Autor Wątek: Kershaw Skyline  (Przeczytany 39734 razy)
Offline rotpin
  • Opinii: (131)
  • Wiadomości: 2579
Kershaw Skyline
« dnia: 11-08-2008, 11:52:53 »
Kershaw Skyline (KS1760)
Tegoroczna nowość Kershawa.
Wymiary:
 dł złożonego     108mm
 dł rozłożonego  188mm
 dł głowni             76mm
 gr rękojeści         10mm
 gr głowni              2mm
Technikalia
Głownia spear point ze szlifem częściowym wklęsłym (do jej 2/3 wysokości), piaskowana.
Wykonana z Sandvika 13C26. Grubość na grzbiecie waha się od ok 2mm przy rękojeści, zwęża się począwszy od fałszywki do ok 0,5mm na czubku noża. KT rozpoczyna się od 4 mm notcha i ma długość 76mm.
Oś na podkładkach z fosforobrązu zapewnia płynne otwieranie i zamykanie noża. Fliper (bo to on a nie kołek w tym folderze służy do rozkładania noża) przypominający płetwę rekina w złożonym nożu jest duży i bardzo wygodny w użyciu. Po jego lekkim pociągnięciu nóż otwiera się, zaryzykuje stwierdzenie lepiej niż niejeden Kershaw ze wspomaganiem. Przy czym nie ma znaczenia dla łatwości otwierania czy głownia skierowana jest ku dołowi w górę czy na boki. Po prostu lekki ruch palca wskazującego i nóż jest gotowy do użytku. W moim odczuciu mechanika Skylina (biorę tu pod uwagę inne foldery z porównywalnej półki cenowej) to prawdziwe  mistrzostwo.
Okładziny z G10 o grubości 3mm, jeden liners ze stali 410 stanowiący blokadę. Rękojeść skręcona nie licząc śruby osi dwoma torxami. Pomiędzy okładzinami w tylnej części noża back-spacer z zytelopodobnego tworzywa. W tylnej części noża otwór na linkę. G10 o szorstkiej teksturze zapewnia pewny chwyt choć nie służy kieszeniom.
Podcięcie pod palec wskazujący od strony linersa jest nieco zbyt płytkie i utrudnia zwalnianie blokady.
Blokad to liner lock, ma grubość nieco ponad 1mm. Niewiele ale w nożu o takich rozmiarach zupełnie wystarczająco.
Kołek dwustronny  frezowany, wciskany spełniający funkcję stop pina. Nie sposób nim rozłożyć foldera, zresztą nie ma po co, fliper działa znakomicie.
Klips jest jednym z bardziej udanych czytaj pasujących do całości z noży Kershawa. Prosty i funkcjonalny. Przykręcony dwoma torksami. Może być ustawiony w pozycji tip up lub tip down. Nie ma niestety możliwości przełożenia z lewej na prawą stronę rękojeści.
Wykonanie i spasowanie noża jest na najwyższym poziomie. Nie ma tutaj ostrych nieobrobionych fragmentów czy to głowni czy rękojeści. Nic nie odstaje, nie ma żadnych szczelin. Pod kątem mechanicznym cud, miód i orzeszki :) Szlify równe i symetryczne. Zupełnie nie jak w nożu za 30dolców.
Testy
Test kartonowy zrobiłem na pudełkach  40*23*17cm z podwójnej tektury. Przed próbą nóż został naostrzony do stanu golenia.
Po mniej więcej pocięciu połowy pudełka na kawałeczki Skyline przestał golić.  Po pocięciu 1,75 pudełka przestał ciąć płynnie kartkę papieru w po skończeniu drugiego zaczął szarpać karton.
Po zabawie z kartonami i oczyszczeniu KT z kleju po taśmie klejącej przywrócenie zdolności golącej wymagało 20 pociągnięć na stronę na brązowych krawędziach triangla po kolejnych 15 i przeciągnięciu po przedramieniu włoski już odskakiwały od noża :)
O ile w przypadku lekkich prac typu zrobienie kanapki czy rozpakowanie paczki Skyline bardzo wygodnie leży w dłoni to w cięższych pracach w chwycie młotkowym i z kciukiem na grzbiecie głowni ten zdawałoby się ledwo wstający z rękojeści liners, w który aby odblokować blokadę trzeba wcisnąć opuszkę kciuka zaczyna przeszkadzać i nieprzyjemnie wbija się w palec wskazujący.
Również szorstka faktura G10 która zapewnia dobry chwyt nawet w mokrej czy śliskiej dłoni w cięższych pracach boleśnie daje o sobie znać.
Tak było gdy ciąłem kilka warstw kartonu naraz czy strugałem twarde drewno.
Kolejną dla mnie niedogodnością jest brak idealnej kontroli nad ostrzem w precyzyjnych pracach (zwłaszcza w małych nożach). Lubię wtedy mieć palec wskazujący maksymalnie blisko KT aby móc dokładnie operować nożem ale w tym trochę przeszkadza fliper który po rozłożeniu noża spełnia funkcję jelca. Nie jest to wada dyskwalifikująca nóż do takich zastosowań ale raczej moje przyzwyczajenie. Tak lubię i już.
Z uwagi na delikatny czubek nie próbowałem nawet wykonywać testów wyłamywania czy podważania ponieważ czubek z całą pewnością by poległ.
Wiadomo ogólnie, że Sandvik 13C26 jest stalą dość odporną na korozję ale postanowiłem to sprawdzić. Zanurzyłem na 18 godzin fragment głowni w szklance wody do której dodałem kopiastą łyżeczkę NaCl czyli popularnej soli kuchennej.
Po wyjęciu jak widać na zdjęciach na szczycie noża pojawił się rdzawy nalot, który jednak dał się zetrzeć papierowym ręcznikiem :)
W kuchni jedynym ograniczeniem użytkowości Skyline'a jest długość głowni. Wiadome jest, że wklęsły, wysoki szlif przy grubości głowni ok. 2mm zapewnia doskonałe właściwości tnące. Z warzywami i owocami nie ma najmniejszych problemów zarówno z obieraniem jak i plasterkowaniem a nawet jest dość wygodnie. Z pokrojeniem suchej kiełbasy czy szynki konserwowej też nóż sobie poradził bez większych kłopotów. Gorzej z cięciem żółtego sera. Plasterki dość mocno przyklejały się do płazów. Ale tu i kuchenniaki nie radzą sobie zbyt dobrze.
Podsumowując Kershaw Skyline to mały, tani, lekki folderek wykonany z bardzo przyzwoitych materiałów, który jest doskonałym nożem do noszenia na codzień.
« Ostatnia zmiana: 11-08-2008, 12:30:20 wysłana przez rotpin »
Offline amper
  • RAMoholik
  • Opinii: (122)
  • Wiadomości: 3603
    • To mam
Odp: Kershaw Skyline
« Odpowiedź #1 dnia: 11-08-2008, 12:04:39 »
Bardzo mnie ciekawił ten nożyk - ot taki prosty bez wodotrysków.
Teraz czuje się doedukowany  :P
Jedna uwaga - brakuje mi fotek w łapce coby uzmysłowić sobie rząd wielkości ;>
Teraz wszystkich poszukujących syzora za śmieszne pieniądze odsyłamy tutaj  :]
KAI: FAQ | Recenzje
Offline graf
  • Opinii: (57)
  • Wiadomości: 5876
    • Noże do rzucania
« Odpowiedź #2 dnia: 11-08-2008, 12:14:31 »
Ten nóż miał jeszcze jedno zadanie - pokazać że "made in usa" może konkurować z "made in china" ceną. I chyba się udało.
http://grafknives.pl
Polub na FB
Offline rotpin
  • Opinii: (131)
  • Wiadomości: 2579
« Odpowiedź #3 dnia: 11-08-2008, 12:33:16 »
Uzupełniłem fotki w ręku.
Amen :)
O tym nie pomyślałem ale im dłużej nad tym stwierdzeniem się zastanawiam tym bardziej jestem przekonany, że masz rację.
Offline kabaddon
  • de la Autostradon
  • Opinii: (16)
  • Wiadomości: 617
  • Warmaster ov Chaos
« Odpowiedź #4 dnia: 11-08-2008, 15:12:05 »
Całkiem fajny (nożyk i opis), trochę za mało bajerów jak dla mnie niestety (jeżeli chodzi o nożyk, bo tekst ok) ;) Czy to że stop-pinem jest jeden z kołków opierających się (chyba) bezpośrednio o G10 rękojeści nie spowoduje wykruszenia w tym miejscu?
Offline Reyu
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #5 dnia: 11-08-2008, 15:12:49 »
30$?
 8D
Napewno nie zrobili go skośnoocy?
Jestem pod wrażeniem
Offline rotpin
  • Opinii: (131)
  • Wiadomości: 2579
« Odpowiedź #6 dnia: 11-08-2008, 15:31:07 »
Nie sądzę. Przy typowych obciążeniach dla takiego malucha kołek oparty o jednostronny liners wystarczy do utrzymania całości w kupie i nie powinien pojawić się blade play.
Offline Dexameth
  • Stoik nie z wyboru
  • Opinii: (338)
  • Wiadomości: 5259
« Odpowiedź #7 dnia: 11-08-2008, 19:54:44 »
Szczegółowa aczkolwiek nieco subiektywna (  ;P ) recenzja , dzięki wielkie. Bez macania wyglada na przyzwoite EDC , jednak jak dla mnie ździebko za małe . Trochę może zastanawiać opis konstrukcji -wygląda na delikatną
Offline tom58
  • Opinii: (31)
  • Wiadomości: 1196
  • Wyobraźnia znaczy więcej niż wiedza
« Odpowiedź #8 dnia: 13-08-2008, 00:50:14 »
Ładniutki ale malutki :D, taki dla kobiecej dłoni, miałem przez chwilę ale oddałem,  zabaweczka, ale świetnie wykonana.
« Ostatnia zmiana: 14-08-2008, 12:39:51 wysłana przez tom58 »
Ride To Live Live To Ride
Offline Szabas
  • Opinii: (107)
  • Wiadomości: 3936
  • Sympathy for knives.
« Odpowiedź #9 dnia: 13-08-2008, 01:04:52 »
...najs-najf. :D
Dylu dylu na winylu...
>El Solo Lobo<
Offline rotpin
  • Opinii: (131)
  • Wiadomości: 2579
« Odpowiedź #10 dnia: 13-08-2008, 10:07:31 »
Powiem tak, jak nie przepadam za małymi folderami tak Skyline (jak na malucha) bardzo dobrze leży w ręku. A że delikatny? Do tego do czego został stworzony jest wystarczająco mocny :)
« Ostatnia zmiana: 13-08-2008, 13:14:20 wysłana przez rotpin »
Offline firek7
  • Opinii: (78)
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #11 dnia: 12-03-2009, 21:06:58 »
Odkopuję troszeczke ;]
Jak ten nożyk się sprawuje? Jakieś wady doszły? Czy warto za niego dać te 250 -300 pln (myślę o damastowym jak już- a to cena niewiele niższa jak Avalanche czy Blura S30v).
Offline rotpin
  • Opinii: (131)
  • Wiadomości: 2579
« Odpowiedź #12 dnia: 13-03-2009, 13:03:58 »
Już od sporego czasu Skyline nie mam a  damaście poczytasz nieco TU
Offline kosma
  • Nożosfera.pl
  • Grupa Pomorska
  • Opinii: (153)
  • Wiadomości: 3989
  • Skoro martwi się nie żywią Czemu żywi się martwi?
« Odpowiedź #13 dnia: 26-10-2010, 21:55:27 »
odkopię, od wczoraj mam, wstępne testy przechodzi bez zarzutu, zapowiada się naprawdę dobry kandydat na edc, zobaczymy jak będzie dalej
Nożosfera.pl
Navaja.pl - Nóż w Polsce
Offline TDK
  • Opinii: (89)
  • Wiadomości: 1435
  • Pozdrawiam wszystkich :)
« Odpowiedź #14 dnia: 28-10-2010, 00:58:35 »
Z pewnością jest bardzo wygodny w chwycie i lekki w noszeniu, ale niestety dość brzydki i to mnie powstrzymuje przed zakupem.
Offline bobo
  • Opinii: (10)
  • Wiadomości: 1124
  • niestabilny
« Odpowiedź #15 dnia: 04-11-2010, 18:33:56 »
... ale niestety dość brzydki ...
jak mogłeś ;P
Do mnie coś zaczyna mówić ten nóż, tylko chętnie zobaczyłbym porównanie czubków Skyline'a i Leeka.
Bo jak ma tak samo delikatny, to zakup nie miałby dla mnie sensu.
Trochę fot znalezionych w sieci:
Uploaded with ImageShack.us
- no i co?
- no i nic.
- a teraz co ?!
Offline mamcar
  • Opinii: (614)
  • Wiadomości: 6527
« Odpowiedź #16 dnia: 18-08-2012, 21:52:44 »
Dorzucę kilka info czy ciekawostek bo cholernie lubię ten nóż, a trochę o nim szukałem:
Pierwotnie był wykonywany  ze stali Sandvik 13C26, od stycznia 2009  zaczęto produkować równolegle ze stali 14C28N (Nie tylko jego). Od marca '09 produkowany jest tylko z 14C28N.
Dodatkowo obecnie powstaje z S30V:
BladeForums.com Limited Edition Kershaw Skyline 1760BFC z niebieskim G10, pełnym płaskim szlifem i stonewashem do nabycia (a raczej zapisania) za 90$
http://www.bladeforums.com/forums/showthread.php/946065-2012-BladeForums-Limited-Kershaw-Skyline-PREORDER-Thread-S30V-Blue-G10-90-ea
Do pooglądania  recenzja Nutnfancego:
A jakby ktoś chciał customizować to na ebayu do dostania, święcące okładki:
http://www.ebay.pl/sch/kryptoglow/m.html?_nkw=skyline&_sacat=0&_odkw=&_osacat=0&_trksid=p3911.c0.m270.l1313
Offline Mattia
  • Opinii: (35)
  • Wiadomości: 1561
« Odpowiedź #17 dnia: 19-08-2012, 20:25:19 »
fajny, nie przekombinowany maluch do codziennego użytku. Wykończenie wygląda porządnie, chyba jest wart swojej ceny.
Offline sloth
  • Opinii: (64)
  • Wiadomości: 451
  • we shall know no fear
« Odpowiedź #18 dnia: 19-08-2012, 20:35:18 »
Zgadzam się w zupełności.
Offline mamcar
  • Opinii: (614)
  • Wiadomości: 6527
« Odpowiedź #19 dnia: 29-08-2012, 21:39:59 »
Dziś znalazłem Kershaw® Skyline 1084 Fixed-Blade Knife :)
Cytuj
Kershaw Skyline 1084 Fixed-Blade Knife
Made right here in America exclusively for Cabelas, this well-designed blade is an extension of Kershaws popular and proven Hunter Series of outdoor knives. Strong, fixed-blade design is crafted from super-sharp 14C28N Sandvic blade steel with a full-tang so you know this knifes not only tough enough for serious cutting jobs, but also fully corrosion resistant. Textured G-10 handles for non-slip grip. Include black leather sheath.Blade Length: 3-1/8Overall Length: 7-3/8Available: Blaze, Black.
45$+20 wysyłki w tym sklepie lub w tej chwili na ebay jest za 50$+16$ wysyłka.
I z bladeforum porównanie z folderem:
Podoba mi się ten łobuz:)
