Autor Wątek: Punktowe odpuszczanie zahartowanego blanka  (Przeczytany 12061 razy)
Offline Bel
  • Wiadomości: 26
« dnia: 02-07-2008, 10:46:12 »
Wiercić zahartowany blank w celu zwiększenia średnicy otworu lub nawiercenie nowego otworu okazuję się zwykle koszmarem. Może mój sposób komuś się przyda. Jedną z zalet że można go w zasadzie przeprowadzić na biurku. Potrzebna jest stara bateria R20 to ta największa okrągła. Trzeba ją tak rozebrać tak, aby bez uszkodzeń wyjąć elektrodę węglową oczyścić ja z żelu (elektrolitu) i koniec zeszlifować na stożek ścięty.
Następnie  kawałek cegły szamotowej, zwykłej cegły itp. Po za tym potrzebne będą grube kable rozruchowe ze szczekami (duże krokodylki) , te co podłącza się do drugiego  samochodu  do akumulatora gdy własny akumulator padł. No oczywiście potrzebny jest akumulator, trzeba wyjąć akumulator z samochodu. Dobrze by było cegłę trochę nagrzać  tak około 100-150 kładziemy na kawału deski. Do jednego krokodylka  łapiemy nasz blank o strony tangu i kładziemy na cegle szamotowej, do drugiego naszą elektrodę węglową  grubszym nie zaszlifowanym końcem. Do akumulatora podłączamy do jednego bieguna na razie tylko jeden krokodylek. Następnie elektrodę węglową ustawiamy w miejscu przyszłego otworu i dociskamy do blanka.
Następnie zapinamy do drugiego bieguna akumulatora ostatni krokodylek.  Bez strachu nic się nie stanie. Oporność elektrody węglowej jest na tyle duża, że nie zrobi się zwarcie.  Początkowo elektrod lekko zadymi, a następnie rozżarzy się do czerwoności.
Żeby nie  dopuścić do jej uszkodzenia, nie odrywamy jej od blanka tylko jeden z krokodylków odpinamy  z akumulatora. Elektrodę dalej dociskamy do blanka i czekamy aż wystygnie, razem z blankiem, potrwa to chwile bo elektroda węglowa trzyma ciepło. Po takim zabiegu mamy punktowo odpuszczony blank. Biegunowość podłączenia do akumulatora nie ma znaczenia.
Zabieg można powtórzyć dla głębszego odpuszczenia. Teraz zapunktować i można wiercić wiertłem ze stali HSS. Tu jeszcze jedna uwaga, wszystkie tanie wiertarki  z hipermarketów to praktycznie wiertarki nie do wiercenia. Przede wszystkim to wiertarki z przełączaną możliwością udar, zwykłe wiercenie, ich wrzeciona i uchwyt mają duże luzy na boki, to jeszcze nic, lubią podczas zwykłego wiercenia samoczynnie włączyć udar, wtedy z wiertła złom. Najważniejsze przede wszystkim mają za duże obroty i bez ich regulacji to dupa, wiercić tylko drewno. Nie ma takiego wiertła, które to wytrzyma, chwila i zewnętrzna krawędź się ostrza wiertła się spali. Obroty wiertła powinny być w granicach 120-150 na minutę. Wtedy wiertło zaczyna prawidłowo skrawać i wiercić stal.
« Ostatnia zmiana: 02-07-2008, 18:31:16 wysłana przez Bel »
Offline plitkin
  • Opinii: (3)
  • Wiadomości: 2034
Odp: Punktowe odpuszczanie zahartowanego blanka
« Odpowiedź #1 dnia: 02-07-2008, 11:11:13 »
WOW! :)
Offline cube
  • Opinii: (5)
  • Wiadomości: 427
  • Consigliere
« Odpowiedź #2 dnia: 02-07-2008, 11:15:19 »
zdjecia na miniaturki przerobic i na knifemakers z tym :)
"Śmierć siedział w swoim ogrodzie i gładził kosę osełką. Była już tak ostra, że każdą owiewającą ulotną bryzę gładko rozcinała na dwa zaskoczone zefirki..." - Terry Pratchett, Kolor Magii
Offline kiMer
  • Opinii: (19)
  • Wiadomości: 442
« Odpowiedź #3 dnia: 02-07-2008, 12:11:55 »
 :kopara:
dobry jestes !
dawaj wiecej roznych takich - jakies odcinki zrob
Jak mówię, że NIDY RYDY - tzn.spytaj jeszcze kilka razy!
Offline Guldan
  • Opinii: (16)
  • Wiadomości: 5873
  • wykwalifikowany pierdolec
« Odpowiedź #4 dnia: 02-07-2008, 12:35:53 »
ja robilem to troche bardziej lopatologicznie, tzn grzalem rekojesc palnikiem uwazajac zeby nie poleciec po klindze (ktora dodatkowo co jakis czas chlodzilem w wodzie). a potem juz wiertarka szlo jak w maslo. no ale nie bylo punktowo jak u ciebie, tylko po wiekszej powierzchni.
Offline cosmo
  • Opinii: (17)
  • Wiadomości: 257
    • Sharp as fuck
« Odpowiedź #5 dnia: 02-07-2008, 13:03:31 »
Jestem pod wrażeniem... Pomysł doskonaly a wytłumaczony prosto i czytelnie.
Sam miałem taki problem i zniszczyłem duuużo dobrych wierteł :)
Sharp as Fuck na pejsbuku
https://www.facebook.com/sharpasfukk/
Offline porcelanowy
  • Opinii: (130)
  • Wiadomości: 7041
« Odpowiedź #6 dnia: 02-07-2008, 13:12:13 »
POwitoł
Wielkie dzięki za pomysł.
Dumałem sobie właśnie nad takim odpuszczeniem gamera i tylko mi tego myku z bateryjki brakowało :)
p.s. Bel: może zedytuj pierwszego posta tak żeby były widoczne zdjęcia a nie linki do nich?
Rozmiar mają na forum akceptowalny.
Offline XkondorX
  • już bez iksów
  • Opinii: (192)
  • Wiadomości: 3322
  • To mały krok dla człowieka, dla karła normalny.
    • meine
« Odpowiedź #7 dnia: 02-07-2008, 14:01:34 »
Albo wierciłeś zahartowane... :frown:
Dzięki za tutka! Można to fajnie wykorzystać! :-)
Offline Cerberiusz
  • Wiadomości: 7
    • http://www.photocerberiusz.republika.pl/
« Odpowiedź #8 dnia: 02-07-2008, 14:59:05 »
Jak dla mnie zupełnie zielonego  taki tutek jest bezcenny.
Offline kroko
  • Opinii: (91)
  • Wiadomości: 2588
    • blejdart
« Odpowiedź #9 dnia: 03-07-2008, 23:47:10 »
Tego żem nie wiedział,przyda się,dzięki.
Offline wrath
  • Opinii: (21)
  • Wiadomości: 616
  • ręka gniewu pijanych stochastyków
« Odpowiedź #10 dnia: 04-07-2008, 07:17:15 »
Czołem. Jakiego rzędu prąd płynie przez tę elektrodę? 10 - 20 A? Mógłbyś to zmierzyć?
Offline Bel
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #11 dnia: 04-07-2008, 11:33:42 »
Prąd płynący przez elektrodę węglową jest rzędu 70-80A. Można zwiększyć jego wartość przez skracanie elektrody, praktycznie łapiąc „krokodylkiem” np. w połowie jej długości.
Moc która się wydzieli je rzędu ~ 800W.  Ta ilość energii pomijając straty (zamienionej na ciepło) wydziela się na powierzchni 19mm^2 (średnica końcówki elektrody 5mm).
Przy takim prądzie przewody doprowadzają muszą być grube przynajmniej o średnicy 7mm (za cienkie będą się grzać).
Offline waliza
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #12 dnia: 12-03-2009, 15:52:03 »
Mozna zamiast akumulatora użyc małej spawarki elektrodowej.
Offline soballa
  • Opinii: (51)
  • Wiadomości: 1850
« Odpowiedź #13 dnia: 12-03-2009, 17:43:18 »
Pewnie i można, ale ten trik z założenia ma ułatwiać i upraszczać, a wydaje się, że jednak łatwiej o akumlator niż spawarkę..  :I :alien:  ;-)
Offline RafW
  • Wiadomości: 49
  • sursum corda
« Odpowiedź #14 dnia: 12-03-2009, 18:01:19 »
świetny tutek!  :D
widziałem tą metodę gdzieś wśród anglojęzycznych tutków online, ale nie odważyłbym się sprawdzić czy działa...
Jednak, skoro sam sprawdziłeś i gwarantujesz bezpieczeństwo...  :D
Offline ws
  • Opinii: (1)
  • Wiadomości: 120
    • www
« Odpowiedź #15 dnia: 12-08-2009, 13:23:47 »
Dzięki za informację- strasznie  się przyda, bo do tej pory w hartowanej stali wierciłem specjalnie zaostrzonym wiertłem widiowym. [ostrzyłem przy pomocy Dremela z dużym frezem diamentowym - idzie jak burza.. ostrzenie, nie wiercenie. Płytkę z węglików ostrzyłem po oryginalnym koncie. Nie polecam używanych wierteł, ponieważ szybko się kruszą. Niestety po 2 mm trzeba wiertło szlifować jeszcze raz].
Offline porsa
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #16 dnia: 12-10-2009, 14:05:38 »
Czym można czymś zastąpić ten grafit z baterii R20, bo w nowoczesnych bateriach jest jakaś papka i taki cienki drucik.
Trudno znaleźć stare baterie tego typu, a z nowymi jest problem.
Jak ktoś ma jakiś pomysł to proszę o odpisanie.
Pozdrawiam  :D
Offline Pokim
  • Opinii: (15)
  • Wiadomości: 1052
« Odpowiedź #17 dnia: 12-10-2009, 21:41:28 »
Weź zwykłą baterie węglowo-cynkową, nie alkaliczną.
Offline kroko
  • Opinii: (91)
  • Wiadomości: 2588
    • blejdart
« Odpowiedź #18 dnia: 20-10-2009, 14:05:56 »
Próbowałem, W zahartowanej M-2 na niewiele to się zdało,ale to dość specyficzna stal i pewnie w innych zda egamin.
Offline michi74
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #19 dnia: 20-10-2009, 14:17:46 »
Wiertło do szkła i nie ma że boli.Nie żałować obrotów, chłodzić sam węglik, wiercony materiał niech się grzeje do czerwoności.
