Określenie temp. w piecu
Zaczęty przez killrathi, 12-04-2009, 10:03:28
killrathi
Borykając się z problemem określenia temp. w piecu przy hartowaniu wpadłem na pomysł określania jej za pomocą metali kolorowych.
Wiedząc, np. że 4h13 hartuje się w okolicach 960C oraz, że srebro ma temp. topnienia w 961C pomyślałem, że za pomocą kawałka srebra będę w stanie określić czy osiągnąłem już odpowiednią temp. w piecu. Jeżeli włożony kawałeczek srebra (złom) się stopi będzie to znak, że mam już tyle ile potrzeba.
Ma to sens? Bo wydaje mi się, że błąd określenia temp. może być stosunkowo niewielki.
jeśli się stopi, to będziesz wiedzieć że temperatura jest wyższa niż temp. topnienia. ale o ile wyższa? :)
zainwestuj w termoparę :)
Swiety
a ile coś takiego kosztuje i w jakim piecu można tym mierzyć temp?
różnie ;)
temperatura maksymalna zależy od rodzaju termopary i od jej osłony. typ K mierzy do jakichś 1300 stopni, powinno starczyć, tylko znaleźć w odp. osłonie. można kupić na allegro, od kilkudziesięciu zł/szt. do tego miernik - specjalny miernik temperatury współpracujący z termoparami to wydatek kilkuset złotych. część multimetrów jest w stanie obsłużyć termoparę K, nie wiem jak z zakresem, ale myślę że można tanio wykombinować coś znośnego.
edit:
tania termopara k w osłonie ceramicznej, ponoć do 1100 stopni:
http://allegro.pl/item607082410_termopara_typu_k_l_525.html
droższa termopara k w osłonie, ponoć do 1400 stopni.
http://allegro.pl/item607262229_termopara_czujnik_temperatury_nicr_ni_typ_k_dl300.html
bardzo tani miernik, termopara k - pomiar temp. do 1000 stopni:
http://allegro.pl/item606065319_promocja_rewelacyjny_miernik_890g_musisz_go_miec.html
drogi multimetr, pomiar do 1370 stopni (maks. dla termopary k):
http://allegro.pl/item594727628_miernik_termometr_5c_2_kan_k_j_typ_chy802w.html
miernik temperatury, K do 1200, S do 1600 stopni.
http://allegro.pl/item606926841_miernik_temperatury_czujnik_pt100_termopary_jks.html
killrathi
Cytat: kali w 12-04-2009, 10:22:21
no ba.
Jasne, że masz rację co do termopary. Ale zakładając, że jej nie mamy:
Na takie zastosowanie metali kolorowych wpadłem na pomysł aby nie opierać się jedynie na bazie koloru stali. Wkładając kawałek srebra razem z blankiem do pieca (zakładam, że nie wrzucamy od razu w 960C aby stal nie zwariowała od gwałtownego wzrostu temp.) i obserwujemy - jeżeli srebro zacznie się topić to mam już informację, że uzyskałem 961C czyli zachodzą już przemiany w stali. 4h13 hartuje się w skali 950-1050 (wcześniej podałem błędną wartość). Przykładowo mosiądz ma temp. topnienia w okolicach 1000C (w zależności od gatunku) czyli teoretycznie wystarczy utrzymać temp. powyżej topnienia srebra i poniżej mosiądzu - mieszczę się wówczas w skali.
Nie twierdzę że jest to technika doskonała, ale z braku laku spróbuję to.
Adski
Ja na przykład kuje na koksie i wtedy temperatury na kolor.
Ale już przy hartowaniu używam sterownika i termopary typu K
w obudowie ceramicznej takiej jak ta pierwsza na aledrogo.
Sterownik mam taki który kosztował w okolicy 250zł wiec
żadna rewelacja i przy hartowaniu w piecyku gazowym służy
tylko do odczytania i ustawienia temperatury. A ten sam sterownik i termopara
jest pakowana do piecyka elektrycznego zrobionego specjalnie do odpuszczania
i tam się znakomicie sprawdza. Więc sterownik z termoparą i przesyłką kosztował
mnie koło 300 zł, jak na razie się sprawdza więc nie narzekam.
I myślę że warto było wyłożyć zwłaszcza ze odczyt temperatur
z plansz różni się z kolorem metalu po odczycie przez termoparę
chyba tyle...
cube
do termopary NiCr-NiAl chyba wystarczy precyzyjny woltomierz dobrej klasy, dokladnosci do 0,001. zaleznosci pomiędzy temperatura a wartoscia pokazywana na mierniku podaje tabelka zawarta w polskiej normie nr. PN-75/N-53834.
"Śmierć siedział w swoim ogrodzie i gładził kosę osełką. Była już tak ostra, że każdą owiewającą ulotną bryzę gładko rozcinała na dwa zaskoczone zefirki..." - Terry Pratchett, Kolor Magii
Pokim
Cytat: cube w 12-04-2009, 23:39:17
Myślę że to nie tak. Taki miernik będzie kosztował. Pomiar będzie wymagał lukania na wskazania i odczyt z tabelki. Zastosowanie voltomierza i elektroniki na wzmacniaczach operacyjnych uprości odczyt, bo można wykalibrować w stopniach C. Jeszcze prościej zastosować tani multimetr z pomiarem temperatury. Tylko zastosować lepszą termoparę, bo te z miernikiem  nie nadają się na wysokie temperatury.
Jeśli zależy nam na większej dokładności pomiaru to zastosować rozwiązanie jak Adski.
aambeeld
jełsi Ci sięnie spieszy poluj na Ebay.de
kupiłem pirometrna termopary typu K za marne 30E, do tego termopary, niestety cholernie krótkie, za 5/szt.
Iną razą trafiłem pełnowartościowy zestaw do pomiaru do 1100stopni, też K za 60€
o ten:
Cytat: aambeeld w 28-10-2008, 15:51:56
dojszło wreszcie
pirometr z sondą do 1100 stopni.
tego Peak Tech'a, którego pokazyałem wcześniej nie kupujcie. Ma standardową sondę do 260 stopni. Chuje piszą, ze "mierzy" do 1300. Chuja nie mierzy tylko "może zmierzyć". A i to nie prawda, bo producent ma w ofercie tylko sondy do 900 stopni. Właśnie się napierdalam z producentem i sprzedawcą. To tak na marginesie.
stronę wcześniej jest ten tanioch. PeakTech  - jak mówie, udało się dokupić termopary do 1300 stopni, ale cholernie krótkie.
jakość wciąż nei sprawdzona. W czerwcu/lipcu dopiero estował będę.
acha, zostaje jeszcze pomiar pirometrem optycznym - starego typu z żarówką. Mam 2 szt. - jutro potestuję, o ile żarówki wciąż działąją...
edit: żarówki mozę i dziąłają - zpaomniałem, że toto baterii R20 potrzebuje - dupa krótko mówiąc z testowania.
Sursum corda
