Ostrzałka :?
Zaczęty przez michalwalc, 01-07-2009, 22:04:25
michalwalc
Noga od taboretu.
2 otwory wywiercone pod kątem 20'
2 stalowe pręty zawinięte w papier o gradacji dowolnej.
Dziura na dole służy do przeciągnięcia psasa jak by byłą potrzeba.
I wypalone dziurki ;>
Jeszcze nie testowałem.
pietas
ile czasu zajeło zrobienie??
z wypalaniem i bez......
michalwalc
Z wypaleniem to się troszke bawiłem, a bez to teraz bym zrobił w pare minut, bo wiem co i jak.
wojtekn
w jakis posob uzyskujesz scisle przyleganie papieru do pretow?
NIE ROBIE NOZY NA ZAMÓWIENIE
michalwalc
Chwytam ściskami papierowymi na całej długości.
pietas
chyba tego nie widac na zdjeciu, poka inne.
elkrakerso
zawsze byłem z matmy noga ale jeśli otwory pod pręty zrobiłeś pod kątem 20st od pionu to raczej będzie na jadną str kilka powyzej 20 a na drugą poniżej od pionu, bo noga taboretu to nie prostokąt a trapez (przewrócony).
...czy może bredzę od rzeczy?  :rolleyes:
vrtel
Przy małej średnicy prętów papier, a właściwie nasyp na nim szybko będzie się wykruszał  :special:
michalwalc
elkrakerso@
Wiem, że noga od taboretu nie jest prosta, dlatego przeciąłem ją na 2 klocki i przykręciłem węższą częśc do grubszej  a grubszą do cieńszej. W ten oto prosty sposób powierzchnia jest prostopadła do np. stolika.
Bismarck
A jakbyś wymienił te stalowe pręty na pręciki od jakiegoś Lansky'ego Deluxe
Pozdrawiam, Konrad
elkrakerso
czyli że otwory pod pręty wierciłeś dopiero po zespoleniu obu kloców. kumam.  :P
michalwalc
1. Dokładnie tak zrobiłem. Głębokoś otworów wynosi od ok 1,5cm do 2cm.
2. Jak bym miał profesionalne pręty, to bym się nie zastanawiał i zrobiłbym na ładnym równym klocku i osadził je w nim.
JAk narazie u mnie bida po naprawie laptopa.
