Bagnet na pistolecie?
Zaczęty przez cspz, 15-03-2009, 16:49:13
cspz
http://www.laserlyte.com/New_Products/New_PB_1.html
:special: Widzieliście kiedyś takie coś? Po jaką cholerę komuś bagnet na pistolecie (oprócz szpanu)? Nie jest on przecież tak masywny i stabilny jak karabin, żeby używać go do walki... Ciekawe, jak by się do kabury taki pistolet zmieścił ;P. Czego ta Ameryka nie wymyśli...
demon
Były starsze konstrukcje tzw. broni kombinowanej np. rapiero-pistolety. Nie przyjęły się.
Ostap
Na starszych pistoletach były składane. Generalnie może w zwarciu sie przydać. Chyba :)
RNL
,,Good luck, Mr. Gorsky"
gromand0s
http://www.knives.pl/forum/index.php/topic,79802.msg457499.html#msg457499 Wspominali już o tym   :P ( nie mogłem znaleźć, ale wydaje mi się że wcześniej też o tym czytałem na forum)
Swoją drogą bagnet trochę mały, bardziej by mi sie widział granatnik pod taką lufą  ;)  i liczę że Amerykanie wezmą tą sugestię pod uwagę.
CytatThat guy does not want to cease fire. Get some!
cspz
Cytat: demon w 15-03-2009, 16:58:29
No właśnie, BYŁY. Po co powielać niesprawdzone rozwiązania?
Cytat: Ostap w 15-03-2009, 17:19:14
Moim zdaniem bardziej przeszkodzi niż się przyda. Pistoletów zazwyczaj używa się tam, gdzie karabin wydaje się za długi np. do walki w pomieszczeniach. Bagnet taki przedłuża go, więc czyni mniej poręcznym. Wytłumaczeniem dla tego rozwiązania może być możliwość wykorzystania go przy braku amunicji itp, ale czy nie szybciej wyciągnąć normalny nóż niż zakładać to coś na pistolet? Bo raczej nie dałoby rady przechowywać go z zamontowanym bagnetem.
Krug
tzw. krócica podróżna, krótki pistolet używany w podróży dyliżansem, powozem, jednostrzałowy skałkowiec, pistonowiec XVIII - XIX wiek często wyposażany w otwierany sprężynowo bagnet, podczas napadu nie sposób było nabić pistolet ponownie. Czy skuteczny? Po udoskonaleniu broni wielostrzałowej - "lewolwelu" zanika.
takie dziwa mniej więcej...
"abo" taki:
edycja: ten mnie rozłożył
edycja: tu ciekawa kolekcja:
http://www.elisanet.fi/~y612237/strangefirearms/index.html
cypis1125
jest kilka zastosowan
-mozna zucic pistoletem jak zabraknie kul{a noz widelec trafie bagnetem}
-gdy wychylajac sie zza rogu zobaczymy ze glowa przeciwnika jest tuz przed lufa{po co marnowac kule}
-dociaza lufe{latwiej trafic 2 pociskiem}
MIASTOŻYJ
należy to traktować tylko jako gadżet.
radar1977
#9
Kilka lat temu pojawiło się już coś takiego u CZ
taki zbędny gadzet, ale amerykanie się zachwycają.
Jakby im do broni przyczepić jabłko i odpowiednio zareklamować to byśmy do stanów same jabłka wysyłali.
https://shop.pbaimports.com.au/images/cz_tactical_block_shop.jpg
i sam bagnecik
Projekt TRI.SURVIVAL
Gurgul99
Świetna sprawa. Przydaje się do otwierania paczki z zupką na zasadzce, można się też podrapać elegancko w dupę jeśli ten kabarek się stępi. Zamontuję sobie takie coś na klamce i pójdę na odprawę, naczelnik wywali mnie na urlop poza kolejnością... Będziecie mnie odwiedzać w Tworkach?
Odwaga to strach przetrzymywany o jedną chwilę dłużej
Chrystus nadchodzi - udawaj że jesteś zajęty...
pekin
Badziewie ale czego to ludzie z głodu nie wymyślą  ;P
"Demokracja jest wtedy, kiedy dwa wilki i owca głosują, co zjedzą na obiad.
Wolność jest wtedy, kiedy dobrze uzbrojona owca podważa wynik głosowania!"
High Standard Supermatic, MAG-95, Anschutz 2007/2013, Mosin 1891/30,,Smith & Wesson 686, Jericho 941, Taurus 85, AK 47, PPK 22 lr "imperator"
pekin
radar1977
nonono
pozazdrościć nie noża ale...................MAGA
plitkin
Jak to po co? Pzeciez w filmach teraz jakie urozmaicenie bedzie! Zamiast standardowo celowanej lufy i gry wzrookow + kropli potu sciekajacej ze skroni bedzie NOZ + lufa! Mozna juz bedzie ze 2 krople sfilmofac (z obu skroni). A poza tym jak sie w TO uzbroi czarny charakter, to ten "bialy" bedzie mial dodatkowa trudnosc: ostateczna walka bedzie jeszcze fajniejsza, bo bedzie ryzyko zadrapania! Wowczas bialy obowiazkowo dostanie kilka glebszych zadrapan, po ktorych zrobi straszna mine, wezmie sie w garsc i rozwali "czarnucha" popychajac go delikatnie, a tamten nie utrzyma sie na nogach i sie nadzieje na wlasny bagnet!
Blacha
kupiłbym sobie do wiatrówki ;-)
nie nie wiem po co.
Ostap
Kiedyś mogły sie do czegoś nadać... przy dzisiejszej szybkostrzelności i pojemności magazynka to faktycznie tylko do zupek :/
Cytat: Blacha
Ale pistolet masz, mam nadzieje? :)
