na knivesa zaglądam. Ale tka uzupełnie info o skórze i żuciu ;).
Skóra w takiej wyprawie nazywa sie buckskin. Skóra po oczyszczeniu i wysuszeniu jest nacierana papką z mózgu i następnie odymiana przez parę dni. Skóra(każda skóra, nie tylko buckskin) po wyprawieniu jest sztywna jak decha i należy ją wymiędlić. Czytałem(B. Grant - encyclopedia of rawhide and leather brading), że indianki rzeczywiście żuły skórę w ramach jej zmiękczenia i miały od tego pościerane pod koniec życia zęby.
Co do ściegien, to są one cholernie wytrzymałe i po wysuszeniu sie kurczą. Wiec jest to całkiem fajny sposób na szycie i całkiem realny :)
WBB - sensei :D
A teraz mój młody padawanie... nauczysz się cierpliwie czekać
http://www.kiscienwhips.com
POwitoł
Cytat: Kiścień w 19-06-2008, 16:03:00
A miałeś jakieś doświadczenia ze ścięgnami?
Bawiłem się krowimi (z braku laku:)) i faktycznie gwarde i mocne. Należy rozbić żeby podzielić na włókna - uwaga przy rozdzielaniu; można się dosyć boleśnie pociąć :) I oprawialiśmy nią groty strzał (taką dziwną fazę miałem ze znajomymi). Po wyschnięciu całość była dosyć krucha i łamliwa. Trochę jak szkło.
Pewnie do szycia jakoś się je jeszcze wyprawia.
Kiścień
widziałem tylko grot wykuty przezemnie osadzony na drzewcu i w miejscu łaczenia własnie obwineity sciegnem. Wygladało to to jak zalane plstikiem kurewsko twarde. Podobno po wyschneiciu kurczy sie o prawie połowe, także można tym scisnac conieco :D
WBB - sensei :D
kajtek
w sklepie z art szewskimi widzialem prawidla ,moze to pomoze
samotny łowca spławikow
Kiścień
myślę, zę kopyta i inne takie są całkiem zbędne. Jakoś nie widzi mi sie, żeby każdy Indianin posiadał kilka kopyt na stanie coby mógł rodzinkę obszyć :P. Warsztat raczej składał sie z igły kościanej, jakiejś nici (włókna z roślin łatwo sie zbiera, ew ścięgno) noża krzemiennego i kawałka skóry. Mokasyny to są skarpety dobrze dopasowane na nogę i nic więcej :D. Kopyto ma za zadanie uformować kształt bardziej trójwymiarowy, żeby but nie wyglądał jak kapeć :) wiec w tym przypadku jest całkiem zbędne. Mokasyny nei są obuwiem wywijanym, mają proste szwy, wiec jedyne co trzeba dobrze zrobić to wykrój.
Co do patentu z futrem to myślę, że nawet może to mieć funkcje antypoślizgowe, jak sie futro przyszyje włosiem w obu kierunkach.
Pozdrawiam,
Karol
WBB - sensei :D
I są nietrwałe. Indianie zabierali na wyprawy wojenne kilka par mokasynów, w czasach gdy nie mieli koni.
Vick
Cytat: Kiścień w 20-06-2008, 12:13:39
Dokładnie tak. Mokasyny robi się na miarę, odrysowując własną nogę. Wrzucam dwa przydatne linki, tam jest wszystko ładnie opisane i rozrysowane wykroje:
http://www.indianie.kolba.eu/mokasyny.shtml
http://www.wapiti.waw.pl/index.php?go=5_1
paproch
Vercu - koniecznie to przestudiuj.
Od technik szycia po wzory. Wszystko świetnie podparte literaturą.
http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carlson/shoe/SHOEHOM1.HTM
Co jeszcze nie zginęła
