MSTNT 1 MK2
Zaczęty przez tlim, 18-06-2009, 11:13:26
tlim
Lekko zmieniony
Nr: C375
Długość ostrza: około 9cm
Długość całkowita: około 19cm
Stal - ostrze: D2 5,5mm, hartowanie w piecu solnym, twardość około 60HRC, szlif convex zero grind
Inne materiały: micarta
Silurus
Genialny w swej prostocie.
Podoba mi się niezwykle.
Trudno powiedzieć dlaczego, ale ofiara hipnotycznie urzekającego majestatu pustyni, kosmicznej pustki i martwej ciszy, tak głębokiej, że słychać własny oddech i bicie serca, nie ma innego wyboru: nie oprze się wyzwaniu i w poszukiwaniu absolutu dodającego życiu smaku, zawsze tam wróci.
rambo
nic dodać nic ująć Genialny
Bismarck
I co tu powiedzieć? Jak zwykle mistrzostwo. A powiedz (napisz?) mi, te śrubki to one takie zwykłe ze sklepu z art. metalowymi, czy jakieś "specjalne", i czy łączysz je jakąś nagwintowaną tulejką (jak tak to gdzie można taką kupić, bo szukałem po necie i nigdzie nie ma, a jak są to nie są okrągłe tylko 8-kątne), czy masz jakiś inny sposób?
Pozdrawiam, Konrad
Swiety
Okruch
Właśnie, śrubki... wyglądają jak łuski z oznaczeniami :) Może postarasz się, Tlimie, o jakieś własne "śrubołuski", jakieś "T" w owalu, rok produkcji... ;)
Projekt i wykonanie pierwsza klasa... kiedyś muszę sobie na takie użytkowe cudo odłożyć grosiwo :D
Przywitaj wiosnę - utop laptopa!
Hymn MarWoja Jamajki: "Smoke on the Water"
ZHP - Zaufanie-Honor-Patriotyzm
Idea noża, materiały i wykonanie są świetne! Jedynie trochę przeszkadza mi wyjście szlifu, które rozpoczyna się na krawędzi otworu przez co sam otwór bije po oczach niewyśrodkowaniem (alem namotał).
Cholernie mi się podobają te śruby w rękojeści. :D
Gdyby miał to być nóż dla mnie, to chciałbym dłuższe ostrze, tak by krawędź tnąca miała nie mniej niż równe 10cm.
Czy rękojeść jest odchudzona otworami pod okładzinami, czy tylko "dziury" pod śruby?
No i sprawa kydexu... Tu pasuje wyśmienicie! :-) ale... (zawsze jest jakieś 'ale') przy takiej konstrukcji pochewki, gdzie rękojeść dużo wystaje poza obrys a mocowanie do paska jest w zasadzie po środku praktycznie noża nie da się nosić rękojeścią go góry!!! Dla wielu osób (w tym dla mnie) jest to duża wada.
co mi się podoba - głownia, szlif.
co mi się nie podoba - skull crusher z dziurką, dziurka z przodu nadgryziona przez szlif, mikarta, śrubki (umiejscowienie, liczba), kanciastość rękojeści.
osobiste preferencje ;)
mgr_scout
mi nie pasuje jeno dziurka z przodu nadgryziona przez szlif (vide Kali ;) ) a generalnie bardzo widziałby mi się ten nożyk wykończony na stone wash  ;>
KNAKiŁ
KKK - Kelly Kettle Klan
CZUJ-DYM!
ordo
fajny łomik, choć nie powala, dłuższy mógłby być
topek
Jak to u Ciebie - Wykonanie, pierwsza klasa :)
Mnie, bardzo podoba sie wysokie mocowanie na pasie. Nosilem tak 15-to centymetrowa klinge. Nic mnie nie uwieralo, bezproblemowo dobywalem noza i najwazniejsze : Pelna dyskrecja 8D
tlim
Dzięki wszystkim za dobre słowo :)
Cytat: Bismarck
Śrubki najzwyklejsze, nierdzewne. W tym akurat gwintowana jest rękojeść, ale tulejki już mam do natępnych. Jeśli chcesz tulejki to napisz do mnie na PW.
Cytat: Okruch
Jeszcze trochę, trzeba uzbierać pieniędzy na inwestycję, bo śrubki robią na zamówienie, ale tak od 250kg ;) A przy cenie śrubków z nierdzewki to trochę grosza.
Cytat: Pitt
Kwestia estetyki i co komu się podoba, z dwóch stron jest symetrycznie, drugi jest taki jak lubisz :)
Rękojeść trochę odchudzona, wywiercone z kilks otworów fi 10 z tego co pamiętam, ale nie za gęsto.
Rozumiem, ale znasz jakieś rozwiązanie tego problemu? Obecnie można nosić to przy plecaku, przy pasku w poziomie, ale i w pionie, tylko kwiestia może jak chcesz chwycić noż. Jeśli nóż jest chwytany młotkowo, ostrzem w dół, ostrzem do przodu, tak jak do walki to moim zdaniem można noż dość wygodnie nosić i dość szybko wydobywać. Oczywiscie do chwytu młotowego z ostrze do góry nie jest już tak miło, ale zawsze można przymocować nóż do uda :D
Jeśli masz pomysł jak zrobić pochewkę by dobrze się ją nosiło tak jak chcesz to napisz.
Cytat: kali
Ostatni nie miał skull crushera i było narzekanie że nie ma :D
Cytat: mgr_scout
Nad stone washem pomyślę.
Cytat: topek
Właśnie, każdy co innego chce :D
Cytat: tlim w 18-06-2009, 14:57:44
Nie jestem specem od kydexu... w ogóle nie jestem specem, ale coś spróbuję doradzić.
Użyłbym dwóch plastrów kydexu, zamiast jednego zaginanego na grzbiecie noża.
Górna krawędź kydexu dochodziłaby do 3/4 rękojeści.
Wyjmowanie noża ułatwiałaby rampa pod kciuk uformowana z tworzywa.
Dodatkowo pierwsze nity zaczynały by się stosunkowo nisko i to też ułatwiałoby rozginanie plastiku przy wyciąganiu noża.
Za sprawą pojedynczych kawałków kydexu trzeba by zrobić sporo nitów dookoła i to by bardzo ułatwiało dowolne zamocowanie zaczepu.
Niestety z pracy nie mogę korzystać z imageshacka, więc ciężko mi będzie Ci pokazać jak ja to widzę na projekcie.
tlim
O takie coś Tobie chodzi ?
Esthan
Bussowato mi jakoś podchodzi.
Ale w ogólnym rozrachunku fajny jest :D
Cytat: tlim w 18-06-2009, 15:29:51
[cut]
Tak.
Tylko pociągnął bym krawędź po prawej trochę wyżej, bardziej w linii prostej, zakończył ją rampą a zaraz poniżej dał nit przelotowy. Drugą krawędź bym zostawił jak jest ew. zmienił kształt, by bardziej symetrycznie było. Głównie mi chodzi o to, by po prawej (na zdjęciu) pierwszy nit zaczynał się zaraz po rozpoczęciu pochewki - to umożliwi wysokie mocowanie.
tlim
Myślałem o tym, jednak takie rozwiązanie jest mało uniwersalne, bo wiem taką powchwę można nosić tylko rękojeścią do góry, a na dodatek, jest albo dla osoby praworęcznej, albo lewo ;)
Zgodzę się z Tobą. Ja pisałem pod kątem osobistych preferencji. Rozwiązaniem jest sprzedawanie noża bez pochewki a ta w opcji dodatkowej (po ustaleniach) :-)
Esthan
Co niechybnie wydłuża czas transakcji i zabiera czas jaki można spędzić na robieniu kolejnego noża :P
Cytat: Esthan w 18-06-2009, 15:49:20
Czekaj, pisz wolniej bo nie rozumiem.
Zrobienie noża = jakiś czas x1
Zrobienie do niego pochewki niecustomowej (ale jednak to tego KONKRETNEGO egz) = jakiś czas x1
to czemu zrobienie to tego noża pochewki w pełni custom miałoby czas wykonania pochewki wydłużyć do czas x2?
Czas transakcji z pozycji makera, który przyjął przelew za nóż na rachunek bankowy jest taki sam jak czas przy sprzedaży noża i osobno do niego pochewki. Po prostu pochewka to już inna transakcja.
